Garmin Edge 1030 / 1040
Re: Garmin Edge 1030
Messagede 585nico » Mer 15 Avr 2020 13:57
Ou comment faire planter (encore plus !) ton 1030...
Le compteur est déjà assez instable sans ça...
Nico
585nico
Messagede dejief » Mer 15 Avr 2020 15:22
J'ai pas encore commencé avec les appli :-D
Il date du 1 octobre 2017 et a été remplacé pour l'ecran bleu mais a part ca il fonctionne tres bien et ne plante que trés trés peu souvent (version 9.34 https://forums.garmin.com/sports-fitness/cycling/f/edge-1030/217538/new-edge-1030-beta-9-34-is-now-available ), mais j'utilise trés peu la fonction de guidage (juste toujours afficher la trace)
Pour ceux qui cherchent la page "réception satellite " sur le 1030 .
Appuyer sur le rond d activité,
ensuite un appui sur l'ecran pour voir arriver la maison et les 2 flèches,
puis un appui sur la flèche droite jusqu a l ouverture de la page à partir de laquelle vous aurez accès à la vue des satellites
Dejief
Bonne pédalée à tous
dejief
Messagede dejief » Mer 15 Avr 2020 15:30
Les appli qui vont bien (celles que j'utilise après en avoir essayer 1.000 :-) )
Accu Weather ***
le temps qu'il va faire dans les 2 heures a venir là ou vous êtes
(actuellement l'applli donne la T° uniquement en degré Fahreneith -résolution en cours https://forums.garmin.com/sports-fitness/cycling/f/edge-1030/218598/accuweather-celsius )
https://apps.garmin.com/fr-FR/apps/c1facb1f-db5a-4352-adf3-9dd09e6fc668
Komoot°°°
pour télécharger les traces que vous avez créées sur Komoot
Trés bonne appli pour tracer des itinéraires en respectant ce que vous souhaitez (vtt-route)
indique le % de revetement différent (terre, asphalte ...) et le type (sentier, rue...)
https://apps.garmin.com/fr-FR/apps/d918ae1e-9e7b-4fdf-b336-46141a0ccd6a
Map Dash Board
pour avoir vos infos ( vitesse, cadence, Fc, km....) sur la carte (utile lorsqu'on suit une trace)
https://apps.garmin.com/fr-BE/apps/97f56207-1d78-4b5a-8bd7-59a573fbd587
Heart Rate Zone
Le temps que vous avez passé dans les différentes zones de FC
Les segments colorés grandissent en fonction du temps passé dans chaque zone
https://apps.garmin.com/fr-FR/apps/4885b1e1-7102-4c66-8600-c69f911780d6
Speed+Avg
Votre vitesse instantanée ET votre vitesse moyenne dans le même champs (change de couleur suivant que vous êtes au-dessus ou au-dessous de votre vitesse moyenne)
https://apps.garmin.com/fr-FR/apps/c2ce408c-c620-44bf-ac6a-424373b49560
Let there be light!
https://apps.garmin.com/en-US/apps/d54b8e33-9ea8-4bf1-ba6f-e3d836ce710c;jsessionid=1B0493E0F13952D04B73B7E30F6A38F8
Ajoutez ce champs de données pour que l'éclairage du Edge passe automatiquement sur "permanent" lors du couché du soleil. Si, comme moi vos paramètres d’éclairage sont du type : 15 secondes, 80% il vous suffira (ou pas) d’appuyer sur luminosité automatique lors du passage en mode nuit, c’est bien plus simple que via paramètres, système, affichage......(surtout lorsque vous avez des gants et que vous roulez déja :-( )
Pour ceux qui ont un capteur de puissance
What's my FTP
Calculateur de FTP en temps réel (pour ne pas s'arrêter de pousser quelques minutes avant d'améliorer :-D )
https://apps.garmin.com/fr-FR/apps/a947db9d-abb6-4aea-818a-ee57fc369dbb
Cadence Optimizer
Vous indique si vous devez changer de rapport en fonction de la cadence et de la puissance que vous développez (permet de s'économiser)
https://apps.garmin.com/fr-FR/apps/9e714f29-a187-4d8c-be13-5a786b8d111b#0
Power Slider
Une jauge de puissance, qui vous montre dans quelle zone vous êtes
https://apps.garmin.com/en-US/apps/5f064563-a5fb-42d6-9ed6-6e478df683ba
W' Balance
Pour savoir si vous pouvez continuez a pousser ou si il faudrait mieux ralentir un peu
https://apps.garmin.com/fr-FR/apps/6dcfffe5-cd3d-41f3-8ba3-13fa0647b003
Explications ici
https://www.trimes.org/2017/01/puissance-adieu-ftp-bonjour-puissance-critique/
Pour télécharger Golden Cheetah LE logiciel pour l'analyse de l'entrainement sur base de la puissance.
https://www.goldencheetah.org/
Pour le calcul de CP : En haut "Outil" - "Estimateur de CP et W' " rentrer vos watts pour les temps définis et cliquez sur "Estimation"
Pour ceux que la prise en main de ce logiciel rebute (faut dire que c'est tout sauf simple, mais bon ca fait bien :-D )
il existe un site d'analyse en ligne (gratuit actuellement)
https://intervals.icu/
Lorsque vous cliquez sur une de vos activité, en haut a droite votre FTP (qui peut etre assimilée +/- a CP) et votre W' Bal en Kjoules
Les explications du créateur de l'appli
https://www.nakan.ch/wp/2016/03/03/afficher-la-balance-de-w-sur-son-guidon/
https://youtu.be/Y5vGuaClUTc
Mon écran principal
*** ne fonctionne que connecté a votre smartphone, se trouve dans les onglets qui apparaissent en glissant le doigt de haut en bas sur l'écran
°°° ne fonctionne que connecté a votre smartphone, se trouve dans IQ en bas a droite de l'écran
Dejief
dejief
Messagede dejief » Mer 15 Avr 2020 17:57
Pour info la 9.34 beta corrige pas mal de chose.
Correction d'un plantage sur la page du clavier.
Correction d'un problème qui provoquait des déconnexions du radar de vélo.
Correction d'un problème de décrochage des capteurs.
Correction d'un problème où l'appareil pouvait ne plus répondre.
Correction d'un problème où l'ascension restante n'était pas correctement calculée pour les segments intégrés dans un cours.
Autorisez le maintien du paramètre de profil d'altitude sur la carte lors des futures mises à jour logicielles.
Modifications apportées de la version 9.10 à 9.28:
Améliorations de la conduite intérieure
- Ajout de la possibilité de régler l'heure du système en utilisant WiFi ou Bluetooth lorsque le GPS n'est pas disponible.
- Ajout d'un mode d'entraînement intérieur Free Ride qui permet de régler l'entraîneur sur une note cible.
- Ajout d'une invite «Me rappeler» pour la recherche du formateur.
- Modifié afin que LiveTrack ne démarre pas automatiquement pour les activités intérieures ou virtuelles.
- Empêchez le réseau de lumière de se former à l'intérieur.
- Correction de l'invite «Me rappeler» pour s'assurer qu'elle ne s'affiche plus si l'utilisateur refuse le rappel.
- Changement du titre du champ de données de résistance du formateur en Grade pour une meilleure clarté.
Améliorations de l'élévation et de ClimbPro
- Ajout d'une coloration de grade au tableau d'altitude.
- Ajout d'une coloration de grade pour les segments.
- Modification du champ de données Time to Destination pour afficher le temps estimé jusqu'au sommet de la montée si ClimbPro est activé.
- Correction d'un problème avec l'ascension cumulative et ClimbPro ne fonctionnant pas correctement lorsqu'un cours était transféré depuis Garmin Connect.
- Correction des couleurs de catégorie incorrectes sur la page ClimbPro.
- Correction d'un problème où certaines courtes ascensions n'étaient pas détectées.
Rendu les paramètres de la fonctionnalité Mountain Bike disponibles dans tous les profils d'activité pour permettre aux métriques de données Grit, Flow et Jump d'être activées si vous le souhaitez. Ceux-ci restent désactivés par défaut pour tous les profils non MTB.
Ajout de la possibilité de configurer la durée de conduite minimale qui devrait inciter à l'apport de nutrition / hydratation.
Ajout de la possibilité de personnaliser la couleur de la piste d'activité sur la carte.
Correction d'un problème où l'appareil pouvait faussement signaler qu'il était complètement chargé après être sorti du mode suspension.
Correction d'un problème où les satellites GPS étaient perdus plus souvent qu'ils ne le devraient.
Amélioration des noms compatibles Bluetooth pour inclure BLE et BT afin qu'ils puissent être distingués les uns des autres.
Correction d'un problème qui pouvait entraîner l'échec des transferts d'unité à l'autre.
Correction d'un problème avec les ronds-points OSM donnant des indications incorrectes.
Correction d'un problème où l'aller et retour du créateur de cours ne fonctionnait pas correctement.
Intégré la possibilité d'utiliser des données météorologiques mises en cache pour l'analyse Firstbeat.
Mise à jour de la page de la carte de révision des virages afin que la distance en haut à gauche de l'écran soit mise à jour et que le champ de données en bas à gauche indique le cap.
Correction d'un problème en raison duquel les POI affichaient un relèvement et une distance incorrects.
Modification de l'invite pour que le délai de démarrage automatique de LiveTrack se produise au plus une fois par activité.
Les lettres ajoutées au clavier polonais prennent en charge les mots de passe Wi-Fi qui nécessitent des caractères non polonais.
Correction des données de décalage ANT + qui n'étaient pas correctement écrites dans les fichiers FIT.
Correction d'un problème avec les systèmes de changement de vitesse à 12 vitesses.
Fait OK la première réponse pour LiveTrack et les messages de réponse aux messages texte pour minimiser l'interaction pendant la conduite.
Amélioration du comportement Réinitialiser les zones HR et Réinitialiser les zones de puissance pour réinitialiser uniquement les zones et non la valeur Max HR ou FTP.
Il a été plus facile de basculer entre l'affichage mois / semaine dans la page du calendrier du plan de formation.
Correction du son d'alerte qui ne fonctionnait pas à la fin d'un entraînement.
Correction du faux niveau de précision de la minuterie sur les segments Garmin.
Correction de la gestion des noms de cours longs.
Correction d'un problème qui pouvait entraîner le verrouillage de l'appareil.
Dejief
dejief
Messagede 585nico » Mer 15 Avr 2020 18:52
Tu bosses chez Garmin ??
585nico
Messagede dejief » Mer 15 Avr 2020 19:11
Non, mais a ce prix j'essaye d'utiliser tout ce qui est possible :-D puis avec le confinement j'ai un peu de temps ....
Dejief
dejief
Messagede tguillaume » Mer 15 Avr 2020 19:36
@dejief : je vois que tu maîtrise un Max ton Garmin.
J'ai déjà appliqué le "reset" des km par 2 fois et toujours avec succès :)
J'ai une petite question : comment personnaliser le "menu rapide", celui que l'on active en balayant l'écran du haut vers le bas ?
Il possède plusieurs pages, la principale reprenant "paramètres" et plusieurs autres, s'en suivent 3 autres pages qui chez moi sont presque sans données, je suppose que l'on peut les modifier ?
Autre question me concernant, j'utilise le "GPS" simple (sans Glonass) et lors de chaque passage sous tunnel, le Garmin émet un signal sonore pour perte de satellite… Est-il possible de supprimer ce signal ?
Un Edge 530/830 n'est-il pas mieux que le 1030 excepté l'écran ???
Merci d'avance ;)
tguillaume
Messagede dejief » Mer 15 Avr 2020 19:55
parametres
systeme
gestion des widgets
et tu peux activer ou désactiver les pages et/ou changer l'ordre
pour le bip je crois que c'est tout ou rien, mais chez moi c'est rien donc...
et j'ai juste un 1030 je ne sais pas si les autres sont mieux, mais leurs écrans sont trop petits pour mes yeux :-D
Dejief
dejief
Messagede 585nico » Mer 15 Avr 2020 20:14
Pas de bol. Mon 1030 (version Bontrager) est parti en SAV fin février ...
Je ne sais pas où il est !!! Garmin a fait le difficile en me disant que ce n’est pas un produit Garmin... bon j’ai forcé, ça devrait passer. J’espère juste ne pas récupérer un 1030 blanc (beurk !).
Je vais avoir du retard sur les MAJ !
585nico
Messagede dejief » Mer 15 Avr 2020 20:44
Pas un produot Garmin ?
Jettes un œil la https://forums.garmin.com/sports-fitness/cycling/f/edge-1030
:-D
Sans rire , c’est n’importe quoi comme reponse
Dejief
dejief
:-D
Dejief
dejief
Messagede Jalabert » Jeu 16 Avr 2020 08:47
Bonjour, j'ai un 1030 depuis 2 ans et demi et j'ai le fameux halo bleu le tour de l'écran, vous savez me dire si garmin prend en charge ce problème même si le compteur n'est plus sous garentie ?
[url]http://www.veloruck.com[/url]
Jalabert
Messagede 585nico » Jeu 16 Avr 2020 11:26
Eh non ! Avec Garmin, au bout d’1,5 ans, tu envoies en SAV !
Tu peux l’envoyer mais je pense qu’il te feront un devis
585nico
Messagede dejief » Jeu 16 Avr 2020 12:31
En théorie c'est vrai, après tu peux argumenter avec le numéro de tsc que c'est un problème récurent, que sur le forum officiel Garmin il y a des pages entières avec ce problème, que c'est un vice de fabrication etc....
Qui n'essaye rien n'a rien.
Bonne chance ;-)
https://forums.garmin.com/sports-fitness/cycling/f/edge-1030/219740/screen-with-blue-halo---replacement-cost
Dejief
dejief
Messagede Klarf » Jeu 16 Avr 2020 15:46
Merci dejief pour ces infos, j'ai appris comment revoir la page des satellites ! pratique. Dommage d'ailleurs que le GPS parfois bloque la réception des satellites tant que le wifi n'est pas actif correctement, en limite de couverture wifi je peux parfois attendre longtemps dehors ...
Ayant un 830, j'ai quand même découvert les application, dommage que speed+avg ne soit pas compatible avec le 830, j'aimais bien.
Venant d'un 1030, je ne regrette pas, le processeur du 830 est plus véloce, et pour le moment l’autonomie est bonne, en plus d'un mois je ne l'ai pas rechargé une fois :lol:
Messagede dejief » Jeu 16 Avr 2020 16:29
Tu peux toujours laisser un mot au devellopeur, ils n'ont pas grand chose a faire :-) je l'ai fait pour des applis pas compatibles avec le 1030 et elles le sont devenues, je suppose que ce n'est pas une grosse modif et puis voir qu'on s'intéresse a ce qu'il font, avec un petit compliment ... ca peur aider ;-)
Dejief
dejief
Messagede nono66 » Jeu 7 Mai 2020 10:52
est il possible de connecter un capteur de cadence GSC 10 ( celui du Edge 500 ) avec les nouveaux Garmin 1030 ?
Après plusieurs essais sur un second vélo, le GPS n'a jamais réussi a détecter le capteur .
Merci .
Nono66
nono66
Messagede polo66 » Jeu 7 Mai 2020 14:36
J'ai essayé le capteur de cadence du 500 sur le 1030 et ça ne fonctionne pas.
Progrès:
polo66
Messagede 585nico » Jeu 7 Mai 2020 14:50
nono66 a écrit:Bonjour,
Merci .
Oui biensur sans problème. J'ai un GSC10 avec un 1030. Données bcp plus fiable que les capteurs avec accéléromètre.
Nico
585nico
Messagede polo66 » Jeu 7 Mai 2020 15:45
J'ai du louper un truc alors... Il y a une manip particulière à faire?
Progrès:
polo66
Messagede nono66 » Jeu 7 Mai 2020 15:54
polo66 a écrit:J'ai essayé le capteur de cadence du 500 sur le 1030 et ça ne fonctionne pas.
Merci pour ta réponse ça me rassure ! Bizarre sur la réponse de Nico en dessous, il a réussi :oops:
Merci .
Nico
C'est juste le capteur de cadence que je voudrai connecter, je vais réessayer ce weekend , Polo66 au dessus n'a pas réussi non plus !
Merci .
Nono66
nono66
Messagede nono66 » Dim 10 Mai 2020 11:08
pour info j'ai réussi à connecter le capteur GSC 10 au Garmin , il fallait le connecter en tant que capteur cadence/vitesse (logique) .
La cadence fonctionne mais sur lhome trainer je voulais joindre un capteur de vitesse sur la roue arrière et là les 2 sont incompatibles, c'est l'un ou l'autre .
Ca me parait logique ! Merci à polo66 et 585nico pour vos réponses .
Bruno
Nono66
nono66
Messagede dejief » Sam 23 Mai 2020 16:12
Les itinéraires Komoot et Strava en direct sur son Edge sans les applications IQ
1 désinstallez kles appli Iq Komoot et Strava de votre Edge
2 rendez vous sur votre page Paramétres Garmin https://connect.garmin.com/modern/settings/accountInformation et assurez vous que Activités et Parcours soient activés
3 rendez vous sur votre page Paramétres Komoot https://www.komoot.com/account#connections_anchor et assurez vous que synchronisation des courses est activé, si besoin desactivez l'option via application
Voilà toutes vos itinéraires Komoot seront synchronisé automatiquement ainsi que vos itinéraires Strava que vous aurez défini comme FAVORIS (étoile)
Dejief
dejief
Messagede 1sanglier » Sam 23 Mai 2020 16:17
Messagede 585nico » Mar 9 Juin 2020 11:45
Hello les 1030eurs,
Je viens de recevoir un beau 1030 retour SAV Garmin... D'ailleurs, j'ai envoyé en SAV un Bontrager Edge 1030 (version noire) et on me renvoi un 1030 "classique" blanc ? WHAT ????? Imaginez, vous mettez votre voiture noire au garage et on vous redonne une voiture blanche...
Je vais contacter le SAV pour avoir des explications mais je connais déjà la réponse...
Autre chose, je cherche à avoir la puissance moyenne sur un segment, sur la page des segments bien entendu. Y a t-il un champs de données pour avoir cela en instantané ??
Et vous, quels champs de données sur votre page segments ?
Nico
585nico
Messagede cpt-caverne01 » Mar 16 Juin 2020 14:18
Bonjour, garmln vient d'annoncer le lancement du 1030 plus
https://t.me/pump_upp
cpt-caverne01
Messagede webjo » Mer 24 Juin 2020 18:00
Quand je fait une sortie celle-ci n’apparaît pas dans l'historique de mes activités, c'est vide, pourtant dans le dossier Activities de mon 1030 les sorties y sont bien :?
webjo
Messagede 585nico » Jeu 25 Juin 2020 18:36
webjo a écrit:Bonjour,
Quand je fait une sortie celle-ci n’apparaît pas dans l'historique de mes activités, c'est vide :?
Sur l’application ? Oh mais rien de grave, Garmin Connect n’est pas connu pour sa fiabilité !!!
Tu as regardé dans le calendrier ? Parfois ça n’apparaît que la !
Essayes de ré-appairer avec ton tel si ça ne donne rien
Nico
585nico
Messagede tguillaume » Jeu 25 Juin 2020 19:27
Voir si tu fais le choix d'enregistrer tes activités sur la carte SD ou sur la mémoire du Garmin ?
tguillaume
Messagede webjo » Ven 26 Juin 2020 13:08
Nico
Mes sorties n'apparaissent pas sur mon Edge 1030 dans historique/Activitiés, sur l'appli Garmin Connect elle y sont, du coup je suis obligé de brancher mon 1030 et aller chercher la sortie .fit manuellement pour l'enregistrer sur Strava :?
tguillaume a écrit:Voir si tu fais le choix d'enregistrer tes activités sur la carte SD ou sur la mémoire du Garmin ?
Stockage interne, j'ai regardé dans le dossier du Garmin ou sont stocké les sorties et j'en ais 166,il y en aurait de trop ?
webjo
