GARMIN Edge 1000
Re: GARMIN Edge 1000
Messagede inoga » Sam 31 Jan 2015 09:55
1sanglier a écrit:
inoga a écrit:
Klarf a écrit:edit: mise à jour faite, on peut choisir ce que font les boutons des commandes dura ace di2, appuis court et long, soit 4 commandes en tout.
Que pour le dura-ace, ça ne semble pas marcher avec l'ultegra 6770 :cry:
Par curiosité, le fonctionnement sur dura-ace c'est par impulsion sur les palettes ? De monté de descente ? Les 2 ?
Oui que avec le Dura-ace. L'Ultegra n'a pas ces boutons. Ils sont sur le dessus cache sous la protection.
Visiblement les 2 dura ace di2 ont ces boutons. http://www.matosvelo.fr/index.php?post/2014/12/04/Une-mise-a-jour-pour-les-leviers-Shimano-Dura-Ace-Di2-9070
Cannondale Supersix EVO Ultegra 6770 Di2 - Mavic CC40 Elite - Garmin Edge 1000 - DFly Di2 - SMPCE1
inoga
Messagede Klarf » Sam 31 Jan 2015 10:15
Tu peux utiliser uniquement les manettes dura ace di2 pour profiter de cette fonction. C'est un peu gadget mais plutôt pratique à l'usage.
Messagede Doc holliday » Jeu 5 Fév 2015 10:50
Hier j'ai fait un essai de mon nouveau E118 (voir le CR sur le post Argon 18 - le Sujet). A plusieurs reprises j'ai eu un message sur le Edge 1000 au sujet du réglage des plateaux Di2. J'ai fait une photo, qu'en pensez-vous ?
Messagede Klarf » Jeu 5 Fév 2015 11:05
Je t'ai répondu sur le post argon. Pense bien à faire la mise à jour du GPS, essaye aussi d'y rentrer volontairement dans ce menu (via le bouton de réglage du di2).
Messagede inoga » Jeu 5 Fév 2015 11:22
Salut les gars, il est ou ce menu de reglage Di2, je suis intéressé !
Merci d'avance. ;)
inoga
Messagede xav BZH » Jeu 5 Fév 2015 11:33
Klarf,Doc vous confirmez qu'il est possible de régler les dérailleurs Di2 à partir du Garmin ?
Si oui ce sera envisageable sur un 810 ?
xav BZH
Images: 5
Messagede Klarf » Jeu 5 Fév 2015 11:38
Il n'est pas possible de régler le di2 via l'edge 1000. On peut juste afficher la position du micro réglage des 2 dérailleurs.
Ca marche sur un 510, ça devrait marcher sur le 810 avec le dernier firmware.
Messagede inoga » Jeu 5 Fév 2015 12:38
Et sur l'edge 1000, tu le trouve où, clarf ?
inoga
Messagede Klarf » Jeu 5 Fév 2015 12:45
Il faut appuyer longtemps sur le bouton de réglage du di2 sur le boitier de jonction. Comme pour régler normalement le di2 ;)
Messagede franckydet » Ven 6 Fév 2015 08:01
Vous avez put régler le bouton des manettes DI2 (gràce au DFLY) pour contrôler le bouton laps du Garmin? Je n'arrive pas à trouver à part next, stop, la carte, la moyenne du dernier tour qui est moins important pour moi ...
Venge S-works 2019, dura ace 9170, roues tunes Schwarzbrenner 45 Skyline Disc 2.0, poids 7,0 kilos
franckydet
Messagede Klarf » Ven 6 Fév 2015 08:29
franckydet a écrit:Vous avez put régler le bouton des manettes DI2 (gràce au DFLY) pour contrôler le bouton laps du Garmin? Je n'arrive pas à trouver à part next, stop, la carte, la moyenne du dernier tour qui est moins important pour moi ...
Oui, je m'en sert d'ailleurs sur un appuis long sur le bouton droit.
Les options sont les suivantes :
Klarf a écrit:Pour accéder au réglages di2, il faut aller sur la connexion des capteurs, di2 -> détails du capteur -> config. commande à distance Dura Ace
On a accès à 4 réglages : une pression à gauche, pression gauche et main enfoncé, et pareil à droite.
Niveau option, on a ceci :
Page suivante
Page précédente
Enregistrer circuit
Démarrage/arrêt du chrono
Démarrage du chrono
Arrêt du chrono
Activer le rétrocéclairage
Afficher carte
Afficher le compas
Afficher le profil d'altitude
Afficher récapitulatif circuit
Afficher Virtual Partner
Regarde si tu n'as pas une flèche pour descendre dans le menu.
Pour ma part, le bouton gauche de la manette di2 marche très bien, le bouton droit est un peu plus capricieux par contre.
Messagede 1sanglier » Ven 6 Fév 2015 13:09
Perso j'ai paramétré:
Manette gauche: page précédente, start/new lap
Manette droite: page suivante, carte
=> cela marche super.
Si bien que sur mon autre vélo j'avais oublié comment passer à la page suivante :oops:
Messagede inoga » Ven 6 Fév 2015 15:43
1sanglier a écrit:Si bien que sur mon autre vélo j'avais oublié comment passer à la page suivante :oops:
:lol:
T'as perdu tes doigts ! :D
inoga
Messagede Goldo » Sam 7 Fév 2015 17:51
Est-il possible de recharger le edge 1000 avec le chargeur d'un Iphone (prise + câble du Edge)
J'en profite pour vous demander comment vous activer le wifi?
Quand j'essaie d'activer la fonction, j'ai un message qui me demande d'utiliser Garmin Express pour configurer le wifi sur cet appareil.
(A moins qu'il ne soit pas possible d'activer le Wifi et le bluetooth en même temps?)
Goldo
Messagede VP » Sam 7 Fév 2015 18:16
En utilisation avec des gants longs sur l'écran tactile, il faut des gants compatibles smartphone?
Edit: Vu que les capteur sont sur accéléromètre, je suppose que pour une utilisation sur hometrainer il faut tt de même un aimant??
Peut être plus tard!
VP
Messagede Doc holliday » Sam 7 Fév 2015 18:23
Goldo a écrit:Bonjour
Menu en bas au milieu (le tournevis et la clé anglaise entrecroisés). Tu as tous les menus dont le wifi, le bluetooth et les capteurs. Tu rentres dans le menu, tu l'actives et tu ajoute un réseau (avec la clé de ta wifi) ;)
Messagede xav BZH » Sam 7 Fév 2015 18:23
Non ça marche avec des gants long.
xav BZH
Images: 5
Messagede Doc holliday » Sam 7 Fév 2015 18:24
VP a écrit:En utilisation avec des gants longs sur l'écran tactile, il faut des gants compatibles smartphone?
Perso non, à moins que les miens y soient sans que je le sache :oops:
Messagede Goldo » Sam 7 Fév 2015 19:14
Oui, c'est bien ce que je dis, je ne peux pas activer le wifi en passant par l'onglet paramètre (tournevis et clé anglaise)
Ni même en passant par la page que l'on fait apparaître en faisant glisser le doigt sur l'écran de haut en bas (comme sur iPhone).
Goldo
Messagede Klarf » Sam 7 Fév 2015 19:59
En faisant descendre le menu "notification", tu as le wifi, si tu clique dessus tu as les réseaux enregistrés ainsi que les réseaux qu'il trouve (ainsi qu'un bouton on/off pour le wifi)
Via garmin express tu peux enregistrer facilement un nouveau réseau wifi.
Messagede Goldo » Sam 7 Fév 2015 22:00
Klarf a écrit:En faisant descendre le menu "notification", tu as le wifi, si tu clique dessus tu as les réseaux enregistrés ainsi que les réseaux qu'il trouve (ainsi qu'un bouton on/off pour le wifi)
Merci pour vos réponses, mais je comme je l'ai précédemment indiqué, quand je clique dessus et quelque soit le menu (notification ou paramètre), je n'ai pas les réseaux mais le message suivant: Utilisez Garmin Express pour configurer le Wifi sur cet appareil. Rendez-vous sur Garminconnect.com/start pour plus d'infos.
J'ai donc consulté garmin connect et il n'y a rien dans le mode d'emploi dans la rubrique appropriée qui traite du sujet sur ce point précis du Wifi. J'ai utilisé garminconnect et là non plus, il n'y a rien permettant d'activer la fonction wi-fi
Goldo
Messagede Klarf » Sam 7 Fév 2015 22:04
Garmin express n'est pas garmin connect:
http://software.garmin.com/fr-FR/express.html
Le premier wifi à peut être besoin d'être configuré via le logiciel garmin express.
Messagede Goldo » Sam 7 Fév 2015 22:33
Klarf a écrit:Garmin express n'est pas garmin connect:
Je ne trouve rien qui permette de configurer le wifi sur garmin express.
Il y a une semaine, j'ai écris un courriel au support garmin qui sont censés répondre sous trois jours, mais aucune à ce jour!
Juste pour infos, pour que ce soit plus clair:
Goldo
Messagede Klarf » Sam 7 Fév 2015 22:46
Je n'ai pas garmin express sous les yeux, mais c'est dans les options (second onglet). Je ferais un screenshot demain pour te montrer.
Messagede Goldo » Sam 7 Fév 2015 22:55
Klarf a écrit:Je n'ai pas garmin express sous les yeux, mais c'est dans les options (second onglet). Je ferais un screenshot demain pour te montrer.
Avec plaisir, car là, je ne vois pas.
Goldo
Messagede Klarf » Dim 8 Fév 2015 09:28
Alors voilà ce que ça donne :
Lance Garmin Express, et clique sur appareil tout en haut :
Ensuite clique sur Gérer les réseaux :
Dans les paramètres réseaux tu peux rajouter un réseau (automatiquement si tu es en wifi avec ton ordinateur, ou manuellement si il n'a pas le wifi)
Après dans les paramètres wifi de l'appareil tu devrais avoir accès à ceci :
Et rajout manuel (+) si il ne capte pas le réseau.
Messagede idinfo68 » Dim 8 Fév 2015 13:48
Sur la photo que tu a mis, le WiFi est désactivé.
Faudrait peut-être activer le WiFi pour qu'il soit sous tension et puisse chercher un réseau disponible...!!!
http://www.baron-noir.com/
Site Web Cyclo du Baron Noir
Mousses repose-bras cintres
Fabrication sur mesure
idinfo68
Messagede Goldo » Dim 8 Fév 2015 20:20
Un grand merci.
Grâce à ton message de samedi soir j'ai compris qu'il y avait un 2ème onglet dans garmin express et j'ai donc activé le wifi comme tu l'indiques dans ton message d'aujourd'hui.
@idinfo68: c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, quand je cliquais (aussi) sur cet onglet, j'avais le message qui me renvoyais vers GarmineExpress.
J'en profite pour reposer ma 2ème question, est-il possible de recharger le Edge1000 avec le chargeur d'un Iphone6 (la prise + le cable du Edge).
ENCORE MERCI
Goldo
Messagede Arph » Lun 9 Fév 2015 10:03
Regarde ce qui est indiqué en termes de tension et d'intensité pour charger un iPhone et un Edge. Si c'est pareil, tu peux, sinon il faut l'avis de quelqu'un qui s'y connaît un minimum en électricité (pas moi donc ^^).
Messagede Klarf » Lun 9 Fév 2015 10:13
Pour éviter de réduire la durée de vie de la batterie, idéalement il faut mieux la recharger en dessous de la capacité de la batterie. Je n'ai pas trouvé l'info pour le edge 1000, mais les edge 810 et 800 ont des batteries de 1000mAh. Dans ce cas là il faut mieux charger avec un chargeur de 1000mAh max.
De mémoire un port USB classique d'ordinateur sort 500mAh (donc ton GPS serait normalement chargé de 0 à 100% en 2h). Sur ton chargeur tu dois avoir une valeur en Ah ou mAh écrit quelque part.
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar, Romdaso et 19 invités
