Lubrifiants chaine
Re: Lubrifiants chaine
Messagede EMMANUEL15 » Mar 31 Jan 2017 17:51
Par raport au squirt lub basse temperature que j ai éssayé avant la perriode de pluie, j aimerais savoir si vous aussi vous avez eu ce phenoméne de rouille sur la chaine le lendemain de sortie vraiment pluvieuse.
Depuis un mois je l ai laissé tombé et sur le mulet j utilise de l huile trés filante qui tiens bien sous la pluie mais qui me fait une transmission dégeulasse au bout de 2 sorties.
Je ressort le vélo number one pour les courses vue que ça rattaque dans 26jours donc avec le beau temps j'ai remis du Squirt et je vais garder le mulet pour les sorties pluvieuses a l huile de chaine de tronconneuse de la Kenny ça y ressemble vraiment lol.
Le Squirt est vraiment bien pour garder une transmission propre si bien sur on nettoie les patés de cires sur les galets de derrailleur, par contre je trouve ue la consomation est énorme une fiole de 200ML toutes les 3 semaines a raison de 4 ou 5 sorties par semaines +ou- de 300 a 400Km
EMMANUEL15
Messagede rickyfirst » Mer 1 Fév 2017 07:52
Pour le squirt lube, je constate que les personnes qui parlent de pàté sur les galets ont une consommation énorme. Après une sortie pluvieuse, je pulvérise un peu de WD 40 sur un chiffon en coton et je rince la chalne avec. Je remet un peu de Squirt que je dépose sur l'ensemble de la transmission en passant toutes les vitesses.
Avec cette méthode, un petit pot me fait 8000 à 10000 km.
Messagede lpikachu58 » Mer 1 Fév 2017 10:25
rickyfirst a écrit:Pour le squirt lube, je constate que les personnes qui parlent de pàté sur les galets ont une consommation énorme. Après une sortie pluvieuse, je pulvérise un peu de WD 40 sur un chiffon en coton et je rince la chalne avec. Je remet un peu de Squirt que je dépose sur l'ensemble de la transmission en passant toutes les vitesses.
Je procède de la même manière, pas de rouille, pâte et une consommation raisonnable!
Messagede KuotapoWaa » Mer 1 Fév 2017 16:53
+1 jamais eu un seul souci avec le squirt! Quel bonheur ce squirt! La chaine reste à peu près propre, ca tient assez et une fiole me fait plus d'une saison! Au début, j'avais effectivement des petits paquets de cire mais c'est aussi parce que j'en mettais trop, après adaptation, plus de soucis! LE TOP!
KuotapoWaa
Messagede LewOlive » Mer 1 Fév 2017 18:05
Le WD40 est vraiment le produit magique pour nettoyer la chaine et lui remettre une fine couche protectrice. Ensuite, on met son lubrifiant fétiche, mais le fait d'avoir mis du WD40 au préalable permet de se contenter de quantités réduites de lubrifiant. Mon choix, après de nombreux essais, le Rohloff. Il est cher, mais en passant du WD40 au préalable pour nettoyer, les quantités à mettre sont très modestes et je pense tenir 40000km avec un petite flacon d'une dizaine d'euros, une dépense très relative par rapport au prix de 8-10 chaines nécessaires pour cette distance.
http://www.velo-perso.com
LewOlive
Images: 17
Messagede EMMANUEL15 » Mer 1 Fév 2017 19:39
Bon on va en mettre moins mais je vois que au bout de 100km aujourdhui la chaine se remet a chanter un peut :oops:
EMMANUEL15
Messagede Verbal » Mer 1 Fév 2017 20:23
Quel est l'intérêt de mettre du wd40 avant la lubrification?
J'avais garder en mémoire que justement c'était un "mauvais" lubrifiant.
Verbal
Messagede Tuut » Mer 1 Fév 2017 20:40
Essence F je préfère largement à l'utilisation
Tuut
Messagede albator83 » Mer 1 Fév 2017 20:45
Bidon à moitié rempli de gasoil pour dégraisser, j'essaie, je laisse sécher puis huile téflonnée.
Je laisse décanter le gasoil pour réutilisation.
Jamais réussi à utiliser le Squirtlub correctement : toujours des pâtés mais j'en mettais certainement trop (sans laisser sécher suffisamment avant roulage).
Messagede rickyfirst » Jeu 2 Fév 2017 08:58
Verbal a écrit:Quel est l'intérêt de mettre du wd40 avant la lubrification?
L’intérêt est d'utiliser le WD40 pour ce qu'il est ........ un nettoyant. Cela nettoie la chaine en faisant coulé ce qui est dans les maillons. Après le passage du chiffon sec, la chaîne est propre en profondeur, ce qui va permettre au Squirt de pénétrer là ou il y en a besoin (articulations).
Messagede rickyfirst » Jeu 2 Fév 2017 08:59
Je remets du Squirt après lavage du vélo, cela signifie qu'il a le temps de s'imprégner avant la sortie suivante ;)
Messagede rickyfirst » Jeu 2 Fév 2017 09:00
C'est effectivement une bonne alternative.
Messagede haroludo » Ven 3 Fév 2017 00:59
idem je nettoie a l essence F, ou au white sechage et squirtlub , si je doit re-lubrifier j essaie de le faire la veille de ma sortie.
LOOK 695 /// TREK Domane SLR /// scott speedster gravel
haroludo
Messagede rickyfirst » Ven 3 Fév 2017 07:30
le white spirit est à mon sens trop mordant et assèche un peu trop
Messagede pikouchou » Ven 3 Fév 2017 10:40
Il me semblait que l'utilisation du Squirt impliquait l'exclusion de tous produits à base de dérivés de pétrole (essense F, white, etc).
Pour ma part, pour une chaine neuve je la mets une nuit dans de l'essence F puis nettoyage au produit vaisselle, séchage et après que du Squirt. Ma chaîne noircie peu/ou pas, un coup d'eau au nettoyage du vélo et à nouveau du squirt pour la prochaine sortie.
Je fais celà depuis deux ans maintenant sur mon vélo de route et sur le VTT. J'ai l'impression que la chaine s'allonge moins vite. Le seul inconvénient pour ma part sont les dépots de cire en cas d'application trop généreuse. Pour le reste que du bonheur.
pikouchou
Messagede Fat bob » Ven 3 Fév 2017 12:42
pikouchou a écrit:Bonjour,
Salut. J'ai une question justement sur le dosage. Est ce qu'une goutte déposée sur chaque rouleaux est une dose suffisante ou est ce déjà trop? Ceci dans le but d'éviter les pâtés de cire. Merci Pikouchou
Fat bob
Messagede rickyfirst » Ven 3 Fév 2017 13:08
je dépose une goutte sur chaque rouleaux mais uniquement sur deux longueurs du brin inférieur (distance plateau, roulette inférieure dérailleur). Pour info, un tour complet de la chaîne, c'est environ 5 longueurs du brin inférieur.
Je répartis l'ensemble en faisant passer l'ensemble des vitesses.
Je n'ai jamais eu de pâté sur mes roulettes avec cette méthode.
Messagede pikouchou » Ven 3 Fév 2017 13:40
Pour ma part, j'essuie le surplus une fois que le squirt a seché. Ca limite aussi les patés. Une application toutes les 2 ou 3 sorties en fonction des kms.
pikouchou
Messagede Fat bob » Ven 3 Fév 2017 20:18
merci beaucoup
Fat bob
Messagede haroludo » Sam 4 Fév 2017 02:41
Je mets une petite goutte sur chaque rouleau sur la totalité de la chaîne, et laisse sécher et pas de soucis de pâtée
haroludo
Messagede Doc holliday » Sam 4 Fév 2017 07:36
haroludo a écrit:Je mets une petite goutte sur chaque rouleau sur la totalité de la chaîne, et laisse sécher et pas de soucis de pâtée
Idem et je passe toutes les vitesses et plateaux. J'en remets "un tour de chaine" tous les 300/350 KM. Je la nettoie, par immersion dans un bain de pétrole, à chaque sortie pluvieuse. Dans le bain de pétrole, une action mécanique avec un petit pinceau sur l'ensemble de la chaine. Egouttage, puis séchage avec une vieille serviette éponge.
Messagede 1sanglier » Lun 6 Fév 2017 13:30
Doc holliday a écrit:.... Je la nettoie, par immersion dans un bain de pétrole, à chaque sortie pluvieuse. Dans le bain de pétrole, une action mécanique avec un petit pinceau sur l'ensemble de la chaine. Égouttage, puis séchage avec une vieille serviette éponge.
Tu dois y passer du temps en ce moment ?
Je suppose qu'il y a une attache rapide sur la chaîne. Tu la changes régulièrement aussi ? OU cela tiens tous ces démontages/remontages ?
Messagede Doc holliday » Lun 6 Fév 2017 18:57
Ben, en ce moment c'est quasi que du home trainer. Sinon, oui à chaque sortie pluvieuse, bain de pétrole pour la chaine. Les chaînes de mes vélos sont équipées d'une attache rapide que je change environ à moitié de la vie de la chaîne. Et cela sur tous mes vélos.
Messagede rapido » Mar 7 Fév 2017 14:28
Après utilisation du Muc Off Céramic sur une année pour vélo route, j'en suis très satisfait. Transmission à mon sens un peu plus fluide que le Mécacyl.
Nettoyage et application tous les 300 Km environ. Cependant il faut éviter d'appliquer le produit juste avant le rouler tout comme le Mécacyl. Il vaut mieux le faire la veille.
Par contre pour les gaines et les roulements le Mécacyl est très bon.
Voilà mon expérience pour ce sujet
rapido
Messagede Verbal » Mar 7 Fév 2017 15:18
rapido a écrit:Après utilisation du Muc Off Céramic sur une année pour vélo route, j'en suis très satisfait. Transmission à mon sens un peu plus fluide que le Mécacyl.
Merci de ton retour. Quelle quantité appliques tu?
Lors de mon essai de ce lubrifiant j'en avais été satisfait mais je trouvais que cela noircissait pas mal la chaîne.
Verbal
Messagede rapido » Mar 7 Fév 2017 17:43
Une application d' une goutte voir un peu plus tous les maillons. Généralement je retourne le flacon vers la chaîne et je tourne les manivelles.On sent bien quand l'ensemble est fluide. Le lendemain j'essuie un peu l'extérieur après une sortie. Au bout de 300 km ou un peu plus quand la transmission est un peu moins fluide, nettoyage avec du WD 40 et on refait la même chose. Ne pas se servir du vélo de suite, afin d'éviter que le produit soit projeté sur le cadre et la roue.
rapido
Messagede Je_67 » Mer 8 Fév 2017 06:28
Je fais comme rapido et je suis completement satifait du Muc Off Ceramic sur mon velo de route et mon gravel
Je_67
Quelle lubrifiants chaîne utilisez vous
Messagede Orlok » Mer 3 Mai 2017 13:33
à propos des discussions sur le sujet des lubrifications chaîne sur le forum est-ce que c'est peut-être utile d'ajouter un sondage et nous pourrons ensuite en discuter.
Moi, en ce moment j'utilise Squirt Lube (wax à base de l'eau) tous les 300km environ et j'en suis très content. La chaîne reste sec, propre et en couleur d'argent. Avant j'utilisais Boeshield T9 (huile de wax) mais la chaîne restait toujours un peu huileuse et noir. Je n'aime pas toucher une chaîne sale et huileuse, surtout en panne de route. ;)
Note modération : merci d'utiliser la fonction recherche et les sujets existants
Il y aura toujours un moment ou le vent souffle dans le dos.
Pinarello F10 - Ultegra 8050 Di2 - Carbonspeed C50/25 - Tubeless
Orlok
Messagede tefli » Mar 23 Mai 2017 15:20
SQUIRT lube toute l'année + la petite fiole qui va bien dans la poche pour les loooongues sorties.
tefli
Messagede domino » Mer 24 Mai 2017 09:16
tefli a écrit:SQUIRT lube toute l'année + la petite fiole qui va bien dans la poche pour les loooongues sorties.
et bien détaille bien ta chaine et tu vas vite revenir a d'autres produits que des produits a la cire qui rendent ta chaine moins souple, cette cire se dépose entre les pignons ,a l'interieur des petits cylindre de ta chaine , pour moi c'est de la daube, si c'est pour avoir juste une chaine propre !! quand tu enlevras tout les dépots qu'a fait ce produit tu verras que ta cire blanche a bien changée de couleur, apres si cela te convient .. ;)
scott addict 5,350 kg
domino
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdaso et 28 invités
