matos des pros
Re: matos des pros
Messagede alexP33 » Lun 13 Nov 2017 22:21
+1 pour le coup du dernier pignon en Sram. Je suis en Force et j'ai aussi mis du temps à comprendre que depuis le plus petit pignon il ne fallait pas attendre le "double tap" pour monter un dent sinon en fait t'en prends deux...
alexP33
Re: matos des pros
Messagede PhanuHell » Mar 14 Nov 2017 10:16
Exact, à la descente c'est moins gênant, parce qu'il faut aller loin pour enclencher la remontée sur le second pignon, mais c'est le même problème. C'est inhérent au mécanisme utilisé, et même si techniquement ce principe est malin, à l'usage ça a des inconvénients que Shimano n'a pas.
PhanuHell
Re: matos des pros
Messagede Doc holliday » Mar 14 Nov 2017 17:21
PhanuHell a écrit:Exact, à la descente c'est moins gênant, parce qu'il faut aller loin pour enclencher la remontée sur le second pignon, mais c'est le même problème. C'est inhérent au mécanisme utilisé, et même si techniquement ce principe est malin, à l'usage ça a des inconvénients que Shimano n'a pas.
D'un autre côté, si le mécanisme Dura Ace 9000 (pas essayé le 9100) est génial pour le dérailleur arrière, je le trouve pénible pour l'avant. Que ce soit le dérailleur en lui même qui soit en cause (ce que je pense) ou la poignée gauche... devoir utiliser les "demi-crans" pour balayer toute la cassette n'est pas digne d'un groupe haut de gamme.
Re: matos des pros
Messagede teamdindon » Mar 14 Nov 2017 17:31
D'où l'intérêt de bricoler du monoplateau en Shimano :mrgreen:
Re: matos des pros
Messagede Tuut » Mar 14 Nov 2017 17:53
"normalement" en DI2 , la chape du derailleur avant bouge toute seule pour s'adapter et que tout aille bien sans frotter
le peu que j'ai roulé avec en tout cas ...
Tuut
Re: matos des pros
Messagede Doc holliday » Mar 14 Nov 2017 18:01
Tuut a écrit:"normalement" en DI2 , la chape du derailleur avant bouge toute seule pour s'adapter et que tout aille bien sans frotter
Je parlais en méca bien sûr
Re: matos des pros
Messagede Doc holliday » Ven 17 Nov 2017 17:14
teamdindon a écrit:
Foreant a écrit:
PhanuHell a écrit:ni le shifting débile qui te fait retomber un pignon quand t'es en haut de la cassette et que tu oublies.
Jamais constaté ce phénomène avec 3 groupes 10 et 11v, tu es sûr que tu as déjà roulé sur un vélo monté en SRAM ?
J'ai un vélo en Sram et je fais le même constat que PhanuHell : quand je suis tout à gauche complètement carbo et que j'essaie de mettre plus petit, actionner la palette me fait descendre d'un pignon, donc mettre plus gros (ça le fait aussi quand je ne suis pas carbo mais comme je ne suis pas carbo, je suis suffisamment lucide pour ne pas le faire)
J'étais étonné et j'ai vérifié. Non, quand tu es tout à gauche, si tu veux remonter d'un pignon (que tu n'as plus) ça fait un coup dans le vide mais tu ne redescends pas.
Re: matos des pros
Messagede pastronef » Ven 17 Nov 2017 22:45
j'ai demandé au marketing Orbea apres ils ont laissé Cofidis, ils m'ont dit qu'ils vont changer d'equipe.
on va voir Vital-Concept avec Orbea en 2018?
Movistar sur son maillot 2018 a dejà ecrit Canyon
pastronef
Re: matos des pros
Messagede alexP33 » Sam 18 Nov 2017 23:23
Doc holliday a écrit:J'étais étonné et j'ai vérifié. Non, quand tu es tout à gauche, si tu veux remonter d'un pignon (que tu n'as plus) ça fait un coup dans le vide mais tu ne redescends pas.
Je ne sais pas si c'est bien le lieu pour discuter ça mais tant qu'on y est autant élucider le mystère.
Nos observations différentes ne seraient elles pas liées au réglage de la butée haute ? Sauf si mienne a bougé sinon j'ai aucune marge.
alexP33
Re: matos des pros
Messagede Doc holliday » Dim 19 Nov 2017 07:22
Oui, je pense également que c'est sûrement une question de réglage de la butée haute. Réglée au plus juste, la vitesse redescendrait ????
Re: matos des pros
Messagede teamdindon » Dim 19 Nov 2017 12:33
Peut-être une question de millésime aussi. Pour ma part, c'est sur du Force 10 vitesses
Re: matos des pros
Messagede alexP33 » Dim 19 Nov 2017 15:32
teamdindon a écrit:Peut-être une question de millésime aussi. Pour ma part, c'est sur du Force 10 vitesses
Sans doute car je viens de jouer avec la butée et ça n'a rien changé (Force 22 - descente du dernier pignon au premier "clic")...
alexP33
Re: matos des pros
Messagede Ajaj » Lun 20 Nov 2017 08:47
C'est justement si tu t'arrete au premier clic que ca descend, continue a forcer sur la palette jusqu'a faire monter le derailleur et il ne descendra pas quand tu relachera. Il me semble que butée ou pas faut pas mal pousser sur le dernier shift pour empecher que ca retombe.
Ajaj
Re: matos des pros
Messagede PhanuHell » Lun 20 Nov 2017 17:57
Je suis en Force1 2017, donc 11v, et j'ai le soucis. A creuser effectivement, en tous cas si je règle ma butée correctement (et je ne vais pas me risquer à laisser du mou pour péter des rayons ensuite), je ne peux pas tirer le levier plus loin que le premier clic sir je suis tout à gauche...
PhanuHell
Re: matos des pros
Messagede jeanjacques » Lun 20 Nov 2017 20:32
Force1 2017, aucun soucis, même fonctionnement que décrit par Doc holliday.
jeanjacques
Re: matos des pros
Messagede alexP33 » Lun 20 Nov 2017 21:09
jeanjacques a écrit:Force1 2017, aucun soucis, même fonctionnement que décrit par Doc holliday.
et dire que certains me traitent de boeuf... effectivement si t'insistes (beaucoup) il y a un deuxième clic et rien ne se passe.
Merci les gars.
alexP33
Re: matos des pros
Messagede teamdindon » Mar 21 Nov 2017 11:12
Merci les gars.
Cool !
Je viens de découvrir un truc sur des manettes que je trimbale depuis maintenant 7 ans. Par contre, c'est vrai qu'il faut vraiment y aller fort pour atteindre le 2ème clic. M'est avis que si on réalise la manip régulièrement, le levier va finir par casser.
Re: matos des pros
Messagede frederic ostian » Mar 21 Nov 2017 21:16
Merci les gars.
Cool !
Et bien exactement même remarque que toi. Mais il faut y aller franco !!!
frederic ostian
Re: matos des pros
Messagede albator83 » Jeu 23 Nov 2017 17:52
Là j'en apprends une bonne, j'essaierai sur le mulet à l'occasion...
Quoique j'ai déjà tellement l'impression de forcer (par rapport à mon DA mécanique sur le "beau" vélo), pas sûr que ce soit bien bon sur un levier de 40000 bornes :-P
Re: matos des pros
Messagede Foreant » Ven 24 Nov 2017 11:00
albator83 a écrit:Là j'en apprends une bonne, j'essaierai sur le mulet à l'occasion...
J'ai vu comment fonctionnait le mécanisme en modifiant une manette pour passer de 10 en 11 : lorsqu'on pousse plus loin que le dernier cran, on ne brutalise rien, on tend juste un peu plus le ressort de rappel, le mécanisme cherche une encoche qu'il ne trouve pas et retombe sur la dixième (et pas la 9ème, d'où ma réaction plus haut). Entre 10v et 11v, la seule différence est le nombre d'encoches. Ceci dit je pense comprendre mieux ce qui arrive à PhanuHell et aux autres, la butée haute étant réglée très près empêche le mouvement complet du mécanisme et un geste de montée peut provoquer une descente.
EDIT : une vidéo valant mieux qu'un long discours, le phénomène est visible à 0:26 ici : https://youtu.be/0B2a1rt56HI?t=25s
Foreant
Re: matos des pros
Messagede -Kasseifretter- » Ven 24 Nov 2017 16:46
Désolé si je suis hors-sujet... :lol:
Les Ridley de la conti-pro WB-Veranclassic-Aqua Protect
https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 2138982260
-Kasseifretter-
Re: matos des pros
Messagede stam » Dim 26 Nov 2017 10:08
Foreant a écrit:J'ai vu comment fonctionnait le mécanisme en modifiant une manette pour passer de 10 en 11 : lorsqu'on pousse plus loin que le dernier cran, on ne brutalise rien, on tend juste un peu plus le ressort de rappel
J'ai eu du SRAM (Force) de ~2010, le levier commandant le der arrière a cassé au bout de 2 ans (quelques semaines au-delà de la garantie). Problème suffisamment courant pour que SRAM me renvoie une manette complète sans broncher. Geste de SAV très sympathique ; on peut aussi supposer que SRAM a corrigé la faiblesse de leurs leviers. Mais honnêtement je ne m'amuserais pas à pousser plus loin qu'il ne faut un levier SRAM.
stam
Re: matos des pros
Messagede Doc holliday » Dim 26 Nov 2017 14:07
Quand on fait cette manip on ne « pousse » pas trop ou très loin. C’est un geste tout à fait naturel.
Re: matos des pros
Messagede PhanuHell » Dim 26 Nov 2017 17:20
Tellement naturel que certaines personnes qui ont le groupe depuis des années viennent de le découvrir ici :lol: :lol: :lol: Ne soyons pas de mauvaise foi, c'est un point merdique du shifting Sram épicétou. Il y en a aussi chez Shimano, tout comme il y a de très bons truc chez Sram. D'ailleurs à l'usage le Double Tap est plutôt agréable, ce n'est pas ce que je remettais en cause.
PhanuHell
Re: matos des pros
Messagede Doc holliday » Dim 26 Nov 2017 17:52
PhanuHell a écrit:Tellement naturel que certaines personnes qui ont le groupe depuis des années viennent de le découvrir ici :lol: :lol: :lol: Ne soyons pas de mauvaise foi, c'est un point merdique du shifting Sram épicétou. Il y en a aussi chez Shimano, tout comme il y a de très bons truc chez Sram. D'ailleurs à l'usage le Double Tap est plutôt agréable, ce n'est pas ce que je remettais en cause.
Ben tu penses ce que tu veux épicétou :evil: . Moi, le geste je ne l'ai pas découvert en lisant l'encyclopédie Sram en 12 volumes et encore moins lors de cours du soir de cette société. J'ai un vélo en Red 10v depuis une huitaine d'années je pense et un autre en Red 22 depuis 3 ans. Ce geste m'a toujours paru naturel.
En parlant de cours du soir, tu devrais peut-être y participer pour approfondir les subtilités des réglages de ton vélo. :lol:
Re: matos des pros
Messagede PhanuHell » Dim 26 Nov 2017 20:37
Je ne trouve pas très naturel de devoir forcer comme un ours, et visiblement je ne suis pas le seul. La différence de force en un changement de vitesse vers le haut et la compression du ressort chépakoi en fin de shifting est incomparable. Clairement, le signal reçu par l'utilisateur c'est "Arrête de pourrser ça va péter!" :lol: Après, que cela fonctionne une fois que l'on ait appris cette fonction non naturelle, c'est un fait que je ne conteste pas.
Si jamais tu as entendu parler du concept de Ux vs. Ui, on est en plein dedans : ce n'est pas parce qu'un design rempli sa fonction primaire (shifting), qu'il est satisfaisant pour l'utilisateur (shifting sans prise de tête et sans avoir besoin de lire le manuel ou de gaspiller son temps sur un forum :mrgreen: ).
Au passage, je veux bien découvrir ce que cela à voir avec le réglage : le post-dernier cran est plus dur par conception du shifter, cela n'a rien à voir avec le réglage pour autant que je sache... :shock: :?:
PhanuHell
Re: matos des pros
Messagede Doc holliday » Dim 26 Nov 2017 21:05
C'est pas moi qui le dit. Mais certains parlaient d'une buté haute mal réglée. Donc vérifie ton vélo
Sinon, il y a la solution des PA et passer en Shimano ;)
Re: matos des pros
Messagede frederic ostian » Lun 27 Nov 2017 10:55
Je suis d'accord avec toi. Rien de naturel dans ce geste ou il faut forcer plus que pour monter une vitesse "normale". Je ne savais pas non plus que c'était possible et en le testant je me suis fait la même remarque que toi.
C'est une spécificité à SRAM. Ca n'empêche en rien le bon usage. Mais c'est moins pratique que sur un Shimano.
frederic ostian
Re: matos des pros
Messagede PhanuHell » Lun 27 Nov 2017 14:18
Doc holliday a écrit:C'est pas moi qui le dit. Mais certains parlaient d'une buté haute mal réglée. Donc vérifie ton vélo
Alors j'ai essayé d'améliorer mon réglage, et effectivement, j'ai trouvé que le moment où le levier donne le même feeling sur le post-dernier dernier cran que sur tous les autres, c'est précisément le moment où la chaine quitte le dernier pignon pour aller se vautrer dans les rayons. :lol: :lol: :lol: Ce qui est somme tout logique : c'est le réglage qui donne la même course de câble qu'un shifting, et donc qui n'actionne pas le "ressort de sécurité".
N'importe quel autre réglage va contraindre le mécanisme et donner cette impression de forcer, plutôt dissuasive.
Bref, sujet clos pour moi. Ça va sans doute se finir dans les PA effectivement ;-)
PhanuHell
Re: matos des pros
Messagede carlinaxe » Lun 27 Nov 2017 17:17
On est pas dans le sujet du matos des pros ici ?
carlinaxe
