Garmin Edge 500
Re: Garmin Edge 500
Messagede Kayou » Mer 3 Fév 2016 23:46
Vitesse donnée par le GPS ou par un capteur en plus ?
Kayou
Re: Garmin Edge 500
Messagede kikad » Jeu 4 Fév 2016 06:57
L'auto pause est réglé à vitesse nulle.
Concernant l'acquisition, gps+capteur vitesse/cadence
Je n'ai rien trouvé sur Google, un gars à qui ça arrivait. Mais aucunes réponses.
Je vais contacter le support Garmin.
kikad
Re: Garmin Edge 500
Messagede rickyfirst » Jeu 4 Fév 2016 07:44
Personnellement j'ai réglé l'auto pause sur 4,8 km/h (valeur proposée par le garmin). Jamais eu de problème comme cela.
PS : pas de capteur pour moi. Donnée GPS.
Re: Garmin Edge 500
Messagede 1sanglier » Jeu 4 Fév 2016 08:36
Même résultat avec 2.5km/h, vitesse donnée par GPS (pas de capteur).
Re: Garmin Edge 500
Messagede Kayou » Jeu 4 Fév 2016 23:57
kikad a écrit:L'auto pause est réglé à vitesse nulle.
Ne met pas 0 comme valeur.
En plus avec le capteur de vitesse, il se peut que sur un dos d'âne ou autre, il y ait une légère perte de contact aimant/capteur et donc passage de la vitesse 0 -> auto pause.
Donc essaye en augmentant la vitesse de seuil de l'auto pause.
Kayou
Re: Garmin Edge 500
Messagede kikad » Ven 5 Fév 2016 17:50
même résultat aujourd'hui avec auto pause sur 2.5 puis sur 4 puis sur 5...
j'attend toujours le retour de Garmin.
kikad
Re: Garmin Edge 500
Messagede kikad » Lun 8 Fév 2016 19:33
J'ai fini par retirer l'auto pause.
Il s'avère que lorsque je roule, régulièrement (et encore plus quand la route est en mauvais état), la vitesse chute de 10-12 km/h puis passe à zero pendant une fraction de seconde, remonte à la valeur moins 10-12 puis reprend la valeur réel.
j'en déduis qu'il s'agit d'un soucis de gps non?
kikad
Re: Garmin Edge 500
Messagede polo66 » Lun 8 Fév 2016 20:11
Je n'en suis pas très content du mien.
L'altimètre est parfois fantaisiste (lorsque le ciel est bas ou par temps de brouillard) et la vitesse pas très fiable non plus. En roulant à allure régulière il y a des écarts de parfois 5 km/h (voire plus parfois).
L'Etrex 30 que j'utilise en VTT est bien plus fiable (mais ce n'est pas le même gabarit non plus!).
Progrès:
polo66
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Lun 8 Fév 2016 23:15
Le GPS du 500 est perfectible en effet... il ne dispose pas du positionnement Glonass complémentaire (contrairement au 510/520).
J'avais quelques décrochages de trace par temps couvert et/ou en environnement boisé/accidenté ; quant à la vitesse le capteur additionnel reste le seul moyen d'avoir une mesure fiable et constante.
Re: Garmin Edge 500
Messagede kikad » Mer 10 Fév 2016 20:45
J'avance sur mon problème.
Après avoir vu sur le net que dans le cas où on a un capteur de vitesse associé, il prenait la priorité sur le gps, j'ai tenté de le désactiver.
Résultat, sur un test de 15-20 minutes pas de décrochage de vitesse et donc pas d'autopause!!!
Je le réactive, la cadence fonctionne et semble cohérente, seulement la vitesse est bien 10-15km/h inférieur, sauf que celà ne se produit plus de manière aléatoire mais en permanence.
Ce soir j'ai eu la réponse de garmin, qui me proposait exactement ce que j'ai déjà fait (raz du garmin, désactivation du capteur) donc je suis dans le vrai, et c'est donc bien mon capteur de vitesse qui déconne.
kikad
Re: Garmin Edge 500
Messagede Thierry105 » Mer 10 Fév 2016 22:15
Le diamètre de la roue est bien renseigné?
Thierry105
Re: Garmin Edge 500
Messagede kikad » Jeu 11 Fév 2016 07:30
Le calcul se fait automatiquement.
Depuis il ne me demande pas de le faire. Même quand j'appuie sur le petit bouton de réinitialisation sur le capteur.
kikad
Re: Garmin Edge 500
Messagede Yummy » Jeu 10 Aoû 2017 10:06
Boujour
Ce GPS Garmin EDGE 500 m'intéresse. J'ai vu qu'il propose d'autres fonctionnalités comme l'affichage des données de vitesse, temps, distance parcourue, altitude et calories consommées mais je n'ai vu aucune mention d'affichage de l'heure. Je dis ça parce que je recherche actuellement un GPS avec fonction heure disposant de toutes ces fonctionnalités.
Yummy
Re: Garmin Edge 500
Messagede rickyfirst » Jeu 10 Aoû 2017 10:22
le edge 500 'donne' bien l'heure
Re: Garmin Edge 500
Messagede teamdindon » Jeu 10 Aoû 2017 11:38
rickyfirst a écrit:le edge 500 'donne' bien l'heure
Et même une heure précise car elle est donnée par le signal GPS.
Ça permet d'appliquer la méthode "départ de la sortie à 9h00, pas la peine de venir à 9h01, il n'y aura plus personne au rendez-vous"
Re: Garmin Edge 500
Messagede jerome du beaujolais » Jeu 1 Mar 2018 18:15
Bonsoir, savez-vous si l'on peut utiliser sans souci un garmin edge 500 sur 2 vélos qui sont équipés de capteurs de puissance différents (1 route + 1 clm) ? Merci d'avance.
Re: Garmin Edge 500
Messagede Tytoune » Jeu 1 Mar 2018 23:41
jerome du beaujolais a écrit:Bonsoir, savez-vous si l'on peut utiliser sans souci un garmin edge 500 sur 2 vélos qui sont équipés de capteurs de puissance différents (1 route + 1 clm) ? Merci d'avance.
oui je suis dans ce cas là.
Tytoune
Re: Garmin Edge 500
Messagede jerome du beaujolais » Ven 2 Mar 2018 06:55
Ok, merci ;) Donc ton 500 reconnaît le capteur du vélo à chaque fois et ça ne pose pas de souci alors ?
Re: Garmin Edge 500
Messagede Doc holliday » Ven 2 Mar 2018 08:04
Si c'est comme pour les différents vélos, le 500 ne reconnait rien du tout. C'est à toi de lui préciser le vélo utilisé. Contrairement aux générations plus récentes qui reconnaissent les capteurs utilisés (cadence, vitesse, puissance) et donc les vélos.
Re: Garmin Edge 500
Messagede cr1_6.1 » Ven 2 Mar 2018 08:40
Il faut créer un velo A , l'apairer ANT+ pour qu'il reconnaisse la frequence de tes capteurs (cardiaque, puissance ou cadence) et un velo B et l'apairer de nouveau avec les nouveaux capteurs du velo B , apres, il faudra choisir le bon velo manuellement dans la liste mais sans refaire l'apairage.
c'est ce que je fais pour mes velos hivers/ete sur Garmin 500 et 705 , caprends 5 secondes et ca marche nickel!
cr1_6.1
Re: Garmin Edge 500
Messagede jerome du beaujolais » Ven 2 Mar 2018 12:00
Super, merci pour ces infos très précises ! Je vais tester une fois mon montage terminé !
Précédente
