Messagede rickyfirst » Sam 25 Avr 2020 09:00
Klarf a écrit:Bah en di2 ça ne marche pas à chaque coup, et c'est pas parfait sur du mécanique.
Parfois ça peut marcher, j'ai l'impression que sur les grosses k7 (11-32) le résultat n'est pas bon alors que sur des petites (11-25) ça passe mieux.
Essayez et tenez moi au courant :)
Cela est dû au caractère aléatoire des dimensions de fabrications.
Personnellement, j'ai une cassette Dura ace 11V sur une transmission Chorus 11V et cela fonctionne de la même façon que sur ma cassette record 11V.
Il y a aussi le paramètre de la chaine. Les chaines peuvent être plus ou moins tolérantes. Avec mes KMC X11SL, je pense avoir une chaine 'facile' car tolérante.
Messagede Arph » Lun 27 Avr 2020 11:07
don sergio a écrit:
Arph a écrit:C'est assez pourri d'avoir fait du 11 vitesses pour garder les mêmes développements qu'en 10 en rajoutant juste un départ 11 ... Le 11 c'est bien pour les mecs costauds, mais pour les humains normaux un départ 12 peut suffire.
D'accord avec ca.
La solution pour avoir une ultegra 12-28 par exemple, est de prendre une 11-28 et d'acheter au détail un pignon de 12 et un de 16 pour une 12-25.
On vire les 11 et 12 de la 11-28 qu'on remplace par les 12 et 16 de la 12-25. Cout de la transformation: 10€ :idea:
Ah oui j'avais vu ça en plus ... Pour le 12 c'est simple c'est un départ 12 qu'il faut (et un écrou pour départ 12 ?). Pour le 16, il n'y a pas plusieurs références ?
Messagede Arph » Lun 27 Avr 2020 11:09
Pour la compatibilité cassette Shimano et groupe Sram, si les Allemands se décident à m'envoyer ma commande, et si je trouve le temps de tout démonter (rien que d'y penser ça me fatigue !), je ferai un retour:)
Messagede Rémi » Mar 5 Mai 2020 17:40
Est-il possible de monter des galets spécifiés Shimano sur un dérailleur Campagnolo ?
Merci !
Bonne soirée,
Rémi.
Rémi
Messagede Arph » Mar 12 Mai 2020 18:02
Arph a écrit:Pour la compatibilité cassette Shimano et groupe Sram, si les Allemands se décident à m'envoyer ma commande, et si je trouve le temps de tout démonter (rien que d'y penser ça me fatigue !), je ferai un retour:)
C'est arrivé, c'est rapide ^^
Finalement rien à démonter, un nouvel hôte devrait arriver demain 8-)
@Rémi : je ne sais pas ...
Messagede Arph » Lun 25 Mai 2020 12:52
Bon j'ai rien essayé, nouvel hôte pas monté ^^
En revanche j'ai une question Campa pour les spécialistes : est-ce que les dérailleurs Potenza et Centaur 11 (donc les plus récents) sont compatibles avec les leviers SR / Record / Chorus 11 (donc la génération précédente) ? Ces dérailleurs sont conçus pour fonctionner avec des leviers PowerShift 11, alors que les anciens leviers 11 sont des UltraShift. Et j'ai lu tout et son contraire sur le sujet (de "ça marche sans problème" à "ça marche pas car le ressort du dérailleur est trop faible" et "c'est pas le même ratio de tirage"). Du coup :
- même ratio de tirage ou non ?
- si oui, ça marche bien (comme avec un dérailleurs prévu pour), ou ça marche à peu près mais c'est pas fou ?
Merci :)
Messagede rickyfirst » Lun 25 Mai 2020 15:39
Je n'ai pas d'expérience avec ces combinaisons mais je sais qu'il y a un marquage d'une lettre sur les poignées ( A ou B) qui permet de voir la compatibilité entre manettes et dérailleurs. Visible page 1 du document ci-dessous
https://www.campagnolo.com/media/files/035_255_Technical%20manual%20-%20Mechanical%20units%20ergopower%20commands%20-%20Campagnolo_Rev00_07_17_FRA.pdf
Messagede Arph » Lun 25 Mai 2020 18:22
Merci :)
Messagede Arph » Mar 26 Mai 2020 15:45
Tant que j'y suis autre question : en boîtiers de pédalier au pas italien pour pédalier 24 mm type Shimano, il y a quoi à part Shimano et des trucs exotiques et chers (type Ceramic Speed, Kogel, etc.) ? Idéalement un boîtier à roulements à contact angulaire, mais je n'en ai pas trouvé.
Messagede Fireblade07 » Mar 26 Mai 2020 18:02
Wheel Manufacturing?
Messagede rickyfirst » Mar 26 Mai 2020 18:17
je n'ai pas vu de filet italien chez wheels manufacturing :?
Messagede Fireblade07 » Mar 26 Mai 2020 20:46
Effectivement j'aurais du vérifier avant... Leur offre de BdP étant conséquente, je n'ai pas pris la peine de vérifier...
Messagede Arph » Mar 26 Mai 2020 22:15
Rien chez WheelsMFG en effet, j’avais commencé par là ...
Messagede Arph » Mer 17 Juin 2020 17:59
Je continue avec mes boîtiers. Je viens de découvrir que les Ultegra 11 vitesses et Dura Ace 11 vitesses ne font pas le même diamètre (41 vs 39). Donc en plus d'une clé pour l'Ultegra 11 qui est différent des générations précédentes, il faut aussi une clé pour le DA 11. GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR.
Messagede Arph » Mer 17 Juin 2020 22:20
Oui, mais bon c'est quand même pas simple. Et sur un boîtier bien serré, avec l'adaptateur, plus la clé à boîtier, plus la clé à bout carré pour faire levier ça commence à faire beaucoup ...
Messagede Benoit64370 » Mer 17 Juin 2020 22:27
Pour en avoir monté quelques uns, ça se fait bien. L'embout plastique est très stable. Tu n'auras pas de difficulté pour atteindre 50 nm. Puis le plastique ne marquera pas l'anodisation noire.
Benoit64370
Messagede Arph » Mer 17 Juin 2020 23:00
Oui, sauf le dernier pour moi qui ne bouge pas d'un pouce en forçant comme une bête. Sinon pour répondre au 39 vs 41 il y a : https://bbbcycling.com/fr_fr/btl-116-bracketgrip
Messagede policecris » Ven 19 Juin 2020 14:53
I need help !
J'ai un pédalier capteur de W DA 9100 53x39.
Grosse traversée des Pyrénées à venir et donc volonté de prendre une marge concernant mes braquets.
J'ai déjà une cassette 11-30 donc je suis au maximum de ma chape courte.
Deux solutions:
- Acheter un 34 ou 36 dts intérieur DA mais je sais que c'est pas très conseillé de faire du 53x34..
- Monter des plateaux Ultegra 8000 en 50x34. Est-ce compatible sur un DA9100 ??
Merci ! :D
policecris
Messagede polo66 » Ven 19 Juin 2020 15:00
Tu seras en charge ou à vide?
Progrès:
polo66
Messagede Cristo » Ven 19 Juin 2020 15:44
Cristo
Messagede policecris » Ven 19 Juin 2020 16:10
Je serai moyennement chargé car nuit à l'hôtel chaque soir (donc une tenue civile, une tenue de rechange vélo, quelques vêtements de pluie et quelques accessoires divers).
Je ne compte pas acheter des Stronglight. Je peux emprunter à une connaissance des R8000. Mais j'aimerais éviter de tout lui faire démonter si je sais d'ores et déjà que c'est incompatible..
policecris
Messagede polo66 » Ven 19 Juin 2020 16:25
Dans ce cas si tu n'as qu'une sacoche de selle de type bikepacking, reste dans ta configuration. En 39x30 (grosso modo l'équivalent d'un 34x26) tu passeras partout!
Je l'ai fait en 2014 lourdement chargé (remorque de 15 kgs) avec un développement mini de 34x28 et je n'avais pas besoin de plus.
Progrès:
polo66
Messagede Arph » Ven 19 Juin 2020 16:47
Ca dépend des capacités physiques de chacun. Pour monter un grand col alpin je survis avec 34-27 s'il n'y en a qu'un, sinon c'est 34-32 :oops:
Messagede policecris » Lun 22 Juin 2020 08:57
Je vous remercie d'essayer de m'aider pour la gestion des braquets mais j'ai déjà validé le faite que mon 39x30 est trop gros et donc je veux de la marge.. :mrgreen:
Maintenant certains ont-ils essayés de mettre un petit plateau inférieur à 39 dents avec un grand plateau de 53 dents sur du DA 9100 ?
Peut être que 53x36 serait un bon compromis.. Mais je n'ai pas envie de flinguer mon gros plateau.
Quid de la compatibilité entre le 105 R7000, Ultegra R8000 et DA 9100 côté plateaux ?
policecris
Messagede Arph » Lun 22 Juin 2020 09:54
Montage de plateaux 105 ou Ulegra sur pédalier DA ? Sais pas ... Pour les braquets c'était juste pour poliment faire remarquer que polo66 n'est pas un humain normal ;)
Messagede jeanjacques » Lun 22 Juin 2020 12:27
policecris a écrit:Peut être que 53x36 serait un bon compromis.. Mais je n'ai pas envie de flinguer mon gros plateau.
Ca fonctionne. Cela ne sera peut être pas le meilleur passage du monde mais pour avoir un copain en 50/33 (dû au diamètre, l'écart est plus important que 53/36), je ne l'ai jamais vu avoir de problème.
Après, penses tu sentir l'écart entre 53 et 52 ? Cela te faciliterait la vie...
jeanjacques
Messagede Arph » Lun 22 Juin 2020 12:49
L'avantage du 53/36 c'est que tu n'achètes qu'un seul plateau ^^
Messagede Boooo » Lun 22 Juin 2020 13:55
policecris a écrit:Je vous remercie d'essayer de m'aider pour la gestion des braquets mais j'ai déjà validé le faite que mon 39x30 est trop gros et donc je veux de la marge.. :mrgreen:
Je le fais pour la montagne. Je n’ai vu aucune différence avec le combo 53x39 sur mon dura ace di2 9170
Boooo
