Garmin Edge 500
Re: Garmin Edge 500
Messagede jathur » Lun 9 Avr 2012 14:02
Si tu prends le Gsc 10 de gamin, ton 500 te donnera les indications de vitesse et de cadence!
Si tu prend un capteur de vitesse autre ( compatible ant+) tu auras seulement la vitesse
jathur
Re: Garmin Edge 500
Messagede zéphi48 » Lun 9 Avr 2012 16:56
Aujourd'hui j'ai monté des cotes à 17% mais aussi à 22 et 35% :shock: :lol: et sur le plat les descentes faisait environ -5/-6% :lol: ...j'ai loupé un truc :?: :mrgreen:
Autre chose,les distances d'un jour ainsi que le chrono se rajoute aux autres sorties même si je stoppe (start/stop) l'exercice...pour me remettre à 0 je dois aller sur sportrack et télécharger ma sortie...normal :?: :oops:
Merci ;)
Mende Run and Bike
zéphi48
Re: Garmin Edge 500
Messagede jathur » Lun 9 Avr 2012 17:32
Pour remettre a Zero sans decharger ses sorties sur PC:
En fin de Sortie press start/Stop
Puis press sur Reset 3 secondes ( Bouton en bas a droite )
jathur
Re: Garmin Edge 500
Messagede zéphi48 » Lun 9 Avr 2012 17:42
jathur a écrit:Pour remettre a Zero sans decharger ses sorties sur PC:
Ah ok,j'ai bien loupé qque chose :oops: Merci Jathur...et pour ce souci de % de pente complètement fou tu vois pas :?: :?
Mende Run and Bike
zéphi48
Re: Garmin Edge 500
Messagede jathur » Lun 9 Avr 2012 18:16
Si t étais en sous bois c est possible ou par temps très couvert!
Après les pourcentage de pente, je me focalise pas vraiment la dessus
jathur
Re: Garmin Edge 500
Messagede gregodox84 » Mer 11 Avr 2012 20:59
Bonjour a tous
j'envisage d'acheter un gps , et le garmin edge 500 m'interresse, mais il y a une fonction dont je n'est pas trouvée ma reponse sur le site de garmin
je voudrais savoir si il y a la fonction latitude et longitude pour pour ce reperer sur un carte ign papier, sur le terrain
par exemple si l'ont est perdu.
merci pou votre reponse
gregodox84
Re: Garmin Edge 500
Messagede specialguest » Jeu 12 Avr 2012 07:09
ce n'est pas une fonction en tant que telle, la latitude et longitude sont affichées sur la page GPS/ Satellites. C'est une page dédiée à la visualisation des satellites mentionnant quelques données et la précision de capture.
specialguest
Images: 21
GARMIN EDGE 500 non détecté.
Messagede ciclistaeuskadi » Dim 15 Avr 2012 21:41
Depuis ce matin mon Garmin Edge 500 n'est plus reconnu par mon pc comme périphérique de stockage de masse donc impossible de transférer les fichiers...
Je n'ai rien modifié dans les paramètres du GPS qui enregistre correctement les sorties, je peux les voir dans l'historique.
J'ai réinstallé les logiciels et les drivers Garmin sans succès. Ensuite j'ai testé le Garmin Edge d'un collègue qui est parfaitement reconnu et detecté par mon pc..donc c'est bien mon gps qui a un problème.
Si quelqu'un a déja été confronté à ce bug et connait la solution merci de m'aider.
Sportivement.
Note modération : merci d'utiliser les sujets existants
ciclistaeuskadi
Re: GARMIN EDGE 500 non détecté.
Messagede domino » Dim 15 Avr 2012 21:46
j'ai pas le cd sous la main,mais tu dois pouvoir réinisialiser ton garmin ,il a dut beuguer
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede ciclistaeuskadi » Dim 15 Avr 2012 21:54
J'ai effectué la manip page 55 du manuel pour tenter de réinitialiser mais sans succès..et ça ne vient pas de mon pc puisque le garmin du collègue est reconnu par mon système d'exploitation (win 7)
ciclistaeuskadi
Re: Garmin Edge 500
Messagede mdevaux62 » Lun 16 Avr 2012 11:56
As-tu testé avec un autre cable USB ?
As-tu testé la connexion de ton Garmin sur un autre PC ?
mdevaux62
Re: Garmin Edge 500
Messagede ciclistaeuskadi » Lun 16 Avr 2012 12:55
Oui j'ai testé un autre cable usb et un autre pc...en fait le edge n'est plus détecté comme périph de stockage de masse, comme disque dur amovible..
ciclistaeuskadi
Re: Garmin Edge 500
Messagede cazone » Ven 4 Mai 2012 15:43
J'ai mon 500 depuis quelques jours.
ça marche plutôt bien!
Même si je ne suis pas encore totalement convaincu par la précision de l’altimètre barométrique (mais il faut dire que la météo a été particulièrement changeante ces derniers jours).
Une question, est il possible d'avoir une sorte de "routage/guidage" sans suivre une "course"?
Une simple boussole (par gps) serait très pratique en fait.
c*
cazone
Re: Garmin Edge 500
Messagede chambysunn » Ven 4 Mai 2012 16:02
Ca y est la ceinture de l'Edge 500 déconne en affichant une Fc erronée et des pics importants parfois.
2000km au compteur, c'est vrai qu'en descente et veste Windtex c'est radical... :roll:
Le dénivellé délire parfois aussi, suite à un arrêt fontaine d'eau je repars et hop au téléchargement sur le Pc j'avais pris 100m de plus :shock: :roll:
Je vais tester le 1/4 de tour pour le positionement de la ceinture...+sav Garmin à suivre.
Pour le pb de détection Pc / garmin, je crois qu'il y a un paramètre sur le Garmin non :roll: pour lui valider d'être un périph de stockage de masse ou pas... :idea:
Es-ce que le Garmin se charge au niveau de la batterie en le branchant par l'USB :?:
chambysunn
Re: Garmin Edge 500
Messagede mimichris » Ven 4 Mai 2012 19:45
Pour le rechargement, tout à fait, il se recharge sur le pc! Je le laisse toujours un peu plus longtemps que nécessaire au déchargement des données, ça permet qu'il soit chargé régulièrement.
mimichris
Re: Garmin Edge 500
Messagede nono66 » Sam 5 Mai 2012 19:58
chambysunn a écrit:Salut,
quand ça commence à déconner comme ça , tu peux changer ta ceinture !
Nono66
nono66
Re: Garmin Edge 500
Messagede titis76550 » Mer 16 Mai 2012 08:28
bonjour , un petit conseil
peut on programmer sur le edge 500 , par exemple: 30 seconde a bloc et 1 minute récup a répéter 10 fois?
titis76550
Re: Garmin Edge 500
Messagede EdoKoi » Mer 16 Mai 2012 08:55
Oui, via Garmin Training Center dans l'onglet "Entraînement" tu peux faire ce que tu veux (zone fc, zone cadence, zone puissance, zone vitesse, etc).
Idem directement sur le Edge 500, mais c'est plus fastidieux.
EdoKoi
Re: Garmin Edge 500
Messagede jathur » Mer 16 Mai 2012 10:01
titis76550 a écrit:bonjour , un petit conseil
Et meme depuis garmin connect, dans l'onglet entrainement........
jathur
Re: Garmin Edge 500
Messagede titis76550 » Mer 16 Mai 2012 10:07
ca me fait ca depuis TC
2 . étape a répéter 10 fois
2.1 30 secondes
2.2 1 minutes
comment ca va se passer , il répète 10 fois la boucle 2.1 puis 2.2 ou 10 fois 2.1 puis 10 fois 2.2 ?
titis76550
Re: Garmin Edge 500
Messagede EdoKoi » Mer 16 Mai 2012 10:53
titis76550 a écrit:ca me fait ca depuis TC
2.1 30 secondes
2.2 1 minutes
C'est bon ;)
EdoKoi
Re: Garmin Edge 500
Messagede EdoKoi » Mer 16 Mai 2012 12:50
Commandé : http://www.glorycycles.com/gabarflybimo.html
Reçu :
Pesé à 17grs :
Installé (pas besoin d'enlever la guidoline ou les manettes) :
EdoKoi
Re: Garmin Edge 500
Messagede samuel » Mer 16 Mai 2012 13:51
Ah oué trop cool je pouvais plus positionner mon Edge sur la potence Deda, bonne nouvelle, donc. Par contre le prix pique un peu pour un bout de plastoc. Cordialement.
samuel
Images: 4
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Mer 16 Mai 2012 18:33
Pas mal, mais très explosé en cas de chute non ?
Re: Garmin Edge 500
Messagede EdoKoi » Mer 16 Mai 2012 19:46
Niveau chute bof, il n'est pas plus haut que lorsqu'il est sur la potence, et niveau "avancée" les manettes et le cintre le sont plus.
Par contre dans les manipulations lors des transports c'est plus sujet à s'accrocher, c'est vrai :idea:
EdoKoi
Re: Garmin Edge 500
Messagede Klarf » Mer 16 Mai 2012 20:21
Question bête, tu es obligé de tout démonter pour l'installer?
Re: Garmin Edge 500
Messagede EdoKoi » Mer 16 Mai 2012 20:33
Non pas besoin, c'est assez souple et fait pour (écrit sur l'emballage) ;)
EdoKoi
Re: Garmin Edge 500
Messagede XINOX 29 » Mer 16 Mai 2012 22:23
Sympa comme support, ça permet d'avoir en vue le compteur sans trop pencher la tête mais cher pour un bout de plastique en effet!
XINOX 29
Re: Garmin Edge 500
Messagede LionelB » Jeu 17 Mai 2012 09:15
Cette position est en effet plus pratique que sur la potence. je ne pense pas que ca soit si expose que ca en cas de chute.
Re: Garmin Edge 500
Messagede nico64 » Lun 21 Mai 2012 17:24
Petite question :
Quand je trace un parcours sur Garmin connect, à la fin de celui-ci j'enregistre et quand je veux le voir ou le modifier impossible d'avoir le profil (quand je clique sur "altitude" rien de se passe) ou modifier quoi que se soit.
Une bonne âme aurait il la réponse à se problème? :D
nico64
