Réparation carbone
Re: Réparation carbone
Messagede Cestmoi » Jeu 13 Nov 2014 09:06
Salut à tous!
Nouveau sur le forum je me présente en bref. 31 ans, amateur de sport (càp, natation, baseball,...) je me met plus sérieusement au vélo de route apres avoir roulé un moment sur le vieux mbk acier de mon père.
Je n'ai pas des moyens infinis (comme beaucoup) et j'ai depuis quelques jours un exs carbone de 2008 qui a un peu de bouteille (vraisemblablement 10 000 KM). Son vernis est cloqué par endroits et à deux endroits sur une surface d'une pièce de deux euros, le vernis a carrément sauté. Par la même occasion je compte enlever certaines bandes de couleur qui ne me plaisent pas. Je voudrais donc faire des retouches vernis et j'ai dans un placard une bombe de vernis automobile. Quelqu'un pourrait me confirmer que ce vernis est utilisable sur du carbone ou faut-il un vernis spécial surface synthétique?
Petite précision, le vélo n'est pas peint, seulement vernis avec trame apparente. Le vernis sera donc directement en contact avec le carbone.
Merci de vos retours.
Cestmoi
Messagede Kipukipet » Jeu 13 Nov 2014 10:08
Je ne sais pas si utiliser du vernis auto sur un vélo permet de faire les choses dans "les règles de l'art". Toujours est-il que je l'ai déjà fait pour des retouches sur des composants (cintre, selle, tiges de selle, roues), sans reproches particuliers.
Si ça peut t'aider.
Kipukipet
Messagede Cestmoi » Jeu 13 Nov 2014 12:43
Kipukipet a écrit:Je ne sais pas si utiliser du vernis auto sur un vélo permet de faire les choses dans "les règles de l'art". Toujours est-il que je l'ai déjà fait pour des retouches sur des composants (cintre, selle, tiges de selle, roues), sans reproches particuliers.
Si ça peut t'aider.
Merci, au moins on peut utiliser ce type de vernis alors. C'est toujours ça!
Après pour ce qui est des règles de l'art, je ne compte pas atteindre ce niveau vu mes modestes connaissances en bricole :) .
Et puis ce n'est pas une machine de guerre a plusieurs milliers d'euros alors je peux me permettre un peu de "freestyle".
Mon but n'est que d'améliorer l'esthétique et couvrir les surfaces non vernies.
Cestmoi
Messagede Nico22100 » Jeu 13 Nov 2014 14:06
Est-ce qu'une selle carbone râpée sur les bords sur chute est réparable?
J'ai une San Marco Aspide avec laquelle j'ai chuté l'an dernier. Elle est râpée et coupante sur un bord mais aucune fissure apparente.
Je l'ai enlevée de peur de me couper mais peut-être que je peux lui donner une deuxième vie?
Nico22100
Messagede xterragirl » Jeu 13 Nov 2014 16:14
Tu ponce et tu vernis.
Franchement tu peux le faire toi-même ,au mieux bien sur l'envoyer chez decobike ou autre mais bon ce sera pas le même tarif :idea:
xterragirl
Messagede thierryll » Jeu 13 Nov 2014 19:24
Si juste rapé, un peu d'epoxy, un coup de papier de verre et c'est bon.
si très rapée, il faudra mettre un peu de fibre.
Fabrication selles carbone.
réparation carbone
thierryll
Messagede Alexandre M » Sam 15 Nov 2014 10:52
Je m'adresse à vous car je suis entrain de réparer mon cadre. La boite de pédalier est décollée et je dois donc la recoller.
Seulement je n'arrive pas à l'extraire !
Je pense donc qu'il va falloir la découper de l'intérieur pour la sortir. Il va donc m'en falloir une neuve à recoller ensuite.
Est-ce que quelqu'un ici présent saurait me dire où je peux m'en procurer cette pièce ?
C'est pour un Look KG 486.
Merci d'avance.
Alexandre M
Messagede Alexandre M » Dim 16 Nov 2014 12:25
La réparation du hauban s'est bien passée, reste à poncer.
J'ai trouvé un fournisseur de boites de pédalier, reste à commander le bon.
Si ça peut servir à d'autres...
Alexandre M
Messagede miki82 » Dim 16 Nov 2014 12:44
tu as aussi "rouchouze" en france pour les piéce
miki82
Messagede Alexandre M » Dim 16 Nov 2014 18:40
Ah oui, merci !
Je préfère traiter avec un fournisseur Français.
Alexandre M
Messagede Alexandre M » Lun 17 Nov 2014 16:22
A priori ça va marcher avec Rouchouze, merci encore.
En revanche je me pose la question quelle colle à utiliser ? :
J'ai de la colle epoxy du commerce (Sader bi composant)
Mais il me reste aussi de la résine de stratification et du durcisseur, que j'ai acheté pour réparer le hauban.
Comme je vais sûrement avoir 1/2 mm à combler entre le perçage et le nouveau boitier, je me demande si j'ajoute une bande de carbone et de la résine en espérant avoir quelque chose de relativement souple, ou si je mise sur une grosse quantité de colle, qui sera peut-être plus dure (avec le risque que ça claque au lieu de travailler gentiment avec le reste du cadre).
Si des spécialistes passent dans le coin et veulent me donner leur avis, je leur en serais très reconnaissant !
Alexandre M
Messagede Cestmoi » Mar 18 Nov 2014 13:57
Salut à tous !
Voilà, j'ai fait mes retouches de vernis sur 2X 4cm carré environ. la retouche est correcte (vernis voiture impec' au passage) et je me demandais avec quoi vous faisiez disparaître la jonction entre l'ancien vernis et la retouche? Papier 2000 ou autre chose?
Merci de vos lumières !
Cestmoi
Messagede Alexandre M » Mer 19 Nov 2014 20:05
J'avais l'idée d'intercaler une épaisseur de kevlar entre le boitier alu et le carbone pour éviter le contact direct. A priori la réaction chimique qui se fait à la longue lors du contact entre ces deux matières serait la cause des décollements.
Il me semble que sur la papier, ça améliore la résistance du collage.
Qu'en pensent les spécialistes ?
Alexandre M
Messagede patatrice » Jeu 20 Nov 2014 06:43
Alexandre M a écrit:J'avais l'idée d'intercaler une épaisseur de kevlar entre le boitier alu et le carbone pour éviter le contact direct. A priori la réaction chimique qui se fait à la longue lors du contact entre ces deux matières serait la cause des décollements.
Il me semble que les Cycles Noel(Doubs) faisaient un truc dans ce genre pour réparer les EXS et Bianchi qui souffraient souvent de ce problème.
On ne le voit plus sur les nouvelles photos
http://www.cyclesnoel.fr/photos_reparation2.htm
patatrice
Messagede Alexandre M » Jeu 20 Nov 2014 10:43
Oui, il me semble que l'idée de départ vient de Cyfac.
J'ai commandé du kevlar.
Pour une meilleure résistance, je me demande s'il vaut mieux :
- Coller le kevlar sur l'insert et ajuster le diamètre extérieur au plus près de la découpe (moins de colle)
ou
- Limiter à une très fine couche de kevlar qui ne modifie quasiment pas le diamètre extérieur de l'insert et appliquer une bonne épaisseur de résine
J'aurais tendance à penser que plus de résine permet un peu plus de souplesse et évitera au montage de se décoller sous la contrainte, mais je peux me tromper..
Alexandre M
Messagede thierryll » Jeu 20 Nov 2014 11:43
la résine seule est cassante, donc moins il y en a en général mieux c'est
réparation carbone
thierryll
Messagede Alexandre M » Jeu 20 Nov 2014 13:18
D'accord.
Cela-dit, l'épaisseur maxi de résine ne sera au pire que de 1mm.
Merci pour ton retour.
Alexandre M
Reparation roue lenticulaire
Messagede B2CS Trainer » Jeu 20 Nov 2014 14:48
Bonjour à tous, je suis tous nouveau sur le forum et j'ai un petit soucis:
J'ai récupéré une roue lenticulaire (marque PRO) a un ami pour une modique somme mais j'ai deux soucis:
1er problème: elle est voilée, je sais, toute les lenticulaires sont voilés mais il me semble que c'est très important !!
2eme problème: le moyeu tourne. Par exemple, lorsque je ressert la cassette, le corps de cassette et/ou le moyeu tourne en même temps que la cassette.
Pouvez vous m'aidez ?
Je pensais la renvoyer a l'usine mais ou ?
A moins que vous connaissiez un professionnel de la chose ?
Merci d'avance
Chris - http://www.b2cstrainer.fr/
Note modération : bienvenu sur ce forum. Merci d'utiliser la fonction recherche et les sujets existants
B2CS Trainer
Messagede splitwee » Jeu 20 Nov 2014 14:54
Tu peux bourrer avec de la choucroute cet espace, plutot que de laisser de la resine pure (Choucroute= fibres courtes coupées mélangées à de la résine)
splitwee
Re: Reparation roue lenticulaire
Messagede B2CS Trainer » Jeu 20 Nov 2014 20:01
B2CS Trainer a écrit:Bonjour à tous, je suis tous nouveau sur le forum et j'ai un petit soucis:
Merci d'avance
J'ai regarder avant de poster, il ne s'agit pas de réparation carbone, ça n'a rien a voir avec le sujet ou l'on m'a placé!!! Vive la modération
B2CS Trainer
Messagede Chazo » Ven 21 Nov 2014 09:38
Salut les bricoleurs ;-)
Je poste ici mais si cela ne concerne pas directement une "réparation" :
Je voulais savoir s'il faut un vernis "spécial" pour refaire une bande de bande de freinage carbone.
J'ai une paire de roues, qui malgré qu'elles ne soient ni usées ni abimées au niveau de la piste de freinage, manquent d'accroche au freinage, et je pense donc la poncer et la revernir, certains d'entre vous ont ils deja fait cela ?
Utilisez vous un vernis specifique ?
(je precise utilisation de patins Swissstop yellow neufs, le freinage beaucoup moins puissant que sur une autre paire de roues carbone)
Merci,
Chazo
Chazo
Messagede patatrice » Sam 22 Nov 2014 00:38
Chazo a écrit:Salut les bricoleurs ;-)
Merci,
Chazo
non pas de vernis sur les surfaces de freinages, ça ne tient pas à l'échauffement.
certains ont essayé de faire des glaçages à l'époxy, ça peut passer en cyclo cross, mais c'est une catastrophe sur la route.
le freinage se fait sur une surface brute de moulage. il faut essayer en dégraissant au mieux jantes et patins
patatrice
Messagede Alexandre M » Mar 25 Nov 2014 13:37
Avez-vous un bon plan pour acheter de la fibre en petite quantité (1 m2) ?
Alexandre M
Messagede cbaz » Sam 27 Déc 2014 22:14
bonjour,
je double mon post ici car j'aurais peut être plus de réponse.
j'ai fait l'acquisition d'un pedalier lightning via trocvelo.
Suite à ma1ère sortie, après seulement 45 minutes, l'axe en carbone droit s'est désolidarisé de l'axe en alu dans lequel il était collé.
je joins des images pour expliquer.
D'après vous comment réparer au mieux?
Pour info, mon père travaille dans une entreprise d'outillage et peut usiner des choses si besoin.
merci d'avance,
cbaz
cbaz
Messagede patatrice » Dim 28 Déc 2014 07:32
Avant de réparer, il faudrait comprendre pourquoi ça s'est cassé. ;)
patatrice
Messagede Damien » Dim 28 Déc 2014 11:21
Je viens vers vous pour savoir ce que vous pensez de cette "fissure". Ce n'en est peut être pas une mais cela y ressemble beaucoup :(
Le cadre est un Canyon Ultimate CF de 2012 qui a environ 30 000 kms.
Voici 2 photos http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=847286Fissure.png
et http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=726841DSC0089.jpg
Merci d'avance pour vos avis d'expert.
Bonne saison 2015 à tous
Damien
Damien
Messagede patatrice » Dim 28 Déc 2014 11:37
Damien a écrit:Bonjour,
Damien
Ce n'est qu'esthétique, très probablement...il faut continuer à rouler ;)
patatrice
Messagede Damien » Dim 28 Déc 2014 11:57
[quote="patatrice"][quote="Damien"]Bonjour,
Damien[/quote]
Ce n'est qu'esthétique, très probablement...il faut continuer à rouler ;)[/quote]
Bonjour patatrice,
Merci pour ton retour. Je précise qu'au toucher, je ne sens rien du tout !
Ce cadre n'avait jamais vu le Home Trainer. Depuis une semaine, je l'utilise sur le HT. Peut il exister un lien ou je fais fausse route ?
Bonne journée
Damien
Damien
Messagede thierryll » Dim 28 Déc 2014 13:04
Velo carbone et ht ne font pas bon ménage. Pour ta fissure, rien de grave. Pour voir l'evolution, fait deux points avec un stylo feutre. Si ça évolue il faudra faire réparer.
réparation carbone
thierryll
Messagede vincedesj » Dim 28 Déc 2014 13:26
pour le home trainer on entend tout et son contraire!
c'est sur que si on se mets en danseuse ou qu'on fait le bourrin.....
mais pour le reste est ce réellement néfaste ?
vincedesj
Utilisateurs parcourant ce forum: JC et 22 invités
