MC 566 - 6,630 kg - Nouvelles photos page 5
Re: Projet 2016 MC 566 - Objectif 6,5 kg [Maj photo]
Messagede Alexandre M » Dim 10 Jan 2016 12:49
Kit I-Link et mini I-link installé, résultat des courses avec les porte patins Ashima et les galets KCNC : 6,940 kg.
J'attends une commande de vis et des cheminées en alu (kit dérailleur arrière) de chez Toronto Cycles, ainsi qu'un collier de selle, j'espère arriver à 6,9 tout rond avec ça.
Alexandre M
Re: MC 566 - 6,9 => Objectif 6,5 kg
Messagede Alexandre M » Mar 12 Jan 2016 20:37
Révision du poids. En fait j'avais omis un détail en pesant après le montage du kit I link... Je l'avais lavé une heure avant.
Résultat il était encore mouillé par endroit.
Du coup il ne pèse en réalité que 6,925 g.
Le gain avec le kit I-link est donc de 75g. Pas mal.
Je devrais recevoir tige de Selle, expandeur et porte bidon demain pour passer sous 6,800.
À suivre...
Alexandre M
Messagede Alexandre M » Jeu 14 Jan 2016 16:44
Impossible de faire fonctionner le dérailleur arrière correctement depuis que j'ai monté le mini I-Link. J'y ai passé une heure cet après midi :
- J'ai vérifié au niveau des arrêts de gaines à la jonction avec le cadre : RAS, ça coulisse parfaitement et le liner est nickel.
- J'ai essayé de raccourcir de quelques perles, aucun résultat.
Demain j'enlèverai la guidoline pour vérifier le premier embout au niveau du levier, mais sans grand espoir.
Si ça ne va pas avec ça, je remettrai une gaine Shimano au moins pour ça câble là. Dommage mais là ça commence à me pomper l'air. :roll:
Alexandre M
Messagede Blackstar » Ven 15 Jan 2016 02:00
Le reglage est un probleme assez récurrent avec les mini ilink.
Le câble joue aussi. Celui fourni dans les kits ' nécessite un rodage pour s'étirer et se mettre en place.
En ilink c'est mieux mais le phénomène est là aussi au début.
Par contre, une fois fait ça ne bouge plus du tout.
Blackstar
Messagede Alexandre M » Ven 15 Jan 2016 04:22
Intéressant.
Alors il suffirait que j'attende quelques jours ? J'avoue que l'idée me rassure.
A suivre.
Alexandre M
Messagede rapido » Ven 15 Jan 2016 07:48
Quel est le diamètre du cable ? 1,1 ou 1,2
Sram : 1,1 Shimano 1,2 (cables dérailleurs)
rapido
Messagede Klarf » Ven 15 Jan 2016 08:30
Monte quelques vitesses, et tire sur ton dérailleur pour détendre le câble, cela peut aider.
Après avec un liner sur un cadre avec passage interne, le liner a pu se plier quelque part, génant le bon shifting.
Messagede Alexandre M » Ven 15 Jan 2016 11:47
Ce qui m'inquiète, c'est que ça gratte autant à la montée qu'à la descente. Donc à priori j'exclus un problème venant d'un manque se tension du câble.
J'ai déjà pas mal tiré dessus, je vais persévérer et voir si à tout hasard ça irait mieux avec un autre câble.
Alexandre M
Re: MC 566 - 6,880 => Objectif 6,5 kg
Messagede Alexandre M » Ven 15 Jan 2016 15:51
Le problème d'indexation semble avoir été résolu par le remplacement du câble par un Jagwire de base et l'échange d'un arrêt de gaine suspect.
Aujourd'hui :
- Tuning du déraileur arrière, qui arrive à 179g (-20g) avec un kit de vis + galets KCNC.
- Collier de selle
- Vis cheminée en alu + vis de fixation des patins en titane
Bilan : 6,880 kg, je suis agréablement surpris par le gain sur la visserie.
J'attends la tige de selle, l'expandeur et le porte bidon en début de semaine.
Ca baisse, ça baisse...
Alexandre M
Re: MC 566 - 6,890 => Objectif 6,5 kg
Messagede Alexandre M » Sam 16 Jan 2016 13:19
Une selle reçue ce matin : rapide ! :shock:
Elle pèse tout de même 173 grammes, mais pour une selle c'est loin d'être le principale critère.
Montée, j'ai posé mes fesses dessus et la forme et le creux ont l'air d'offrir quelque chose de très comparable à une Aliante. Je suis assez confiant. 8-)
Vélo à 6,825 kg avec.
Alexandre M
Re: MC 566 - 6,640 kg
Messagede Alexandre M » Lun 18 Jan 2016 12:41
Reçu et monté ce matin :
- Tige de selle Lyti : 126 grammes
- Porte bidon Lyti : 16 grammes avec les vis
- Selle générique : 90 grammes
+ Expandeur Ultra star + cap carbone : 11 grammes
Montage complet à 6,640 kg.
Alexandre M
Re: MC 566 - 6,640 kg - Nouvelles photos page 5
Messagede thomas34 » Lun 18 Jan 2016 13:07
Beau bike !!
Je verrais bien un poste de pilotage plus agressif avec une potence négative....
PS : pense à mettre de l'ordre dans ton salon, c'est un peu le bordel :lol:
thomas34
Messagede Alexandre M » Lun 18 Jan 2016 13:25
C'est la chambre du gamin ! :D
Le problème qui va se poser avec le poste de pilotage, c'est que la position est la bonne et que je ne peux pas augmenter le drop..
Alexandre M
Messagede rapido » Lun 18 Jan 2016 17:20
c'est pas mal du tout pour le poids ,
problème résolu pour gaines dérailleurs ?
rapido
Messagede Alexandre M » Lun 18 Jan 2016 18:41
Oui nickel, le liner devait coincer dans l'arrêt de gaine en plastique. Ou alors ça venait du câble. J'ai lu je ne sais plus où que certains utilisateurs n'avaient pas tellement confiance dans ceux fournis avec le kit.
Bref, ça fonctionne aussi bien qu'avec une gaine Shimano.
Avec un cintre light et une cassette Dura Ace je serai SUB 6,5 kg, ça sera déjà très bien. Ensuite il faudra affuter le cycliste...
Alexandre M
Messagede rapido » Lun 18 Jan 2016 19:23
très bien
bonne saison de vélo
rapido
Messagede smog89 » Lun 18 Jan 2016 21:35
Très chouette.
Tu peux encore gagner sur le pédalier + plateaux en plus, pour pas très cher par rapport au reste (un Sram red 22 avec plateaux TA)
smog89
Re: MC 566 - 6,630 kg - Nouvelles photos page 5
Messagede Alexandre M » Lun 18 Jan 2016 22:15
Oui c'est sûr. Après, l'Ultegra fonctionne tellement bien en l'État que j'avoue ne pas être plus enthousiaste que ça à l'idée de panacher avec une autre marque. (J'ai peur de perdre en fluidité sur les changements de plateaux )
Alexandre M
Messagede Blackstar » Mar 19 Jan 2016 09:16
Avec un sram red, ça fonctionnera parfaitement. ;)
Blackstar
Messagede rapido » Mar 19 Jan 2016 10:08
Avec un pédalier Sram Red cela oblige aussi de remplacer les roulements ....
A chacun de voir ....
rapido
Messagede Blackstar » Mar 19 Jan 2016 10:41
rapido a écrit:Avec un pédalier Sram Red cela oblige aussi de remplacer les roulements ....
Non : http://www.fantic26.de/F26-SL-Innenlager-Adapter-Tretlager-Patronenlager-Sram-Truvativ-Kurbeln-GXP-GPX-XX-xO-Red-X9-Stylo-Decent
J'ai 3 vélo montés avec ça (2 routes, un VTT) et ça tourne parfaitement. ;)
Blackstar
Messagede rapido » Mar 19 Jan 2016 13:17
c'est sur que c'est possible.
par contre avec des adaptateurs, on arrive a avoir des problèmes dès lors où il y a la moindre usure..
je n'entends pas polémiquer ...
rapido
Messagede Alexandre M » Mar 19 Jan 2016 14:04
On verra, mais l'objectif était de descendre à 6,5 sans se ruiner, pour le moment le but est accessible sans exploser le budget.
En gros, pédalier RED 22 = 300€ + un kit de plateaux : 80/100€ + le boitier...
Alors que mes deux pédalier ultegra sont neufs et qu'il m'est pratique de conserver les deux mêmes sur mes deux vélos pour pouvoir intervertir les plateaux.
Le gain de poids n'en vaut certainement pas la chandelle sans mon cas.
En revanche, il y a à gagner du côté du poste de pilotage = avec un gain de 80 grammes sur cet ensemble, on serait à 6,55. Pas mal du tout.
Alexandre M
Messagede smog89 » Mar 19 Jan 2016 22:29
Certes ; mais gagner du poids ici aurait été sans doute plus judicieux qu'à d'autres endroits qui ont beaucoup moins d'effet. Mais bon, on ne fournit pas les billets, c'est facile de conseiller ;-)
smog89
Messagede Blackstar » Mer 20 Jan 2016 00:19
Alexandre M a écrit:On verra, mais l'objectif était de descendre à 6,5 sans se ruiner, pour le moment le but est accessible sans exploser le budget.
ça se trouve pour 150€/200€ d'occasion un Exogram. Un adaptateur coûte 7€. Les plateaux, tu n'as que le 50 à changer si tu veux gratter un peu.
Blackstar
Messagede Alexandre M » Mer 20 Jan 2016 05:36
Mouaif. Je suis de moins en moins motivé par les achats d'occasion.
Et puis je ne suis toujours pas fan de SRAM, notamment visuellement.
Je pense me contenter d'un changement de poste de pilotage et de cassette pour être sous 6,5 d'ici l'été. Puis on verra à taquiner 6,3 avec des beaux étriers de frein...
Enfin dans l'immédiat il faudra perdre les kilos repris pendant l'hiver et retrouver le niveau pour en profiter.
Alexandre M
Messagede rapido » Mer 20 Jan 2016 08:23
les adaptateurs .... il y quelques années j'avais un boitier roulements de 30, j'ai monté des adaptateurs pour passer en 24 pour un pédalier Dura Ace. A partir de la 10 e sortie (mini 50 km/maxi 100) des bruits
sont apparus , WD40 , cela n'a pas suffit, à la fin de la saison j'en avait marre, j'ai acheté un autre boitier en 24 et c'était OK.
voilà mon expérience perso, qu'à l'époque d'autres personnes ont connus les mêmes soucis
rapido
Messagede teamdindon » Mer 20 Jan 2016 09:53
rapido a écrit:WD40 , cela n'a pas suffit
Normal, ce n'est pas prévu pour ça.
Il y a fort à parier qu'un graisse au cuivre de bonne qualité aurait résolu le problème.
Messagede rapido » Mer 20 Jan 2016 10:11
Effectivement cela n'est pas prévu pour ça.
Pour la graisse évoquée, j'ai essayé aussi, c'était un peu mieux, mais les mêmes problèmes sont revenus ...
rapido
Messagede tonytcr » Mer 20 Jan 2016 17:26
Belle machine , l'optimisation est impeccable et intelligemment géré ;)
tonytcr
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdastt et 12 invités
