Porte bidon carbone light résistant
Re: Porte bidon carbone light résistant
Messagede Klarf » Jeu 7 Juil 2011 16:04
Oui, le maintient est très bon (l'aimant est puissant). Il faut un coup de main pour le mettre dessus rapidement, mais ça vient vite.
Le bidon est simple, sans soucis particulier!
Messagede rickyfirst » Jeu 7 Juil 2011 18:58
tu as testé avec petits et grands bidons ?
Messagede Klarf » Jeu 7 Juil 2011 19:21
C'est celui de 710ml que j'ai.
Même remplis presque à fond il bouge pas, c'est assez surprenant au début, puis tu l'oublie vite.
Je l'utilise pour les sorties courtes ou en suplément de mon camebak.
Messagede vivi56 » Jeu 7 Juil 2011 19:48
Quelqu'un aurait t-il des retours sur le porte bidon Topeak carbone annoncée à 17 grammes ?
vivi56
Messagede certin » Jeu 7 Juil 2011 20:10
rickyfirst a écrit:
Pat2A a écrit:Un nouveau système de porte-bidon magnétique chez Vincero Design.
Design sympa et pas trop lourd mais uniquement compatible avec les bidons de la marque qui disposent d'un bouchon similaire aux bidons Camelbak dont la réputation n'est plus à faire.
Des modèles de bidon plus petit et aussi aéro seront bientôt disponibles.
A voir donc la solidité du maintient en descente de col accidenté et la facilité ou pas de remise en place du bidon...
BikeRumor
Des retours d'utilisateurs de ce porte bidon particulier ?
et en vtt ça marche ?
Vidéo du XC d’Ecouves 2013 : http://www.youtube.com/watch?v=kmY9eD3jyQY
certin
Messagede hugo » Jeu 7 Juil 2011 20:27
C'est bien pour un vélo de chrono ça! Pouravoir un bidon aux entrainements et un porte bidon qui ne gene pas l'aéro (tant qu'a faire!!) pendant la course!
Messagede ultimatebike » Ven 8 Juil 2011 10:01
Impressionnant ce porte bidon aimanté, je serrais curieux de voir ce que ca peut donner sur route accidentée.
Par contre niveau poids on est au dessus d'un BTP 15 gr qui est pour ma la référence en matière de porte bidon light et FIABLE !
ultimatebike
Messagede rickyfirst » Ven 8 Juil 2011 10:50
ultimatebike a écrit:Par contre niveau poids on est au dessus d'un BTP 15 gr qui est pour ma la référence en matière de porte bidon light et FIABLE !
Justement les butées des miens (BTP 15 gr) viennent de casser après 4 ans d'usage. J'aimerais un porte bidon qui ne marque plus les bidons.
En attendant et pris par le temps, j'ai pris cela
http://www.bbbparts.com/proinfo3.php?N=FIBERCAGE&BC=BBC-12&SC=Bottle%20Cages&LC=EN&Y=2011
Après premier test en course avec deux petits bidons, c'est concluant, je perdrais un bras avant de perdre un bidon. Ce qui est intéressant avec ces portes bidons, c'est le petit caoutchouc de maintien.
Messagede lemairevtt » Ven 8 Juil 2011 10:54
j'ai testé les speedplay hier, un peu plus lourd que mes ex BTP mais le maintient et bon, et c'est facile à shopper plus qu'avec les BTP
lemairevtt
Messagede Elmente » Mer 9 Nov 2011 05:40
Quelqu'un a déjà utilisé les PB BTP 17g avec des camelback 750 ml?
La compatibilité est elle bonne?
Elmente
Messagede rickyfirst » Mer 9 Nov 2011 06:31
J'ai utilisé mes BTP 15 gr avec des camelback 720 ml sans aucun problèmes.
Messagede Elmente » Mer 9 Nov 2011 19:57
Merci ;)
Elmente
Messagede Gadget » Mar 15 Nov 2011 08:07
ultimatebike a écrit:Impressionnant ce porte bidon aimanté, je serrais curieux de voir ce que ca peut donner sur route accidentée.
Pas de problème pour ma part, j'utilise ce système sur un VTT de XC et un CycloX, je n'ai jamais eu de perte de bidon à déplorer, cela étant, je n'ai pas fait beaucoup de bornes avec hors route.
La remise en place du bidon peut générer quelques hésitations au début. Ça peut être chaud sur un parcours où il n'y a pas beaucoup de temps pour choper le bidon puis le remettre.
Je trouve le système très intéressant car les porte-bidons traditionnels sont exposés quand on transporte (ou porte...) le vélo. Et visuellement, ça reste très discret lorsqu'il n'y a pas de bidon en place. Bref, j'aime bien !
In Velo Veritas
Gadget
Geek
Messagede jeronimos » Ven 2 Déc 2011 16:59
Quelqu'un a pu comparer les BTP "15g" et "6,5g" ?
J'hésite entre les 2, je penche pour le plus léger bien sûr, mais j'ai pas envie de me gourer, c'est pour un usage route et avec bidons Camelback.
Ride Your Life !
www Ride On blog
jeronimos
Messagede Kloun » Lun 28 Mai 2012 13:44
Je recherche des porte-bidons qui soient capables de maintenir sans problème des bidons de 1l.
Les porte-bidons que je possède sont en alu et je n'ai pas de problème de maintien, mais ils me pourrissent les bidons. Le traitement de surface du PB s'en va et salit le bidon.
Les PB en carbone que j'ai essayé sont très loin d'avoir le maintien suffisant.
Quel modèle pourrait faire l'affaire ?
Kloun
Messagede Karbonlite » Lun 28 Mai 2012 13:53
bontrager RXL carbone
Kaizer
Karbonlite
Messagede rickyfirst » Lun 28 Mai 2012 18:26
Je m'auto cite :mrgreen: . Le porte bidon BBB sur le tube vertical, vient de perdre sa butée basse. Donc même fin de vie qu'un BTP 15 gr. C'est manifestement le point faible des portes bidon avec une butée basse qui doit maintenir tout le poids du bidon lorsqu'il est placé sur le tube vertical
Messagede Kloun » Mar 29 Mai 2012 10:26
Karbonlite a écrit:bontrager RXL carbone
Merci, mais y'a pas autre chose que Bontrager ?
Parce que Bontrager => Trek => Armstrong. Et là, je bloque...
En plus, sur le Bontrager, le retour en haut du porte bidon est très important, ce qui ne passera pas avec mes bidons dont la gorge n'est pas très marqué.
Kloun
Messagede Coolvdp » Mar 29 Mai 2012 12:02
FAUX :mrgreen: :!: :arrow: J'utilise les Bontrager RXL Carbone, avec des bidons d'1L (Sram et Go2) et cela passe sans problème! ;)
Sinon il y a les élites ou ca passe et les Look aussi! Mais pr moi les RXL sont vraiment les mieux!
Pleine Biche en 2-five
Coolvdp
Messagede Fireblade07 » Mar 29 Mai 2012 20:19
Sinon il y a les King Cage titane, hyper fiable et light, que demander de plus? J'ai encore vu les dégâts que peuvent produire, dans un peloton lancé à vive allure sur une chaussée imparfaite, des porte bidons ne faisant pas bien ce pour quoi ils sont conçus...
Messagede LionelB » Mar 29 Mai 2012 21:20
Fireblade07 a écrit:Sinon il y a les King Cage titane, hyper fiable et light, que demander de plus? J'ai encore vu les dégâts que peuvent produire, dans un peloton lancé à vive allure sur une chaussée imparfaite, des porte bidons ne faisant pas bien ce pour quoi ils sont conçus...
+1. Paris Roubaix avec bouteille de 750ml et pas le moindre souci, de meme en VTT.
Sur le Crumpton je vais essayer les Arundel Mandible pour rester dans le ton carbone. Mais il n'est je pense pas possible de faire plus fonctionel que les King.
Messagede soracabana » Mar 29 Mai 2012 23:54
J'utilise les Tacx Tao depuis plus de deux ans maintenant avec des bidons de 1l et sur revêtement dégradé je n'ai jamais eu de problème à déplorer. La prise du bidon et sa mise en place se font sans problème.
soracabana
Messagede webjo » Jeu 31 Mai 2012 12:05
jeronimos a écrit:Quelqu'un a pu comparer les BTP "15g" et "6,5g" ?
Je possède les BTP 7gr et ce sont de très bon porte bidons, ils ne bougent pas un poil, idem pour les 750ml.
webjo
Messagede Karbonlite » Jeu 21 Juin 2012 14:50
les spé sont pas mals(merde tu bloques aussi sur contador?) mais marquent un peu les bidons si mal lavés
Kaizer
Karbonlite
Messagede actarus76 » Jeu 21 Juin 2012 15:19
Très content de mes porte-bidons changés cet hiver : des bontrager XXX Lite
Pesés à 24g pièces pour 17 sur le site.
Ils tiennent fermement les bidons par contre la prise en main déroute un peu au début par rapport aux Elites Ciussi inox.
Moi aussi, j'associe cette marque à Armstrong mais pour une fois, j'ai dérogé à mes principes car je ne trouvais rien d'autre qui me plaise :(
Transactions 100% satisfait : Goldo, KuotapoWaa
Sur TV, 100 % : juandeda, philtrichet, domjko, gnip, tititico
5% : vanouten
actarus76
Messagede cazone » Jeu 21 Juin 2012 16:45
J'ai aussi une paire de bontrager RXL carbone.
Pourtant je déteste bontrager (pour les mêmes raisons).
Mais j'aime beaucoup leur forme et ils tiennent super bien les bidons!
c*
cazone
Messagede Karbonlite » Jeu 21 Juin 2012 16:48
à chaque marque on peut associer un dopé meme si Armstrong a roulé la majeure partie de sa carrière sur trek ca n'enleve en rien la qualité de leur produit...sinon spé,willier,colnago,scott,cervelo,Giant,Bianchi,... passent à la trappe
Kaizer
Karbonlite
Messagede cazone » Jeu 21 Juin 2012 16:56
Karbonlite a écrit:à chaque marque on peut associer un dopé meme si Armstrong a roulé la majeure partie de sa carrière sur trek ca n'enleve en rien la qualité de leur produit...sinon spé,willier,colnago,scott,cervelo,Giant,Bianchi,... passent à la trappe
C'est même pas une histoire de dope.
J'aime pas Trek, j'aime pas, Armstrong et j'aime pas Bontrager.
(leurs produit peuvent être bien, mais je m'en fous)
cazone
Messagede xadubo33 » Jeu 21 Juin 2012 17:30
C'est quand même trés réducteur!!!!!
Parceque dans le même style;
-Je ne roule pas LOOK car fabriqué en tunisie et j'ai voté "FN".
-Je ne roule plus asiatiques car mon grand pére a fait "l'Indo".
à merde sur quoi vais je pouvoir rouler??..............Ah oui FRANCAIS.....Heu, non
J'aime pas les "con".
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede Arph » Jeu 21 Juin 2012 18:25
Si tu n'as rien contre Sarah Palin, tu peux rouler sur un Cannon' "Handmade in USA", mais ça va se faire rare ^^
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
