expandeur
Re: expandeur
Messagede ulars4 » Lun 2 Juil 2012 19:39
Autrement est-ce que quelqu'un aurait le couple à mettre pour un expandeur.
ulars4
Re: expandeur
Messagede ThierryGTLTS » Lun 2 Juil 2012 20:23
Serrage de l'expandeur dans le pivot 6Nm environ.
Feeling pour le capuchon :-) :-)
Ton cintre doit pouvoir tourner librement, mais pas de jeu axial au niveau de la direction.
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: expandeur
Messagede Klarf » Lun 2 Juil 2012 20:29
Ca dépend des marques et du système de l'expandeur. La plupart doivent être serré dort pour tenir dans le pivot sans glisser (exemple: extralite: entre 8 et 15Nm en fonction du modèle)
Re: expandeur
Messagede ThierryGTLTS » Lun 2 Juil 2012 20:34
15Nm, c'est énorme pour certains pivots carbone, vu la finesse des tubes.
Quand je vois déjà la déformation du tube de selle 27.2mm de ma tige de selle Specialized à 6.3Nm, je n'oserais jamais serrer à plus de 8-10Nm.
Surtout pour tout ce qui touche au poste de pilotage :!: :!: :!:
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: expandeur
Messagede Klarf » Lun 2 Juil 2012 20:44
Tu compare une tige de selle à un pivot de fourche ? Sur ta tige de selle tu limites la compression extérieur du tube par une pièce interne (expandeur) ?
Re: expandeur
Messagede ThierryGTLTS » Lun 2 Juil 2012 20:48
Vrai, mais mettre une pression aussi élévée à l'intérieur du pivot de fourche en carbone ne me rassure quand même pas.
Je péfère un expandeur FSA, DT, RS ou autre, qui se satisfont de 5-6 Nm.
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: expandeur
Messagede Klarf » Lun 2 Juil 2012 20:53
Enfin tu as un équilibre avec la potence qui sert ton pivot. Vu l'épaisseur des pivots des fourches route, tu peux dormir sur tes 2 oreilles. A part la THM scapula sp tuned, la plupart des pivot peuvent résister à 15Nm en serrage interne (pour te dire, j'utilise même un pivot de fourche carbone coupé en 2 comme berceau pour ma tige de selle)
Re: expandeur
Messagede ThierryGTLTS » Lun 2 Juil 2012 20:55
Moi aussi, mais renforcé quand même, surtout pour que les rails de selle ne souffrent pas :-) :-)
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: expandeur
Messagede specialguest » Mar 3 Juil 2012 07:23
Attention tout de même à la force que vous mettez dans le serrage de l'expandeur, pour ma part, erreur de jeunesse ! peut être, j'ai serré sur l'un de mes bikes jusqu'à un maximum (mais ne sais pas le couple de serrage) et lors d'un franchissement d'un passage à niveau (train) l'expandeur et la fibre ont explosé. J'ai réussi à me projeter ton droit dans un champ de blé sans aucun moyen de contrôler la direction. Retour à la maison en bloquant la direction avec un mouchoir coincé en force.
Donc ne serrez pas trop fort l'expandeur, gardez uniquement une bonne rotation de la direction et un peu de souplesse, de toutes façons c'est la potence qui maintien le serrage quand l'ensemble est installé, l'expandeur ne sert qu'à maintenir et appuyer sur le jeu de direction.
specialguest
Images: 21
Re: expandeur
Messagede ThierryGTLTS » Mar 3 Juil 2012 20:57
On est d'accord ;) ;) ;)
Indignez-vous !
ThierryGTLTS
Re: expandeur
Messagede prenard » Mer 15 Mai 2013 14:42
Je remonte ce post pour poser une question toute bête: quelle est la meilleure méthode pour sortir de la fourche un expandeur Extralite UltraStar 2 ?
Le mien est monté dans ma fourche... Et il tient très très fort !
Merci pour votre aide.
prenard
Re: expandeur
Messagede hidalgo » Mer 15 Mai 2013 16:44
prenard a écrit:Bonjour,
tu mets un certain nombre d'entretoises au-dessus du pivot de fourche le caps de compression dessus et tu visses.
hidalgo
Re: expandeur
Messagede Klarf » Mer 15 Mai 2013 21:03
Il faut le desserrer avec une clé de 8mm puis le tirer, soit avec une vis de 5mm, ou un rayon. Si tu as assez déserrer la vis centrale, tu ne devrais pas avoir de problème.
Re: expandeur
Messagede Plem » Mer 15 Mai 2013 21:52
pour compléter, il suffit juste de débloquer les deux parties centrale qui sont conique sur l'entretoise extérieure et s'autobloc. Tu tapote sur la vis.
Plem
Expandeur
Messagede sshhaamm » Sam 12 Avr 2014 09:19
En voulant changer ma potence, je me suis interrogé sur la position du tube fendu et de l'expandeur en hauteur. les deux ne doivent ils pas etre à la meme hauteur supérieure ? voir photoImage
Et s'ils doivent l'etre, comment faire descendre le tube fendu exterieur ?
Merci pour votre science
Note modération: merci d'utiliser la fonction recherche et les sujets existants
sshhaamm
Re: Expandeur
Messagede Doc holliday » Sam 12 Avr 2014 10:11
Le tube fendu doit être intérieurement conique. En serrant l'expandeur celui-ci va écarter le tube fendu ce qui lui permettra de se maintenir dans le tube de fourche. ;)
Re: Expandeur
Messagede sshhaamm » Sam 12 Avr 2014 11:44
Donc la position verticale du tube fendu exterieur n'a que peu d'importance .. ??
sshhaamm
Re: Expandeur
Messagede Doc holliday » Sam 12 Avr 2014 12:30
Dans la limite de la longueur de la vis
Re: Expandeur
Messagede domino » Sam 12 Avr 2014 20:27
sshhaamm a écrit:Donc la position verticale du tube fendu exterieur n'a que peu d'importance .. ??
tu devrais remonter ton expandeur il est trop bas et quand tu vas serrer ta potence tu risques vu qu'il n'y aura rien derriere ta vis superieur pour faire appuie de fendre ton fourreau de fourche
scott addict 5,350 kg
domino
Re: expandeur
Messagede Doc holliday » Sam 12 Avr 2014 20:56
Domino, tout dépend s'il a des entretoises au dessus de la potence.
Re: expandeur
Messagede sshhaamm » Sam 12 Avr 2014 22:19
Pas d'entretoise au dessus de la potence, comment remonte t'on l'expandeur ?
sshhaamm
Re: expandeur
Messagede domino » Sam 12 Avr 2014 22:43
sshhaamm a écrit:Pas d'entretoise au dessus de la potence, comment remonte t'on l'expandeur ?
en le dévissant ,puis tu retournes la fourche pour le faire descendre
domino
Re: expandeur
Messagede sshhaamm » Dim 13 Avr 2014 12:19
En le devissant ? Comment est ce faisable ? aucune prise
sshhaamm
Re: expandeur
Messagede Klarf » Dim 13 Avr 2014 15:16
Met la vis au milieu, vis 3-4 tour et donne un petit coup sûr la tête de vis.
Re: expandeur
Messagede rapido » Dim 13 Avr 2014 16:15
je suis convaincu de l'expandeur extralite.
c'est un très bon choix
rapido
Re: expandeur
Messagede sshhaamm » Dim 13 Avr 2014 20:02
Klarf a écrit:Met la vis au milieu, vis 3-4 tour et donne un petit coup sûr la tête de vis.
Excuse mes doutes, mais en tapant dessus il remonte ? :shock:
sshhaamm
Re: expandeur
Messagede Doc holliday » Dim 13 Avr 2014 20:47
Essaie, tu verras ! C'est la partie centrale qui va descendre pour se désolidariser de la parie fendue !
Re: expandeur
Messagede sshhaamm » Sam 17 Mai 2014 11:58
M'y suis attaqué, et bien non, c'est l'ensemble qui descend, maintenant comment faire pour faire remonter ?
sshhaamm
Re: expandeur
Messagede sshhaamm » Sam 17 Mai 2014 12:11
La tete de vis d'expandeur est pratiquement au niveau haut du pivot, l'ensemble piece centrale et piece fendue a descendu d'environ 1cm, là chuis bloqué complet, une solution ?
sshhaamm
Re: expandeur
Messagede sshhaamm » Sam 17 Mai 2014 12:24
Ouf ! C'est remonté grace à un extracteur maison ...
sshhaamm
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdastt et 27 invités
