Garmin Edge 500
Re: Garmin Edge 500
Messagede chambysunn » Lun 21 Nov 2011 23:30
Merci Samuel pour les infos ;) en effet l'autonomie est suffisante.
Je ne rencontre pas ton soucis avec l'export vers Google Earth, cependant je n'utilise pas Garmin Training Center mais Sporttracks ;)
Pas rencontré non plus le pb de hautes fréquences qui reviennent normale par la suite, le coups de la ceinture et le maillot est fort probable ;)
Des news de la machine nono66 :?: :roll:
@Lutinarsouille : J'ai 2 vélos pour 1 Garmin.
J'ai donc installé 2 capteurs cad/vit.
J'ai crée 2 vélo sur le Garmin avec pour chacun, une détection du capteur cad/vit.
Diamètre de roue auto, aimants relativement proches du capteurs : -1cm
Si je ne choisis pas le bon vélo avec le bon capteur dans le Garmin, celui ci n'affiche rien, ton pb peut peut être venir de là. :roll: :idea:
Dans ton cas quant tu dis : "après reprogrammation" : qu'entends tu par la :?: Pourquoi reprogrammer quelque chose, tu change juste de roue (arrière :roll: ) avec un autre aimant ( :?: ) pas besoin dans ce cas... :roll:
Tu indique que la vitesse captée par le satellite s'affiche, donc c'est bien el capteur de vitesse qui est en cause.
Fait le test avec le petit bouton blanc à appuyer :idea:
Je crois que pour la cadence ca clignote rouge et la vitesse ca clignote vert :roll: ou l'inverse. Tu dois au moins entendre le "tic" "tic" en passant à la main l'aimant :roll:
Bonne recherche.
chambysunn
Re: Garmin Edge 500
Messagede lutinarsouille » Mar 22 Nov 2011 07:44
Enfaite quand je dis "reproggrammation", j'ai fait une nouvelle recherche du capteur et il me met "detecté".
Pour le vélo, j'ai un seul vélo de selectionné, avec un seul boitier.
Je vais essayer le bouton blanc.
Merci à vous, je viendrais vers vous si cela ne marche toujours pas ce week-end.
lutinarsouille
Re: Garmin Edge 500
Messagede nono66 » Mar 22 Nov 2011 21:23
nono66 a écrit:
specialguest a écrit:çà peut venir d'un flottement du maillot en synthétique. Tu peux essayer de faire un quart de tour de la ceinture et mettre un contacteur dans le dos et l'autre sur la zone droite du thorax, au moins pour essayer. Le capteur cardio sur le centre du thorax capte parfois des perturbations avec certains maillots. Autre solution changement de pile même si le capteur est récent une pile Li ion peut se décharger à l'air libre et s'user en cas de stockage prolongé.
Ok j'essaye demain matin .
essai 2jours de suite en tournant la ceinture d'un quart de tour sur la gauche et ça marche !
D'ailleurs j'ai filé l'astuce à un pote , il avait aussi des soucis .
On utilise des maillots Craft extême pro , je pense que c'est ça qui merdouille .
Nono66
nono66
Re: Garmin Edge 500
Messagede phils586 » Mer 30 Nov 2011 14:23
bonjour,
pouvez-vous me confirmer qu'il est possible d'intégrer à l'edge 500 via le site Garmin des programmes d'entraînements en intervalles avec des plages de différentes durées ex: 10' échauff + 2 séries de (4' à 130 puls + 3' à 140 + ...) + 5' retour au calme.
merci.
phils586
Re: Garmin Edge 500
Messagede EdoKoi » Mer 30 Nov 2011 14:25
Via le site Garmin je ne sais pas, mais via Garmin Training Center oui.
EdoKoi
Re: Garmin Edge 500
Messagede Dementia » Mer 30 Nov 2011 14:30
Via Garminconnect aucun soucis, il faut aller dans la section "Workout".
Tu crées tes entrainements et ensuite tu les envoies sur ton Garmin.
Re: Garmin Edge 500
Messagede legobile » Lun 12 Déc 2011 21:10
Donc de ce que je viens de lire, je devrais plus vite acheter le Edge 500 que le Polar CS 500 ou CS 600 ?
Qu'en est-il de l'utilisation en hiver (températures négatives, jusque - 10°) ?
Et quel est le nombre maximum de réglages vélos possibles ? 2 ?
legobile
Re: Garmin Edge 500
Messagede LionelB » Lun 12 Déc 2011 21:17
Pas de pb pour les temperatures.
3 velos maxi.
Re: Garmin Edge 500
Messagede mimi21 » Mar 13 Déc 2011 21:23
Bonsoir.
J'ai récupéré mon edge 500 de retour de SAV et je suis obligé de rentrer a nouveau toutes les données afin de le paramétrer. Le seul point ou j'ai un doute est sur le format de position. Est ce qu'un utilisateur pourrait me confirmer si il faut bien rentrer hddd° mm' ss.s'' .
Merci d'avance.
Michel
mimi21
Re: Garmin Edge 500
Messagede charmette1261 » Mar 13 Déc 2011 21:38
De memoire c'est ca ;)
charmette1261
Re: Garmin Edge 500
Messagede mimi21 » Mar 13 Déc 2011 21:43
Ok, je te remercie ;)
mimi21
Re: Garmin Edge 500
Messagede julien.m » Mar 20 Déc 2011 21:25
appel à tous ceux qui utilisent Garmin Connect, je n' arrive pas à rentrer mon activités d' aujourd'hui est-ce que ça vous le fait à vous aussi? car je ne pense pas que cela viennes de moi.
julien.m
Re: Garmin Edge 500
Messagede cipollini » Jeu 22 Déc 2011 19:35
Bonjour petite question, peut-on connaitre grace au garmin connect son record de watt sur 5mn , 5sec, 20mn... comme sur le logiciel powerargent? Merci a tous et pour répondre à julien moi ca marche nickel aujourd'hui
cipollini
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Jeu 22 Déc 2011 21:29
C'est possible sur Strava (avec un compte Premium), WKO+ (TrainingPeaks)... mais pas sur Garmin Connect.
Re: Garmin Edge 500
Messagede LionelB » Ven 23 Déc 2011 08:17
Ou avec Golden Cheatah
Re: Garmin Edge 500
Messagede cipollini » Ven 23 Déc 2011 10:19
Golden Cheatah a l'air super pour analyser et il est gratuit nan? tu l'utilise souvent?
cipollini
Re: Garmin Edge 500
Messagede Modo » Ven 23 Déc 2011 10:46
Il y a un sujet spécifique sur les logiciels dans la rubrique entraînement. Merci de l'utiliser.
Modo
Re: Garmin Edge 500
Messagede LionelB » Ven 23 Déc 2011 11:29
cipollini a écrit:Golden Cheatah a l'air super pour analyser et il est gratuit nan? tu l'utilise souvent?
oui gratuit et plutot bien. J'ai vendu mon powertap donc je ne l'utilise plus mais j'en etais satisfait.
Re: Garmin Edge 500
Messagede mimichris » Mar 10 Jan 2012 19:01
Pour ceux qui cherchent un bracelet pour le edge 500, j'en ai trouvé un chez mon bouclard.
C'est celui ci:
http://www.sportshop.fr/fr/product/show/gar-010-11215-02/garmin-kit-duathlon-triathlon-pour-forerunner-310xt-010-11215-02
De plus, il est fourni avec deux supports vélos supplémentaires.
Pas encore tester en càp! Mais en testant à l'arrêt, l'edge tient bien sur le bracelet.
mimichris
Re: Garmin Edge 500
Messagede filhou » Mar 10 Jan 2012 22:12
Bonjour a tous, je viens d'acheter le 500 et je voudrais savoir s'il est possible de rentrer son kilométrage total afin d avoir la continuité avec mon ancien compteur ? Si oui quelle est la manip ..... je galère un peu et j'ai pas le courage de me taper les 37 pages .... :oops: merci d'avance :D
filhou
Re: Garmin Edge 500
Messagede 1sanglier » Mar 10 Jan 2012 22:18
Oui, c'est possible.
C'est dans les options du vélo ou tu donnes le nom, le poids et donc le kilométrage
Re: Garmin Edge 500
Messagede filhou » Mar 10 Jan 2012 22:52
Merci pour ton aide 1sanglier ;) c'est ce que j'avais fait, mais ma distance reste a 0 .... a moins que le champ de donné " distance" ne soit pas la distance totale .... :oops:
filhou
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Mer 11 Jan 2012 09:33
Si tu parles du champ "distance" sur l'affichage personnalisé multiple, en effet il ne s'agit que de la distance enregistrée sur la sortie... et non la "distance totale".
Tu auras je pense plus vite fait de lire le manuel... 37 pages ce n'est pas bien long ;)
Re: Garmin Edge 500
Messagede Tato71 » Mer 11 Jan 2012 11:18
Il me semble que le kilométrage total correspond au champ "odometre" mais je ne sais pas si on peut le modifier
Avec ce type de compteur le kilometrage total a moins d'interet que sur un compteur classique
En général, on télécharge ses données après la sortie et on gère tout cela avec un logiciel.
Ceux fourni avec le edge (Garmin training center et Garmin Connect) sont assez moyens
Personnellement j'utilise Sportracks. C'est un logiciel que je recommande
Version gratuite avec quelques limitations dont celle liée au traitement des fichiers fit du Edge mais on peut la contourner
et version payante à 30 ou 35$ Us. Ce n'est pas très cher quand on voit la qualité et les multiples possibilités de Sportracks, il ne faut pas hesiter
Cannondale Synapse Hi-Mod *** Edge 500 *** Sportracks et CartoExploreur3
Tato71
Re: Garmin Edge 500
Messagede filhou » Mer 11 Jan 2012 13:02
albator83 a écrit:Si tu parles du champ "distance" sur l'affichage personnalisé multiple, en effet il ne s'agit que de la distance enregistrée sur la sortie... et non la "distance totale".
merci pour les réponses ;)
J'ai bien évidemment consulté le manuel :mrgreen: , mais si je pose la question :?: c'est que je ne comprends pas la différence entre "distance" et "distance circuit" :shock: et que je trouve intéressant de pouvoir consulter le kilométrage total d'une saison, comme sur tout compteur 8-) , mais apparemment cela ne semble pas possible et c'est dommage ... :cry:
filhou
Re: Garmin Edge 500
Messagede Tato71 » Mer 11 Jan 2012 13:36
Si c'est possible. Va sur historique/Totaux
par contre je ne sais comment le remettre à zéro en début d'année. je n'ai pas cherché
et aussi dans réglage/mon velo/param velo/detail du velo. le champs odometre donne le kilometrage du vélo
Si tu as plusieurs vélos déclarés dans le EDge, tu connais les kms de chaque vélo
il me semble qu'on peut définir 3 vélos
Désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus en particulier sur la remise à zéro de ces valeurs
car je ne l'ai pas expérimenté. Comme dis plus haut, je regarde cela sur un logiciel
Si quelqu'un peut répondre c'est intéressant
Sur mon edge j'ai toutes mes sorties depuis l'achat soit 5860 kms et il reste suffisamment de la place sur la memoire du Edge pour stocker 3 fois plus de sorties
Une question: Si on supprime une de ses sorties, est-ce que cela a un impact sur le kilometrage évoqué plus haut
autrement dit, le kilométrage est-il le total de toutes sorties stockées sur le Edge ou cela est indépendant
Tato71
Re: Garmin Edge 500
Messagede Thierry105 » Mer 11 Jan 2012 19:19
Bonsoir c'est effectivement possible, il faut aller dans:
Réglages -> Param. vélo -> Le nom donné au Vélo -> Détails du vélo -> Odomètre
ensuite appuyer sur "enter" et faire défiler les chiffres avec les boutons de droite,
et faire "enter" quand on est sur le chiffre désiré.
J'espère avoir été assez clair.
Bonne soirée
Thierry105
Re: Garmin Edge 500
Messagede Tato71 » Jeu 12 Jan 2012 12:33
C'est très clair Thierry - Merci
Je me doutais que c'était comme cela mais comme je ne l'ai pas réalisé, j'ai préféré laisser la réponse à une autre personne
C'est comme cela qu'on procède pour mettre à jour d'autres champs du EDge (par exemple, l'altitude d'un lieu de départ)
Tato71
Re: Garmin Edge 500
Messagede filhou » Jeu 12 Jan 2012 21:04
Slt a tous,
tout cela je l'avais trouvé, moi ce que je voulais c’était d avoir sur une des 3 pages un champ de donné " distance totale" et çà c'est pas possible a moins d'aller dans Réglages -> Param. vélo -> Le nom donné au Vélo -> Détails du vélo -> Odomètre .... mais bon c'est pas commode ..... :lol:
Merci pour vos réponses ;)
filhou
Re: Garmin Edge 500
Messagede Tato71 » Jeu 12 Jan 2012 23:18
Il fallait le dire plus tot. fillou!
Si tu as trouvé le reste, tu dois pouvoir trouver tout seul les différents champs affichables dans les 3 pages paramétables
Tato71
