Messagede Merri » Mar 13 Oct 2015 21:27
jeronimos a écrit:Bonjour,
Pas le temps de tout lire le post, peut être cela a t'-l déjà été évoqué, je voulais savoir si le levier droit Red ergodynamique (10v) était compatible avec le dérailleur arrière Red 22. En restant sur une K7 et chaine 10v, bien sûr.
Oui.
Merri
Messagede Giga » Mer 14 Oct 2015 09:30
Verbal a écrit:Salut à tous, je roule actuellement en sram 22 et selon les roues j'utilise soit un cassette red soit une force soit une Ultegra.
D'origine la chaine sram n'appréciait que moyennement les cassettes shimano.
Je suis passé a une durace, parfaite sur les cassettes Shimano mais pas totalement parfaite pour moi sur la red.
Pensez vous que la kmc soit la solution?
Ou alors je remplace ma cassette red par une durace (solution plus coûteuse )
Merci pour vos retours.
Tu es tout en sram pourquoi changer la red pour une dura ace , moi je changerai que l ultegra pour mettre une force ou red suivant le budget cela te fait qu une à changer et plus de soucis de compatibilitée et qu un seul changement de cassette
Giga
Messagede Verbal » Mer 14 Oct 2015 19:27
J'y ai bien pensé ... J'avais acheté une force, qui a fini sur ma roue de home trainer.
Le truc c'est que je trouve les cassettes shimano supérieure au sram ( quelque soit la gamme ou la chaine ..) en terme de souplesse,changement de rapport et bruit.
Donc ça sera je pense shimano pour la chaine et cassette. DuraAce sur mes lightweight Ultrgra sur les autres roues.
Verbal
Messagede cux2408 » Jeu 5 Nov 2015 09:55
Je réouvre le sujet car je roule avec un compact 53/39 et une cassette 12/27; le tout en Sram Red chape courte. J'aimerai avoir un peu plus facile dans les murs/cols/ventoux.
Puis-je installer une cassette 11/28 - 12 /28 ou tenter de monter jusque 12/30 ?
J'ai tenté le 12-32 mais ça ne passe pas.
Merci d'avance,
Bonne journée
François
cux2408
Messagede Doc holliday » Jeu 5 Nov 2015 11:05
cux2408 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance,
Bonne journée
François
Tu es en compact 53/39 ?? Pas en plateaux d'origine alors ? Peu importe. Tu trouveras sûrement les réponses à tes questions ici
Messagede cux2408 » Jeu 5 Nov 2015 15:40
Super ! merci pour le lien !
J'ai été faire une sortie ce matin, ça demande de pousser fort e 53/39.
Je pense plutôt m'orienter vers un 50/34.
Mais je vois qu'avec la chape courte, ça ne va que jusque 11-28. On ne parle pas de la cassette 12-30 (shimano je pense).
Quelqu'un a cette config : 50/34 - 12-30 en chape courte (SRAM RED) ?
Merci !
cux2408
Messagede Doc holliday » Jeu 5 Nov 2015 16:33
cux2408 a écrit:Super ! merci pour le lien !
Merci !
Ca ne passera pas un 30 et chape courte ;)
Messagede Foreant » Ven 6 Nov 2015 11:29
En RED chape courte, un 29 (Miche) passe sans problème, 30 je sais pas.
Sinon, remplacer occasionnellement le dérailleur AR par un Rival ou Force à chape longue se fait bien et ne coûte pas grand chose, ni en €, ni en poids, et ça permet de monter à 32 dents. 34x32, ça peut paraître ridicule, mais même avec un niveau correct ça dépanne sur des journées à plus de 3-4000m de déniv, des pentes importantes (Grand Colombier côté Virieu, du vécu, 19% à 7-8km/h, mieux vaut être en 34x32 que 34x27...) ou du gravel (col delle Finestre par ex)
Foreant
Messagede valino » Ven 6 Nov 2015 12:44
il me semble que Ubo avait utilisé un red chape courte sur cassette vtt style XX 11-36; je crois qu'il avait dû changer le galet supérieur. je n'arrive plus a retrouver le post, peut être celui des 29er, des Tanasi ou des cadres Linskey vtt...
valino
Messagede cux2408 » Sam 7 Nov 2015 21:03
Foreant a écrit:En RED chape courte, un 29 (Miche) passe sans problème, 30 je sais pas.
L'idée est pas mal en effet, sachant que j'ai déjà une cassette neuve 12-32 à ma disposition :)
Quelques questions tout de même :
- Pour le moment, mes plateaux et dérailleurs avant/arrière sont en Red. quand je vois la différence de prix entre Force et Red, cette différence en vaut-elle vraiment la peine ou le groupe Force est largement suffisant (je ne fais pas de course, ça reste un plaisir pour moi, en plus du VTT) ? car ça fait un fameux montant pour avant - arrière.
- Si je passe de 53/39 vers 50/34, dois-je remplacer le dérailleur avant ?
Merci pour vos idées/conseils/avis !
Bonne soirée,
François
cux2408
Messagede Foreant » Dim 8 Nov 2015 17:51
Pour répondre à tes questions, je trouve que chez SRAM, en Red ce sont surtout les manettes qui valent le coup car plus légères (290g) et moins fragiles que les Force, les dérailleurs Red n'apportent pas grand chose de plus à mon sens, c'est pour ça que j'ai du Force/Red plus ou moins panaché sur 3 vélos, mais toujours avec des manettes Red.
Surtout si tu as déjà une cassette 12-32, pour 50€ un dérailleur wifli en Rival (191g) ou 90€ un Force (188g), pas besoin de plus pour répondre à ton besoin de plus petit développement.
Pour le dérailleur avant, pas de différence entre 53/39 et 50/34, si ce n'est le réglage des butées et de la hauteur de la fourchette.
Foreant
Messagede cocker77230 » Dim 22 Nov 2015 22:03
Je cherche a remplacer mon dérailleur avant TISO compact, j'ai des manettes SRAM RED 10 vitesses.
ESt ce que je peux le remplacer par un SHIM 7900 par exemple...? je ne parviens pas a trouver d'infos sur la compatibilité ou non...
J'aurais pu orienter mon choix vers le SRAM RED Yaw, mais je ne vois pas trop la réelle valeur ajoutée par rapport a un dérailleur "classique"...
cocker77230
Messagede domgreg » Sam 5 Déc 2015 14:08
Bonjour, je me doute que la question a déjà été posée mais je n'ai pas trouvé de réponse (je n'ai pas lu les 35 pages non plus :oops: )
Sur mon gravel, je suis en plateau 36/46 et K7 11-28 (dérailleur 105 chape courte/leviers 105 10V). En attendant une évolution probable vers le mono CX1, je voudrai juste changer la K7 et éventuellement monter un dérailleur VTT (genre xt par exemple) avec une K7 11-32 ou 11-36 selon les parcours. Est ce possible ou y'a t-il une différence de ratio qui empêcherait ce montage?
Si ce n'est pas possible, je prendrai un dérailleur 105 ou ultegra chape longue (ou moyenne?) avec 11-32 mais je ne pense pas que ça puisse aller jusqu’à 36. Déjà testé?
Merci d'avance pour vos réponses. ;)
domgreg
Messagede Klarf » Dim 6 Déc 2015 10:22
Oui, il faut un dérailleur 9v et une manette 10v route pour que cela marche.
Déjà fait plusieurs fois, ça marche très bien.
Messagede ulars4 » Mar 29 Déc 2015 13:44
Je voulais savoir si une cassette Campagnolo (sur corps de roue libre Campa) est compatible avec la transmission Shimano Ultegra 6800.
Merci d'avance
ulars4
Messagede BenoiX » Mar 29 Déc 2015 14:51
En 11 vitesses toutes les marques de cassettes sont compatibles avec n'importe quel groupe 11 vitesses.
BenoiX
Messagede ulars4 » Mar 29 Déc 2015 23:04
ulars4
Messagede bastot » Sam 16 Jan 2016 10:37
Je posséde un groupe sram red 10V avec un dérailleur avant dura ace 7800. Je voudrais changer le dérailleur avant (cassé) par un dérailleur avant dura ace 9000 (11v donc) ;
est-ce compatible ?
bastot
Messagede Doc holliday » Sam 16 Jan 2016 22:30
bastot a écrit:Bonjour,
est-ce compatible ?
Si c'est l'indexation du dérailleur avant SRAM Red qui te rebute, as-tu essayé les modèles YAW ?
Messagede kawaite » Dim 17 Jan 2016 17:12
Sur une transmission full 105 11v, je peux monter une dérailleur arrière 11v vtt shadow ?
C'est sur un grave pour éviter la chaîne de taper
kawaite
Messagede kawaite » Mar 19 Jan 2016 06:32
Personne n'a une idée ☺?
kawaite
Messagede Klarf » Mar 19 Jan 2016 08:08
Il faudrait essayer, mais normalement ça ne marche pas.
Tirage de la manette 11v route : 2.7, tirage de la manette 11v vtt : 3.6 :
http://blog.artscyclery.com/science-behind-the-magic/science-behind-the-magic-drivetrain-compatibility/
Messagede kawaite » Mar 19 Jan 2016 12:11
Merci Klarf !!! :)
kawaite
Messagede bastot » Mar 19 Jan 2016 14:37
est-ce compatible ?
A l'époque, aprés avoir recoupé de nombreuses informations, il s’avérait que le dérailleur shimano fonctionnait mieux que le sram red notamment avec des plateaux O'symetric.
C'est pour cela que je voulais rester sur la marque shimano avec le dernier modéle. Mais je n'ai aucun a priori sur le sram red yaw car je ne l'ai pas essayé.
Le "yaw" serait donc mieux que le sram red "classique".
bastot
Messagede Arph » Mar 19 Jan 2016 15:51
Dura Ace 9000 avec Sram ne fonctionnera pas du fait du tirage différent du levier requis pour fonctionner avec le dérailleur à bras allongé (sais pas si je suis très clair).
Messagede t1t1jalabert » Mar 19 Jan 2016 15:57
Petite question (en espérant qu'elle n'a pas été traitée avant) : peut-on utiliser un pédalier SRAM Force ou Ultégra 11 V avec un groupe (Shimani ou Sram) 10 V? Et inversement (1 groupe 11 V avec un pédalier 10 V)?
Merci d'avance
Christophe
t1t1jalabert
Messagede bastot » Mar 19 Jan 2016 19:59
Arph a écrit:Dura Ace 9000 avec Sram ne fonctionnera pas du fait du tirage différent du levier requis pour fonctionner avec le dérailleur à bras allongé (sais pas si je suis très clair).
Merci pour vos réponses. Je vais donc essayer le sram red yaw . Ce dérailleur existe-t-il en 10 v ou juste en 11v ?
bastot
Messagede polo66 » Mar 19 Jan 2016 21:49
t1t1jalabert a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Christophe
J'ai sur deux vélos du 11v Sram avec des pédaliers et plateaux 10v (chaînes 11v) et ça fonctionne très bien.
Je pense que l'inverse fonctionne aussi.
Progrès:
polo66
Messagede t1t1jalabert » Mer 20 Jan 2016 10:56
Ok merci pour une partie de la réponse.
1/ est-ce que ça marche dans l'autre sens (un groupe 10 V avec un pédalier 11 V).
2/ Peut-on mixer groupe SHIMANO 6800 avec pédalier SRAM Force 22?
Merci bien
Christophe
t1t1jalabert
Messagede Doc holliday » Mer 20 Jan 2016 11:17
Les 2
voir la vidéo . 2 vélos en 10 et un en 11. Plateaux Qring, QXL et ronds
Utilisateurs parcourant ce forum: JC et 13 invités
