Changement de jantes
Messagede stormless » Dim 18 Aoû 2024 15:01
  • Taille du cycliste : 185 cm
  • Poids : 75
  • Pratique : Route
  • Kilométrage : 10000
  • But de la recherche : Changement d'une paire de jantes
  • Matériel recherché : jante carbone pneu avec crochets freinage patins hauteur autour de 58mm
  • Motif de la sélection : Suite à une chute, je recherche un monteur de roues qui voudrait bien changer les deux jantes et surement les rayons d'une paire roues corima.
    la paire de roues à 250 kms. le but est de garder les moyeux et si possible les rayons ( mais je n'y crois pas )
    Corima m'a fait une proposition de tarif de réparation superieur aux prix d'achat de la paire de roues
  • Matériel actuellement utilisé : Paire de roues CORIMA
  • Budget disponible : faire proposition
stormless
Re: Changement de jantes
Messagede Klarf » Dim 18 Aoû 2024 20:08
En fonction du modèle, le rayonnage corima est spécifique, tu ne trouveras donc pas de jante compatible.
Messagede stormless » Mar 20 Aoû 2024 07:24
donc a part remettre des jante Corima sinon c'est Mort
je suis deg
Merci de ton aide
stormless
