Hauteur épandeur haut de potence
Messagede matt37 » Jeu 13 Sep 2018 20:23
  • But de la recherche : Un collègue de taf vient de se payer un vélo d'occasion qui à première vue était adapté a sa taille. Seul hic après roulage, il doit ajouter une entretoise de 5 mm sous la potence . En faisant cette manip, le haut de l'expandeur se retrouve à 5 mm du haut de la potence ou l'on met le cap. Y- a til un risque de casse ou de déformation si cette entretoise est ajouté? sur une vidéo trouvé chez origine, il indique que la cote ne dois pas excéder 5mm, qu'en pensez vous?
    Merci d'avance pour votre retour
matt37
Re: Hauteur épandeur haut de potence
Messagede Klarf » Ven 14 Sep 2018 07:07
Il faut que les vis de la potence maintiennent le pivot (et non pas l'expendeur).
N'est il pas possible de retourner la potence ?
Messagede matt37 » Ven 14 Sep 2018 10:59
Je crois que c'est une potence 0°. Ne voulant pas lui raconter de bêtise, je pense qu'il ne reste que la solution de la potence positive je pense.
matt37
