Corima aero plus rigide!?
Messagede jordan-keops » Dim 28 Sep 2008 13:13
Salut à tous. Je viens d'avori des Corma Aero en remplacement des ES. Je voulais savoir si sur les roues Corima Aero on pouvait changer le rayonnage de la roue arrière, le coté opposé à la cassette là ou il est en radial par un style croisé en gardant le moyeux Corima d'origine? Je pense que ça la rendrai plus rigide surtout si je la fait ligaturé non?
Merci pour votre aide, je fais 69kgs aussi :wink:
Mes roues:
jordan-keops
Messagede taupe » Dim 28 Sep 2008 14:06
passer de radial à croisé ne rendra pas ta roue arrière plus rigide, c'est même le contraire.
taupe
Messagede jordan-keops » Dim 28 Sep 2008 15:04
taupe a écrit:passer de radial à croisé ne rendra pas ta roue arrière plus rigide, c'est même le contraire.
Comment faire alors?
jordan-keops
Messagede benj' !!!! » Dim 28 Sep 2008 15:43
as tu un problème de rigidité ? voir la tension déjà :idea:
benj' !!!!
Messagede jordan-keops » Dim 28 Sep 2008 15:44
benj' !!!! a écrit:as tu un problème de rigidité ? voir la tension déjà :idea:
alors je n'ai toujours pas testé mais je vois juste que quand je pousse la roue de droite à gauche je la fais toucher les patins :cry: il n'y a pas de jeu dans les roulements je pense juste que c'est un manque de rigidité non ou alors c'est peut être normal?
jordan-keops
Messagede benj' !!!! » Dim 28 Sep 2008 15:50
merci d'ètre plus clair dans tes explications ,"quand j'en pousse" :shock: :? :roll:
benj' !!!!
Messagede jordan-keops » Dim 28 Sep 2008 15:52
benj' !!!! a écrit:merci d'ètre plus clair dans tes explications ,"quand je pousse" :shock: :? :roll:
Oupss j'ai édité
jordan-keops
Messagede benj' !!!! » Dim 28 Sep 2008 15:58
Quand tu pousses quoi ? avec quoi ?
La rigidité d'une roue se vérifie surtout en dynamique pas en y balançant des parpaings :idea:
benj' !!!!
Messagede jordan-keops » Dim 28 Sep 2008 15:59
benj' !!!! a écrit:Quand tu pousses quoi ? avec quoi ?
Oulala pas la peine de crier :lol: Quand je pousse la jante avec mon doigts tout simplement ca ne demande vraiment pas beaucoup d'efforts pour toucher les patins! Mais tu roules en Corima?
jordan-keops
Messagede benj' !!!! » Dim 28 Sep 2008 16:08
ton test ne veut rien dire ,va rouler d'abord au lieu de flipper en te disant que tu as acheté des merdes :idea: :lol:
benj' !!!!
Messagede jordan-keops » Dim 28 Sep 2008 16:11
benj' !!!! a écrit:ton test ne veut rien dire ,va rouler d'abord au lieu de flipper en te disant que tu as acheté des merdes :idea: :lol:
Oui mais pour le moment je ne peux que baliser je n'ai toujours pas pu tester car pas reçu le corps shimano de chez corima. Donc pour le moment je stress :?
jordan-keops
Messagede Pat2A » Dim 28 Sep 2008 16:15
Je connais pas une roue qui touche pas les patins quand tu fais ce test! Donc: ça veut rien dire...
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede jordan-keops » Dim 28 Sep 2008 16:16
Pat2A a écrit:Je connais pas une roue qui touche pas les patins quand tu fais ce test! Donc: ça veut rien dire...
Oui le problème je n'ai pas lu que c'était leur point fort la rigidité donc j'ai essayé comme ça...Mes XTR bouge beaucoup moins!
jordan-keops
Messagede neo » Dim 28 Sep 2008 17:37
benj''' je pense que tu devrais faire modo :lol: car vraiment ce forum part en couille!!
jordan-keops arrète de flipper pour un rien et va rouler avec tu verras,meme si c'est des corima d'usine avant de les prendrent en défaut... :?
neo
Messagede jordan-keops » Dim 28 Sep 2008 17:38
A l'origine je voulais juste savoir comment rendre la roue plus rigide et si le moyeux arrière le permettais :wink:
jordan-keops
Messagede carbotof » Dim 28 Sep 2008 17:47
neo a écrit:.......,meme si c'est des corima d'usine avant de les prendrent en défaut... :?
:arrow: les corima d'usine ont un petit problème de rigidité latérale de la roue arrière, qui est due à un cumul de la qualité du moyeu arrière et à la tension des rayons et pour te préciser j'ai réussi à les mettre en défaut (jante qui touche les patins en relance :idea: ) dès le premier tour de roues :?
carbotof
Messagede proracing » Dim 28 Sep 2008 17:49
Meme probléme pour moi avec des Zed 4
proracing
Messagede neo » Dim 28 Sep 2008 17:56
carbotof! proracing!! je disais ca pour le mettre en confiance! :lol:
maintenant il va encore plus se poser de questions :lol: :wink:
neo
Messagede jordan-keops » Dim 28 Sep 2008 18:29
proracing a écrit:Meme probléme pour moi avec des Zed 4
Et la solution consiste à quoi?
jordan-keops
Messagede jordan-keops » Dim 28 Sep 2008 18:30
carbotof a écrit: :arrow: les corima d'usine ont un petit problème de rigidité latérale de la roue arrière, qui est due à un cumul de la qualité du moyeu arrière et à la tension des rayons et pour te préciser j'ai réussi à les mettre en défaut (jante qui touche les patins en relance :idea: ) dès le premier tour de roues :?
Et toi aussi d'ailleurs c'est qui ta solution, juste retendre les rayons?
jordan-keops
Messagede proracing » Dim 28 Sep 2008 18:36
Vendre les zipp et acheter des LW. J'ai pas oser tendre au dessus de la valeur recommandé. Pas voulu cassé les jantes.
proracing
neo a écrit:carbotof! proracing!! je disais ca pour le mettre en confiance! :lol:
Trop tard. ;)
proracing
Messagede jordan-keops » Dim 28 Sep 2008 18:37
je n'ai pas de ZIPP moi... :wink:
jordan-keops
Messagede proracing » Dim 28 Sep 2008 18:39
Ben prends un tensio mesure et fait reprendre la tension par un vrai monteur.
proracing
Messagede jordan-keops » Dim 28 Sep 2008 18:44
proracing a écrit:Ben prends un tensio mesure et fait reprendre la tension par un vrai monteur.
ça sera fait je les amènes mardi au gars qui ma monté mes roues de cyclocross...
jordan-keops
Messagede jordan-keops » Dim 5 Oct 2008 10:45
Bon je test mes roues pour la première fois en course cette après-midi j'espère que ça va marcher...Je n'ai même pas eu le temps de les tester à l'entrainement :(
Je vous dirai ce que je pense tu montage d'origine
jordan-keops
Messagede jordan-keops » Dim 5 Oct 2008 18:54
Bon de retour de la course que des bonnes choses!
Déjà le circuit, petite route, de grosse relance et la pluie sur la fin, impeccable comme test
Premier coup de pédale et première remarque ce n'est pas du tout confortable...par contre des les premières relance waouhhh ça envoi du bois et quelle facilitée! Pas de problème non plus du vent. En tous cas une fois passé les 35km/h c'est un vrai régal c'est roue.Pour info on a fait 39.2 de moyenne sur un circuit avec beaucoup de relance donc plusieurs qu'on passait limite arrêté, sont naz les routiers... :wink:
Aussi niveau rigidité je ne sais pas comment vous faites mais moi je n'ai rien senti bouger...On verra l'année prochaine sur des belles courses en ligne avec de belles routes mais moi ça me va parfaitement le montage d'usine.
Niveau freinage avec les patins CORIMA rouge, RAS ça freine aussi fort que mes anciennes ES et même sous la pluie!!!
Donc voilà si ça peut rassurer certains futur acheteurs ce sont de vrai belle roue comparer à toutes les ALU que j'ai pu tester, par contre sur ce genre de circuit passer du pneus aux boyaux je n'ai pas senti de différence
Je vais dormir tranquille! :D
jordan-keops
Messagede webjo » Lun 6 Oct 2008 20:56
jordan-keops a écrit:Bon de retour de la course que des bonnes choses!
Moi avec mes Corima Aero et les patins Corima et bien sous la pluie cela me fait peur car ça freine très mal. :(
webjo
Messagede rickyfirst » Lun 6 Oct 2008 21:00
Avec Corima et patin Corima, le freinage était bon. Pour cela, il faut anticiper le freinage en faisant lécher la jante aux patins. Cela va sècher le patin et la piste de freinage et lorsque tu vas freiner cela va fonctionner parfaitement.
Messagede benj' !!!! » Lun 6 Oct 2008 22:04
ben mince alors ton test de déformation scientifique ne valait rien ? ou alors c'est que ta puissance de cadet ne leur fait rien .
Entre les légendes et les doutes rien ne vaut la réalité sur le terrain non :?: :wink:
benj' !!!!
Utilisateurs parcourant ce forum: ANWER00 et 7 invités
