roulements fourche look HSC4 SL
Messagede rebelbiker » Mer 11 Jan 2006 22:27
Salut , je viens de recevoir ma fourche look HSC4 SL mais malheureusement je n'ai pas pu la monter sur mon Giant Alu car les roulements ne sont apparement pas compatible .
Cette fourche doit elle posseder des roulements specifique car le cone inferieur est moulé dans le carbone mais le cone est bien trop gros par rapport au chanfrein du roulement.
Si vous avez des photos de roulements look je suis preneur car je n'en ai pas trouvé0.
J'espére ne pas avoir été trop confu dans mes propos et que certains comprendront ;)
rebelbiker
Messagede Alex » Jeu 12 Jan 2006 00:20
J'ai eu le même problème sur mon Bianchi.
http://julmtb.com/forum/viewtopic.php?t=456
Résultat : j'ai été obligé de revendre la look, vraiment dommage car très légère et esthétique. Comme mon cadre était en fait avec JD semi-intégré, ça faisait trop d'écart...
Sur cette fourche, pas besoin de bague (le problème se situe au niveau de ton cadre)
Alex
Messagede rickyfirst » Jeu 12 Jan 2006 07:18
Alex a écrit:Sur cette fourche, pas besoin de bague (le problème se situe au niveau de ton cadre)
Je dirais que le problème se situe plutôt du côté des angles de ton roulement de JDD inférieur. Il faut que tu connaisses
- la pente de la fourche (36° donné sur la notice voir le site Look)
- le diamètre du roulement préconisé par Look pour le pivot (41 mm sur la notice Look)
- la pente de ton cadre (regarde le marquage de ton roulement inférieur pour la connaître).
Une fois ces 3 valeurs connues, il te reste à trouver le JDD qui à ses pentes et ce diamètre.
Messagede rebelbiker » Jeu 12 Jan 2006 07:41
Ha ok c'est deja plus clair comme ça , je vais allez chez le concessionnaire look pour voir un roulement d'origine et je pense que je comprendrais encore mieux conne ça.
Je vous tiens au courant de l'evolution comme cela ça pourra servir a d'autres personnes rencontrant ce type d'ennuie.
rebelbiker
Messagede rebelbiker » Jeu 12 Jan 2006 07:44
Alex a écrit:J'ai eu le même problème sur mon Bianchi.
Merci alex de ton lien je n'avais rien trouvé , pour ce qui est de mon, cadre c'est pourtant bien un full integré :(
rebelbiker
Messagede rickyfirst » Jeu 12 Jan 2006 09:12
rebelbiker a écrit:Ha ok c'est deja plus clair comme ça , je vais allez chez le concessionnaire look pour voir un roulement d'origine et je pense que je comprendrais encore mieux conne ça.
En fait, la seule valeur qu'il te manque est la pente de ton cadre donc, il serait peut être mieux de ce renseigner chez Giant plûtot que chez Look dont les 2 valeurs sont données sont connues (pour rappel angle 36° et diamètre intérieur roulement 41 mm).
Messagede Alex » Jeu 12 Jan 2006 09:19
Même avec les bons angles de direction, ce qui n'allait pas dans mon cas c'était le diamètre différent entre le cône de la fourche look et la cuvette de direction installée sur mon cadre...
Alex
Messagede rickyfirst » Jeu 12 Jan 2006 09:26
Alex a écrit:Même avec les bons angles de direction, ce qui n'allait pas dans mon cas c'était le diamètre différent entre le cône de la fourche look et la cuvette de direction installée sur mon cadre...
Normalement, toutes les conbinaisons angles et diamètres sont disponibles en JDD FSA.
Messagede Alex » Jeu 12 Jan 2006 09:33
Je n'en doute pas. Ce qui était ennuyeux, c'est que j'aurais dû faire "sauter" la cuvette inférieur de mon cadre et en trouver une autre (?), car même sans le roulement elle s'emboitait difficilement jusqu'au bout de la fourche... Un simple changement de roulement n'aurait pas suffit.
J'ai préféré ne rien tenter et mettre une fourche 40g plus lourde.
Alex
Messagede lolo » Jeu 12 Jan 2006 09:41
Salut Alex,
Pour faire suite à ton post :
Pour mon cas personnel, je suis resté sur ce choix avec ce petit écart entre fourche et cadre.
Le fonctionnement est parfait comme on l'avait déjà évoqué et à ce jour mon vélo de CLM avec cette fourche a effectué 461 kms en course sans aucun problème.
Donc je suis resté comme ça !
Lolo
lolo
Messagede thebiglupin » Jeu 12 Jan 2006 09:54
oula vous me faites peur le cheques est parti se matin j'ai acheter une hsc5 pour la mettre sur mon tcr compo mais la je doute...de toute maniere je la garde j'adore cette fourche j'espere vraiment que ça va aller
thebiglupin
Messagede lolo » Jeu 12 Jan 2006 10:00
Salut Biglupin
Comme je le dis au-dessus, apparemment, le problème reste esthétique (en tout cas au sec) car cela fonctionne parfaitement !
Après, reste à voir sous la pluie !
Lolo
lolo
Messagede thebiglupin » Jeu 12 Jan 2006 10:12
sur le post des fourche scapula thm un poil plus bas dans la liste
jul ma montrer une photo d'une piece que l'on rajoute sur le haut de la fouche pour pouvoir justement la rendre plus estetihique
thebiglupin
