pneus en CX
Re: pneus en CX
Messagede xterragirl » Mar 3 Oct 2017 13:49
je débute en CX , pouvez vous me conseiller pour la pression de mes pneus svp . Je pèse 55 kg (je suis une femme je précise) . J'ai des schwalbe x one 33mm . Je roule dans le SUD les terrains sont plutôt caillouteux .
Merci ;)
xterragirl
Re: pneus en CX
Messagede teamdindon » Mar 3 Oct 2017 14:47
Avec ces pneus montés en tubeless et un poids de 75 kg, je ne peux décemment pas descendre en-dessous de 2.5 bars sous peine de talonner trop souvent et d'avoir peur d'endommager la jante.
Avec une bonne règle de 3, ça correspondrait à 1.9~2.0 bars pour toi (je compte 10 kg de vélo + équipement).
Commence avec 2 bars en roulant "léger" sur les obstacles pour voir si talonne trop facilement ou pas, et si c'est le cas, augmente la pression petit à petit par touches de 0.1 bar.
Re: pneus en CX
Messagede xterragirl » Mar 3 Oct 2017 17:12
merci j'ai essayé 2 bars aujourd hui , je pense mettre 2.2 la prochaine fois car c'etait pas top dans les relances en danseuse
xterragirl
Re: pneus en CX
Messagede 1sanglier » Mer 4 Oct 2017 10:05
Et si tu n'es pas en Tubeless, il faut mieux gonfler un peu plus pour éviter de pincer sur une racine.
Re: pneus en CX
Messagede xterragirl » Mer 4 Oct 2017 12:11
C'est Benj' : "oui, je les ai passé en tubless" les DT suiss ne nécessitent pas de kit :) ", merci de vos conseils .
xterragirl
Re: pneus en CX
Messagede riket69 » Dim 29 Oct 2017 14:47
salut
je roule aussi en Schwalbe X One tubeless 33 mm sur jante DT Swiss basse tubeless. Pour info je gonfle à 1.4 devant et 1.7 bar derrière, et je pèse 72 kg. J'ai un pilotage plutôt souple et propre mais sur des terrains avec cailloux ronds et racines. Forcément des fois je tape légèrement la jante sur ces obstacles mais sans dommage. Avec ces basses pressions je ne glisse jamais, et j'ai une super motricité et un top confort. Je vous conseille donc d'essayer de descendre vos pressions, vous serez largement gagnant...
riket69
Re: pneus en CX
Messagede teamdindon » Dim 29 Oct 2017 20:18
Pour ma part, j'ai essayé de descendre en pression (même pneus et jantes tubeless DT également), mais dans ce cas, je remarque que mon montage perd en pression (a priori par les tringles) lorsque je sollicite trop les pneus en dévers et en virage.
C'est assez bizarre. je n'entends pas de "blurp" comme à VTT quand on perd d'un coup en pression, mais ça a tendance à perdre petit à petit jusqu'à un moment où ça devient vraiment dangereux à rouler.
Je précise qu'en statique, tout est parfaitement étanche et que je constate ce phénomène su les 2 roues.
J'hésite à tartiner les tringles du pneu de latex pour qu'elles collent un peu à la jante, mais pour l'instant, je suis assez déçu de ce montage tubeless.
Re: pneus en CX
Messagede krystau » Mer 20 Déc 2017 09:34
doublon
krystau
Re: pneus en CX
Messagede krystau » Mer 20 Déc 2017 09:35
faber a écrit:Petites questions pour les CX-men éventuellement VTTistes : pensez-vous qu'on puisse utiliser des pneus de CX sur des jantes Crest 29 ? Celles-ci sont plus légères et plus larges que les ZTR Iron Cross par exemple. Du coup est-ce qu'il peut y avoir un soucis de solidité ? Quelle pression utiliser ? Je roule à 1.6b avec des pneus 2.0-2.20 en VTT...
La question m'intéresse aussi !!
krystau
Re: pneus en CX
Messagede krystau » Jeu 21 Déc 2017 18:19
Que pensez vous de monter ces pneus de CX sur des jantes DT 1501 XR (22.5 mm interne) en tubeless?
Pour cette roue DT annonce un montage de pneu de 1.35 (35mm) > 2.70 (68mm)
À votre avis puis-je tenter les pneus en 33 ?
-Pneu Cyclo Cross Vittoria Terreno Wet Graphène Plus en 622-33 ( ou en 38?)
-X-One Bite OneStar - MicroSkin - Tubeless Easy en 700 x 33C (33-622)
-Maxxis Larsen MiMo CX en 700 x 35C (35-622) ( version TS mais non TL
-WTB Cross Boss Dual DNA Coumpound - TCS Light Fast Rolling- Tubeless Ready en 700 x 35C (35-622)
- Pneu Hutchinson Piranha 2 CX Tubeless Ready en 700 x 34C (34-622)
krystau
Précédente
Retourner vers Cyclo-Cross
Utilisateurs parcourant ce forum: matt37 et 1 invité
