Avid Ultimate
Avid Ultimate
Messagede 1sanglier » Mar 19 Oct 2010 14:58
Je viens de voir les nouveaux frein Avid Ultimate, mais j'ai trouvé 2 photos
Est-ce les mêmes, avec un système pour changer l'angle du bras ? ou c'est 2 modèles différents ?
Re: Avid Ultimate
Messagede lpikachu58 » Mar 19 Oct 2010 15:47
C'est pas juste qu'ils sont sous tension dans le 2° image?
Re: Avid Ultimate
Messagede Flo-cycling-87 » Mar 19 Oct 2010 16:39
lpikachu58 a écrit:C'est pas juste qu'ils sont sous tension dans le 2° image?
Je pense pas parce que j'ai vu quelqu'un avec ces étriers et ils sont comme sur la photo 1 quand il roule.
Flo-cycling-87
Re: Avid Ultimate
Messagede DAVY177 » Mar 19 Oct 2010 19:23
En tous cas, ça doit pas être top le freinage en photo 2. Pour moi c'est réglable.
DAVY177
Re: Avid Ultimate
Messagede philbon » Mar 19 Oct 2010 20:08
il semblerait que les angles des bras ne soient pas les mêmes sur les deux photos ;)
philbon
Re: Avid Ultimate
philbon
Re: Avid Ultimate
Messagede friends » Mar 19 Oct 2010 20:37
The Shorty Ultimate is available in a pre-set wide or narrow stance which allows for greater power (narrow) or increased mud clearance (wide).
Donc deux versions ici
friends
Re: Avid Ultimate
Messagede CrossClimber » Mar 19 Oct 2010 21:53
En position etroit ils sont super puissant et en position allongée ils sont un peu moins puissant et permettent d'éviter de bourrer.
Ils sont réputés très efficaces et bien travaillé pour éviter le broutage de fourche
http://www.mudandcowbells.com/blog/2010/9/16/first-test-avid-shorty-ultimate-brakes.html
CrossClimber
Re: Avid Ultimate
Messagede crazymtb » Mar 19 Oct 2010 22:18
prix? disponibilité?
edit: vu sur cyclocrossworld..
crazymtb
Re: Avid Ultimate
Messagede 1sanglier » Mer 20 Oct 2010 09:35
DAVY177 a écrit:En tous cas, ça doit pas être top le freinage en photo 2. Pour moi c'est réglable.
Oui, il me semblait si on regarde de près, on voit une vis en bas du bras.
CrossClimber a écrit:En position etroit ils sont super puissant et en position allongée ils sont un peu moins puissant et permettent d'éviter de bourrer.
Curieux, comme Davy, je pensais le contraire :roll:
En tout cas l'avantage c'est d'utiliser des portes patins et patins de route, donc plus facile à régler.
Re: Avid Ultimate
Messagede 1sanglier » Mer 20 Oct 2010 09:54
..et je n'ais pas compris comment on enlève les cables pour libérer les étriers et sortir la roue
Re: Avid Ultimate
Messagede 1sanglier » Mer 20 Oct 2010 10:36
J'ai trouvé une doc :!:
ici: http://www.mudandcowbells.com/blog/2010/10/5/the-chris-shotwell-interview-fathering-the-avid-shorty-ultim.html
Donc, la position des bras est bien réglable.
Par contre rien vu sur comment on retire le cable des bras :?:
Re: Avid Ultimate
Messagede biebie » Mer 20 Oct 2010 11:21
ils ont l'air top ces freins , maintenant combien ça coute ????
si tu es curieux ... biebie.over-blog.fr
biebie
Re: Avid Ultimate
Messagede DAVY177 » Mer 20 Oct 2010 11:43
1sanglier a écrit:J'ai trouvé une doc :!:
OK c'est réglable, mais je ne vois pas l'avantage de mettre les pattes comme sur la 2ème photo :
- Moins de puissance au freinage
- Plus de bourrage
C'est peut être juste un argument commercial pour montrer qu'il ont un produit modulable.
+1 pour les patins de route qui facilite le réglage pour éviter le broutage.
DAVY177
Re: Avid Ultimate
Messagede CrossClimber » Mer 20 Oct 2010 12:10
bin non justement allongé = moins de puissance et moins de bourrage.
c'est en position 1 (droite) que la puissance est maximum (mais que ca peut plus bourrer).
pour les patins de route réglables c'est bien efficace mais il y avait déjà les TRP pour ça (surtout les derniers modèles avec l'inplace adjuster qui permettait de parfaitement régler l'alignement du porte patin).
CrossClimber
Re: Avid Ultimate
Messagede Rederik » Mer 20 Oct 2010 13:43
Faut voir le prix et le poids ...
Rederik
Re: Avid Ultimate
Messagede 1sanglier » Jeu 21 Oct 2010 11:03
Rederik a écrit:Faut voir le prix et le poids ...
Pour le poids, ils sont données pour 115gr la paire.
Re: Avid Ultimate
Messagede Rederik » Jeu 21 Oct 2010 13:45
Non, c'est 115g le frein, donc 230g pour un vélo. Et 93€ * 2, ils sont vendus par roue. C'est pas donné.
Rederik
Re: Avid Ultimate
Messagede 1sanglier » Ven 22 Oct 2010 15:46
Il semblerait que l'avant et l'arrière soit différencié.
Est-ce qqu'un aurait lu ou vu cette info ?
Re: Avid Ultimate
Messagede Ronan » Mer 3 Nov 2010 09:30
Je les ai cherché un peu partout en europe sans succès. Ils ne sont pas importés par Savoye. Si quelqu'un a un filon je suis preneur
Ronan
Re: Avid Ultimate
Messagede lebellachon » Mer 3 Nov 2010 10:52
lebellachon
Images: 5
Re: Avid Ultimate
Messagede picardnord » Mer 3 Nov 2010 13:28
bonjour
j ai discuté avec Nicolas bazin qui les as montés sur son cyclo cross, il les trouve beaucoup plus puissants que des frogglegs ils viennent du canada (envoyés par son entraineur) .
a+
picardnord
Re: Avid Ultimate
Messagede Ronan » Mer 3 Nov 2010 14:09
Mince alors j'ai commandé des TRP eurox la semaine dernière chez CRC et ils avaient pas les ultimate. Dommage car le réglage des patins à l'air beaucoup mieux fait que les trp
Ronan
Re: Avid Ultimate
Messagede bikedevil_oli » Sam 6 Nov 2010 14:08
http://www.tnc-hamburg.com/TNC-Shop/product_info.php/info/p16462_Avid-Ultimate-Shorty--Cantilever-Bremsensatz--schwarz--Satz-VR---HR.html
voici le site ou je les ai commandés...très content avec...grosse différence par rapport aux froglegs...les avid sont mieux dans tous les points!!
Live your life...
bikedevil_oli
Re: Avid Ultimate
Messagede 1sanglier » Dim 7 Nov 2010 17:47
Bonne nouvelle car aujourd'hui cx dans la boue, et plusieurs grosses frayeurs car vraiment pas de frein :(
Et alors y a t il une différenciation AV/AR ?
Dans quelle condition les as-tu essayé ?
Re: Avid Ultimate
Messagede Rod » Ven 12 Nov 2010 21:51
1sanglier a écrit:Il semblerait que l'avant et l'arrière soit différencié.
Je confirme les étriers avant et arrière sont bien différencié. Sur un Cyclocross il était monté d'origine et à l'avant il y a l'étrier avec les bras les plus ouvert.
Le soleil luit pour tout le monde
Rod
Re: Avid Ultimate
Messagede Koololev » Ven 12 Nov 2010 23:10
bikedevil_oli a écrit:http://www.tnc-hamburg.com/TNC-Shop/product_info.php/info/p16462_Avid-Ultimate-Shorty--Cantilever-Bremsensatz--schwarz--Satz-VR---HR.html
Peux-tu m'indiquer comment se fait le paiement sur leur site ( paypal, carte de crédit, virement bancaire international ...) ?
Koololev
Re: Avid Ultimate
Messagede fabian48 » Lun 10 Jan 2011 15:31
bonour a tous en regardant les cross en belgique depuis deux mois il a en a pour tout les gout et les avid ulmtimate sont montés ouvert ou non par les pro de chez FIDEA pour ne pas les cités , alors a chaqu un ces sensations je crois, ce qui nous avance pas beaucoup enfin presque ...
moi je veux que ca freine!!!!
bonne annee a tous .
fabian48
Re: Avid Ultimate
Messagede raph37 » Mer 26 Jan 2011 20:52
les freins avid shorty ultimate sont dispo à la commande chez tous les revendeurs Sram, Speedplay, Zipp, Gir's ou Castelli mais ne tardez pas trop car seulement 50 paires sont dispos pour la France actuellement.
raph37
Re: Avid Ultimate
Messagede valentin » Jeu 27 Jan 2011 00:58
c'est vrai qu'ils font envie ces freins !!!!!!! :)
valentin
Retourner vers Cyclo-Cross
