pedalage saccadé
pedalage saccadé
Messagede saveriu » Mer 21 Nov 2012 18:54
bonjour, je pedale un peu saccadé , un gars avec qui je roule m a dit que j ai la faisse gauche qui descent plus que la droite lors du passage du point mort bas, j ai vu un medecin du sport qui m a fait passer une radio du bassin , et la surprise le bassin est bien droit , pourtant je pedale tordu , mes cuissard s usent tous du coté droit , je me suis observé , ma cuisse droite frole la tige de selle alors que la gauche passe a 1cm , lorsque je tire du gros ( main en bas) pour etre equillibré je ne suis pas assis au centre de la selle , mais bien plus sur la gauche, avez vous des avis , penssez vous que des gars comme medicycle , ou velofitting pourrait trouver une solution , merci A+
saveriu
Re: pedalage saccadé
Messagede philbon » Mer 21 Nov 2012 21:22
Une petite question qui me vient a l'esprit, quel est l'état de ta selle ??
philbon
Messagede xterragirl » Mer 21 Nov 2012 21:39
tu as une jambe plus longue que l'autre, ou alors tes calles ne sont pas réglées pareil, ou bien tu as une manivelle plus courte que l'autre .
xterragirl
Messagede saveriu » Mer 21 Nov 2012 21:49
non en statique tout est droit et de meme longueur, les calles sont bien symetriques, j ai ce probleme sur tous mes velo (3)
saveriu
Messagede xterragirl » Mer 21 Nov 2012 21:56
Je suis bien placé pour être de raviole :lol: , plus sérieusement, fais toi filmer sur home , de dos, en pédalant 20" jambe gauche, 20"jambe droite, 20" les deux .
De coté g des deux jambes, puis d des deux jambes, et à nouveau mais sur une seule jambe .
Enfin, de face idem .
On a procédé ainsi ce qui a permis de voir que l'orthèse sierra provoquait un fort déhanchement qu'on a corrigé grace à un appareillage spécifique .
Après, et c'est là l'essentiel, es-tu géné dans ta pratique ?Car les dissymétries sont ordinaires chez tous les humains .
Fais les tests, qu'on voit plus clair mais après, si ça va pas la peine de trop s'embêter .
xterragirl
Messagede Karbonlite » Mer 21 Nov 2012 21:58
tu es tout simplement trop haut sur ta selle et donc tu compenses en te déplacant sur le coté ou tu as plus de force :idea:
Kaizer
Karbonlite
Messagede xterragirl » Mer 21 Nov 2012 22:03
hypothèse la plus plausible
xterragirl
Messagede olivierb » Mer 21 Nov 2012 22:10
Difficile de juger "a distance", c'est assez evident que tu aurais interet a consulter un specialiste...
Quelques elements de recherche de l'origine du probleme:
- etude de la position sur le velo, hauteur, recul de selle, engagement des cales..
- equilibre sur le velo: arrives tu a garder l'equilibre et la ligne du velo en lachant le guidon ?
- envisager des problemes de laxité des membres inferieur, liberté angulaire de la cheville...
Plein de possibilité, seul un specialiste pourra balayer toutes les sources.
Les specialistes sont nombreux, je penses a Maxime Baudel a Lyon, vincent Blondeau....
Olivier
olivierb
Messagede saveriu » Mer 21 Nov 2012 22:31
effectivement , je ne peus plus lacher le cintre sinon je chute du coté gauche, pour la hauteur de selle j ai essaye mais rien n y fait
saveriu
Messagede olivierb » Mer 21 Nov 2012 22:35
C'est souvent lié a une bascule du bassin, un bon osteo/kiné la detectera.
Olivier
olivierb
Messagede saveriu » Jeu 22 Nov 2012 21:26
j ai oublié de preciser que meme en danseuse le probleme persiste , sa s attenue si je met un gros braquet ou dans les cotes
saveriu
Messagede olivierb » Jeu 22 Nov 2012 21:44
oui c'est assez logique. Ton problème de gestuel est sans doute lié un déséquilibre postural et musculaire.
Il faut rechercher la source de ce déséquilibre: un choc, une compensation, un déficit de souplesse, problème visuel, dentaire ou autre...
Mais le mieux est de consulter un spécialiste, sur le forum il est peu probable que tu trouves la solution.
Olivier
olivierb
Messagede xterragirl » Jeu 22 Nov 2012 21:50
xterragirl a écrit:Je suis bien placé pour être de raviole :lol: , plus sérieusement, fais toi filmer sur home , de dos, en pédalant 20" jambe gauche, 20"jambe droite, 20" les deux .
alors ?
xterragirl
Messagede saveriu » Ven 23 Nov 2012 10:28
désolé je n ai pas encore fait le teste , car je n ai pas de home trainer, ( je l ai vendu il y a un certain temps car avec mon pedalage saccadé j avais l impression de tordre le cadre), un ami va me preter le sien et il filmera par l occasion
saveriu
Messagede Karbonlite » Sam 5 Jan 2013 22:03
les gars on a trouvé Sergey Lagutin :D :D :D
alors ce test?
Kaizer
Karbonlite
Messagede saveriu » Lun 14 Jan 2013 08:43
:oops: le teste je ne l ai pas fait ,je n ai pas de HT , l autre jour on faisait un entrainement avec des sprints en bosse et bien a bloc en danseuse lorsque la jambe droite descendait , la roue patinait , je precise que la route etait seche , il doit y avoir une grosse difference de couple entre la droite et la gauche , je vais monter sur paris normalement bientot ( pour le boulot ) qui de ergomotion ( girs) ou medicycle serait apte a trouver une solution , merci
saveriu
Messagede saveriu » Dim 27 Jan 2013 21:00
salut, qui sur le forum, a fait une etude posturale chez medicycle :?: peut il y avoir des retours , merci
saveriu
Messagede jfklatovsky » Dim 27 Jan 2013 21:28
L'avantage de medicycle, c'est qu'il n'a rien à vendre contrairement à d'autres;
jfklatovsky
Messagede saveriu » Lun 28 Jan 2013 14:35
:D ,
saveriu
