Puissance, une nouvelle ère??
Messagede 585nico » Ven 18 Déc 2020 20:58
Mattdll a écrit:
585nico a écrit:
Je ne veux surtout pas d’assioma, power2max ou tout autre chinoiserie ( :lol: ).
Merci à vous
Nico
Tu mets Assioma et Power2Max dans les "chinoiseries" ou c'est une mauvaise syntaxe de ta phrase ?
Perso, vu les caractéristiques du Zwatt, je passerai mon chemin.
Les Assioma ou Power2Max offrent la même précision que SRM.
Quels sont tes critères de choix ?
Oui je suis d’accord, aucun retour sur le Zwatt. Ca m’a l’air d’une belle chinoiserie aussi ça! Venant de THM, c’est assez étonnant comme choix... J’espère qu’ils ont verrouillés la qualité du capteur.
Je suis en speedplay (et je ne suis pas encore prêt à les quitter...).
Power2max, les caractéristiques sont top mais pas avec les manivelles qui me font « envie ».
Je cherche avant tout un pédalier léger. Je sors d’un clavicula donc je veux partir sur le même niveau de gamme et de légèreté.
Pour le capteur, je recherche forcément de la précision et de la fiabilité. Pas besoin d’équilibre G/D ou le couple. Juste la puissance et cadence et ça ira ;)
585nico
Messagede Mattdll » Ven 18 Déc 2020 21:53
Je comprends tes critères et malheureusement à part le THM/SRM, je ne prendrai pas autre chose avec tes critères. Il faut quand même se dire que le capteur vaut largement le "coût", que ce soit financièrement comme au niveau du surpoids relatif, si on veut progresser dans la structuration de l'entrainement.
Mattdll
Messagede 585nico » Ven 18 Déc 2020 22:13
Ok alors une idée d’où on peut trouver une étoile SRM pour le clavicula M3 ?
J’ai demandé chez SRM et à Alban Lorenzini. J’attends leurs réponses
Nico
585nico
Messagede LewOlive » Sam 19 Déc 2020 10:23
C'est vraiment difficile de comparer, car chaque technologie est unique, même au sein d'une même marque il y a des différences selon le nombre de jauges, la forme de l'étoile, la localisation du capteur...
Si on regarde en détail, il faut voir quel est surpoids réel du capteur par rapport à son équivalent sans capteur. On peut ainsi comparer le 9100 et le 9100P, il y a 65g en plus sur le modèle équipé du capteur.
Chez Rotor, il y a 115g d'écart entre une étoile 4 branches classique et un Inspider... mais le Inspider est un capteur étoile aéro, donc on peut comparer plutôt l'étoile MAS et ses 80g, ce qui fait que l'écart n'est que de 70g entre un Aldhu aero et un aldhu aero Inspider.
Sur les capteurs pédaliers, le nec plus ultra 2Inpower j'évalue le surpoids à 140-150g comparé avec un Aldhu 30mm, ce qui peut sembler beaucoup, mais en rigidité pure, le 2Inpower surclasse largement le Aldhu, et les données sont d'une telle précision que le produit répond aussi à un besoin chez ceux qui veulent rigidité et précision.
Enfin, niveau poids, un pédalier capteur de puissance lourd avec des roulements médiocres, il faut éviter. Quand on choisit soigneusement ses roulements/boitier, on peut avoir de très bonnes sensations de pédalage même avec un surpoids de plus de 100g.
Et comme le dit Matt, le surpoids est plus qu'absorbé par la maîtrise de la puissance lors d'un effort.
http://www.velo-perso.com
LewOlive
Images: 17
Messagede 585nico » Dim 20 Déc 2020 17:41
Biensur que si j'achète un SRM, je mettrai pas des roulements GXP acier !
Je suis bien conscient que le capteur ajoute du poids. Je me suis préparé mentalement à ça mdr. Jusqu'au présent je roulais en powertap. Maintenant, l'idée, sera de rouler en SRM avec les Lightweight en montagne ;). Donc niveau poids et sensations de pédalage, ça devrait aller ;).
Avec mes 60kg, je ne recherche pas un pédalier qui soit un monstre de rigidité. Je cherche du beau, du light et du fiable.
SRM j'arriiiiiiiiive !!!
Nico
585nico
Messagede B@rtm@n » Dim 3 Jan 2021 17:57
savez-vous si le livre de Frédéric Grappe peut s'acheter en format numérique? Pdf ou autre pour lire sur tablette.
Cordialement.
B@rtm@n
Messagede jordan-keops » Sam 13 Fév 2021 08:48
Question technique !
Je possède un kickr core et des assomias. La puissance sur les deux est identique. J'ai du baisser de 1% pour être pilpoil sur les deux. Très facile avec l'application assomia.
Je viens d'acquérir un capteur de puissance quarq sur le VTT.
Je voulais faire le même principe, rouler avec les assomias et le quarq pour armoniser les 3. Je ne trouve rien dans l'application Sram AXS ? Savez vous si c'est possible et si oui quelle est le paramètre.
jordan-keops
Messagede teamdindon » Sam 13 Fév 2021 09:14
Sur le Quarq, tu peux ajuster en changeant la valeur de la longueur des manivelles.
Messagede jordan-keops » Sam 13 Fév 2021 11:23
Justement je n'ai pas vu où modifier la longueur ?
Mais changer la longueur ce n'est pas bon à mon avis. Ça joue sûrement sur la cadence non ?
Il faudrait un offset de la valeur affichée
jordan-keops
Messagede Klarf » Sam 13 Fév 2021 13:27
Un tour de pédale ça reste un tour de pédale !
En changeant la longueur des manivelles tu changes la valeur du couple. Ça doit marcher !
Messagede jordan-keops » Sam 13 Fév 2021 14:05
Oui bien jouer reste à trouver le paramétrage de la manivelle ! Sur le garmin(ça doit être facile) ou sur l'application sram Axs ?
jordan-keops
Messagede teamdindon » Sam 13 Fév 2021 16:20
Ah non, je raconte n'importe quoi : un Quarq fonctionne indépendamment de la longueur de manivelle vu qu'il mesure le couple sur l'étoile. :oops:
Par contre, je viens de regarder et avec l'application Qalvin BLE, tu peux régler la pente de ton capteur.
Messagede jordan-keops » Sam 13 Fév 2021 16:34
Tu peux m'en dire plus justement sur cette histoire de pente ?
J'ai effectivement vu ça sur l'application Sram AXS.
jordan-keops
Messagede teamdindon » Sam 13 Fév 2021 17:25
Le capteur a une relation linéaire entre la valeur de couple appliquée et le signal électrique qu'il produit.
Pour définir cette relation, tu as besoin de 2 paramètres : le zéro offset pour caler le zéro de l'appareil et la pente qui dit que si tu augmente le couple de 1 N.m, le signal électrique augmente d'une certaine valeur.
Le zéro offset, tu n'y touches pas. Le capteur sait faire le zéro tout seul.
Pour la pente, si tu constate que le capteur te donne une puissance 10% plus élevée que tes autres capteurs, il suffit de baisser la valeur de pente de 10%.
Messagede jordan-keops » Sam 13 Fév 2021 18:28
Donc si mon Quarq est supérieur de 3% je dois baisser la pente de 3% par exemple ?
Capture d'écran de mon capteur dans mon application sram Axs
jordan-keops
Messagede teamdindon » Sam 13 Fév 2021 19:09
Oui, c'est bien ça.
Messagede jordan-keops » Sam 13 Fév 2021 20:04
Je test ça cette semaine !
jordan-keops
Messagede jordan-keops » Mar 16 Fév 2021 14:19
Petit retour,
J'ai testé ce matin après 15min d'ht et un étalonnage des 3.
Mon wahoo et les Assomias sont identiques à 1% près.
Par contre j'avais 3% de moins sur le Quarq.
J'ai modifié la pente et c'est parfait sur un effort constant et stabilisé.
Je vous remercie.
J'ai remarqué que quand j'arrête de pédaler la puissance moyenne baisse bien plus vite sur le quarq que les Assomias.
Pas sur qu'on puisse faire quoi que ce soit...
jordan-keops
Messagede rickyfirst » Mar 16 Fév 2021 16:11
Ce n'est pas un problème d'exclusion des 0 watts ? je pense que c'est paramétrable sur certain capteurs
Messagede teamdindon » Mar 16 Fév 2021 16:58
jordan-keops a écrit:J'ai remarqué que quand j'arrête de pédaler la puissance moyenne baisse bien plus vite sur le quarq que les Assomias.
Possible que les Assiomas aient tendance à lisser la mesure.
Tu as les mêmes valeurs de pic de puissance sur les 2 capteurs ou les Assioma ont tendance à écrêter les valeurs ?
Messagede jordan-keops » Mar 16 Fév 2021 17:18
J'ai effacé le test.... Je ne saurai te répondre ! Je vais regarder le coup des 0 watts, l'idée semble bonne !
jordan-keops
Messagede Fireblade07 » Lun 8 Mar 2021 10:11
Je remonte un peu le post pour 585Nico, il me semble avoir vu passer des offres concernant le SRM Thm sur la page FB de SRM...
Précédente
