WattBike
WattBike
Messagede Rocky Rider » Jeu 19 Aoû 2010 16:32
Vu sur Vélo 101
http://www.velo101.com/magazine/article/test-du-wattbike--1567
Par son degré exceptionnel de précision et d'optimisation, le WattBike pousse à l'extrême la notion d'entrainement scientifique et ravira les amateurs du genre.
Le WattBike a été testé pendant plus de 15 heures d'entraînement, et ce au début de saison. 15 heures étant une période juste suffisante pour tester les nombreuses fonctionnalités de ce véritable ordinateur.
Avant tout chose, il faut savoir que le WattBike est un vélo extrêmement lourd, 55 kilos au total. Nous l'avons donc reçu en pièces détachées. Mais il est très facile à monter, le vélo est très stable et les réglages sont très précis. Seul petit bémol au niveau du réglage de la selle puisque les petits gabarits risquent de se sentir un peu trop penchés étant donné que l'écart entre la selle et le guidon est un peu grand. Visiblement il n'existe pas de modèle plus petit alors que le WattBike peut être livré avec potence et tige de selle plus longues à la demande des grands gabarits. A noter que le vélo est livré avec deux choix de pédales, soit des cale-pieds, soit des pédales de VTT. Mais l'on peut changer soi-même les pédales si l'on veut par exemple monter des pédales de route. Autrement, le vélo est muni de plusieurs coussinets qui assurent une stabilité du vélo lorsque l'on se met en danseuse, ce qui procure donc une sensation plutôt agréable pour un vélo d'intérieur. De plus, la selle est relativement confortable.
En ce qui concerne les fonctionnalités, elle sont innombrables. Comme dit précédemment, le moniteur situé devant le guidon est un véritable ordinateur. Il intègre en effet un logiciel qui capture les données jusqu'à 100 fois par seconde, enregistre jusqu'à 850 minutes d'informations et propose un retour en temps réel sur 29 paramètres distincts au cycliste, à l’entraîneur ou au scientifique. Il serait trop long de citer toutes les options proposées par le WattBike, mais nous avons été impressionnés par le Graphe Polaire. Le Graphique est un des 3 écrans permettant d'avoir une représentation visuelle de son effort sur le vélo et de son coup de pédale afin de savoir s'il n'y a pas de perte d'énergie dans la transmission entre les deux jambes. C'est un outil qui nous a beaucoup plu car il est très efficace pour optimiser son coup de pédale. Sinon on retrouve évidemment toutes les fonctions "classiques" d'un SRM à savoir calcul de puissance, fréquence cardiaque, vitesse, fréquence de pédalage…A noter que pour la fréquence cardiaque la ceinture thoracique n'est pas fournie mais vous pourrez utiliser celle de votre Polar par exemple. Tous les entraînements sont enregistrés sur le moniteur et vous pouvez ensuite les étudier sur votre ordinateur. C'est véritablement un outil qui conviendra à la fois aux professionnels et aux amateurs qui veulent réaliser des entraînements très poussées et très précis. On recommande des séances d'entraînement de 45 minutes sur le WattBike, pas plus, afin de ne pas utiliser les sels minéraux du corps et tomber en carence.
Autre aspect du WattBike et qui a son importance, le côté esthétique. La finition est particulièrement réussie, le matériel dominant est le plastique, un plastique qui se nettoie facilement malgré la transpiration. Un coup d'éponge et le WattBike brille à nouveau !
Le principal bémol de ce formidable outil d'entrainement est en fait le bruit qu'il provoque lorsqu'il est en marche. Un bruit très fort, dû à la résistance à l'air installée par une hélice, qui empêche par exemple de pouvoir écouter la musique. Nous vous conseillons de vous entraîner sur le WattBike seul dans une pièce. Une suggestion pour améliorer ce système de ventilation très fort serait d'orienter les hélices dans le sens du cycliste pour l'aérer un peu, car, c'est bien connu, on a tendance à transpirer énormément sur vélo d'intérieur. Enfin, le prix du Wattbike peut freiner de nombreux passionnés, mais c'est souvent le cas pour les home-trainers haut de gamme, d'autant plus que le Wattbike est bien plus qu'un home-trainer. Vous devrez ainsi débourser 2050 € HT pour acquérir ce produit. Mais nul doute que de nombreux cyclistes vont faire l'investissement en raison de cette incroyable qualité d'optimisation de l'entraînement, d'où le slogan du produit :"s'entraîner moins pour rouler plus vite".
Le site du constructeur : http://wattbike.com/fr
Rocky Rider
Re: WattBike
Messagede Fireblade07 » Jeu 19 Aoû 2010 17:51
Et??
Re: WattBike
Messagede Rocky Rider » Jeu 19 Aoû 2010 18:08
Je sais pas, je poste ça comme ça!
Il y a bcp de post sur les capteurs de puissances alors je me suis dit que ça pouvait intéresser du monde. Au moins par curiosité.
Surtout que d'après le site il y aura un modèle en démo au Roc.
Bref, dans tous les cas ce n'est pas un truc pour moi. Déjà que le home trainer ça me gonfle alors je ne me vois pas investir 2000$ dans un vélo d'appart.
Mais bon, c'est interessant de voir que les capteurs de puissance se démocratisent.
Rocky Rider
Re: WattBike
Messagede rickyfirst » Ven 20 Aoû 2010 07:45
Il y a des choses intéressantes dans ce vélo :
- mesure puisance gauche droite
- rendu du pédalage avec mixage résistance air et magnétique
- graphique représentant le coup de pédale.
Je lui trouve deux défauts :
- manivelle de 170 mm
- Q factor élevé (je suppose car j'ai pas trouvé la valeur réelle).
Re: WattBike
Messagede lafoy » Mer 25 Aoû 2010 07:46
pour avoir essayé, le q factor n'est pas tres different de mon velo de route (je n'est evidement pas mesuré),
on est un peu perdu par la somme des infos disponibles surtout le comparateur D/G et et graphe du coup de pedale neanmoins apres une phase d'apprentissage c'est surement genial pour travailler la gestuelle a differentes frequences et intensités,
enfin un outil qui travail le technique en velo :lol:
pour ceux qui connaisse cela se rapproche beaucoup d'un ergo d'aviron concept 2
lafoy
Re: WattBike
Messagede rickyfirst » Mer 25 Aoû 2010 08:04
Comment est le rendu de pédalage ?
Est il possible de travailler à 40 RPM de façon réaliste ?
A l'inverse tourner à 120 RPM ne se fait pas dans le beurre ?
Re: WattBike
Messagede lafoy » Mer 25 Aoû 2010 13:28
lors de mon bref essai je ne suis pas descendu a 40 tr min je suis resté entre 70et 120tr/mn et dans cette amplitude c'est ultra realiste,a contrario d'un HT classic passer de 100 a 120tr/mn demande un reelle effort ( un peu comme dans la vraie vie :lol: ),
ce qui et tres interressant c'est de visualiser les phases de traction poussez et le desequilibre G/D apres la facon de remedier a cela c'est plus difficile
pour les hautes frequences (sup 120tr/mn) je ne suis pas inquiet vu que tous les pistards anglais internationnaux s'entrainent tous avec (ca ex peut etre les manivelles de 170)
pour les tres basses frequence vu ce que je connais des concept 2 rowing ou tu peu ramer de15 a60 coup min avec le meme realisme cela doit passer aussi
la selle chose genante la selle a changer d'entree et choisir les pedales avec cales shimano plutot que plate
a+
lafoy
Re: WattBike
Messagede cazone » Lun 13 Fév 2012 12:56
je ramène ce sujet à la surface pour un petit retour d’expérience.
En septembre, je me suis inscrit dans une salle de gym à coté de chez moi (Cercles de la Forme), pour rester actif en hiver.
J'ai découvert par hasard qu'ils on un (un seul) Wattbike.
Ce qui est pratique c'est que la salle est vraiment pas loin de la maison et que je peux y aller spontanément.
C'est plus rapide que de installer le truc chez soi. Sans parler du fait qu'un home trainer dans un appart parisien, c'est très moyen...
Deuxième chose pratique, en tout il y a peut être trois quatre gars qui l'utilisent régulièrement, les autres "sportifs" préfèrent les machins assis qui clignotent.
Du coup il est quasiment toujours libre quand je passe.
Ce qui est moins bien, l'appareil est pas super bien entretenu. du coup il est pas toujours parfaitement stable.
Je n'aime pas non plus trop la forme du guidon (ancien modèle du wattbike).
Le Q factor est aussi un peu trop élevé.
La selle n'est pas super.
Pour les pédales, elles sont doubles, du coup je viens avec mes chaussures de VTT et des cales SPD.
Ce qui est top:
- la sensation de pédalage est vraiment bien (entre 50 et 115 rpm).
- le graph gauche-droite est très instructif.
- puis on faire son entrainement par la puissance.
je me fais des séances 2*20min en force à 60rpm ou des intervalles de 3min, des sprints de 30s
tout ce que je ne fais que très rarement dehors.
En gros je suis plutôt fan de cet appareil qui me permet de quand même pas trop perdre en hiver,
même avec une météo toute pourri et un emploi du temps surchargé.
c*
cazone
