polar S725: pas assez de km...
Messagede nono90 » Mar 26 Mai 2009 10:03
bonjour,
j'ai un polar S725 et je me suis rendu compte qu'il manquait environ 5 à 6km sur un parcours de 100km depuis 2 sorties. J'ai de suite recontrolé le périmètre qui n'avait pas bougé et vérifié que j'étais bien sur le vélo1 coté polar. Par contre le temps indiqué est correct car sur la dernière épreuve que j'ai faite, j'avais moins d'1 min d'écart avec le diplome, mais 6km en moins...
qq1 aurait il une idée :?:
Time Proteam / Dura Ace
nono90
Messagede albator83 » Mar 26 Mai 2009 10:38
circonférence de la roue qui a diminué (perte de pression au niveau du pneu) ?
c'est sur un route ou un VTT ?
Messagede gotetdeb » Mar 26 Mai 2009 10:42
C'est pas plutôt du coté du parcours et de ce qu'annonce les organisateurs qu'il y aurait un souci ? ils arrondissent souvent le kilométrage sur les épreuves...
J'ai le même cardio, un S725X et je n'ai pas ce genre de problème...mais bon, j'ai pas vraiment fait attention. Par contre j'ai remarqué qu'il était assez long à réagir lors des accélérations, donc mis bout à bout ça fait un bout de distance en moins sur le final.
Dans la programmation, tu as rentré une estimation de la circonférence de la roue ou alors la vraie mesure ?
gotetdeb
Messagede Fireblade07 » Mar 26 Mai 2009 12:23
+1
Souvent il y a une petite différence entre le compteur et la distance annoncée.
Sinon ta pile est elle en fin de vie??
Re: polar S725: pas assez de km...
Messagede laumi » Mar 26 Mai 2009 13:05
nono90 a écrit:bonjour,
il faut enlever l'option cyclo et passer en mode sport..
sinon change ta pile et renseigne toi auprès des autres coureurs du même circuit quand tu constates un écart aussi important
projet X4 sub 23 (4,8+6,2+6+6)...
http://www.veloruck.com
laumi
Messagede sandatos » Mar 26 Mai 2009 15:02
regarde avec les bornes kilométriques quand tu roules si tu as un décalage.
sandatos
Messagede MIMI 25 » Mar 26 Mai 2009 15:18
Changer la pile du Polar nono90 pas celle de ton pacemaker :lol:
Messagede hugo » Mar 26 Mai 2009 15:32
Avec mon polar cs200 j'ai toujours quelques km de différence avec les autres au bout de 100km , autour de 2/3
Messagede Iron-Legs » Mar 26 Mai 2009 15:35
J'ai eu exactement le même problème que toi et j'ai changer le capteur fixé au rayon depuis, seul l'exactitude défini mon kilomètrage 8)
Ici la pression on la craint pas, on la boit !
Iron-Legs
Messagede MIMI 25 » Mar 26 Mai 2009 16:18
hugo a écrit:Avec mon polar cs200 j'ai toujours quelques km de différence avec les autres au bout de 100km , autour de 2/3
+1 que ce soit avec mon Polar ou le Mavic :wink:
Messagede Jean Thevenet » Mer 27 Mai 2009 13:33
le compteur, il faut souvent entrer 209 ou quelque chose comme ça, pas 216 par tour de roue.
en général, quand je vais à la base d'aviron, j'ai toujours bien 28.06 km, c'est rare que ça varie de 10m avec le GPS, et le compteur est d'accord pour 209 je crois de mémoire, ou 211 ça peut dépendre des pneus.
cela transforme les 40 km/h que vous avez l'habitude de voir à votre compteur réglé d'usine quand vous vous dites "ha super je suis bon" en affreux 38.7 km/h...
Et encore, le GPS peut parfois rajouter encore si il fait un peu d'erreur de position.
je ne sais pas pourquoi ils mettent 216, c'est loin de la réalité. Peut être avec les vélos anglais?
Jean Thevenet
Messagede nono90 » Mer 27 Mai 2009 14:49
bonjour et merci pour vos messages !
pour répondre en vrac:
- la pile doit être bonne, il n'a que 2 ans
- le périmètre a été mesuré sur un tour de roue à 7bar avec moi dessus (pour prendre en compte l'écrasement) et ça donne 2100mm tout juste pour un 700x23C
J'ai rebidouillé hier le capteur de roue et ce matin la sortie donnait 89.9km au compteur et je viene de refaire le parcours sur Autoroute 2007 qui a donné 88.8km !
Je penche donc pour quelque passage de l'aimant qui échappent au capteur polar... à surveiller
Bonne route :wink:
nono90
Messagede Iron-Legs » Mer 27 Mai 2009 17:17
Essaye de remplacé l'aimant. Pour moi ça devauit etre un défaut j'sais pas trop ou mais en changeant l'aimant c'était OK
Iron-Legs
Messagede Anophee » Mer 27 Mai 2009 18:37
étalonne le tout sur une piste d'athlétisme
Dans la vie, ce qui compte ce n'est pas les actes accomplis, mais la façon dont on les assume.
Anophee
Messagede nono90 » Mer 27 Mai 2009 19:22
oui c'est vrai qu'avec ces rayons plats (mavic) on ne positionne pas l'aimant comme on voudrait. en tout cas il a l'air de bien fonctionner car la petite diode s'allume à chaque passage, je vais le garder et prêter attention.
et refaire des étalonnage, sur route, les pistes manques dans mon coin !
nono90
Messagede charmette1261 » Jeu 28 Mai 2009 06:30
en parlant du s725, il faut noter que polar va arretter la production(capteur cadence et vitesse ainsi que les cardios...)
charmette1261
Messagede Fireblade07 » Jeu 28 Mai 2009 07:26
Quel modèle le remplacera??
Messagede lpikachu58 » Jeu 28 Mai 2009 09:10
cs 800 et modèle GPS
Messagede samueldenis » Jeu 28 Mai 2009 10:06
Rho, zut, il va falloir changer!! :lol: Bah ce sera le bon moment pour passer au srm ou powertap... :lol:
http://samvelo.canalblog.com
samueldenis
Messagede charmette1261 » Jeu 28 Mai 2009 18:53
RS 800 CX
charmette1261
Messagede rickyfirst » Dim 29 Nov 2009 20:22
Ma compagne a un problème d'enregistrement de la vitesse vélo sur son Polar S725X.
Il n'y a aucune vitesse enregistrée ni affichée, c'est comme si le Polar était en position course à pied uniquement.
Le menu speed set affiche :
speed OFF
Run ON
Bike1 ON
Bike 2 ON
Le problème est qu'il est impossible de passer en speed ON et run OFF. Même après un reset général, il n'est pas possible de passer speed de OFF vers ON.
Le polar a royalement 3 mois.
Une idée ?
Messagede mini-cycling-91 » Dim 29 Nov 2009 21:01
Bonsoir , je profite de se sujet pour posé une autre question !
Je viens davoir la montre , j'ai lu la notice mais j'ai encore du mal ! :cry: :roll:
Comment active-t-on la distance ?
Jai la s 725i Tour Edition
mini-cycling-91
Messagede hugo » Dim 29 Nov 2009 21:32
rickyfirst a écrit:Ma compagne a un problème d'enregistrement de la vitesse vélo sur son Polar S725X.
speed OFF
Run ON
Bike1 ON
Bike 2 ON
Une idée ?
modele spécial running peut-etre ? :? :?
Messagede rickyfirst » Dim 29 Nov 2009 21:41
speed OFF
Run ON
Bike1 ON
Bike 2 ON
Une idée ?
il fait les deux. il a déjà fonctionné en version vélo.
Messagede ksyrium02 » Dim 29 Nov 2009 22:11
salut,
essaye de mettre un seul BIKE en ON....
ksyrium02
Messagede rickyfirst » Lun 30 Nov 2009 06:48
ksyrium02 a écrit:salut,
ce n'est malheureusement pas possible. De la même façon que l'on ne sait pas mettre speed ON, il est impossible de passer bike 1, bike 2 et run de ON vers OFF :cry:
j'arrive à modifier les paramètres de bike1 et bike 2 mais pas à les mettres OFF. De la m^me façon, je sais accéder aux fonctions de calibration de run mais pas à le mettre OFF.
Messagede mini-cycling-91 » Lun 30 Nov 2009 09:51
Bonjour , il y a t-il une fonction a activé pour avoir la distance sur cette montre ? je narive pas a la trouvé !
mini-cycling-91
Messagede rickyfirst » Lun 30 Nov 2009 10:07
mini-cycling-91 a écrit:Bonjour , il y a t-il une fonction a activé pour avoir la distance sur cette montre ? je narive pas a la trouvé !
Je pense que tu as posé ta question 4 messages plus hauts :roll:
Messagede mini-cycling-91 » Lun 30 Nov 2009 10:16
oui je sais :oops:
mini-cycling-91
Re:
Messagede Julie » Mer 2 Déc 2009 08:47
speed OFF
Run ON
Bike1 ON
Bike 2 ON
Une idée ?
as tu posé la question à Filip Frederix?
Julie
