mal aux genou
mal aux genou
Messagede nico185 » Mer 12 Déc 2007 12:34
bon voila quand je fais du vtt j'ai mal au dessus des genou quand je force. Quand j'ai repris le vtt je me suis dit que c'était normale mais la après un an je me pose des questions.
nico185
Messagede rickyfirst » Mer 12 Déc 2007 12:41
1 an de souffrance c'est long :lol:
Regarde du côté des pathologies du site de VB
http://www.mecacote.com/#frame
Si c'est au-dessus du genou, c'est que tu es trop bas sur ton vélo.
Messagede nico185 » Mer 12 Déc 2007 13:30
rien qui ressemble sur le site
nico185
Messagede minirom » Mer 12 Déc 2007 20:24
Ce que tu as d'après ta description ressemble à cette pathologie comme il est indiqué sur le site de VB et, comme évoqué plus haut par Rickyfirst on peut ainsi penser que ton assise est trop basse.
tiré du site de Vincent Blondeau a écrit:TENDINITE DU QUADRICEPS.
Assise trop basse et/ ou hyper flexion du genou.
La hauteur se selle est importante surtout depuis que nous sommes équipés de pédales automatiques et de chaussures avec des talons " virtuels de 4 ou 5 cm. Pour vérifier la hauteur de selle il faut mesurer la valeur de l'Entre Jambe et X par 0.885 pour des pédales LOOK ( solution qui évite les grosses erreurs ) Pour les autres pédales il faut diminuer de la différence de hauteur entre la semelle de la chaussure et l'axe de la pédale ( Bio position.).
Dans ce cas il faut monter la selle et / ou la reculer .
minirom
Messagede nico185 » Mer 12 Déc 2007 20:37
Je vais essayer de la baisser pour la prochaine rando.
nico185
Messagede minirom » Mer 12 Déc 2007 20:40
nico185 a écrit:Je vais essayer de la baisser pour la prochaine rando.
Ce serait plutôt l'inverse. Il faut surtout y aller par petites touches, ne pas monter la selle de 2 cm d'un coup, en effet 3 ou 4 mm peuvent peut-être suffire à faire disparaître tes douleurs et il est nécessaire de te laisser un temps d'adaptation entre deux règlages. Il en va de même pour le recul de selle... il est également possible que ta selle soit légèrement trop avancée.
minirom
