cpt-caverne01 a écrit:- est-il possible de sauvegarder les séances pour les transférer à une autre application (sporttracks par exemple) ?
cpt-caverne01 a écrit:Merci Dexter pour toutes ces infos
et si oui est il possible de l'avoir sur un dispositif externe (comme un garmin) ? je comprend pas ? tu veux envoyé tes données de puissance sur ton GARMIN ???
oui, car ayant eu de gros soucis de santé (arrêts cardiaques d'origine inconnu), j'utilise mon cardio 910xt avec la fonction HVR et donc j'aimerai que toutes mes infos parviennent à ma 910xt afin de pouvoir mieux gérer ces infos
cpt-caverne01 a écrit:Merci webjo pour ta réponse
cpt-caverne01 a écrit:Bonjour plusieurs questions aux possesseurs
- a-t-on la puissance lors des séances ? et si oui est il possible de l'avoir sur un dispositif externe (comme un garmin) ?.
chrisb2 a écrit:cpt-caverne01 a écrit:Bonjour plusieurs questions aux possesseurs
bonjour,
la puissance ainsi que la vitesse que tu as sur le logiciel ne se transmet pas sur le garmin.c'est calculer par le logiciel.le protocole ant+ ce fait que dans un sens home trainer->logiciel.pas de logiciel ->garmin.
par contre la puissance est assez fiable de l'ordre de 2 (sur le plat) à 5w d'écart en plus par rapport au capteur de puissance du wahoo qui est réputé fiable(voir post de dcrainmaker),par contre au niveau de la vitesse j'ai aussi un écart de 2km entre le wahoo et le logiciel.totof pourrait me confirmer mes dires.
j'ai fait une séance (montée du calvaire de portes près de Lyon d’où je suis )que j'ai tracé avec bike route toaster sur mon compte et je suis bluffé par le réalisme des pourcentages.
bonjour,
MartinezY a écrit:Bonjour chrisb2
Je ne connais pas Bike route toaster , c'est un bon site pour tracé un parcours avec altitude dénivelé bien réel ? mieux que Openrunner ? Car actuellement j'ai toujours pas trouvé mieux comme solution à part passé par Openrunner pour le tracé, GPXtracenet pour rajouté des points de parcours oublié par openrunner , gpsvisualizer pour avoir une donné altitude et encore une re retouche avec application Cartesurtable pour nivelé ascension pour ne pas avoir de pourcentage extrême ou de descente alors que la monté n'en comporte pas avec comme donné le dénivelé donné en positif et négatif sur openrunner .
Thomas G a écrit:Hello,
Donc pour faire du spécifique je reste sur goldencheetah.
chrisb2 a écrit:Thomas G a écrit:Hello,
Bonsoir Thomas,
comment tu fais pour que golden sheeta prenne en charge le bkool au niveau de la resistance pour faire tes seances,parce que avec le wahoo je ne sait comment faire(apparemment c'est que tacx et je ne sais plus )
Thomas G a écrit:chrisb2 a écrit:Thomas G a écrit:Hello,
Bonsoir Thomas,
J'utilise le powertap pour la mesure, pour la résistance je le gère en changeant de développement. Le bkool augmente seul la résistance quand il monte dans les tours.
franckydet a écrit:Salut,
Sinon le principe de vidéo est vraiment génial et on ne voit pas le temps passé
Sinon une bonne fluidité et le changement de force est très progressif
Même problème que vous au delà de 7% on sent le décrochage de la roue arrière.
Je vais tester les parcours de la ligue demain
Concernant la ligue la dernière étape commence le dimanche 25/01 pourquoi ne pas se donner RDV pour un multi?
Il serait possible d'utiliser l'audio via teamspeak ou autre (avec bkool çà risque d'être la cacophonie).
Des partants?
chrisb2 a écrit:
je ne comprends pas golden sheeta ne pilote pas le Bkool,tu me confirmes?pour selectionner un peripherique il y a Racermate Computrainer et tacx fortius,c'est cela?ou alors avec native ant+ tu ne peux avoir que le powertap.
Ride Indoors
Any ANT+ Power Meter
Tacx Fortius
Virtual Power
Doc holliday a écrit:Thomas G a écrit:Hello,
Des partants?
Je ne sais pas de quelle étape il s'agit, mais avec José ça fait plusieurs fois que nous faisons du HT ensemble. Si ce HT est très ludique, le pratiquer avec un copain à distance c'est encore plus motivant. La preuve en est, sur le parcours "CLM de Beton-Bazoches" il a fallu qu'on se sorte les tripes, aucun de nous 2 ne voulant lâcher le moindre pouce.
Des Ghosts et des Bots, c'est bien, très bien même ; mais entre personnes du forum, c'est surement encore mieux !
Par contre l'audio teamspeak ou l'audio Bkool, kesako ? Avec José, mais on est que tous les 2, un bon vieux smartphone et basta, on est les rois de la route !!!
Thomas G a écrit:pour les powertrainer sur le site de GC:Ride Indoors
Tacx Fortius
Virtual Power
tu peux ajouter le lemond , cyclops et il me semble avoir vue l'élite mais sans en être sur.
en ANT+ tu as la plus part des capteurs de puissances, cardio, émetteur vitesse freq de pédalage.
Que cherches tu à faire?
Doc holliday a écrit:Perso, je n'aurais pas tenté une séance de HT avec un pneu avec une patate. En fait, tu avais peu de chance d'arriver à finir.
webjo a écrit:Doc holliday a écrit:Perso, je n'aurais pas tenté une séance de HT avec un pneu avec une patate. En fait, tu avais peu de chance d'arriver à finir.
A mon avis cela à dû l’arranger de de pas avoir à montée le Ventoux jusqu'en haut![]()
Je blague Marc
Je suis parti =>
