Puissance, une nouvelle ère??
Messagede hugo » Mar 13 Sep 2011 17:20
Jeff a écrit:
hugo a écrit:Tu ne peux pas comparer en mettant le Power2max et le powertap?
G qu'un seul "récepteur" garmin 500...
Si jamais tu roules avec quelqu'un qui a un Garmin, essaye :mrgreen:
Tu lui met les watts de Powertap sur son Garmin
Moi je fais ça en course, enfin j'ai les puls des autres :lol:
Messagede lpikachu58 » Mar 13 Sep 2011 22:08
J'ai un test en cours.
Je vais récupérer dans 2 semaines un power2max en test
Messagede Jeff » Mer 14 Sep 2011 14:35
http://sites.garmin.com/vector/#power
compatible look keo uniquement, 350gr, 1500$ dispo en mars 2012. Bizarre l'appendice qui dépasse entre la manivelle et la pédale, un peu peur de racler par terre en course dans un virage en pédalant... Intéressant tout de même, malgré le poids ajouté sur un élément en rotation en bout de manivelle.
Jeff
Messagede rickyfirst » Mer 14 Sep 2011 14:57
Une démo à l'Eurobike démontrait qu'il était impossible de racler avec l'appendice.
Messagede charmette1261 » Mer 14 Sep 2011 15:20
AH!!!! je m'étais figé sur le quarq....
charmette1261
Messagede hugo » Mer 14 Sep 2011 16:29
rickyfirst a écrit:Une démo à l'Eurobike démontrait qu'il était impossible de racler avec l'appendice.
Personellement j'ai beaucoup d'eclats dans le vernis au bout de manivelle, et je n'ai pas du racler une seule fois! (toute façon la pédale frotte avant)
Par contre contre dans les transports, on met parfois des petits coups!
Messagede hidalgo » Jeu 15 Sep 2011 06:48
Jeff a écrit:http://sites.garmin.com/vector/#power
dommage!!
hidalgo
Messagede hidalgo » Jeu 15 Sep 2011 06:50
le P2M est distribué en France ??
hidalgo
Messagede lpikachu58 » Jeu 15 Sep 2011 07:05
hidalgo a écrit:le P2M est distribué en France ??
non il va passer par le modèle de distribution classique.
Il va vendre directement en ligne.
Messagede charmette1261 » Ven 16 Sep 2011 12:36
comme actuellement non ?
pour la pedale garmin, pensez vous qu'il y ai un vrai risque d'abimer le mecanisme ?
charmette1261
Messagede teamdindon » Ven 16 Sep 2011 12:45
charmette1261 a écrit:pour la pedale garmin, pensez vous qu'il y ai un vrai risque d'abimer le mecanisme ?
En ce qui concerne le boitier fixé sur la manivelle, d'après ce que dit Rickyfirst, pas de soucis lors du pédalage en virage. Par contre, il est clair que c'est très exposé en cas de chute ou en manipulant le vélo lors des transports.
Pour le mécanisme en lui même (jauges de déformation sur l'axe de pédale), je retiendrai que j'ai déjà faussé des axes de pédales mais jamais d'étoile de pédalier ou de moyeu. Il faudra voir aussi comment évolue la qualité de mesure en fonction de l'usure des roulements.
Messagede rickyfirst » Ven 16 Sep 2011 14:46
Pas mal d'infos dans le lien ci-dessous
http://www.dcrainmaker.com/2011/09/everything-you-ever-wanted-to-know.html
Apparement, il semblerais que les pîèces détachées soient envisagées et que chute n'est pas égale à perte totale
Messagede charmette1261 » Ven 16 Sep 2011 16:15
donc on ne peut pas mettre le systeme sur une keo blade par exemple ? cette exustar elle ne m'emballe pas trop... après faudrait essayer
charmette1261
Messagede LionelB » Ven 16 Sep 2011 16:23
La pedale est specifique Garmin.
Messagede rickyfirst » Ven 16 Sep 2011 17:15
Le fait que la pédale soit signée Garmin en ayant une fabrication sous traîtée par Exustar est justement ce qui a mis fin à la version Speedplay qui était étudiée initialement par Metrigear. Speedplay ne voulait pas une pédale Speedplay sous le nom Garmin et avec le SAV Garmin
Messagede charmette1261 » Ven 16 Sep 2011 19:04
mais ca vaut quoi ces exustar ? idem aux anciennes keo avec le corps qui est mangé par la calle ? :lol:
charmette1261
Messagede albator83 » Ven 16 Sep 2011 19:59
j'avais des Exustar quand j'ai débuté avec les pédales automatiques (en 1996)... à l'époque c'était la pédale Look "du pauvre".
j'imagine que ce ne sera pas mieux que le modèle Keo niveau usure du corps ;)
... par contre je ne savais pas que les Blade étaient mieux conçues à ce niveau-là :?:
Messagede charmette1261 » Ven 16 Sep 2011 20:53
sur la blade et les keo2max tu as une lame en alu, donc ca ne s'use pas ; bon moi ce sera quarq ou power2max, jaime pas les pedales de pauvre a 1500$ puis bon en mars la saison sera deja bien lancée je veux un capteur pour des que je reprend apres la coupure ! tu lorgnes sur quoi rodolphe ?
charmette1261
Messagede LionelB » Ven 16 Sep 2011 21:01
ca?
Messagede charmette1261 » Sam 17 Sep 2011 05:54
ca c'est le must....
charmette1261
Messagede albator83 » Sam 17 Sep 2011 07:45
ouais... faut se faire sponso SRM :D
sinon je n'ai pas encore tranché entre P2M et Quarq pour le moment...
Messagede mfmik » Dim 18 Sep 2011 09:13
pour le power2max est ce qu'un étalonnage au niveau du garmin est necessaire a chaque fois pour adapter aux conditions extérieur t° altitude etc?
mfmik
Messagede samueldenis » Lun 19 Sep 2011 21:09
charmette1261 a écrit:ca c'est le must....
un sav de 3 semaines et un boitier pas etanche, j'appelle pas ca le must moi...
http://samvelo.canalblog.com
samueldenis
Messagede samueldenis » Lun 19 Sep 2011 21:11
mfmik a écrit:pour le power2max est ce qu'un étalonnage au niveau du garmin est necessaire a chaque fois pour adapter aux conditions extérieur t° altitude etc?
ca prend 2 secondes de faire le zero avant de partir. Il se fait automatiquement avec le quarq en pedalant en arriere. L'interet de le faire manuellement, c'est de pouvoir controler que tout va bien sur ton powermetre en ayant une donnee chiffree.
samueldenis
Messagede albator83 » Lun 19 Sep 2011 21:27
d'après les quelques tests vus sur la toile l'étalonnage (raz) se fait automatiquement à chaque période de roue libre... un peu comme un PowerTap.
Messagede mfmik » Mar 20 Sep 2011 18:16
ok merci
mfmik
Messagede dborci » Mar 20 Sep 2011 22:31
Quelque soit le choix de capteur de puissance, je recommande WKO+ cela fait qqs jours que je le découvre et je pense que c'est un superbe outil pour triturer les données des vos sorties et analyser vos perfs.
Pour avoir un agenda style Polar Precision Performance il suffit de se connecter au site Training Peaks.Pour ce qui est du suivi de l'athlète à l'aide des TSS,IF,TSB,ATL,CTL et consort encore trop tôt pour me prononcer ;-)
Bref le meilleur outil du moment sans aucun doute !!!
Ivan
PS: Garmin 500 recommandé !
Coach @ VO2 COACHING
dborci
Messagede Melgoose » Jeu 22 Sep 2011 10:24
Encore un article de DC Rainmaker, cette fois-ci sur le système Look/Polar
http://www.dcrainmaker.com/2011/09/everything-you-ever-wanted-to-know_19.html
Melgoose
Messagede samueldenis » Sam 24 Sep 2011 13:27
Perso, a part pour passer régulièrement d'un compact à un classique, je ne vois pas trop où sont les avantages d'un capteur sur les pédales par rapport au pédalier.
samueldenis
Messagede 1sanglier » Mar 27 Sep 2011 11:53
samueldenis a écrit:Perso, a part pour passer régulièrement d'un compact à un classique, je ne vois pas trop où sont les avantages d'un capteur sur les pédales par rapport au pédalier.
Le passage du système d'un vélo à un autre est plus simple/rapide.
