polar S725: pas assez de km...
Re: Re:
Messagede rickyfirst » Mer 2 Déc 2009 08:54
Julie a écrit:
rickyfirst a écrit:Ma compagne a un problème d'enregistrement de la vitesse vélo sur son Polar S725X.
Il n'y a aucune vitesse enregistrée ni affichée, c'est comme si le Polar était en position course à pied uniquement.
Le menu speed set affiche :
speed OFF
Run ON
Bike1 ON
Bike 2 ON
Le problème est qu'il est impossible de passer en speed ON et run OFF. Même après un reset général, il n'est pas possible de passer speed de OFF vers ON.
Le polar a royalement 3 mois.
Une idée ?
as tu posé la question à Filip Frederix?
J'y avais même pas pensé, j'essaye :wink:
Re: Re:
Messagede Julie » Jeu 3 Déc 2009 21:34
speed OFF
Run ON
Bike1 ON
Bike 2 ON
Une idée ?
c'est résolu?
Julie
Re: Re:
Messagede rickyfirst » Ven 4 Déc 2009 06:52
Julie a écrit:c'est résolu?
pas eu le temps de le contacter, elle fera cela ce week end.
Re: polar S725: pas assez de km...
Messagede The mitch » Ven 4 Déc 2009 18:31
Je viens tout juste de m'inscrire sur ce forum, pou répondre à une incompréhension du polar 725
La fonction speed set se compose ainsi :
speed off
run on
bike1 on
bike2 on
Il faut donc rester sur la fonction choisie!
Elles ne sont pas toutes en fonction mais uniquement la dernière selectionnée (retour avec le bouton stop)
Sur l'écran de la montre en bas à gauche tu dois avoir :
rien si speed off
un petit bonhomme pour run on
un vélo pour bike 1 ou bike2 on
Voilà j'espère avoir été clair, et pouvoir aider.
Pour la distance en vélo, pas de problème ni avec l'ancien capteur du s520 ni avec le capteur du 725 avec ma montre 725
The mitch
Messagede Fireblade07 » Ven 4 Déc 2009 19:33
Je crois bien que Ricky sait cela :
ce n'est malheureusement pas possible. De la même façon que l'on ne sait pas mettre speed ON, il est impossible de passer bike 1, bike 2 et run de ON vers OFF :cry:
j'arrive à modifier les paramètres de bike1 et bike 2 mais pas à les mettres OFF. De la m^me façon, je sais accéder aux fonctions de calibration de run mais pas à le mettre OFF.
Messagede The mitch » Ven 4 Déc 2009 22:04
J'ai pas du être clair!
Autre exemple :
Lorsque tu selectionne Exe 1, alors les autres exercices (basic use, exe 2, exe 3, exe4, exe5) ne sont pas selectionnés et sont donc "off"
Mais ce n'est pas écrit sur ton cadran exe 2 off, exe 3 off...
De la même façon, lorsque tu selectionnes :
- speed off , alors toutes les vitesses sont off
- run on, alors speed on, bike 1 off et bike 2 off ( rien n'est écrit sur le cadran de la montre, mis a part run on!)
- bike 1 on, alors run off, bike 2 off...
Le menu speed n'est pas conçu comme le menu fonction où effectivement dans ce menu tu choisi en rentrant dans la fonction off ou on.
Pense à regarder la petite icône sur ton écran principale. (bonhomme, vélo ou pas d'icône)
C'est plus clair?
PS : fireblade , je pense pas que tu aies un S725, je me trompe?
The mitch
Messagede rickyfirst » Sam 5 Déc 2009 09:54
Instinctivement, je pensais aussi que finalement il y a une fonction pour cap et une pour velo. Mon problème est que speed est OFF et que je n'arrive pas à le mettre ON. Ce Polar n'est jamais utiliser en CAP donc j'aimerais pouvoir le mettre en fonction vélo. Mais comment faire si je ne peux mettre speed en ON et RUN en OFF ?
Messagede The mitch » Sam 5 Déc 2009 10:43
Tu as juste à selectionné bike1 on!
Tu ne peux pas voir speed on puisque si tu changes la selection tu reviens sur speed off
Donc pour avoir bike1 on et qui fonctionne :
A partir de l'écran principal de l'heure :
Appuies sur flèche haut (boutton en haut à droite) 2 fois
Tu arrives sur l'écran Options
Appuies sur start (boutton du bas au milieu)
Tu es sur exercise set
Appuies sur flèche du haut 3 fois
Tu es sur speed set
Appuies sur start
Tu es sur speed off, ou run on ou autres...
Appuies sur fléche haut pour selectionné bike 1 on
PUIS APPUIES SUR STOP (boutton en bas à gauche) 3 FOIS
Tu reviens sur l'écran principal de l'heure et tu dois voir apparaître une icône vélo au dessus du coeur
Si tu vois l'icône, c'est que la fonction vélo est ok!
Si la vitesse ne s'affiche pas, celà vient du capteur
The mitch
Messagede rickyfirst » Sam 5 Déc 2009 11:40
The mitch a écrit:Tu as juste à selectionné bike1 on!
Tu es sur speed set
Appuies sur start
OK merci beaucoup, je checke le capteur.
Pas super instinctif le fonctionnement.
Messagede syce » Dim 6 Déc 2009 10:04
J'ai un rs 800 cx en remplacement de mon rs 800 (merci le sav), et je trouve les menus plutôt bien fait et instinctif.
Le premier retour que je peu faire sur ce nouveau modèle est qu'il est plus réactif au niveau de l'affichage vitesse (en G3 ), pas encore essayé avec le capteur de vitesse standard.La fonction géolocalisation est pas mal également et nous permet de découvrir sous un autre angle nos régions, on est parfois surpris d'ailleurs.Et quel bonheur de retrouver une cadence de pédalage que je n'avais pas sur le 800 standard, les scéances de muscu s'en trouve plus facile à suivre.
syce
Précédente
