Puissance, une nouvelle ère??
Messagede rickyfirst » Sam 19 Jan 2019 16:51
le problème est effectivement une différence gauche droite :( :?: :!:
Messagede LionelB » Dim 20 Jan 2019 04:38
Ouai on a tous des longueurs de jambes différentes entre la droite et la gauche donc c'est pas 1mm sur la pedals qui va changer grand chose.
Quand a sentir la difference entre 1mm de hauteur de tige de selle :roll: :roll: :roll:
Messagede Thomasss » Dim 20 Jan 2019 07:01
albator83 a écrit:Tu as donc toujours le même cuissard, avec la même épaisseur... parce que 1-2 mm c'est la quasiment la différence entre un fond épais et un fond light.
Perso je ne sens pas la différence sur la selle, par contre oui si une cale est usée d'un mm ou plus à droite ou à gauche genou ou cheville se manifeste assez rapidement en général :)
LionelB a écrit:Ouai on a tous des longueurs de jambes différentes entre la droite et la gauche donc c'est pas 1mm sur la pedals qui va changer grand chose.
La sensation peut effectivement changer suivant le type de cuissard, mais cela reste complètement différent de la hauteur de selle.
Chacun fait comme il veut.
Aussi je peux garantir que je ressens 1mm de différence. 2mm n'en parlons pas.
Thomasss
Messagede rickyfirst » Dim 20 Jan 2019 08:00
on va dire que tu es plus fort pour ressentir la différence entre un pneu Conti et un boyau :mrgreen:
Quant à la différence de longueur des jambes ton corps s'y adapte au cours des années par contre une différence de position artificiellement crée juste ne se posant sur son vélo :roll: :shock: (à moins que justement cette différence aide ton bassin car tu es justement naturellement 'tordu' dans l'autre sens)
Messagede LionelB » Dim 20 Jan 2019 08:14
Exact !
Messagede xterragirl » Ven 25 Jan 2019 12:04
Reçu mes assioma :D , 151gr chacune
Montage, essai sur HT triangle, tout va bien .
Essai IRL 78 km, fluidité du coup de pédale : 22/20% ça doit pas être terrible, par contre équilibre G/D 52/48% :shock: alors qu'à gauche mollet inerte , calle dans l'axe du tibia avec appareillage Sierra, lors des tests chaque côté pris individuellement la droite est beaucoup plus forte et endurante que la gauche, mais quand les deux sont en actions non .
Je crois que je vais me faire trancher l'autre pied :lol:
xterragirl
Messagede On3 » Lun 28 Jan 2019 11:03
Il me semble que pour la fluidité, ce sont des valeurs dans la fourchette "admise".
On3
Messagede benoitgir » Lun 28 Jan 2019 16:36
Attention de bien étalonner les pédales après un éventuel démontage/remontage. Je constate quand je passe du sl6 au HT que je dois le faire, sinon je peux avoir un déséquilibre de plusieurs %.
Pour la fluidité, sur une sortie en plaine (100km 8/900D+) je suis toujours autour de 22% de chaque côté, par contre quand je fais un peu de bosses ça monte. Hier 60km 1200D+ je suis à 25/26%
benoitgir
Messagede benoitgir » Lun 28 Jan 2019 16:50
3000km + 22h de home trainer avec les Assioma, pour le moment ça roule, pourtant elles subissent des sorties plutôt humides, voir boueuses en général :D
benoitgir
Messagede xterragirl » Lun 28 Jan 2019 20:55
Merci pour le retour
xterragirl
Messagede hazou34 » Mer 30 Jan 2019 17:58
bonjour a tous
pédales assioma duo reçus hier .achetées sur les3sports.com a 680€ mais si pas pressé elle sont encore moins chères sur powermeter24 639€ mais délais livraison trés long 10 a 20 jour ouvrés.
montage hyper simple (le plus dur a été de démonter les anciennes ) .ce sont les version 2019 donc aucune mise a jour du firmware la version 3.00 étant déjà installé. elles sont couplé a un edge 820. même pas eu besoin de rouler 10 mn pour que la puissance s'affiche sur le compteur comme il est dit sur certaine vidéo. le seul bémol c'est la dureté d'enclenchement et de des enclenchement même réglé au moins dure comparé a mes X-PRESSO 8 carbone. Reste plus qu'a les essayer sur route.
hazou34
Messagede xterragirl » Jeu 31 Jan 2019 10:36
Moi aussi c'est galère pour déchausser, côté infirme je suis obligé de m'aider de la main :? , j'espère que ça va se détendre à l'usage .
xterragirl
Messagede On3 » Jeu 31 Jan 2019 14:24
Yes, au début c'est peu déroutant en effet -même tension au minimum-, mais je confirme qu'à l'usage plus de souci ça se "détend" (à moins que ce soit la cale qui s'use un peu).
On3
Messagede benoitgir » Jeu 7 Fév 2019 17:41
J'ai monté mon rotor inpower et testé dans la rue en parallèles des assioma, le rotor semble plus optimiste. On verra après la grippe pour un vrai test, ça me piquait les rotules à 300w :mrgreen:
benoitgir
Messagede Verbal » Jeu 7 Mar 2019 14:58
Salut à tous,
Apres pas mal de lecture sur le sujet je n'ai pas trouvé la réponse...
L'un d'entre vous peut il m'expliquer pourquoi sur GoldenCheetah j'ai une valeur de Cp supérieure à ma Ftp?
A quoi correspond cette valeur de Cp sur GC?
Pour mon le critical power est associé à une durée (ex CP5 / Cp20...). Ma Ftp est d'ailleurs égale à mon CP60 sur GC.
Merci pourvoi lumières.
Verbal
Messagede rickyfirst » Jeu 7 Mar 2019 15:27
Verbal a écrit:Ma Ftp est d'ailleurs égale à mon CP60 sur GC.
Par définition ta FTP est ton CP60 :mrgreen:
Messagede Verbal » Jeu 7 Mar 2019 15:43
Ça j’avais bien compris mais dans ce cas à quoi correspond la valeur cp affichée qui est elle légèrement supérieure à ma ftp?
Verbal
Messagede Fireblade07 » Jeu 7 Mar 2019 16:20
CP20 peut être?
Messagede teamdindon » Jeu 7 Mar 2019 16:55
Verbal a écrit:Ça j’avais bien compris mais dans ce cas à quoi correspond la valeur cp affichée qui est elle légèrement supérieure à ma ftp?
C'est une métrique qui a une signification à peu près équivalente à la FTP (quand A. Coggan ne décide pas d'en changer la définition) mais qui est issue d'un autre modèle de la relation puissance/temps de soutien.
cf : https://github.com/GoldenCheetah/GoldenCheetah/wiki/FAQ-METRICS
Messagede Thomasss » Jeu 7 Mar 2019 20:15
Verbal a écrit:Salut à tous,
Quel écart ?
Thomasss
Messagede Verbal » Jeu 7 Mar 2019 20:38
La valeur cp donnée par GC est supérieur à la valeur Ftp.
La cp60=la Ftp.
Je me demandais donc a quoi correspond cette valeur cp.
Verbal
Messagede Thomasss » Jeu 7 Mar 2019 21:03
Verbal a écrit:La valeur cp donnée par GC est supérieur à la valeur Ftp.
La cp60=la Ftp.
Oui mais supérieur de combien ?
Thomasss
Messagede Verbal » Jeu 7 Mar 2019 21:55
Un peu plus de 3%.
Verbal
Messagede xophe33 » Ven 8 Mar 2019 07:49
La cp60=la Ftp.
C'est entre CP20 et CP30, mais ce n'est pas mesuré pareil. Il faut faire plusieurs tests d'une durée entre 3 et 20mn pour la calculer.
Ces tests permettent de calculer CP et aussi ta réserve d'énergie W'.
Ensuite, tu peux avoir ta W'balance, ce qui est assez intéressant pour doser une séance d'entraînement.
https://staminist.com/read.php?1,434
xophe33
Messagede Verbal » Ven 8 Mar 2019 08:57
Merci pour ta réponse très claire.
Puisque tu en parles,peux tu m’eclairer sur la lecture de cette valeur d’endurance W et donc cette W’balance?
Merci beaucoup.
Verbal
Messagede xophe33 » Ven 8 Mar 2019 09:23
Verbal a écrit:Merci pour ta réponse très claire.
Merci beaucoup.
W' c'est le stock d'énergie que tu as au départ.
A chaque fois que tu fais un effort au dessus de CP tu consommes du stock. Quand tu es en dessous, tu le régénères.
W'balance, c'est l'état du stock à un instant donné.
Quand tu fais une séance de fractionné, tu peux voir où en est ton stock d'énergie à la fin de chaque répétition. Comme ça tu vois si tu récupères trop ou pas assez.
Le but c'est qu'à la fin de la séance tu sois quasi à 0.
Des explications plus complètes ici:
https://www.google.com/amp/s/www.trimes.org/2016/09/entrainement-w-prime-enfin-un-outil-pour-tirer-le-maximum-dun-powermetre/amp/
xophe33
Messagede Verbal » Ven 8 Mar 2019 14:42
Un grand merci.
Verbal
Messagede Jerome.A » Ven 8 Mar 2019 15:46
Merci pour le lien, peut on voir ce W en dehors de GC?
strava ou garmin connect?
peut on utilizer cette donnee en live sur un garmin pendant une sortie/course?
comment le comparer aux ''Match''-allumettes de TP?
Jerome.A
Messagede rickyfirst » Ven 8 Mar 2019 15:57
Les liens donnés sont intéressants mais au final, je reviens toujours à ma 'déception' principale lorsque l'on parle d'entraînement avec la puissance : le vocabulaire.
Il commence à avoir beaucoup de concept d'entraînement qu utilisent du vocabulaire à peu près défini mais avec une variante qui fait que in fine d'un entraînement qui se propose d'être plus précis qu'un 'bête' entrainement cardiaque, on se retrouve avec une nébuleuse avec des puissances à +/- 10 - 15 % de la cible. Bref un truc pas précis.
Messagede xophe33 » Ven 8 Mar 2019 16:18
Jerome.A a écrit:Merci pour le lien, peut on voir ce W en dehors de GC?
Via Connect IQ:
https://www.nakan.ch/wp/2016/03/03/afficher-la-balance-de-w-sur-son-guidon/
Pour moi, l'idée est un peu la même que pour les "burning matches", sauf que c'est plus spécifique aux efforts courts. Sur un effort de plusieurs heures, on ne peut pas considérer qu'en dessous de CP (par ex, à FTP) c'est de la recup...
xophe33
