Nouveau pédalier Cannondale SI Hollowgram SL
Re: Nouveau pédalier Cannondale SI Hollowgram SL
Messagede Olibabe » Mar 3 Déc 2013 15:29
xth a écrit:Oui, je te l'accorde les 6mm de moins doivent jouer... tout comme le passage au Sisl2 ou bien l'utilisation de manivelles en 175mm au lieu de 170.
Les seuls éléments non changés sont les roulements et l'étoile + wolftooth.
C'est juste un sentiment en danseuse. L'axe semble plus rigide et les roulements craquent beaucoup moins (j'ai du faire un meilleur montage cette fois). Après ça peut être aussi psychologique suite achat d'un nouvel axe :lol:
Il semble en effet qu'il y a beaucoup trop de facteurs qui peuvent jouer pour pouvoir se prononcer sur l'axe. Mais si tu as ressenti une impression globale de meilleure rigidité, ça montre au moins que l'axe Ari n'est pas dramatiquement moins rigide qu'un axe classique type BikeWagon. Et c'est déjà très bien!
Olibabe
Messagede samueldenis » Mar 3 Déc 2013 20:56
Bonsoir à tous,
Quelqu'un pourrait me dire la dimension de l'écrou 12 pans SISL2? Il me semble que c'est du 10mm mais j'aimerais confirmation. Où trouver ce type de clé?
Merci beaucoup.
http://samvelo.canalblog.com
samueldenis
Messagede TT » Mar 3 Déc 2013 21:19
:roll: :idea: :arrow:
TT
Messagede bibi-rider8 » Mar 3 Déc 2013 21:32
Aille on est pas rendu !!!
bibi-rider8
Messagede BiBi WET » Mar 3 Déc 2013 21:44
TT a écrit:Image
Ca c'est du 6 pans. Pas du 12 pans comme demandé plus haut. :mrgreen:
www.asterion-wheels.com
BiBi WET
Messagede lapierre24 » Dim 5 Jan 2014 00:15
bonsoir,
j'ai parcouru quelques pages du forum mais je n'ai pas trouvé réponse à ma question....
je veux me monter un hollowgram SI avec étoile BOR XX1 et j'ai acheté un pédalier d'occasion livré avec deux axes :
un axe court et un axe long.
les deux axes comprennent un épaulement, je dois utiliser quel axe pour monter sur un épic expert carbon worlcup en PF30?
de quel côté je monte l'épaulement de l'axe?
merci de vos réponses, voici les deux axes
lapierre24
Messagede albert » Dim 5 Jan 2014 11:14
ca a l'air d'etre un 104mm et un 131 mm
pour nous aider , regarde au niveau des extremitésde chaque axe , au niveau des dents des cannelures .
tu as de marqué en TOUT PETIT la reference cote de l'axe .
Sur les photos on peux se tromper .
sinon , tu mesure correctement les deux axes .
apres je laisse les experts de specialized te repondre :mrgreen:
albert
Messagede bibi-rider8 » Dim 5 Jan 2014 11:29
il faut monter l'axe de 130 et quelque, l'épaulement se met à gauche. tu as prévu quelle denture en plateau?
bibi-rider8
Messagede lapierre24 » Dim 5 Jan 2014 12:55
bibi-rider8 a écrit:il faut monter l'axe de 130 et quelque, l'épaulement se met à gauche. tu as prévu quelle denture en plateau?
Merci des conseils , plateau de 32 .
lapierre24
Messagede bibi-rider8 » Dim 5 Jan 2014 18:11
C'est dommage que tu n'aies pas pris ou gardé l'etoile cannon en 104, tu montais un woolftooth ou autre. c'atait plus économique que le xx1 et la ligne de chaine aurait peut etre été mieux.
Sur mon hollow avec axe de 132 lisse, je gagne 5mm de ldc ac l'etoile cannon 104 par rapport à l'etoile xx1 leowheels
bibi-rider8
Messagede lapierre24 » Dim 5 Jan 2014 18:24
bibi-rider8 a écrit:C'est dommage que tu n'aies pas pris ou gardé l'etoile cannon en 104, tu montais un woolftooth ou autre. c'atait plus économique que le xx1 et la ligne de chaine aurait peut etre été mieux.
alain c vendait la sienne à un bon prix...
bon j'y réfléchis dans la semaine alors à voir...
lapierre24
Messagede Alain C » Dim 5 Jan 2014 20:04
Pour info, je mesure une ligne de chaine de 48-49mm (avec axe 132mm) pour l'étoile XX1 Cannondale.
Alain C
Messagede lapierre24 » Lun 6 Jan 2014 13:25
je reviens donc aux sources, que vaut'il mieux que je monte?
Une étoile XX1 avec plateau XX1?
ou une étoile double avec un plateau woolftooth?
laquelle de ces deux solutions aura la meilleure ligne de chaîne?
lapierre24
Messagede xth » Lun 6 Jan 2014 18:29
lapierre24 a écrit:je reviens donc aux sources, que vaut'il mieux que je monte?
Si ça peut t'aider
J'utilise un axe de 127, étoile BOR 104 et plateaux Wolftooth 30 et c'est impeccable au niveau de la ligne de chaine. pour une utilisation 11/40
Je vais passer sur une étoile XX1 uniquement pour utiliser un plateau Rotor QX1 de 32.
Je n'ai pas mesuré la ligne de chaine dans ma config.
xth
Messagede Rogntudju » Lun 6 Jan 2014 21:02
Attention, l'entraxe d'une étoile XX1 est incompatible avec l'entraxe Rotor QX1.
Rogntudju
Messagede xth » Mar 7 Jan 2014 09:11
Rogntudju a écrit:Attention, l'entraxe d'une étoile XX1 est incompatible avec l'entraxe Rotor QX1.
A oui, l'emplacement des vis est différent entre la couronne et l'étoile pourtant l'entraxe est similaire. C'est vraiment bête...
Donc je vais garder mon montage actuel
xth
Messagede lemairevtt » Ven 10 Jan 2014 10:54
je pense sans me tromper que les deux lignes de chaines seront identiques en avec axe en 132mm, l'avantage de la 104mm c'est de pouvoir mettre des plateaux moins chère et d'avoir la possibilité de faire un montage full black chaose impossible avec un plateau argent xx1
je dis ça car mon étoile 104 VS xx1 sur mon pédalier Sram donne la même LDC
lemairevtt
Messagede bibi-rider8 » Sam 11 Jan 2014 09:47
lemairevtt a écrit:je pense sans me tromper que les deux lignes de chaines seront identiques en avec axe en 132mm, l'avantage de la 104mm c'est de pouvoir mettre des plateaux moins chère et d'avoir la possibilité de faire un montage full black chaose impossible avec un plateau argent xx1
Non tu ne peux pas comparer les ldc de tes montages sram avec un montage mix cannondale/bor ou leo racing. Je suis d'accord avec toi pour l'avantage de la 104 sur le choix des plateaux, mais pour avoir testé les deux étoiles (leo xx1 et cannon triple 104) sur mon hollowgram, j'ai bien bien une meilleure ldc ac la 104
bibi-rider8
Messagede lemairevtt » Sam 11 Jan 2014 10:42
ok c'est juste suite au post d'alainC qui dit avoir 47/48 avec l'étoile XX1, je vois mal comment avoir meilleure que ça ;)
lemairevtt
Messagede bibi-rider8 » Sam 11 Jan 2014 13:34
J'ai 45 ac l'étoile cannon triple 104
bibi-rider8
Messagede lemairevtt » Sam 11 Jan 2014 16:45
cassé :lol:
lemairevtt
Messagede Pat2A » Mar 25 Mar 2014 11:16
Pour ceux qui sont intéressés, Absoluteblack va sortir dans un mois un plateau spiderless style XX1 pour l'hollowgram et même chose pour Wolf Tooth cet été.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede fredstep » Mar 1 Avr 2014 17:12
tite question ,
avec un si , axe 132 , bsa rotor , boitier 73 mm
avec plateau carbon ti porteur en 38/24
je mets juste la rondelle ondulée coté plateau et +/-5.7mm de l'autre coté ,
ca semble correct ?
Je trouve ca pas top fluide :?
a eviter : gwentitou
fredstep
Messagede kelvinator10 » Jeu 1 Jan 2015 00:00
Sur le SISL2
y existe il une etoile MONO plateau en 104 d'entraxe ?
ou faut il prendre une double ou triple ?
kelvinator10
Messagede Archicoolaurel » Dim 4 Jan 2015 21:08
Non, faut prendre une triple et monter le plateau sur l'intermédiaire.
La seule mono qui existe c'est pour XX1.
Archicoolaurel
Messagede kelvinator10 » Dim 4 Jan 2015 21:23
merci de ta rpeonse c'ets bien ce que je pensais . les plateaux race face en direct mount pour el next SL sont compatible avce les SL 2 non ?
kelvinator10
Messagede Tuut » Dim 4 Jan 2015 21:24
oui
Tuut
Messagede Pat2A » Dim 4 Jan 2015 22:02
Tuut a écrit:oui
Il faudra que tu m'expliques comment tu peux rentrer un plateau Raceface spiderless avec 16 encoches sur un pédalier Cannondale prévu pour un plateau avec 18 encoches ???
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede Tuut » Dim 4 Jan 2015 22:15
j'en sais rien j'ai jamais eu de direct mount
je me basais sur ça http://www.julmtb.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=53941
Tuut
Messagede Pat2A » Dim 4 Jan 2015 22:29
Et bien il s'est planté phil35, l'axe est compatible mais pas le plateau. ;)
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
