Montage perso d'un pédalier 3x10v
Messagede truc » Dim 23 Juin 2019 22:23
Je souhaiterais équiper mon vélo d'un pédalier 3x10V 22/32/44 avec manivelles de 170mm pour roulements externes (type Hollowtech). Je ne trouve aucun modèle préconçu chez Shimano. Pouvez-vous m'indiquer par quel bout prendre l'assemblage sans m'y perdre dans les normes incompatibles ! En pièces détachées, que dois-je réunir comme éléments qui fonctionnerait sur un boitier XT par exemple ? Sans aller jusqu'à commander chez Spécialités TA !!!
truc
Re: Montage perso d'un pédalier 3x10v
Messagede david38 » Lun 24 Juin 2019 08:20
truc a écrit:Bonjour,
Es-tu allé voir sur le site technique de Shimano ( https://si.shimano.com/#/ )? Tu peux y trouver beaucoup de doc techniques dont les "Dealer's manual) (ex : https://si.shimano.com/pdfs/dm/DM-MBFC001-01-ENG.pdf ). Sinon, les pédaliers shimano sont, la plupart du temps, vendus avec une doc technique pour l'installation.
A+,
David.
david38
Messagede truc » Lun 24 Juin 2019 09:28
Je me suis mal exprimé ! Ce n'est pas l'installation d'un pédalier qui me pose problème, mais de réunir les 3 plateaux qui me conviennent (22/32/44), compatible 10V et Hollowtech, avec manivelles de 170mm. Aucun modèle n'est vendu sur le net à ma connaissance dans cette configuration (soit je trouve mais c'est pour du 9v, soit c'est du 3x10v mais en 24/32/44 avec pédales de 175mm...etc...!). Que faut-il faire dans ce cas, y'a bien une solution mais je ne la trouve pas !
Edit: Eventuellement, est-ce qu'il serait possible selon vous de remplacer le plateau de 24 du pédalier Deore XT FC M780 (24/32/42) par un de 22. Y a t'il des plateaux de 22 compatibles 10 vitesses ? (le XT M770, c'est pour du 9V !)
Edit 2: J'ai trouvé le plateau 22 dents Shimano SLX M672 pour du 10v ! Il n'en reste pas moins que préférais trouvé le bon pédalier d'emblée, sans avoir à acheter en plus un plateau supplémentaire ! Si vous avez des idées ?! Merci
truc
Messagede Klarf » Lun 24 Juin 2019 18:27
Les plateaux sont compatible 10 et 9v. Prend un 22 dents à côté, tu n'arriveras pas à trouver sinon, car cette combinaison de plateau a tout simplement jamais été présente chez shimano en 10v sur du xt.
