roydudul a écrit:même année 2012...
roydudul a écrit:bonjour,
bon il vient de m'arriver un truc étrange...
Le changement de triangle avant est enfin fait...
J'ai été faire un petit tour sur route vite fait avec ma paire de roue DT d'origine RAZ....
Hier j'ai monté mes Mavic ST et parti pour faire un tour...
Saut de chaine sur le 2, 3 et 4 pignons....
J’essaie de changer la tension du câble du dérailleur sans résultat....
Cela donne l'impression que la chaine n'accroche pas et fini par sauter...
Je rentre et change de roue... Plus rien...
La cassette sur mes roues ST étant un peu usée... Je la change..
Tout semble rentrer dans l'ordre....
Après 20 km des sauts de chaine reviennent...
La chaine se coince et fini même par casser !!!!
J’ôte le maillon....
Depuis plus de sauts....
J'ai essayé toutes les combinaisons possible, tout passe sans toucher...
Par contre en position petit pignon et petit plateau, la chaine tend un peu trop le dérailleur...
Y'a un risque de rouler ainsi ?
Et quelqu'un aurait un explication logique à ce probléme ?
lolorsv a écrit:Et a moins que tu sois vraiment petit, le 27,5... Bof, autant profiter des qualités de franchissement, en roulage du 29.
Peut être le bon choix est un sr 29 confortable ( comme le nouveau bmc par ex.)
luzzi a écrit:Autre question. Je sors d'un bmc Fs01, grand confort en position ouverte, efficacité mais souplesse en position intermédiaire. J'essaie actuellement un Sparks 930 avec amorto Nude (dtswiss). J'ai le sentiment que la position intermédiaire est vraiment ferme par rapport au bmc. Pour ceux qui ont un Spark avec suspensions Fox, sur cette position (intermédiaire) y a-t-il une vraie souplesse ? Merci.
luzzi a écrit:Mais même Absalon met moins d'air ! 20% de SAG bon poids. Faut pas avoir peur.
Perso j'ai eu 2 amortos. Celui de série qui a claqué puis un neuf venu de chez Fox réglé pour le fs01 avec le Trail adjust. Du rêve. Surper souple, gonflé à 70 psi (70kg). Pas un bruit, et contrairement à celui de série il ne bloquait pas totalement sur Climb. Du coup avec un Nude de 3 ans je trouve dur dur la sensation.
Pour les modèles 2016, les catalogues pros sont chez les revendeurs et fin du moins ça commence à arriver en magasin.
