Références de roulements.
Re: Références de roulements.
Messagede The Stig » Ven 20 Sep 2013 12:44
capo a écrit:(...) qualité par rapport à du SKF, Ina ou autres fiables?
Perso mes INA ont fait 3 mois. Je les classe au même niveau que du SRAM. Pas eu de SKF par contre.
The Stig
Messagede capo » Ven 20 Sep 2013 13:03
J'utilise un boîtier Rotor céramic depuis 3 ans et il craque depuis quelques temps, j'ai déjà regraissé les roulements mais le soucis est qu'en ouvrant les roulements on abime le joint et il n'est plus tout à fait étanche...
Je me demandais si je faisais un changement de roulement ou si je repartais sur un boîtier neuf du même genre que le Rotor!
capo
Messagede JFD_ » Sam 28 Sep 2013 07:47
Il est plus cher (surtout maintenant que Rotor a pigé le truc car au début de sa commercialisation, c'était bien moins le cas...) mais pour ne pas avoir de souci de changement, il y a le SABB chez eux. Et ça marche bien.
JFD_
Messagede holy » Lun 11 Nov 2013 19:58
Une question peut-être bête, mais bon…
Existe-t'il différents formats de roulements BB 30? (J'entends par là une largeur différente de 7 mm ?)
Mon problème est le suivant: sur mon cadre générique, lorsque j'insert les roulements 42x30x7, ils sont à l'intérieur du boitier d'environ 4 mm de chaque cotés. Le cache-poussière est alors déformé, entre dans le logement, et je dois mettre des cales intermédiaire pour pouvoir serrer mon pédalier.
Si quelqu'un peut m'aider?
Thanks!
holy
Messagede Black Bearing » Mar 12 Nov 2013 23:15
Thanks!
Il y a le roulement 3806 ou 31806 dont les dimensions pourraient corepondre 42*30*10
Black Bearing
Messagede holy » Mer 13 Nov 2013 20:40
Thanks!
Merci bien! En effet, ça pourrait correspondre, mais le prix calme un peu… Je pense que je vais faire un petit montage perso avec un vieux roulement.
holy
Messagede guizaume » Dim 24 Nov 2013 18:34
Bonjour, je suis pour le moment à la recherche de roulements pour remplacer ceux de mes moyeux mais aussi ceux de mon BDP.
Je suis tombé sur les Black Bearing qui ont l'air sympa, mais quelles sont les différences entre les B3 et le B5 ? J'ai beau chercher je ne trouve pas ...
Merci d'avance :)
guizaume
Messagede Black Bearing » Lun 25 Nov 2013 09:21
Je suis Garlan de la société Black Bearing.
Pour ne pas polluer ce poste je vous réponds en MP.
Nous continuerons à intervenir sur ce post pour des conseils techniques.
Black Bearing
Messagede besttoph » Jeu 19 Déc 2013 12:09
Bonjour ,
Étant nouvel acquéreur d'un epic s'works XTR de 2012 et voulant faire un entretien , je suis a la recherche des références des roulements du jeu de direction ainsi que des Roval Control SL carbone .
Merci d'avance
Epic s-works
besttoph
Messagede Black Bearing » Sam 21 Déc 2013 12:27
Bonjour ,
Merci d'avance
Le plus simple resterait de démonter les roulements et prendre leur cote... ;)
D'apres nos documentations et mes recherches les dimensions semblerait etre:
Direction:
42 (41.8) en haut et 52 bas... reste la hauteur du roulement qui devrait etre de 7 mm
Roval
avant 6704 *2
Arr: 61902 * 2
Black Bearing
Messagede besttoph » Sam 21 Déc 2013 16:31
OK merci
Epic s-works
besttoph
Messagede aurelien1507 » Dim 22 Déc 2013 14:08
Bonjour, petite question vu que Tune ne fait plus le roulement XOT, faut mettre 2 roulements séparé. Faut-il mettre une petite bague/entretoise entre eux ou pas ?? Merci
aurelien1507
Messagede Black Bearing » Lun 23 Déc 2013 11:39
Une petite recherche sur le net, et l'on peut s'apercevoir que les 2 montages avec et sans semble fonctionner.
Une petite cale de 0.3mm semble quand meme conseillé.
Black Bearing
Messagede aurelien1507 » Lun 23 Déc 2013 12:46
OK merci oui j'avais cherché aussi sur le net mais je prefere avoir des avis ;) je pense que je vais chercher après une cale. Si je trouve pas j'essayerai sans, on verra.
aurelien1507
Messagede aurelien1507 » Mar 31 Déc 2013 12:27
bonjour juste pour info, pour ramplacer le roulement Tune XOT il faut 2 roulements avec une cale (0.3mm) entre eux. Cette cale vous pouvez la trouver dans un comptoire d'engin agricole.
aurelien1507
Messagede padawan13 » Mer 26 Fév 2014 14:39
bonjour
j'ai acheté il y a quelques semaines sur troc ou ici je ne sais plus des roues frm fm-l pro disc 26" . je viens juste de les monter sur mon ti pour les "presques" beaux jours et je suis dégouté car il y a du jeu sur le moyeu ar....
j'ai cherché sur le net et trouver un pdf sur l'entretien et même en resserrant à la limite de freiner le crl il y a toujours un jeu.
je pense changer les roulements mais même sur le site frm je ne trouve pas la ref. s'agit il de roulements spécifique ou on peut mettre des skf ou autres?
edit: j'ai trouvé...
pour info:
2 fois 24x12x6 mm 6901 2RS
1 fois 24x15x5 mm 6802 2RS
1 fois 26x17x5 mm 6803 2RS
padawan13
Messagede benoitgir » Sam 22 Mar 2014 15:42
Question aux pros du roulement : j'ai une paire de galets Hope, ils sont "nickel" sauf que je me suis rendu compte que les roulements ont pris un jeu important...
Est-ce que les roulements peuvent se remplacer sur ce genre de galet ?
benoitgir
Messagede benoitgir » Lun 14 Avr 2014 10:58
Personne ? Juste pour un avis ?
benoitgir
Messagede Black Bearing » Lun 14 Avr 2014 21:57
Black Bearing
Messagede benoitgir » Mar 15 Avr 2014 07:49
Un grand merci ! Je n'avais pas trouvé cette info et j'imagine qu'elle me crevait les yeux !
Je peux trouver ces roulements chez Tybike ? ;)
benoitgir
Messagede Black Bearing » Jeu 17 Avr 2014 21:41
Tu as la référence du roulement?
Normalement on doit la référencer, tu peux la trouver chez Tybikes ou un de nos revendeurs.
Black Bearing
Messagede benoitgir » Ven 18 Avr 2014 07:21
Ce sont des S689 2RS, je n'ai pas trouvé sur tybike
Je me suis dépanné sur Ebay pour tester, si ça ne dure pas je verrai pour de meilleurs roulements ;)
benoitgir
Messagede Black Bearing » Ven 18 Avr 2014 22:14
Juste pour info, le S signifie stainless = Inox...
Ce roulement peut etre remplacé par tous les roulements avec la référence "689"
Black Bearing
Messagede kikad » Mer 27 Aoû 2014 08:52
Hello,
Est ce que, à tout hazard, l'un d'entre vous aurait les référence des roulements qui composent les JDD cane creek 40 (pivot conique) monté sur les Canyon.
le miens étant en si mauvais état je n'ose pas le démonter de peur d'en perdre des morceaux... et Canyon souhaite vendre ce JDD complet pour 60e...
Mon idée c'est plutot de monté des roulements inox dessus.
kikad
Messagede padawan13 » Mer 27 Aoû 2014 20:41
bonjour
c'est pour mon tandem, les roulements des pédaliers sont HS. c est du truvativ firex à roulements externes
je voudrais garder les cuvettes et changer que les roulements. c'est quoi comme ref?
la question pour du truvativ a été posée y a quelques pages mais sans réponse!
padawan13
Messagede gregval » Dim 21 Sep 2014 19:15
bonjour,
quelqu'un a t il la reference des roulements pour unCRL de mavic slr 2012
gregval
Messagede radgab » Jeu 30 Oct 2014 12:55
j'ai explosé un roulement sur mon moyeu US (616fabrication)
mauvaise surprise, c'est pas "standart", c'est US quoi...
mon roulement est un R1 - 1438 D NMB
les cotes?
9,48 bore x 22,24 OD x 7,13 wide.
j'ai confié ma roue chez mon boubou, mais je suis a pied.
GT Volé = GT retrouvé !!!
Merci VTT Loisirs Soorts Hossegor pour leur vigilance et leur coup d'oeil.
radgab
Messagede JFD_ » Sam 1 Nov 2014 19:14
C'est un produit tout ce qu'il y a de plus standard et est bien présent au catalogue NMB. Se trouve pour quelques$$ sur E-Bay par exemple.
JFD_
Messagede radgab » Lun 3 Nov 2014 09:29
merci JFD
radgab
Messagede Gémalodo » Mar 16 Déc 2014 20:07
bonjour,
je possède un Specialized S-works de 2014.
et je recherche la ref des roulements du pivot principal du bras arrière au dessus du boitier de pédalier.
après avoir fouiné, il semblerais que ce soit des 15/24/5
soit des 61802 si j'ai tout compris
le minimum à prendre serait des 2RS ou mieu des 2RZ
est-ce bien celà ??
quand au classement ABEC, chez SKF par exemple il n'y à aucune info à ce sujet... normal ??
Gémalodo
Gémalodo's back
Gémalodo
