Cannondale SI sur boîtier classique BSA ?
Re: Cannondale SI sur boîtier classique BSA ?
Messagede jfklatovsky » Ven 15 Juin 2012 13:03
cpt-caverne01 a écrit:Bonjour à tous, je viens de recevoir mon kit dr cannondale, je suis en boitier 68 sur le merlin, je résume pour le montage:
manivelle avec étoile, rondelle ondulée, cale noire (toutes fines), rondelle rouge, rondelle argent, cuvette, entretoise 2.5mm, boitier, entretoise 2.5mm, cuvette, rondelle argent, cale noire (toutes fines) rondelle rouge
Est ce bien comme celà que ça se monte?
Merci de votre aide
A mon humble avis, tu en a trop côté étoilé et pas assez de l'autre.
En fait cela dépend pas mal aussi de la marque de tes cuvettes.
jfklatovsky
Messagede cpt-caverne01 » Ven 15 Juin 2012 13:23
les cuvettes, sont les cuvettes fournies par dr cannondale
https://t.me/pump_upp
cpt-caverne01
Messagede jfklatovsky » Ven 15 Juin 2012 13:32
J'espère que tu vas pouvoir les monter :D
jfklatovsky
Messagede cpt-caverne01 » Ven 15 Juin 2012 13:34
oui j'ai vu que certains ont reçu 2 cuvettes droites ou 2 gauches, je ne me souviens plus :evil:
J'espère que ça ne sera pas le cas pour moi, au premier abord, ça a l'air bon
Je compte le monter demain, espèrons que ça le fasse, faut aussi que je le pèse 8-)
cpt-caverne01
Messagede cpt-caverne01 » Ven 15 Juin 2012 18:40
bonsoir à tous, cuvettes montées sans soucis :)
en revanche une question, j'ai monté l'axe en le centrant , il me reste 2 cm de chaque coté, mais une fois les manivelles montées et serrées, j'ai un espace d'environ 4 mm à gauche :shock: , dois je rajouter une entretoise? ou ai je fais une mauvaise manip?
cpt-caverne01
Messagede xth » Ven 15 Juin 2012 21:05
Avec ton kit dr cannon, tu dois avoir une cale noir a monter a gauche.
Sinon tu peux utiliser un spacer de direction carbone bbb de 5 mm.
xth
Messagede jfklatovsky » Ven 15 Juin 2012 22:06
Le mieux est d'acheter une rondelle en titane à Rogntudju.
jfklatovsky
Messagede cpt-caverne01 » Sam 16 Juin 2012 14:28
J'ai installé une entretoise alu d'un jeu de direction.
Voici donc ma "configuration":
manivelle + etoile, vis etoile, rondelle ondulée, la rondelle rouge, une rondelle fine noire, le cache alu, la cuvette, une entretoise de 2.5, le boitier, une entretoise de 2.5, la cuvette, le cache alu, 2 rondelle fines noire, l'entretoise alu de 5 mm et la manivelle
reste plus qu'à commander les vis de plateaux titane chez bastien (j'ai commandé les courtes mais pas les normales !!! :oops: )
cpt-caverne01
Messagede phalhas » Sam 16 Juin 2012 16:29
cpt-caverne01, et quelques photos?
Rui
[url]http://www.forumbtt.net/showthread.php/12905-Litespeed-Sewanee-by-Phalhas?highlight=sewanee[/url]
[url]http://picasaweb.google.com/rui.ermitao[/url]
phalhas
Messagede phalhas » Sam 16 Juin 2012 16:49
Ma monture
avec
Rui
phalhas
Messagede cpt-caverne01 » Lun 8 Oct 2012 10:33
Bonjour à tous, je compte mettre les plateaux intégral de carbon ti mais je viens d'apprendre qu'un axe en 122 était nécessaire. Pourriez vous me dire ou m'en procurer un? Car sur dr cannondale je ne trouve pas hormis celui avec le téton.
Merci de votre aide
cpt-caverne01
Messagede Rogntudju » Lun 8 Oct 2012 10:51
A ma connaissance, et contrairement au 132mm, on ne peut pas trouver d'axe 122mm "lisse", déjà modifié pour des cuvettes externes. La seule possibilité est de partir d'un axe 122 "normal" avec collerette et faire entreprendre les modifs auprès d'un tourneur.
Sinon je confirme que l'axe de 122 est très nettement préférable, pour ne pas dire indispendable, pour monter proprement le plateau Integral sur un Hollowgram, sous peine de se retrouver avec une ligne de chaine franchement mauvaise.
Question abordée il y a peu de temps sur le sujet des 29", et qu'il est utile de rappeler ici ;-)
Rogntudju
Messagede PapyTA » Lun 8 Oct 2012 18:24
Si je ne m'abuse, même l'axe de 122mm épaulé n'est plus disponible à la vente depuis déjà un bon moment. Me trompé-je ?
PapyTA
Messagede Rogntudju » Lun 8 Oct 2012 18:52
C'est exact, sauf coup de chance genre oubli dans un fond de tiroir c'est impossible à trouver en magasin car la production a été stoppée il y a déjà quelques années. Voici ce que j'ai dit à ce sujet par ailleurs, et qui peut être utile ici :
Si tu ne trouves rien (le 122 est assez rare, et souvent précieusement conservé) il y a celui-ci. Ce n'est pas un Cannondale mais la référence semble indiquer une origine Leoracing (Italie). Il est plus lourd que l'axe Cannon' à cause d'un évidement interne beaucoup moins prononcé : 116gr vs 80gr
A l'instar du Cannon' cet axe devra être modifié pour être monté sur des cuvettes externes. Comme le "vrai" Cannon est plutôt délicat à dénicher, le modèle Léo pourra servir de base de travail alternative.
Rogntudju
Messagede cpt-caverne01 » Lun 8 Oct 2012 19:45
Bonsoir je pense que si c'est pour prendre un centaine de gramme par rapport à mon montage actuel sa ne vaut pas le coup.
Je pensais monter ça pour une raison esthétique mais aussi pour un gain de poids mais le grand plateau a 99 + le petit à 25 + l'axe a 116 ça commence a faire vis à vis de mes 87 les 2 plateaux et 80 l'axe même en enlevant l'étoile.
Je vais donc sûrement monter des carbon ti mais normaux.
Merci pour toutes vos infos et surtout les conseils.
cpt-caverne01
Messagede Archicoolaurel » Lun 8 Oct 2012 19:47
PapyTA a écrit:Si je ne m'abuse, même l'axe de 122mm épaulé n'est plus disponible à la vente depuis déjà un bon moment. Me trompé-je ?
En fait non, c'est reparti depuis quelque temps.
Des mecs ont fleuré le bon filon... pour notre plus grand plaisir ;)
http://www.cannondale-parts.de/epages/61764971.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61764971/Products/LEOBB30122
http://www.leowheels.it/articolo/Leo-BB30/movimento-centrale-bb30.html
Archicoolaurel
Messagede bolobolo » Dim 4 Nov 2012 22:24
Légèrement HS, mais est-ce qu'un possesseur de ce magnifique pédalier a essayé une étoile XX avec des plateaux carbon ti 25-39 ? Sram préconise 26-39, serait-ce que ça passe moins bien avec le 25 ?
Et l'usure a priori plus lente des carbon ti est-elle avérée, justifiant (en partie, mis à part le look) l'écart de prix ?
:D :D
bolobolo
Messagede PapyTA » Dim 4 Nov 2012 22:48
bolobolo a écrit:Et l'usure a priori plus lente des carbon ti est-elle avérée ?
Oui, elle l'est
PapyTA
Messagede ubo » Lun 5 Nov 2012 16:41
bolobolo a écrit:Légèrement HS, mais est-ce qu'un possesseur de ce magnifique pédalier a essayé une étoile XX avec des plateaux carbon ti 25-39 ? Sram préconise 26-39, serait-ce que ça passe moins bien avec le 25 ?
:D :D
J'ai cette config sur mon vélo
ça marche très bien.
Messagede bolobolo » Lun 5 Nov 2012 20:55
bonne nouvelle :D , je vais partir là-dessus, et pas sur le x-ring integral qui semble compliquer la ligne de chaîne.
Y-a-t-il des vis spéciales pour fixer les plateaux sur le hollowgram, ou c'est du standard ?
Serait ça, l'annonce mentionne un pédalier XX:
http://www.light-bikes.ch/shop/catalog/product_info.php?products_id=198
Merci pour vos conseils
bolobolo
Messagede ubo » Lun 5 Nov 2012 21:01
tu récupères celle des plateaux d'origine ça ira très bien
Messagede nicolas corentin » Sam 10 Nov 2012 10:21
Je roule pour le moment sur mon flash en mono plateau (carbon ti intégral). Pour avoir une bonne ligne de chaîne j'emploi un axe court (122mm ou 127mm je sais plus).
J'ai néanmoins 1 problème, j'ai un léger décalage entre la gauche (6mm des bases) et la droit (3mm des bases).
Est ce que ce décalage pourrais entraîner des bobos physique?
J'aimerai faire le même montage sur mon scalpel mais je ne trouve pas d'axe court.
Serait il envisageable de raccourcir un axe de 132 de quelques millimètre de chaque cotés et de faire recreuser les cannelures de ce même nombre de millimètres?
Si je ne me trompe cela devrait réduire la ligne de chaîne.
Il faut également voir la faisabilité d'un point de vue technique et le prix auquel sortirait la pièce...
Merci de me conformité que mon raisonnement est correct ou non.
Si vous avez des adresses ou "manipulation" pourrait être faite, cela m’intéresse.
nicolas corentin
Messagede Seb-@. » Sam 10 Nov 2012 10:38
Hum, ce n'est pas évident du tout à faire et puis en plus, les extrémités de l'axe sont coniques.
Messagede ubo » Sam 10 Nov 2012 10:39
Excuse moi cette question mais :
mesures tu vraiment l'écart avec les bases ou mesures tu l'écart avec le centre du tube de selle ?
Reprends la mesure avec le centre du tube.
Ensuite si l'écart est avéré :
Pour les bobos : ça va dépendre de la tolérance de ton corps mais je ne pense pas qu'il ait de pb, c'est pas bcp 3mm.
Messagede PapyTA » Sam 10 Nov 2012 10:46
ubo a écrit:Pour les bobos : ça va dépendre de la tolérance de ton corps mais je ne pense pas qu'il ait de pb, c'est pas bcp 3mm.
Et certains modèles de pédales aident également à compenser encore un peu
PapyTA
Messagede xhala_debru » Sam 10 Nov 2012 10:55
J'ai pu trouver une paire de SI SL à un prix correct.
Une idée d'où je pourrais acheter de BONS roulements et lesquels?
Ex: des Phil Wood?
xhala_debru
Messagede Gatouille » Sam 10 Nov 2012 11:30
Retrait du forum.
Gatouille
Messagede nicolas corentin » Sam 10 Nov 2012 12:54
Voici les photos du montage
Je roule depuis près de 3 mois avec ce montage sans problème ni bobos. Mais bon je préfère avoir des avis supplémentaires.
Effectivement il existe des différentes solutions "simple" pour récupérer une partie de décalage gauche-droite (comme décaler les cales des pédales)
J'ai vérifié en mesurant depuis le centre du boitier de pédalier et j'obtiens 77-78mm (centre BDP => extrérieur bras de pédalier) à gauche et 73-74 à droite.
Comme dit plus autre l'autre problème est de trouve un 2ème axe en 122.
Il y a effectievement la solution de l'axe Leo mais il est + lourd de +-30g (c'est pas la mort mais pas "optimal")
Donc si quelqu'un a un axe de 122 à vendre pensé à moi.
je pense que je vais oublier l'idée d'un axe "perso".
Merci pour vos réponses.
manivelle droite
montage complet
manivelle gauche
nicolas corentin
Messagede Surfer » Sam 10 Nov 2012 19:00
voilà, je roule actuellement avec un vtt26 boitier bsa configurer route et j'aimerai monté mon pédalier cannondale avec une etoile route plateau 52/39 + kit bsa. Savez vous si ça passe ? je ne voudrai pas investir ds l'etoile et kit pour rien !
Surfer
Messagede Rogntudju » Dim 11 Nov 2012 06:51
nicolas corentin a écrit:Serait il envisageable de raccourcir un axe de 132 de quelques millimètre de chaque cotés et de faire recreuser les cannelures de ce même nombre de millimètres?
Oublie, les cannelures étant coniques la réalisation risque d'être "un poil" compliqué pour obtenir une jonction axe/manivelles saine. Sans compter que l'axe est évidé, pas sûr qu'il y ait assez de matière pour le faire de manière viable. La meilleure solution (la plus rapide en tout cas) est le Leo, tant pis pour le sur-poids.
Surfer a écrit:voilà, je roule actuellement avec un vtt26 boitier bsa configurer route et j'aimerai monté mon pédalier cannondale avec une etoile route plateau 52/39 + kit bsa. Savez vous si ça passe ? je ne voudrai pas investir ds l'etoile et kit pour rien !
Idem, oublie. La ligne de chaine sera désastreuse, les plateaux seront trop décalés vers l'extérieur.
Rogntudju
Utilisateurs parcourant ce forum: JC et 19 invités
