Cannondale SI sur boîtier classique BSA ?
Re: Cannondale SI sur boîtier classique BSA ?
Messagede xth » Mar 21 Fév 2012 17:21
canard974 a écrit:bon j'ai testé la piece de 10 centimes avec un extracteur de manivelles normales
et voila :lol:
Espèce de brute... :lol:
Les vis de manivelles serrées au bon couple, ça sort tout seul avec l'extracteur et sans plier la pièce
xth
Messagede canard974 » Mar 21 Fév 2012 17:36
oui surrement, du coup j'ai coupé une vieille vis de hollowgram comme j'ai recu des rouges (meci fbi) et voila le tour est joué !
canard974
Messagede Patti » Jeu 23 Fév 2012 06:07
et voila :lol:
Uploaded with ImageShack.us
Un bon coup dans l'étau et tu regagnes 10 centimes :D
Patti
Messagede xth » Jeu 23 Fév 2012 21:33
[quote="xth"]
Bon montage du pédalier terminé ce soir :
Manivelles SI en 172,5 : 311g après polissage
Boitier Rotor BSA30 non céramique : 96g.
Axe lisse 132mm : 91g
Plateau Sram 42 non pesé (cross 38 commandé)
Plateau Sram 28 non pesé
Vis Carbon ti pour XX : 9g
Vis SI manivelles couleur alu : 19g (en attendant des SL noires)
Serrage étoile SI : 5g
Spacer bbb carbone modifié 9mm et 4mm : 2,5g
Etoile XX couleur alu : 60g
J'ai mis des photos du montage ici
http://gallery.me.com/xavier.thierry#100043&view=grid&bgcolor=black&sel=16
xth
Messagede jfklatovsky » Jeu 23 Fév 2012 21:50
Pour ma part étoile et axe spéciaux commandés pour un montage sur un route BSA.
Ça va être un peu long car tout ceci est fait sur mesure mais je vous tiens au courant.
jfklatovsky
Messagede xth » Jeu 23 Fév 2012 22:09
jfklatovsky a écrit:Pour ma part étoile et axe spéciaux commandés pour un montage sur un route BSA.
Etoile spéciale, c'est une étoile modifiée, pour rester en plateaux 130mm ?
xth
Messagede jfklatovsky » Jeu 23 Fév 2012 23:16
Étoile spéciale signifie étoile avec un déport spécifique pour ligne de chaîne optimale.
Du pur sur mesure et en compact.
jfklatovsky
Messagede Klarf » Ven 24 Fév 2012 07:53
C'est une étoile EP?
Messagede jfklatovsky » Ven 24 Fév 2012 08:30
Yes-
jfklatovsky
Messagede bibi-rider8 » Ven 24 Fév 2012 09:41
en montage sur un press fit 90 (trek madone) ça peut aller ou l'étoile route en 130 va poser probleme?
bibi-rider8
Messagede Rogntudju » Sam 25 Fév 2012 16:21
jfklatovsky a écrit:Yes-
Ah ! Là c'est intéressant... Hâte de voir le résultat ;-)
Rogntudju
Messagede certin » Mar 13 Mar 2012 20:07
Salut, personnes n'a un guide de mo,tage pour monter un hollogram sur un scale rc ? Il y a trop de bagues :lol: ...
Vidéo du XC d’Ecouves 2013 : http://www.youtube.com/watch?v=kmY9eD3jyQY
certin
Messagede Rogntudju » Mer 14 Mar 2012 09:51
Evolution sur mon IMX avec un plateau CarbonTi Integral pour Hollowgram, ici en 36 dents :
Pas encore monté sur le vélo mais ça promet. Pour ceux que ça intéresse le set full titane en 24x36 pèse 116gr avec la visserie (pédalier complet avec axe = 580gr)
Rogntudju
Messagede ubo » Mer 14 Mar 2012 09:53
comment tu corriges la dégradation de la ligne de chaine ?
Messagede Rogntudju » Mer 14 Mar 2012 09:56
Avec le montage d'un axe en 122.
Rogntudju
Messagede ubo » Mer 14 Mar 2012 10:00
Rogntudju a écrit:Avec le montage d'un axe en 122.
ok , tu es en BB30 direct ou tjrs en BSA/BB30 ?
Tu ne te rapproches pas dangereusement des bases ? (remarque j'écris cela, te connaissant, tu n'as pas laissé de place au hasard ;) )
Messagede Rogntudju » Mer 14 Mar 2012 10:15
Toujours en BSA/BB30, je ressors mon (précieux) axe 122 "flat" du placard.
Il y a de l'espace avec la base, avec un 36 l'inverse eut été étonnant. A une époque j'avais un 40 dans une config comparable (axe 122 et étoile 5 branches 94mm procurant une ligne de chaine identique au plateau CarbonTi) et ça passait sans soucis.
Rogntudju
Messagede ubo » Mer 14 Mar 2012 10:29
je ne parlais pas des plateaux mais des manivelles.
Messagede Rogntudju » Mer 14 Mar 2012 10:51
Ah oui... Ben c'est idem il reste de la marge, en tout cas sur mon cadre.
Rogntudju
Messagede xth » Mer 14 Mar 2012 10:54
Rogntudju a écrit:Toujours en BSA/BB30, je ressors mon (précieux) axe 122 "flat" du placard.
La cale tu la mets bien côté gauche et la rondelle plastique et ondulée du côté droit ?
Les bagues de compression SI étaient trop larges ?
xth
Messagede 1sanglier » Mer 14 Mar 2012 11:16
Intéressant, je n'ai pas trouvé l’équivalent du sujet dans le forum route.
Je vais suivre ton montage car le Hollogram me fait de l'oeil pour un montage sur mon route en BSA classique.
Tu devrais peut-être créer un sujet du coté "route" d'ailleurs.
Messagede Rogntudju » Mer 14 Mar 2012 11:33
xth a écrit:La cale tu la mets bien côté gauche et la rondelle plastique et ondulée du côté droit ?
Oui c'est toujours le même principe :
- Cale à gauche. Sa largeur définit le bon centrage du pédalier et est légèrement variable en fonction des cuvettes employées et/ou de la largeur du BDP.
- Rondelles ondulée et de calage côté droit + parfois une autre cale s'il reste encore du jeu à rattraper.
xth a écrit:Les bagues de compression SI étaient trop larges ?
Je ne sais pas. J'ai toujours fabriqué des bagues spéciales au diamètre disons, plus discret.
Rogntudju
Messagede jay842 » Mer 14 Mar 2012 16:54
Rogntudju a écrit:Evolution sur mon IMX avec un plateau CarbonTi Integral pour Hollowgram, ici en 36 dents :
superbe Alain!!!!! 8-)
ça me donne envie de mettre des plateaux carbon ti. :roll:
anima sana in corpore sano
jay842
Messagede certin » Mer 14 Mar 2012 18:35
C'est vraiment sympa les plateaux pour contourner le montage avec étoile!C'est autant rigide ? Et la durée de vie ? Vu le prix il ne faut pas se planter ...!
J'ai acheté un hollowgram pour mettre sur mon scale 2011, un axe de 132mm avec épaulement m'a était fournie ... Ca peut le faire ou il faut un axe lisse ?
Au niveau montage mon boitier press fit a déjà des rondelles qui permettent d'étanchéifier de chaque cotés je les laisses ou je les remplaces par les caches cannon ?!
Un montage de boitier en roulements full céramique vous parez judicieux ou trop risqué en vtt?
certin
Messagede PapyTA » Mer 14 Mar 2012 19:53
jay842 a écrit:ça me donne envie de mettre des plateaux carbon ti. :roll:
Dans une version plus "classique" :
PapyTA
Messagede xth » Dim 1 Avr 2012 18:32
ubo a écrit:comment tu corriges la dégradation de la ligne de chaine ?
La dégradation de ligne de chaine est de combien de mm à peu près ? J'ai un beau problème de ligne de chaine avec mon étoile XX et plateaux TA.
Il faudrait pour moi que les plateaux soit plus près d'au moins 1 / 2 mm des manivelles.
Ces plateaux intégraux pourrait corriger le problème ?
Pas d'incidence de monter un petit plateaux de Spécialité TA à la place d'un carbon Ti ?
xth
Messagede ubo » Dim 1 Avr 2012 18:41
j'ai pas compris, tu veux que tes plateaux ressortent plus ??
Messagede xth » Dim 1 Avr 2012 19:09
ubo a écrit:j'ai pas compris, tu veux que tes plateaux ressortent plus ??
Oui. Qu'ils soient plus proche de la manivelle.
xth
Messagede ubo » Dim 1 Avr 2012 19:10
bizarre, normalement c'est l'inverse qui est recherché ! :?
Messagede xth » Dim 1 Avr 2012 19:46
ubo a écrit:bizarre, normalement c'est l'inverse qui est recherché ! :?
Je sais...
Pourtant dérailleur avant XX parfaitement réglé et cassette XX sur moyeu tune. La chaine en passant sur le grand plateau a vraiment envie de se barrer.
Dans mon cas, ça vient du boitier de pédalier qui ne fait pas vraiment 68mm, mais plutôt 67mm.
Avec le pédalier XX, j'avais du rajouter une rondelle de 1,5mm (côté droit) pour avoir une ligne de chaine correcte et surtout pour pouvoir serrer le pédalier correctement.
xth
