Cannondale SI sur boîtier classique BSA ?
Re: Cannondale SI sur boîtier classique BSA ?
Messagede Archicoolaurel » Sam 26 Nov 2011 21:39
Thierry62 a écrit:Ton retour m'intéresse car j'ai déjà les bagues et l'axe au chaud dans un tiroir pour un montage pressfit sur un Scott Addict mais j'ai peur de faire ce montage cet hiver pour cause d'étanchéïté limitée des roulements. ;)
J'ai aussi pu monter les joints habituellement destinés au montage BB30. Ils sont bien comprimés, j'espère qu'ils joueront leur rôle.
Archicoolaurel
Messagede $eboss » Sam 26 Nov 2011 21:39
mise à part l'étanchéité, c'est surtout que le roulement est tellement petit que j'ai peur qu'il soit vraiment inutilsable surtout en VTT!
Mais je fais confiance à Archi pour se rouler dans la boue avec :mrgreen:
$eboss
Messagede jfklatovsky » Mar 29 Nov 2011 21:51
Rogntudju a écrit:
jfklatovsky a écrit:Pourquoi cadre à boitier BB30 indispensable ?
Parce que l'axe en 104 est trop court pour envisager un montage avec des cuvettes externes comme on peut le faire en VTT.
Il est possible de bidouiller avec un axe en 122 et une "ancienne" étoile VTT 5 branches 94mm en faisant quelques concessions, plateau max de 46 (hors sur-mesure) notamment. cf forum route où j'en ai parlé il y a peu :
"Le pédalier est un Hollowgram dont l'axe BB30 a été modifié pour être monté avec des cuvettes Zipp. Pour obtenir une ligne de chaine correcte (je mesure 44,5mm, pas parfait mais acceptable) il a fallu monter une étoile 5 branches au standard VTT 94 mm qui recentre les plateaux vers l'intérieur (au lieu de les éloigner en temps normal). Ca limite le choix des dentures, voire impose de faire faire du sur-mesure comme le petit plateau FibreLyte dans mon cas."
Ca sous-entend notamment 2 obstacles préalables :
1/ trouver un axe en 122.
2/ le faire modifier pour élargir les portées, pas simple.
Et si l'on fait faire un axe sur mesure, il faudrait qu'il fasse combien de large ?
jfklatovsky
Messagede Rogntudju » Mer 30 Nov 2011 06:20
122 ou très peu s'en faut. Il faut partir de l'axe de route en 104 (sur lequel il n'y a quasiment rien en trop) et ajouter l'espace pour deux cuvettes externes. En prenant le cas des THM qui font +/- 9mm d'épaisseur ça fait 104 + 9 + 9 = 122
De toute façon entre les étoiles route conçues pour du 104 et les étoiles 5 branches 94mm conçues pour du 122 il n'existe aucune étoile double pour des longueur intermédiaires. Conserver une ligne de chaine décente sera difficile sauf à fabriquer une étoile au déport sur mesure.
Rogntudju
Messagede jfklatovsky » Jeu 1 Déc 2011 22:54
Donc il y a deux problématiques.
L'axe et l'étoile.
Et pour toi, l'axe de VTT en 132 est trop large ?
132-122 = 10 divisé par deux, cela ne fait que 5mm de plus de chaque côté.
Rédhibitoire ?
Pour l'étoile c'est une autre histoire, je vais regarder cela.
jfklatovsky
Messagede Rogntudju » Sam 3 Déc 2011 08:49
En théorie rien n'empêche d'utiliser un 132 si tu arrives à obtenir une bonne ligne de chaine avec une étoile custom.
Rogntudju
Messagede boude » Sam 3 Déc 2011 19:52
une question please :
J'ai monté un pédalier Sworks 2011 (BB30) sur un cadre BSA de 73mm avec un boîtier THM.
J'ai supprimé toutes les rondelles, bagues, joints, ..... car je n'ai que 0,4mm d"écart entre les roulements (extérieur) et l'axe du pédalier (intérieur).
Malheureusement, en danseuse, le boîtier craque un peu. Je cherche donc une rondelle de calage (celle qui se comprime en serrant, rondelle en "S") mais je n'en trouve pas d'une telle largeur, qui peut m'aider dans ma recherche ?
http://www.a-velo.fr/
http://www.facebook.com/pages/A-Velo/246238732160733
boude
Messagede Archicoolaurel » Sam 3 Déc 2011 20:57
Archicoolaurel a écrit:Pour info,
ça (Cuvettes THM BB92 > BB30)
+ ça (axe hollowgram modifié sans épaulement et 12g plus léger qu'un axe standard)
+ une cale de 4,5mm côté gauche
permettent de monter un pédalier Hollowgram SL sur un cadre PF BB92 :)
Je ferais un retour sur la fiabilité du montage, en particulier sur l'étanchéité du système.
Je confirme que le montage est OK. Pas de craquements, c'est bien rigide et ça bouge pas.
Le point négatif c'est l'étanchéité du système. En clair, aucun problème sur terrains secs mais ça se complique dans la boue ou lorsqu'on lave le vélo. Néanmoins, je ne sais pas s'il faut imputer ça à ce montage en particulier ou au système BB30 en général qui ne m'a jamais vraiment convaincu en conditions boueuses...
Toujours est-il que j'ai préféré remonter un pédalier Sram X0 triple modifié avec plateaux TA Chinook 24/36. C'est fluide, et l'étanchéité sera bien meilleure. Quant à la ligne de chaine, c'est encore mieux qu'avec l'Hollowgram.
Archicoolaurel
Messagede jfklatovsky » Sam 3 Déc 2011 21:58
boude a écrit:une question please :
Ces rondelles se trouvent sur le site de Dr Cannondale là :
http://www.cannondale-parts.de/epages/61764971.sf/en_US/?ObjectPath=/Shops/61764971/Products/QC618
jfklatovsky
Messagede jfklatovsky » Jeu 15 Déc 2011 11:29
Juste pour info, je viens de recevoir des cuvettes BSA-BB30 de chez Rotor et là surprise, ils sont 2,2 mm plus épais que mes cuvettes Zipp.
Cela signifie que bien que ma boite de pédalier soit en 68, je vais pouvoir éviter l'ajout de deux bagues de 2,5 entre la boite et le boitier.
Pour l'esthétique ce ne sera pas mal.
jfklatovsky
Messagede PEPIN » Jeu 15 Déc 2011 14:40
jfklatovsky a écrit:Juste pour info, je viens de recevoir des cuvettes BSA-BB30 de chez Rotor et là surprise, ils sont 2,2 mm plus épais que mes cuvettes Zipp.
C'est des roulements ENDURO qu'il y a dedans ?
PEPIN
Messagede jfklatovsky » Jeu 15 Déc 2011 20:29
Enduro SEMR 3042, qu'il y a marqué dessus ...
jfklatovsky
Messagede jfklatovsky » Sam 17 Déc 2011 17:16
Montage du Cannondale avec le boitier Rotor
Pas de souci particulier au montage.
Une seule bague de 70 a été necessaire à gauche
J'obtiens une distance égale des deux côtés de 63mm entre le bord du tube de selle et le milieu de la manivelle (ou il y a le trait de jonction entre les deux parties)
jfklatovsky
Messagede canard974 » Sam 4 Fév 2012 15:51
bonjour
j'ai recu mon hollowgram si, avec un axe en 131 mm, mais je ne peux pas le monter car l'axe semble trop "court" alors que mon boitier est en 68mm,
j'ai lu que certains avaient pu usiner l'axe
avez vous des adresses pour le faire ?
canard974
Messagede ubo » Sam 4 Fév 2012 17:36
c'est un axe avec un épaulement ? Si oui tu vas ne pas avoir les portées adaptées, le mieu serait que tu t'achètes l'axe 132 prévu pour l'adaptation.
Messagede jfklatovsky » Sam 4 Fév 2012 17:49
canard974 a écrit:bonjour
Tu veux monter cela sur un route ou sur un VTT.
Si c'est un route, tu peux tout revendre.
Si c'est un VTT, il faut acheter un axe modifié.
Pour résumer, tu ne peux pas faire grand chose de ton axe :mrgreen:
jfklatovsky
Messagede vinssout » Mer 8 Fév 2012 19:07
On m'avait prévenu ce pédalier était diabolique :twisted: :twisted:
Poids complet prêt à être monter !
469 grammes pour étoile + plateaux + les manivelles + lock
Ne lui reste plus qu'à rejoindre le vélo, sa sera fait samedi !
Merci pour les infos et l'aide d'Ubo et de lebad
Piqué par la passion... :lol: ....Son petit frère pour le route ne tardera pas à être monté à son tour ! Photo dans la semaine prochaine ;)
vinssout
Messagede ubo » Mer 8 Fév 2012 20:34
42/28 ?
Messagede vinssout » Mer 8 Fév 2012 20:35
ubo a écrit:42/28 ?
Yep 42/28 !
vinssout
Messagede jfklatovsky » Mer 8 Fév 2012 21:08
vinssout a écrit:On m'avait prévenu ce pédalier était diabolique :twisted: :twisted:
Boitier de 68 ou de 73 ?
jfklatovsky
Messagede vinssout » Mer 8 Fév 2012 21:21
A vrai dire je me suis pas penché encore sur le montage mais d'après ce que j'ai fouiné c'est les entretoises qu'il me faut pour un boitier de 73mm... Réponse samedi avec aussi la pesée de son frère modèle route sur un scott addict en BB86. A suivre !
vinssout
Messagede xth » Jeu 9 Fév 2012 11:16
Une petite question sur le boitier Rotor pour le hollowgram SL.
Le modèle utilisé par jfklatovsky est bien le BSA30 ?
Ce boitier permet d'utiliser l'axe SL BB30 Cannondale ?
Synthèse : Pour un montage sur un boitier BSA 68mm, il faut donc :
manivelles + vis de serrages / etoile + plateaux
Le boitier Rotor BSA30
L'axe d'origine BB30 sans ses roulements et bagues.
Et c'est tout ? :?
xth
Messagede canard974 » Jeu 9 Fév 2012 11:38
il faut que l'axe soit lisse, sur les axe hollowgram normaux il y'a un epaulement
donc ensuite comme tu n'auras plus l'epaulement il faudra des rondelles pour placer sur l'axe comme vu plus haut sur le forum pour que quand tu serres le pedalier, l'axe n'ait pas de jeu sur les roulements et donc tu peux ajuster ta ligne de chaine
canard974
Messagede Rogntudju » Jeu 9 Fév 2012 11:42
xth a écrit:Synthèse : Pour un montage sur un boitier BSA 68mm, il faut donc :
manivelles + vis de serrages / etoile + plateaux Oui
Le boitier Rotor BSA30 ou THM ou Zipp ou The Hive... Du moment que le filetage est pour boite BSA et que le boitier accepte des axes de Ø 30mm
L'axe d'origine BB30 sans ses roulements et bagues. L'axe d'origine (avec collerette) ne convient pas. Il faut impérativement un axe modifié dont la collerette a été retirée et les portées de roulements élargies.
Et c'est tout ? :? + Quelques bagues de calage : Cale pour le côté gauche et rondelle ondulée et rondelles fines de réglage de précontrainte pour le côté droit
Rogntudju
Messagede xth » Jeu 9 Fév 2012 15:58
Merci à vous 2. C'est beaucoup plus clair. ;)
Bon ce soir je vais relire le poste complet, histoire de voir quelles sont les bonnes cales et rondelles
xth
Messagede iDomD » Jeu 9 Fév 2012 16:17
Quelques exemples en images.
Recherche une manivelle D ou G Cannondale SL en mauvais état, même en vrac.
Recherche dérailleur avant DI2 Dura-ace en occasion même légèrement frotté, ainsi que diverse pièces DI2 HS.
iDomD
Messagede canard974 » Jeu 9 Fév 2012 19:06
si ça peut t'aider avec axe en 131mm, sur boitier 68mm, avec boitier rotor bsa 30, anti D e13 type e, j'ai du coté plateau juste la rondelle qui appuis sur le roulement et celles qui permettent la compression et de l'autre coté, j'ai 7mm de cales et sa passe avec environ 1 cm pour les manivelles du coté des bases
canard974
Messagede xth » Ven 10 Fév 2012 10:45
canard974 a écrit:si ça peut t'aider avec axe en 131mm, sur boitier 68mm, avec boitier rotor bsa 30, anti D e13 type e, j'ai du coté plateau juste la rondelle qui appuis sur le roulement et celles qui permettent la compression et de l'autre coté, j'ai 7mm de cales et sa passe avec environ 1 cm pour les manivelles du coté des bases
Pour les cales, je comptais modifier des bagues BBB carbone et en lisant le topic en entier, ça confirme mon choix.
xth
Messagede phalhas » Ven 10 Fév 2012 20:33
Hello...
Ma Lynskey Ridgeline 29er avec un Hollowgram...
Merci à tous pour le partage d'informations.
Rui (Portugal)
[url]http://www.forumbtt.net/showthread.php/12905-Litespeed-Sewanee-by-Phalhas?highlight=sewanee[/url]
[url]http://picasaweb.google.com/rui.ermitao[/url]
phalhas
Messagede Gorg » Sam 11 Fév 2012 12:25
Hello!
Je sais qu'on parle de BSA ici mais je ne pense pas qu'ouvrir un post spécifique "montage sur pressfit30" soit utile vu vos connaissances approfondies sur ce fameux pédalier ;)
J'ai donc un cadre en PF30 73mm. J'ai inséré dedans les roulements SRAM PF30 et j'aimerais ensuite monter le pédalier Hollowgram SL en axe de 132mm.
Quid des rondelles et de leur nombre?
Voici quelques photos de ce que je possède... mais je ne trouve aucunes infos explicites quant aux rondelles à mettre et de quel côté.
Bref vos avis et conseils m'intéressent!
Merci d'avance!
Si ça fait mal c'est que ça fait du bien ...
Gorg
