roue rcz
Re: roue rcz
Messagede rrama » Mer 30 Oct 2013 20:31
bibiforum a écrit:Rrama. Ton moyeu RCZ n'a pas un axe de 15...il fait bien 15, mais de diamétre Extérieur (la pièce que tu n'as pas réussi à enlever)
Ton adaptateur QR FunWorks ne doit donc pas pouvoir rentrer dans le moyeu RCZ.
Je dis cela pour que bibiscott comprenne bien ;)
tout à fait. ;)
rrama
Re: roue rcz
Messagede bibiscott » Jeu 31 Oct 2013 22:18
bibiforum a écrit: Impossible d'utiliser les adaptateurs prévus pour les moyeux novatec 711SB ou 881SB, car ces derniers sont en axe de 20, et tous les adaptateurs ont donc un diametre extérieur en 20mm
Pas le 711SB Bibiforum, il est en 15mm... Regarde bien sur le site Novatec, j'ai mis le lien plus haut.
Ici aussi: http://novatecusa.net/wp-content/uploads/2012/10/Instruction-MTB-3in1-4in1-Hubs_Catalog2012.pdf
Ils ont aussi un kit pour extraire les roulements avec un expandeur, mais bon... :roll:
bibiscott
Re: roue rcz
Messagede bibiscott » Jeu 31 Oct 2013 22:58
Voici le lien pour les adaptateurs Fun Works.
http://www.actionsports.de/gb/Wheels/Hubs/Fun-Works-Conversion-Kit-4Way-Pro-Front-Hub::38503.html
Finalement je préférerais acheter un 9mm Thru Axle qui doit être plus solide et plus rigide, mais quand on voit celui de la photo, il a l'air beaucoup plus court que le 9QR !
Là je pige pas...
bibiscott
Re: roue rcz
Messagede benoitgir » Ven 1 Nov 2013 07:33
J'ai regardé sur le mien, c'est bien différent du xd711sb sur le d711sb.
Pour virer l'axe il faut virer un roulement. Je m'étais renseigné quand j'ai acheté mes roues le moyeu n'était pas donné comme convertible mais effectivement vu que le roulement 6902 fait 15 intérieur rien ne semble impossible
benoitgir
Re: roue rcz
Messagede benoitgir » Ven 1 Nov 2013 08:35
http://www.bdopcycling.com/Wheels-Parts.asp
Sur cette page on voit les sidecaps dispo pour le xd711sb mais ils n'iront pas pour le d711sb. Sur le xd le roulement est plus gros.
A savoir si c'est problématique que l'axe de 15 soit directement sur la bague intérieure du roulement ?
benoitgir
Re: roue rcz
Messagede bibiscott » Ven 1 Nov 2013 22:39
benoitgir a écrit:http://www.bdopcycling.com/Wheels-Parts.asp
Je ne suis pas sûr que le roulement soit plus gros. En fait ton moyeu est comme le moyeu RCZ QR9, l'axe passe à l'intérieur des roulements, donc le diamètre intérieur de l'axe est inférieur à 15mm. Le seul standard qui serait adaptable, ce serait du 9mm Thru Axle...
bibiscott
Re: roue rcz
Messagede bibiscott » Ven 1 Nov 2013 22:52
J'ai envoyé un mail à www.bdopcycling.com:
Hello.
I have a D811SB-15 Novatec hub , but i'm searching 9mm thru axle adaptors for it.
Does the 9mm adaptors for the XD711SB that you sell are the same ? Could i use it for my hub ?
Thanks
Voici leur réponse , pour moi débile, mais bon, Miriam fait ce qu'elle peut ! :roll: :
Hi Fabrizio,
Thanks for your email.
You cannot change the side-caps from XD711SB to D811SB-15.
D811SB-15's side-caps are pressed at the factory.
Hope this helps.
Regards,
Miriam
bibiscott
Re: roue rcz
Messagede benoitgir » Ven 1 Nov 2013 23:21
Vu la tête des adaptateurs, le 15mm entre dans le roulement, donc à mon avis le roulement est forcément plus gros qu'un 6902 qui fait 15mm intérieur !
Je pense que le roulement du XD fait 20mm intérieur.
benoitgir
Re: roue rcz
Messagede benoitgir » Ven 1 Nov 2013 23:59
J'en mettrais pas ma main à couper mais au final (en s'éloignant un peu de la question de base), je pense qu'on peut passer en axe de 15mm les D711SB, en enlevant l'axe (en faisant sauter un roulement), et en mettant ces adaptateurs
http://www.bike-discount.de/shop/k666/a57920/n-light-evo-thru-axle-adapter-kit-15mm.html
Si je change de fourche, je ferai le test avant pour voir si je peux en prendre une en axe de 15...
benoitgir
Re: roue rcz
Messagede bibiscott » Sam 2 Nov 2013 09:57
Virer l'axe, oui, j'y avais pas pensé...
Cela dit , il ne faut pas se fier aux photos. Impossible d'être certain que ce soient les bonnes sur un site de vente...
Sur le site du fabricant , là je pense qu'on peut faire confiance.
bibiscott
Re: roue rcz
Messagede bibiforum » Sam 2 Nov 2013 17:03
J'ai pas tout compris, ni tout suivi, mais à la question, peut on transformer le moyeu RCZ axe de 15 en axe de 9QR, la réponse est oui, via les adaptateurs FunWorks
Je ne vois pas l'intéret de transformer en ThruAxle 9 (un vrai axe de 9mm traversant, et pas un serrage rapide de 5mm, plus généralement appelé QR), car on ne gagne rien (un axe ThruAxle est forcement plus lourd)
bibiforum
Re: roue rcz
Messagede bibiscott » Sam 2 Nov 2013 21:05
Selon moi on devrait gagner un peu en rigidité latérale et en solidité. En 9mm TA, la fourche va reposer sur un axe en acier qui traverse tout le moyeu, tandis qu'en 9QR la fourche repose sur des sidecaps en alu situé sur les extrémités du moyeu. Et comme mes roues sont prévues pour une pratique "cassante" je préfère perdre même 100gr. qui ne sont pas en mouvement de toute façon.
Mais ce n'est que mon humble avis...
bibiscott
Re: roue rcz
Messagede bibiscott » Sam 2 Nov 2013 21:28
Ben non justement, la photo que tu publies, pour moi, ce sont les sidecaps du 881SB.
Un petit truc tout bête: Tu prends une latte, tu mesures sur l'image de ton écran (avec les touches Ctrl et + tu peux agrandir la photo) le diamètre intérieur du sidecap (qui est ici un 15mm intérieur). Puis tu mesures l'extérieur. Avec ta calculette tu divises la mesure extérieure par la mesure intérieure. Ton résultat tu le multiplies par 15 (la mesure intérieure que l'on connait). Et tu devrais avoir la mesure extérieure réelle. Même si c'est approximatif, j'en conviens, on ne peut pas se tromper...Ton résultat devrait faire environ 19mm... Donc ça doit être 20mm en réalité. Donc ça ne peut pas être le sidecap d'un 711SB.
En plus regarde ici: http://novatecusa.net/wp-content/uploads/2012/10/Instruction-MTB-3in1-4in1-Hubs_Catalog2012.pdf
Tu constateras que la gueule des side caps est très différente de ceux de la photo du site bdopcycling...
C'est clair que le 711SB n'est pas compatible en 20mm. Le 881 a lui certainement des roulements de 20 intérieur.
bibiscott
Re: roue rcz
Messagede Petits mollets » Dim 3 Nov 2013 12:23
Est ce que quelqu'un a un D711SB et D712SB sous la main pour effectuer quelques mesures ?
Merci d'avance
Petits mollets
Re: roue rcz
Messagede benoitgir » Dim 3 Nov 2013 12:27
Sur mon vélo, ça peut se faire ;)
benoitgir
Re: roue rcz
Messagede benoitgir » Dim 3 Nov 2013 12:31
Bibiscott on s'est mal compris je pense pareil :D
benoitgir
Re: roue rcz
Messagede Petits mollets » Dim 3 Nov 2013 12:31
Est ce que tu arriverais a mesurer les valeurs sur la photo ci jointe ?
OLD avant : 100mm
OLD arrière : 135 mm
Petits mollets
Re: roue rcz
Messagede drrider » Dim 3 Nov 2013 13:19
salut
je prends le sujet en cours, la question est de passer des rcz en QR en axe de 15????
drrider
Re: roue rcz
Messagede Petits mollets » Dim 3 Nov 2013 13:33
drrider a écrit:salut
Si j'ai bien compris c'est plutôt l'inverse :lol:
Petits mollets
Re: roue rcz
Messagede benoitgir » Dim 3 Nov 2013 16:37
Moi ma question est bien de passer le d711sb en 15mm
benoitgir
Re: roue rcz
Messagede Petits mollets » Dim 3 Nov 2013 16:44
benoitgir a écrit:Sur mon vélo, ça peut se faire ;)
Sur Internet j'ai trouvé ces valeurs
Avant -> WL: 38.2 mm
WR: 23.8 mm
Arrière -> WL: 36 mm
WR: 22.4 mm
Est ce que tu peux mesurer rapidement et me dire ça correspond ?
Petits mollets
Re: roue rcz
Messagede Petits mollets » Dim 3 Nov 2013 16:47
benoitgir a écrit:Moi ma question est bien de passer le d711sb en 15mm
Sur le site on peut penser que oui, reste a voir ou trouver tout ça
Petits mollets
Re: roue rcz
Messagede vdesch » Lun 11 Nov 2013 19:08
Je pense que sa peu être possible si tu connait un tourneur fraiseur ...
Les roulement 6902 sont aussi les roulements des moyeux DT en axe de 15.
Je suis aussi dans cette recherche :/
vdesch
Re: roue rcz
Messagede benoitgir » Lun 11 Nov 2013 20:12
WR: 23.8 mm
WR: 22.4 mm
Arff désolé j'ai pas eu le temps de m'en occuper !
J'essaie de te regarder ça demain
benoitgir
Re: roue rcz
Messagede mcb99 » Mar 12 Nov 2013 09:21
réponse de Novatec Europe concernant le passage des D711SB de QR a 15mm :
I regret to inform you that older versions of D711SB had different internal design that do not support hub conversion by changing side caps.
We started to deliver new hub only in second half of 2013 year.
J'attends une réponse pour connaitre la différence entre les nouveaux D711 et les XD711.
Mi siéu ribata d'en lou ribas
mcb99
Re: roue rcz
Messagede mcb99 » Mar 12 Nov 2013 11:29
XD711SB is hub that has modified inner construction. This hub was lately re-named to D771SB in order to avoid confution with D711Sb.
D771SB (XD711SB) is 3 in one hub = you can change just side caps in order to convert hub between QR, 9mm or 15mm types.
mcb99
Re: roue rcz
Messagede benoitgir » Mar 12 Nov 2013 14:19
La question est de savoir si sur le XD711SB ils ont viré l'axe traversant au profit de topcaps qui entrent dans le roulement. Je suis persuadé que c'est le même moyeux, juste l'axe qui disparait et les caps différents.
benoitgir
Re: roue rcz
Messagede pf223227 » Mar 12 Nov 2013 15:19
D711sb
Je vous confirme que les D711sb sont différent que les XD711sb.
En effet l'emplacement pour mettre les roulements (de chaque coté) est plus profond permettant ainsi de mettre des "cap" qui plus épais xd711sb.
Voici la modification que j'ai réalisé avec des tube carbon de 15mm et 16mm et des roulement spécifique MR17286 bearing Enduro 17x28x6mm
Cordialement.
pf223227
Re: roue rcz
Messagede BrunoC » Jeu 21 Nov 2013 19:37
Bonsoir!
J'hésite entre deux paires de roue pour un usage AM/enduro light:
- Des ZTR Alpine: http://www.rczbikeshop.fr/fr/rcz-012-wheelset-race-am-ztr-alpine-disc-6-holes-axle-15-9mm-white-red.html
- Des ZTR Arch: http://www.rczbikeshop.fr/fr/rcz-2012-wheelset-race-am-ztr-arch-disc-6-holes-axle-15-9mm-white-red-white.html
Intuitivement j'aurais choisi les Arch, théoriquement plus costaudes, mais deux éléments me perturbent:
- le poids des Alpine est supérieur aux Arch
- le descriptif de RCZ semble considéré les Arch comme plus XC et moins AM
Est-ce une question de type de rayons? (pas d'infos pour les Arch, mais ce sont des Pillar double butted 2,0/1,8/2,0 mm sur les Alpine)
Merci de votre bon conseil! :geek:
BrunoC
Re: roue rcz
Messagede Le Cauchois » Jeu 21 Nov 2013 20:17
BrunoC a écrit:- le poids des Alpine est supérieur aux Arch
1690g vs 1685g tu appelles ça (vraiment) supérieur ? :lol: Encore une fois, le poids certes c'est "important" mais il n'y a pas que ça :mrgreen:
Le Cauchois
