Références de roulements.
Re: Références de roulements.
Messagede Klarf » Ven 16 Juil 2010 17:37
Il me semble que j'avais lu "2RS" sur les roulements que j'avais (roulements d'articulations, boitier de pédalier, etc. ) mais c'est souvent écrit petit, et je pensais que le RZ était justement plus étanche que les RS, c'est une erreur de ma part? :?
Messagede JFD_ » Ven 16 Juil 2010 17:43
RZ est censé être plus étanche.
JFD_
Messagede sebj » Sam 17 Juil 2010 20:02
J'ai cherché, mais absolument pas trouvé où l'on peut ce procurer des roulement à joint rz; tu as une adresse ?
sebj
Messagede JFD_ » Sam 17 Juil 2010 20:13
Il faut passer par des revendeurs professionnels. Par exemple, dans le Sud-Ouest, on a la CIR qui peut fournir même aux particuliers au détail (sur commande car pas en stock dans les dimensions adéquates pour le cycle de cette version un peu atypique, du moins c'était comme cela il y a ~1 an).
JFD_
Messagede sebj » Sam 17 Juil 2010 20:31
Putain, je suis con, je connais en plus la cir... on leurs à passe très occasionnellement des commendes là où je bosse ...
sebj
Messagede Yeti974 » Mar 7 Sep 2010 11:39
J'ai une roue avant DT SWISS 1540...le moyeu est sur une base DT 240 c'est une version CL...quelqu'un sait il si l'on peu commander les roulements de référence identiques à ceux d'un moyeu 240 S CL..?
Les roulements céramiques en vente sur e bay sont ils de bonne qualité..?
Yeti974
Messagede Torio » Ven 17 Sep 2010 12:34
Hello,
La ref des roulements des moyeux 240s c'est des 6902 2RS (15mmX28mmX7mm)
T'as la doc technique à cette adresse :
http://www.dtswiss.com/getdoc/99a9c909-cc61-4fe4-b472-181391c86013/Datasheet.aspx
pour les classiques se vendeur est bien
http://stores.ebay.fr/Univers-du-Roulement
Pour les céramiques se vendeur est à 100% d'évaluation positive :
http://cgi.ebay.fr/ROULEMENT-HYBRIDE-Si3N4-6902-2RSC-61902-15X28X7-1pc-/180560682429?pt=FR_JG_Sports_Cyclisme_&hash=item2a0a415dbd
Torio
Messagede gwentitou » Mar 19 Oct 2010 11:13
quelqu un connait la dimension des roulements xt du boitier externe du pedalier
merci ;)
gwentitou
Messagede JFD_ » Mar 19 Oct 2010 15:43
61805 2RS
JFD_
Messagede Torio » Mar 19 Oct 2010 15:51
C'est le même pour le boitier XTR??
Torio
Messagede JFD_ » Mar 19 Oct 2010 19:21
Oui. Tout BdP Hollowtech II est à ces dimensions.
JFD_
Messagede Torio » Mar 19 Oct 2010 19:33
Ok, merci c'est toujours bon pour info même si je vois pas trop comment les changer...
Torio
Messagede tango » Ven 3 Déc 2010 09:58
Torio a écrit:Ok, merci c'est toujours bon pour info même si je vois pas trop comment les changer...
tu as des multitudes de tutos et topic dédié là-dessus
http://www.flickr.com/photos/tango1964/sets/
tango
Messagede martymacfly » Mer 5 Jan 2011 21:40
Bonsoir à tous,
Voila j'ai des moyeux A2Z et il faudrait que je remplace les roulements. J'ai pu voir dans le post que l'on peut trouver les références sur les moyeux. Savez-vous si c'est le cas sur ces moyeux la également? Quelqu'un connait la référence de ces roulements?
Dès demain je regarde sur les moyeux et si je trouve quelque chose je vous tiens au courant pour allonger la liste ;o)
En fait merci pour la liste car j'ai déjà la référence pour mes roues avec moyeux Hope ;o)
D'avance merci pour vos réponses.
Cédric.
Mieux vaut arriver en retard dans ce monde qu'en avance dans l'autre.
martymacfly
Messagede martymacfly » Dim 9 Jan 2011 20:57
Voila j'ai du faire un peu de démontage pour voir cette référence sur les roulement de la roue : 15267 - 2RS
Pour vous est-ce une référence de roulement possible?
Si c'est bien une référence de roulement celle-ci peut être ajouter à la liste ;o) uniquement pour le moyeux arrière, je n'ai pas encore demonté l'avant donc je ne peux pas confirmé.
martymacfly
Messagede JFD_ » Dim 9 Jan 2011 21:16
Ce n'est pas une référence de roulement respectant la norme de dénomination ça. Je pense que 15267 correspond à l'indication en, mm, de la taille des roulements : 15mm(diamètre intérieur) * 26mm(diamètre extérieur) * 7mm(épaisseur)
2RS : cela concerne les joints (étanches changeables)
JFD_
Messagede martymacfly » Lun 10 Jan 2011 17:39
Merci pour ta réponse je vérifie les mesures et je vous tiens au courant ;o)
Connaissez-vous une référence de roulement ayant ces différentes mesures?
D'avance merci ;o)
martymacfly
Messagede Torio » Lun 10 Jan 2011 18:37
Google est ton ami,
http://www.123roulement.com/roulement-15267-2RS.html
sinon moins cher Ici
les 6006 2RS max
et le kit AMC chez Alibabike (4 roulement pas trop chero en plus)
Torio
Messagede JFD_ » Lun 10 Jan 2011 19:01
Torio a écrit:Google est ton ami,
les 6006 2RS max
Google est peut-être un ami mais pas du porte monnaie :? ... Ils sont fous chez 123 roulements!!! Et en plus à ce tarif là, ils annoncent clairement du matos sans marque, générique...
Pour Alibabike, c'est très bon marché. Existe-t-il des retours sur la qualité de leurs roulements?
JFD_
Messagede Torio » Lun 10 Jan 2011 20:03
Je pense que c'est les mêmes que ceux d'origine, c'est un kit de remplacement AMC
Torio
Messagede martymacfly » Mar 11 Jan 2011 20:18
Un grand merci à vous maintenant y' a plus cas ;o)
martymacfly
Messagede gibus » Mar 25 Jan 2011 18:42
Torio a écrit:Je pense que c'est les mêmes que ceux d'origine, c'est un kit de remplacement AMC
Celui à 16€ n'est pas en inox comme l'original .Il faut prendre celui à 29€ reconnaissable aux flasques d'étanchéité bleu..
tuning & bichonneur de palomino
gibus
Messagede sandatos » Lun 31 Jan 2011 15:59
Je cherche des roulement 608 et 698 au moins en 2RS (triangle arrière canyon nerve AM)
je les trouve facilement en acier pour 0.5 à 1 euro pièce
Par contre j'ai du mal à les trouver en inox. Vous auriez un adresse ?
Sinon, est-il utile de prendre des roulements "encore plus" étanche que des 2RS (par exemple des RSH chez SKF, étanches à l'eau sous pression apparemment)
sandatos
Messagede x man » Mar 1 Fév 2011 19:57
J 'ai reçu ces roulements pour un pédalier BB30, full céramic, ça se monte avec une graisse particulière ou a sec ?
Merci d 'avance
x man
Messagede JFD_ » Mar 1 Fév 2011 20:27
Vu qu'il n'y a pas de flasque pour maintenir la graisse, à ton avis?
De toute façon, vu sous l'angle de la fluidité, je crains fort que même sur un boitier BB30(montage interne), leur durée de vie ne soit fort limitée en comparaison de roulements avec des flasques :?
sandatos a écrit:Sinon, est-il utile de prendre des roulements "encore plus" étanche que des 2RS (par exemple des RSH chez SKF, étanches à l'eau sous pression apparemment)
C'est à toi de répondre. Combien de temps ont duré ceux que tu veux changer? Si la durée te satisfait, reprends le même type. Si tu es mécontent, tente un type plus étanche. Plus étanche signifie moins de fluidité. Mais pour une suspatte AR d'un cadre AM, cela a peu d'importance.
JFD_
Messagede x man » Mar 1 Fév 2011 21:11
Donc montage a sec, a mon avis !!
Pour la durée de vie sur les galets de dérailleur ca a l' air fiable. En fait aucune importance, c 'est juste pour un test. Mais a la main la fluidité est impressionante.
x man
Messagede gibus » Sam 5 Fév 2011 16:43
sandatos a écrit:Je cherche des roulement 608 et 698 au moins en 2RS (triangle arrière canyon nerve AM)
Perso ,pour tout ce qui est pivots et articulations suspat=> RLTS ordinaires avec bourrage de graisse marine .. C'est le plus économique et ça résiste longtemps à l'intrusion ..
gibus
Messagede Torio » Jeu 3 Mar 2011 06:17
est ce que quelqu'un connait la référence du roulement qu'il y a au bout des pédales EXUSTAR PM-25Ti ?
Impossible d'avoir les PDF de la rubrique support sur le site exustar :?
Merci d'avance
Torio
Messagede Torio » Dim 6 Mar 2011 08:35
Y a vraiment personne qui connait les dimensions des roulements :?: :cry:
Torio
Messagede gaut08 » Jeu 10 Mar 2011 07:13
bonjour à tous quelqu'un connait il la référence des roulements d'un boitier externe GPX pour truvativ ou SRAM
merci gautier
gaut08
