Rohloff moyeu avec 14 vitesses intégrées
Re: Rohloff moyeu avec 14 vitesses intégrées
Messagede pascal » Jeu 13 Mai 2010 09:22
blind a écrit:voici mon tandem titane pas totalement fini la tige de selle est super haute car je l'avais testé avec un pilote qui a un réglage de selle super haut 81cms, j'en profite pour une petite annonce de recherche de pilote tandem route ou vtt du coté de melun fontainebleau bonne journée cédric
Un tandem en titane c'est pas courant !!
C'est quoi la marque ? je ne vois pas bien sur la photo.
pascal
Messagede blind » Jeu 13 Mai 2010 09:29
ma propre marque blindbike conseption chinoise sur mesure, je dois monter la cablerie pour le tester.
blind
Messagede pascal » Jeu 13 Mai 2010 09:35
Ok, pourquoi du titane en utilisation tandem ? confort, fiabilité...
Sinon il y a un post sur les tandem, tu devrais y presenter le tiens ;)
pascal
Messagede blind » Jeu 13 Mai 2010 09:43
pourquoi du titane et bien pour le confort et la solidité ainsi que pour le sur mesure, je pratique le tandem depuis de nombreuse année et j'ai enfin pu me confectioné un tandem comme je le souhaitais
blind
Messagede Rocky Rider » Jeu 13 Mai 2010 13:55
Ca y est je suis un homme, fini l'imaturitée et l'insouciance des gamins, me voilà dans le monde des grands, des adultes, J'ai testé mon Rohloff.
J'ai juste pu faire 70km en deux sorties dans la gadoue infame typique à la Normandie.
Premier constat, le rolhoff est vraiment fait pour rouler dans la boue, et quel plaisir à le nettoyer.
Contrairement a ce que j'aurais pu croire le temps d'adaptation est vraiment rapide. Quoi que, je n'arrive pas à passer les vitesses dans les raidars à plus de 20%. Si je n'anticipe pas je reste scotché!
Par contre je suis étonné, j'ai parfois l'impression que mes vitesses passent mal. Est-ce possible?
Ca m'est même arrivé (au niveau de la vitesse 4) que ça s'enclenche franchement mal. J'ai été obligé de changer la vitesse et la remettre pour que tout redevienne dans l'ordre. Est ce normal? Normalement il n'y a aucun réglage possible, ce ne peut donc pas etre ma manette qui est mal indexée, non?
Sur la notice il est indiqué que la vitesse 7 fait plus de bruit. C'est sur que c'est cas, seulement j'ai aussi les 7 premiêres vitesses qui grincent un peu. Quand je mouline sur la vitesse 1 j'entends clairement les engrenages.
Voilà, au prix du jouet je me pose des questions et je n'ai malheureusement personne autour de moi pour vérifier tout ça.
Rocky Rider
Messagede jfklatovsky » Jeu 13 Mai 2010 14:53
Tout ce que tu as constaté est normalement pour un moyeu neuf.
Un petit rodage de 1000 km et tout deviendra plus fluide (ou presque).
Sinon tu as raison le royaume du Rohloff, c'est la boue, qu'elle soit normande ou pas.
jfklatovsky
Messagede BiBi WET » Jeu 13 Mai 2010 16:13
jfklatovsky a écrit:Sinon tu as raison le royaume du Rohloff, c'est la boue, qu'elle soit normande ou pas.
C'est aussi le tandem !
www.asterion-wheels.com
BiBi WET
Messagede Rocky Rider » Ven 14 Mai 2010 08:24
jfklatovsky a écrit:Tout ce que tu as constaté est normalement pour un moyeu neuf.
Donc c'est normal que mes 7 premières vitesses fassent du bruit? Ce n'est pas parce que mes vitesses sont mal enclenchées? De même si la vitesse 4 saute parfois il n'y a rien d'alarmant?
On ressent vraiment une différence entre un Rolhoff neuf et un Rohloff rodé?
Rocky Rider
Messagede RyoHazuki » Ven 14 Mai 2010 09:10
à mon avis, tu as tes câbles trop tendus, donc le shifting ne se fait pas correctement. Donc détends tes câbles, quitte à avoir un peu de jeu dans la poignée, et roule. Tu verras si ça change un peu. Sinon il n'est pas du tout normal que les vitesses sautent. J'ai eu ce problème à la première sortie, et c'était dû à la tension des câbles
(Antoine de St-Exupéry)
RyoHazuki
Messagede albert » Ven 14 Mai 2010 09:30
normal , degouté au debut , j'etais , apres 2000 kms ravi devenu je suis , et a 10000 km,maintenant , maxi heureux maintenant!!!! :mrgreen:
albert
Messagede albert » Ven 14 Mai 2010 09:48
pour rester serieux , +1 poue les cables , ils preconisent 2 mm de jeux dans la poignée
albert
Messagede Rocky Rider » Ven 14 Mai 2010 09:54
RyoHazuki a écrit:à mon avis, tu as tes câbles trop tendus, donc le shifting ne se fait pas correctement. Donc détends tes câbles, quitte à avoir un peu de jeu dans la poignée, et roule. Tu verras si ça change un peu. Sinon il n'est pas du tout normal que les vitesses sautent. J'ai eu ce problème à la première sortie, et c'était dû à la tension des câbles
En fait il n'y a que la vitesse 4 qui a eu du mal à passer et ce que 2 fois!
Ensuite pour le bruit des 7 premières vitesses c'est dur de juger puisque les rohloff ca ne cour pas les forets!
Je n'ai pas mon manuel sous les yeux. C'est compliqué de détendre un cable en commande externe?
Au pire si le cable est trop tendu, je risque de l'endommager?
Rocky Rider
Messagede Rocky Rider » Sam 15 Mai 2010 09:12
J'ai récupéré mon manuel en effet ce n'est pas si sorcier, il suffit de tourner les butées. Je devrais y arriver!
Question bête (comme souvent venant de moi) les cables ne finissent pas par se détendre comme sur un dérailleur normal? Parce que si c'est le cas je n'ai peut etre pas besoin d'y toucher.
Rocky Rider
Messagede RyoHazuki » Sam 15 Mai 2010 09:24
oui ça se détend un peu, mais pas en 2 sorties, donc le mieux c'est que tu le fasses toi même
RyoHazuki
Messagede BiBi WET » Sam 15 Mai 2010 14:24
Notez qu'en général un bon mécano détend les câbles à la main lors du premier montage (en bloquant le dérailleur et en actionnant les shifters). C'est ce qui se fait en général sur les courses pour que les coureurs n'aient pas de PB après un changement de dernière minute d'un câble (ou d'une gaine) de transmission.
Bref, c'est comme pour les roues, un bon montage initial évite souvent d'avoir à retoucher à son vélo après les premiers km.
BiBi WET
Messagede RyoHazuki » Sam 15 Mai 2010 14:27
en effet, mais sur le Rohloff c'est en interne, donc c'est relativement difficile de bloquer les câbles, sauf en butées, mais là c'est la mécanique derrière qui risque de ne pas appréciée le traitement. Donc on attend patiemment que ça se détende doucement ;)
RyoHazuki
Messagede mikarone » Sam 15 Mai 2010 15:37
vous les achetez ou vos rolhoff en vpc ? car c'est pas courant
mikarone
Messagede RyoHazuki » Sam 15 Mai 2010 16:48
ben on ne passe pas par la vpc. Contacte Bibiwet, il te donnera les renseignements qui vont bien
RyoHazuki
Messagede albert » Lun 17 Mai 2010 08:44
avis aux rohfolleux ,
j'aimerais passer a pignon 13 par 33 ou 34
en 26 pouces ,
Qu'en penser vous avis negatifs positifs ??
merci a vous .
albert
Messagede RyoHazuki » Lun 17 Mai 2010 09:04
ce n'est pas possible, j'ai un 13 à la maison, ben il n'est pas comme les 15/16/17, la couronne est décentrée. Donc à moins de mettre des cales au niveau de l'étoile pour écarter le plateau, ce n'est pas possible
RyoHazuki
Messagede albert » Lun 17 Mai 2010 09:22
decentrée vers l'exterieur , je suppose ?
albert
Messagede RyoHazuki » Lun 17 Mai 2010 09:31
oui, ou l'intérieur si tu le retournes
RyoHazuki
Messagede albert » Lun 17 Mai 2010 09:42
si je comprends , il est tellement petit que la chaine ne peut pas passer au dessus du rohloff, donc ils l'ont decentré pour que la chaine puisse bien prendre appui sur les dents ?
albert
Messagede RyoHazuki » Lun 17 Mai 2010 09:48
je n'ai pas testé, mais en effet, c'est possible. Si tu veux voir, je peux te l'envoyer, et regarde si ça passe ;)
RyoHazuki
Messagede albert » Lun 17 Mai 2010 10:29
s'il n'a pas servi je te l'achete au prix du neuf .
albert
Messagede RyoHazuki » Lun 17 Mai 2010 11:43
oui il est neuf, pas monté, il est encore dans son emballage, je l'avais commandé en même temps que le moyeu
RyoHazuki
Messagede albert » Lun 17 Mai 2010 14:20
MP :arrow:
albert
Messagede phill35 » Lun 17 Mai 2010 19:50
Je cherche un plateau Specialité TA Blade 38 dents en 104 mm.
Je ne trouve aucun site à en proposer sauf starbike, mais 15 euros de frais de port, c'est pas top...
Sinon, à part les rotors (qui n'existent pas en cette dimension hein ???), vous avez quoi, vous les "Rohloffeux" ?!?
Sportif de bas niveau
phill35
Messagede Espigoule » Lun 17 Mai 2010 21:42
phill35 a écrit:Je cherche un plateau Specialité TA Blade 38 dents en 104 mm.
J'ai commandé un Specialité TA Single en 38 dents avec mon Vagabonde pour aller avec le Roholff.
Espigoule
Messagede phill35 » Lun 17 Mai 2010 21:50
Faut que j'arrive a bouger le c.l d'un bouclard par chez moi pour qu'il me commande ça... pas simple, les truc qui sortent de l'ordinaire, ils aiment pas trop.
phill35
