Rock Shox SID : LA fourche de XC...
Messagede BiBi WET » Sam 14 Oct 2006 05:58
proracing a écrit:moi j'ai un pobléme j'ai une sid poplock et quand je la bloque il y a du vude sur 5cm et quand je m'assied elle a uassi 5cm de vide tout l'entretien a été mais j'ai pas chipoté la cartouche ...
faut demonter la cartouche ?? comment qu'on fait ,
J'ai du mal à comprendre ce que tu veux dire exactement mais il me semble que ta fourche se comprime malgré le blocage. Si c'est le cas c'est qu'il y a un peu d'air qui est passé dans l'huile de ton système hydraulique. Une "purge" de l'air va résoudre ton problème. Pour faire cela il te faut un peu d'huile, une seringue de gavage une clef 6 pans et c'est tout !
Je vais essayer de faire un tuto si j'ai le temps ce WE car c'est plus simple en vidéo avec un peu de texte que par écrit.
Sinon tu trouveras toutes les infos sur le site web de SRAM.
BiBi WET
Messagede proracing » Sam 14 Oct 2006 08:09
ok mais le probléme c'est que meme quand elle n'est pas bloquer c'est " vide"
proracing
Messagede BiBi WET » Sam 14 Oct 2006 08:17
proracing a écrit:ok mais le probléme c'est que meme quand elle n'est pas bloquer c'est " vide"
Ca veut dire quoi "vide" ?
BiBi WET
Messagede proracing » Sam 14 Oct 2006 08:19
ben des que je m'assied sur le vélo la fourche elle s'enfonce de 5 cm ... et puis il me reste 3cm qui travaille normalement ....
proracing
Messagede BiBi WET » Sam 14 Oct 2006 08:43
proracing a écrit:ben des que je m'assied sur le vélo la fourche elle s'enfonce de 5 cm ... et puis il me reste 3cm qui travaille normalement ....
Tu peux vérifier les pressions dans les chambres + et - ?
BiBi WET
Messagede proracing » Sam 14 Oct 2006 09:57
130 dessus et 110 en dessous
proracing
Messagede slimfast » Sam 14 Oct 2006 12:10
J'ai changé l'amortissemnt sur une sid wc avec celui d'une sid version 2001. Ca donne quoi maintant le tableau des pression? je peux toujours m'insiprer celui de la wc sur le fourreau ou je dois mettre autre chose ?
Scott Scalpel 2012 7,7950 kgs
Jadis, Scott Scale 6,363 kgs
slimfast
Messagede proracing » Sam 14 Oct 2006 16:29
probléme du vide resolu ...
j'avais une fuite d'air à l'air positive donc plus d'air de le negatif que dans le positif !
d'où le "vide" !
Sinon ton truc pour la purge de ma cartouche poplock m'interesse ;)
proracing
Messagede BiBi WET » Sam 14 Oct 2006 19:23
slimfast a écrit:J'ai changé l'amortissemnt sur une sid wc avec celui d'une sid version 2001. Ca donne quoi maintant le tableau des pression? je peux toujours m'insiprer celui de la wc sur le fourreau ou je dois mettre autre chose ?
Ca ne change rien normalement sauf que comme tu as un débattement réduit tu dois finalement gonfler un peu plus.
BiBi WET
Messagede BiBi WET » Sam 14 Oct 2006 19:24
C'est ce que je pensais et c'est pour cela que je te demandais de mesurer les pressions...
BiBi WET
Messagede proracing » Sam 14 Oct 2006 19:27
mais ca bloque toujours pas ... Mais je devrais ravoir une cartouche de chez rs en garantie ! Mais le probléme c'est que comem leur sponsoring fini le 31/12 je crois qu'ils vont essayer de faire trainer le truc pour que je paye la cartouche !
Sinon comment on fait la purge ?
proracing
Messagede BiBi WET » Dim 15 Oct 2006 07:59
proracing a écrit:mais ca bloque toujours pas ... Mais je devrais ravoir une cartouche de chez rs en garantie ! Mais le probléme c'est que comem leur sponsoring fini le 31/12 je crois qu'ils vont essayer de faire trainer le truc pour que je paye la cartouche !
Pas besoin de changer la cartouche carà priori il n'y a aucune casse ou aucun défaut selon moi. La garantie ne marchera donc pas si c'est bien l'air qui est passé dans l'huile.
Une simple purge va résoudre ton problème.
Tu es sponso par RS ou par Savoye ? L'un n'a rien à voir avec l'autre en terme de sponsoring... Rien qu'au niveau SAV ça ne se fait pas au même endroit.
Si tu es sponso par Savoye et qu'il y a réellement un défaut sur ta fourche (ce dont je doute, sauf si ta SID est un modèle avec Motion Control SID première génération) fais vite car il n'y aura plus de Co-Fac pour 2007 tels qu'ils existent à ce jour.
BiBi WET
Messagede rickyfirst » Dim 15 Oct 2006 08:05
Pro racing est Belge donc Savoye il ne connais pas :wink:
Messagede BiBi WET » Dim 15 Oct 2006 08:11
proracing a écrit:Sinon comment on fait la purge ?
Je dois faire un tuto cet aprèm'
BiBi WET
Messagede BiBi WET » Dim 15 Oct 2006 08:15
rickyfirst a écrit:Pro racing est Belge donc Savoye il ne connais pas :wink:
Ca fait du VTT les Belges ? :lol:
BiBi WET
Messagede rickyfirst » Dim 15 Oct 2006 09:02
Encore plus étonant, il y a même moyen de faire du VTT dans ce petit royaume :lol:
Messagede proracing » Dim 15 Oct 2006 13:08
on est sponsoriqé par transmittion, c'est la 3iéme fois que j'ai ca et c'est ma 3iéme cartouche ;)
transmittion = savoye belge :)
proracing
Messagede BiBi WET » Dim 15 Oct 2006 13:12
Je disais ça pour toi vu que tu ne fais plus de VTT. :wink:
BiBi WET
Messagede BiBi WET » Dim 15 Oct 2006 13:13
proracing a écrit:on est sponsoriqé par transmittion, c'est la 3iéme fois que j'ai ca et c'est ma 3iéme cartouche ;)
C'est une cartouche Motion Control sur ta SID ?
BiBi WET
Messagede proracing » Dim 15 Oct 2006 17:12
oui ! mais j'ai vu le type de transmittion au salon aujourd'hui !
La probléme serait conu sur ma serie de cartouche ;)
Demain la fourche rentre, je la recupére mercredi
nouvelles cartouche ;)
proracing
Messagede frosties » Lun 16 Oct 2006 18:31
J'en avais déjà vu des tunées bien allégées, mais là c'est :shock:
Paye ton chewing-gum ! :lol:
(certains, l'ont ptèt déjà vu via le post titane...)
frosties
Messagede slimfast » Mar 17 Oct 2006 12:38
percer l'arceau faut oser. Mais je me demande comment il fait pour descendre aussi bas. J'ai modifié ma wc et j'arrive à 1017grs. Pour arriver aux 700grs, faut avoir un pivot de 150mm, et aucun amortissement à l'intérieur et jouer de la Dremel.
slimfast
Messagede Bryce » Mar 17 Oct 2006 12:47
tout est
Bryce
Messagede frank » Mar 17 Oct 2006 12:56
Remarque il ne dit pas si ça marche pour mon salon je peut descendre a env 580g :?
frank
Messagede Etienne » Mar 17 Oct 2006 14:42
frank a écrit:Remarque il ne dit pas si ça marche pour mon salon je peut descendre a env 580g :?
Mon vélo de salon fait moins de 10 g :shock: :arrow: Image
Plus sérieusement, je suis impressionné par le boulot de transformation effectué ... c'est beau et net :idea:
Etienne
Messagede fbi » Mar 17 Oct 2006 14:46
5150 g le Scale complet :shock: :shock:
fbi
Messagede rickyfirst » Mar 17 Oct 2006 14:47
fbi a écrit:5150 g le Scale complet :shock: :shock:
presque un kilo de moins que mon Litespeed :oops:
Messagede Etienne » Mar 17 Oct 2006 14:54
Franchement, et je m'adresse aux bons spécialistes de XC qui fréquentent ce forum ... ce genre de vélo est-il utilisable ou pas :?:
Perso, je m'imagine mal sur ce genre de machine, ne serait-ce que parce que je suis assez lourd, mais aussi parce que mon niveau technique médiocre fait que je sollicite fortement la machine :roll:
Alors :?:
Etienne
Messagede frank » Mar 17 Oct 2006 14:58
Exact mais si tu me prete ton litespeed je ferais un tour sans hésitation alors que son scale....... :?
Bof de toute facon c'est un gars connu pour ces montages de salon mais là c'est vraiment inroulable un truc pareil
frank
Messagede rickyfirst » Mar 17 Oct 2006 15:01
Alors :?:
Rassure toi un tel vélo est délicat même en usage salon. Il est complètement utopique de rouler sérieusement avec ce vélo.
