Rock Shox SID : LA fourche de XC...
Messagede TLR 91 » Jeu 25 Mai 2006 07:29
ce sont des psi ?
combien ça fait en bar?
TLR 91
Messagede Flobikeur » Jeu 25 Mai 2006 08:14
Tu divises les PSI par 14.5 et tu auras des bars.
Flobikeur
Messagede zrv » Jeu 25 Mai 2006 09:51
$eboss a écrit:140 en haut
45 en bas
C'est un peu différent des recommandations de RockShox, car pour un pilote dont le poids est compris entre 65 & 73 kg ils préconisent de 100 à 120 PSI dans le ressort positif et entre 80 & 120 dans le négatif.
Moi je fais 68 kg et j'ai 110 PSI dans le +, 100 dans le -, pour une pratique rando sportive et XC.
zrv
Messagede $eboss » Jeu 25 Mai 2006 10:52
si je fais comme rock shox:
je suis pas arrivé en haut d'une cote...car elle pompe trop
je peux pas faire un sprint car elle pompe trop
et quand je passe dans des endroit ou il y a des grosses marches ou gros trous, bah je fais des salto... :roll:
donc.....
$eboss
Messagede TLR 91 » Jeu 25 Mai 2006 10:59
après moulte recherches je vais essayer ça
120psi soit 82 bar en positif
70psi soit 48 bar en négatif
je vous dirai comment je trouve ce règlage
TLR 91
Messagede ubo » Jeu 25 Mai 2006 12:15
$eboss a écrit:si je fais comme rock shox:
donc.....
Donc tu devrais te mettre une fourche rigide ou la bloquer ou apprendre à piloter ! :lol: :arrow:
Messagede $eboss » Jeu 25 Mai 2006 12:32
non elle me sert pour les vrai choc!!
il faut que ça envoi les watt sinon c'est pas bon
$eboss
Messagede rickey » Jeu 25 Mai 2006 12:59
TLR 92 a écrit:après moulte recherches je vais essayer ça
Salut
C'est exactement ce réglage que j'ai et il me satisfait pleinement
Bien régler sa détente est très important également, une détente trop rapide et t'a les épaules dans les oreilles avec une tenue de"route"merdique alors sur terrain cassant n'en parlons pas
Pour seb c'est sûr je lui verrai bien une Pace carbone rigide :wink:
Non à l'euthanasie des chatons abandonnés... mangeons-les plutôt !
rickey
Messagede bastos78 » Jeu 25 Mai 2006 13:04
Perso j'ai le meme reglage que SEB et franchement c'est nickel,
bon je l'avoue c lui qui me fait mes reglages. :wink:
bastos78
Messagede Napoléon » Jeu 25 Mai 2006 13:16
C'est clair que les reglages préconiser par rockshox sont vraiment mou
Napoléon
Messagede Olibabe » Jeu 25 Mai 2006 13:23
Si je comprends bien pour avoir une foruche avec un réglage Racing, il faut mettre assez bien de pession dans la chambre positive et peu dans la négative. Genre ce que Rickey et TLR 92 font.
Seb et Bastos vous mettez quoi? Pour quel poids? Perso je fais 68kg et pour ma Fox, je fais le réglage Racing soit mon poids en PSI (70) + env. 10% (soit 10PSI)
La détente, c'est le machin en plastique sous le fourreau droit?
Sorry pour ces bêtes questions mais je débute en matière de Sid et j'aimerais savoir comment régler la mienne correctement.
Olibabe
Messagede bastos78 » Jeu 25 Mai 2006 13:24
moi je mesure 1m78 pour 70kgs/72kgs et j'ai les memes reglages que seb voir plus haut.....
bastos78
Messagede Olibabe » Jeu 25 Mai 2006 13:27
Ah ça y est j'ai trouvé... 140-45 :shock:
Bon, je vais tester, je dirai quoi après...
Olibabe
Messagede $eboss » Jeu 25 Mai 2006 13:38
aprés 3 semaines de reprises de vélo
je suis passé de 72 à 68 :lol:
donc avec 68kg je mets cette pression et aprés je joue avec la détente (trés sensible sur ma sid race 06 ça fait plaisir) et voila!
aprés c'est bien sur chacun ses réglages et sa maniere de rouler!
mais avec tout les réglages que j'ai fais c'est le must en idf
je dis pas en montagne...je mettrai sans doute un peu moins de pression!
$eboss
Messagede ubo » Jeu 25 Mai 2006 14:12
je suis à 67 et adepte du 100/100 :lol:
Messagede rickey » Jeu 25 Mai 2006 18:01
45 en bas
voila ce que je met!
ça ne pompe pas :lol:
j'ai toujours mis ça!
bon faut que j'essaye pour mourrir moins bête je vous dis mes impressions apres :wink:
rickey
Messagede tirep » Jeu 25 Mai 2006 19:41
1.78m 72 kilos ! A l'époque de ma période SID, je mettais en pression 145 PS I en haut et 100 en bas.
Aucun problème , elle passait de partout. roulant souvent dans le Pilat au sud ouest de Lyon, je préfère une fourche confortable.
En revanche la rigidité par rapport à la FOx, il n'y a pas photos, c'est pas génial... :?
tirep
Messagede -YoYo- » Ven 26 Mai 2006 15:09
ubo a écrit:je suis à 67 et adepte du 100/100 :lol:
Seulement 100 psi pour ton poids ???
Moi avec mes 58kg j'arrive trop rapidement en talonnement à 90, donc je suis à 100 en + et 90 en moins...
Taïwanais en plastique de 2004 & beach'Xircuit de 2001 !
-YoYo-
Messagede ubo » Ven 26 Mai 2006 15:55
J'suis randonneur du dimanche moi monsieur !
Si tu veux que la fourche fonctionne un peu il ne faut pas trop gonfler sinon ca ne sert pas à grand chose ! Je vais bientôt passer en fourche rigide sur mon rigide comme ca plus de prise de tête avec la pression !
Messagede rickey » Ven 26 Mai 2006 22:02
salut à tous
Bon je reviens de 1h30 de vtt avec les essais 140/45 et bien pas mal a condition de bien regler la détente sinon gare aux retour de "kik"
prochaine compête c'est ce réglage
Merci Seb de m'avoir ouvert la voie :wink:
rickey
Messagede $eboss » Ven 26 Mai 2006 22:10
en compét c'est le meilleur réglage
et je précise que le confort n'est pas trés primordiale en compét
mais pour un randonneur c'est pas le bon réglage
$eboss
Messagede Flobikeur » Sam 27 Mai 2006 09:14
$eboss a écrit:mais pour un randonneur c'est pas le bon réglage
Je préfère le teme : "pour quelqu'un qui veut une fourche qui marche" plutôt que :"pour un randonneur".
Flobikeur
Messagede ubo » Sam 27 Mai 2006 09:31
D'ac avec flobikeur, pourquoi s'embêter du poids d'une fourche si elle ne fonctionne pas et ne t'apporte rien ! Autant faire comme xman et rouler avec une pace !
Messagede $eboss » Sam 27 Mai 2006 09:52
quand je dis randonneur, c'est un mec qui fait pas de compét et qui ne cherche pas la performance!
$eboss
Messagede Flobikeur » Sam 27 Mai 2006 17:05
$eboss a écrit:quand je dis randonneur, c'est un mec qui fait pas de compét et qui ne cherche pas la performance!
Dans ma région, à mon avis je descend plus vite avec une fourche qui fonctionne qu'avec une fourche hyper dure !
Après, je comprends que sur Paris tu n'aies pas vraiment besoin de cela !
Flobikeur
Messagede Dr Suçotte » Dim 28 Mai 2006 10:59
Je vais changer ma FOX F 80RLT pour une Rock Shox.
Mais un dilème me gène dans mon choix:
=>SID World Cup ou Reba World Cup ?
La SID est light mais j'ai peur d'être déçu de la rigidité venant d'une Fox. Surtout que je suis en freins à disque. Et de plus je trouve que la SID WC 2006 est moins belle que les précédentes. La couleur des plongeurs et la déco ne me plaisent pas.
Sinon la Reba World Cup fonctionne super, c'est rigide, c'est beau mais je gagne quasiment rien en poids par rapport à ma Fox.
Donc je ne sais pas trop que choisir.
Flash :)
Dr Suçotte
Messagede twin90 » Dim 28 Mai 2006 11:10
tu changes la fox juste pour le poids?????
parce que j'ai une fox f80rl et j'en suis pleinement satisfait......
twin90
Messagede ubo » Dim 28 Mai 2006 11:52
Si tu changes ta fourche pour le poids le question ne se pose pas trop ...
Si tu es en disques et comme tu viens d'une fox, la reba me semble plus adaptée pour toi ! On la trouve chez streak'x à moins de 550e :shock: !
Messagede Dr Suçotte » Dim 28 Mai 2006 12:35
J'ai envie de changer pour changer, histoire de tester du nouveau matos et d'avoir du neuf.
Oui la Reba me tente bien !
Flash :)
Dr Suçotte
Messagede TLR 91 » Sam 3 Juin 2006 16:33
juste une question pour le réglage de pression vous le faite dans quel ordre
1/haut gauche puis bas gauche puis haut droit
ou autrement?
TLR 91
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 2 invités
