Le post des Specialized S-Works (Stump, Epic, 26 & 29'')
Re: Le post des Specialized S-Works (Stump, Epic, 26 & 29'')
Messagede luzzi » Ven 4 Avr 2014 08:34
Petits soucis au niveau de la mise en oeuvre de l'autosag (Epic WC 2014):
Je trouve mon SAG vraiment court....
Pour info, la course de l'amorto ne correspond pas à la longueur du plongeur (environ 55mm): si dégonflé la course = 45mm. Si on part sur 20% pour calculer le SAG, on est à 9mm. Avec le système autosag je suis à 5mm (10%): J'ouvre le Brain à fond, gonfle à 250 psi (je pèse 71kgs équipé), je monte sur le vélo et appuie sur la valve rouge.... puis, pompe HP reconnectée, je suis à 170 psi.
A noter que j'appuie qu'une fois sur la valve.
Quels sont vos retours ou avis. A combien êtes-vous (psi) pour 70kgs ?
Merci ;)
luzzi
Messagede Specialized972 » Sam 5 Avr 2014 17:46
Slt à tous, messages à tous les possesseurs de Sworks 2014, je recherche un pédalier 1x11 s-works, quelqu'un à peut être cela en stock si vous etes passé en rotor ou plus leger. Merci
Specialized972
Messagede benji12 » Ven 11 Avr 2014 07:18
Une photo de mon nouveau bike !
Première sortie hier, il est au top ;)
benji12
Messagede domso1 » Ven 11 Avr 2014 16:36
luzzi a écrit:Petits soucis au niveau de la mise en oeuvre de l'autosag (Epic WC 2014):
Merci ;)
Salut Luzzi,
Tu es peut-être un peu haut en pression ? Perso je suis aussi autour de 70-71kg équipé et je gonfle l'amorto à 210-215 psi et mon sag est à de 11mm
(il me semble que Specialized préconise 3x le poids, la tu t'approche plus de 3.5x)
Venge S-WORKS 2013 Di2
Epic 29 S-Works 2013 XX1
domso1
Messagede luzzi » Ven 11 Avr 2014 20:59
Mais beaucoup d'articles ou d'avis conseillent même de gonfler à bloc pour faire fonctionner l' autosag....
À 70/71 kg j'ai fini par gonfler à 160 psi. Et toi ? T'es à combien ?.
À 3X70 (210psi) je suis autour de 170psi après autosag.
luzzi
Re : Le post des Specialized S-Works (Stump, Epic, 26 & 29''
Messagede carreira » Sam 12 Avr 2014 08:58
benji12 a écrit:Une photo de mon nouveau bike !
Aie ! Belle machine !
carreira
Messagede VP » Sam 12 Avr 2014 20:43
luzzi a écrit:Mais beaucoup d'articles ou d'avis conseillent même de gonfler à bloc pour faire fonctionner l' autosag....
Exact, sur les journées testbike on gonfle les amortos à 300psi et on active l'autosag jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air qui sorte. Pour le commun des mortels, on trouve un réglage conforme.
Peut être plus tard!
VP
Messagede bernasticot » Sam 19 Avr 2014 15:32
Merci ;)
Le manuel de l'épic SW wc 2014 prévoit le calcul suivant pour la pression : 2xton poids +100.
Exemple pour 70kilos: (2x70)+100=140+100= 240psi voilà :-)
bernasticot
Messagede luzzi » Sam 19 Avr 2014 16:20
Ok, ok mais l'idée c'était de savoir à combien votre amorto était gonflé après réglage. Moi: 71 kvas équipé: 160 psi
luzzi
Messagede Willdu88 » Dim 27 Avr 2014 19:32
Ca y est!! Le mien est arrivé!
Mulet : Allez S'works
My bike : Pinarello F8w
Willdu88
Messagede carreira » Dim 27 Avr 2014 19:52
Willdu88 a écrit:Image
Aie j'ai mal ! Il est superbe ! Bravo, prends beaucoup de plaisir a son guidon !
carreira
Messagede The Stig » Lun 28 Avr 2014 07:45
Superbe !
La classe ce pédalier quand même.
The Stig
Messagede matt37 » Mar 29 Avr 2014 20:23
Et voila mon nouveau stump 2014 fraichement monté :D
J'ai récupéré l'ensemble de mes périphériques de l'ancien montage sauf que j'ai ajouté un pédalier Sworks avec étoile XX1, une paire de duke lucky star (pas sur la photo).
Poids dans cette config : 8.9 kg. Quelques modifs sont à venir.... Une tds New ultimate EVO et 2/3 bricoles :mrgreen:
matt37
Messagede carreira » Mar 29 Avr 2014 22:10
matt37 a écrit:Et voila mon nouveau stump 2014 fraichement monté :D
C'est moche et mal équipé. ...
On sent le mec jaloux la ?? :-)))))
Bravo pour ton acquisition ! ;-)
carreira
Messagede The Stig » Dim 25 Mai 2014 13:33
Qq'un saurait-il comment démonter la vis du pivot en photo ci dessous ?
Mes bases arrières ont un beau jeu latéral, et lorsque j'essaye de resserrer cette vis, ça force un peu comme si ça serrait, puis ça saute et tourne dans le vide avec l'impression de visser un excentrique. Si j'essaye de dévisser, ça tourne dans le vide aussi. Et à quoi peut bien servir la petite rondelle/circlips autour ?
Et bonus, comme les serveurs Specialized sont en maintenance tout le WE, impossible de trouver la moindre doc technique chez eux.
Si qq'un à une idée. Merci.
The Stig
Messagede lauser » Mar 27 Mai 2014 17:15
bonjour a tous
je possede depuis peu un stumpjumper elite 2011
j'ai deux question
la premiere ou est ce que je peux trouver la patte pour adapter un derailleur shimano dmd a la place du sram s3
la deuxieme est ce que je peux enlever la cuvette haute du jdd qui est dans le cadre ou pas
merci de vos reponse
lauser
Messagede luzzi » Ven 20 Juin 2014 08:12
Welcome 2015 !!!!!
De la RS-1, du nouveau groupe XTR et de la tds téléscopique façon xco....
luzzi
Messagede carlinaxe » Ven 20 Juin 2014 08:35
C'est pas encore sur le site de Spé.
Tu as vu l'info ou ?
carlinaxe
Messagede luzzi » Ven 20 Juin 2014 10:01
Fuites from US... Mais ça n'a pas duré longtemps avant que ça soit édité... Présentation officielle le 18 juillet, apparemment....
luzzi
Messagede Philouwind » Sam 21 Juin 2014 13:30
Hello,
Je me suis fais récemment plaisir avec une bonne occasion, un epic s-works 2012 tout suspendu.
Voici une photo de la bête
J'ai deux questions :
- le mini brain arrière a un soucis et je dois renvoyer l'amortisseur à un concessionnaire spe. Est-ce compliqué de démonter et remonter la bête ?
- je pèse 74 kilos. Jusqu'à cet achat j'ai toujours roulé en HT. Comment bien régler l'amortisseur arrière ?
Merci à tous pour vos conseils
Epic S-works 2012
Philouwind
Messagede The Stig » Sam 21 Juin 2014 19:40
Philouwind a écrit:J'ai deux questions :
Salut bel achat
- L'amorto+brain tient avec 3 vis, rien de bien sorcier à démonter, sauf su tu as deux mains gauches. Vas'y doucement sur les vis quand même, c'est de l'alu et tu as vite fait de marquer l'empreinte si tu travailles avec un mauvais outil.
- Commence par le réglage de base avec l'autosag, ensuite, une fois le rodage fait et tes sensations, tu pourras ajuster la pression. Perso je résonne comme pour la fourche: si après une descente très cassante tu n'as pas utilisé tout le débattement, c'est que tu es réglé trop dur. Et si ça talonne trop facilement, c'est que c'est trop mou.
Nota: je suis preneur de ton retour d'expérience sur les grips ergonomiques.
Nota 2 : ton cintre n'a pas l'air bien large, tu n'as pas gardé celui d'origine ?
The Stig
Messagede Philouwind » Sam 21 Juin 2014 20:51
Merci de tes conseils.
Pour l'amortisseur arrière, je n'ai pas l'autosag qui est arrivé je crois avec le modèle 2013.
En ce qui concerne les grips ergonomiques, je pensais assez rapidement les changer (ils étaient installés sur le vélo). Après plusieurs sorties, j'ai changé d'avis car ils apportent deux gros plus : plus de confort et moins de fatigue au niveau des poignées. Du coup, je les garde et je les recommande !
Je viens de mesurer le cintre, 69cm. Je ne sais pas s'il s'agit de celui d'origine (il n'est pas marqué s-works mais specialized) mais j'ai vu sur le catalogue specialized de 2012 qu'il était monté avec un cintre de 68cm.
Par contre, la potence (specialized) n'est pas d'origine et je m'interroge pour monter à la place la potence qui était vendue avec, à savoir une syntace f109. Qu'en penses-tu ?
Epic S-works 2012
Philouwind
Messagede The Stig » Dim 22 Juin 2014 20:07
Pour l'amorto, je suis à 180psi et je pèse un peu moins de 80kg tout équipé avec camel back.
Pour le cintre, c'est une bonne taille, il paraissait petit en photo, mais ce n'est pas le cas.
Pour la potence, je n'ai pas spécialement d'avis. Sur mon SW j'ai une ritchey carbon UD en 90 qui me va très bien.
Bon ride.
Je testerai bien ces poignées ergo sur une sortie, mais ça m'embête d'acheter une paire si au final je n'aime pas.
The Stig
Messagede besttoph » Lun 23 Juin 2014 05:19
Philouwind a écrit:Merci de tes conseils.
J ai le même vélo que toi, un s'works 2012, le mien en taille L, mon brain est déjà reparti a deux reprises, il ne fermait plus la primiere fois puis ce fur la molette bleue qui est resté bloquée...
Pour le cintre en effet il n y a rien d'écrit dessus hormis Specialized, c est un vélo qui demande pas mal d'entretien et un bon suivi sinon ce n est que du bonheur....
Epic s-works
besttoph
Messagede Philouwind » Lun 23 Juin 2014 23:41
J'en suis très content aussi mis à part ce problème de brain. J'ai d'ailleurs renvoyé aujourd'hui l'amortisseur.
Le mien est aussi un L.
L'efficacité et le confort sont au rendez-vous, royal !
Comment as-tu réglé ton amortisseur ? Si tu as la notice, je suis preneur !
Epic S-works 2012
Philouwind
Messagede besttoph » Mar 24 Juin 2014 03:41
J ai mis la pression à 180 psi pour au niveau du brain , je l ouvre de 1 voir 2 crans , apres il reste ouvert en permance donc aucun interet avec ma pratique sachant que je fais de la rando sportive.
Notices fourche:
http://service.specialized.com/collateral/ownersguide/new/assets/pdf/Fork---RockShox-Reba-29-SID-Brain-Fork.pdf
EPic
http://service.specialized.com/collateral/ownersguide/new/assets/pdf/FSR---2012-Epic-FSR-Manual.pdf
Epic s-works
besttoph
Messagede luzzi » Mar 24 Juin 2014 08:36
Elle sera bien sur les Epic avec le système Brain !!
luzzi
Messagede besttoph » Mar 24 Juin 2014 10:06
Je ne doute pas de l efficacité mais je pense que les plongeurs sont du coup très exposés aux projections et en cas de chute....après on remettra des soufflets comme a la bonne époque :D :D :D :D :D
Niveau look j adore la sobriété
Epic s-works
besttoph
Messagede The Stig » Mar 24 Juin 2014 11:08
Je ne sais pas pourquoi mon petit doigt me dit qu'il faudra mieux éviter les premiers exemplaires ...
The Stig
Messagede GrossPlak » Mar 24 Juin 2014 13:01
Salut les Optimaliens,
Le boîtier de pédalier de mon EPIC est du genre jetable et prend du jeux très rapidement.
Y a-t-il des alternatives fiables au "SRAM PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge" d'origine?
GrossPlak
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 13 invités
