Cannondale SI sur boîtier classique BSA ?
Messagede jul57 » Sam 19 Avr 2008 13:44
zrv a écrit:
frank a écrit:super montage jul,juste une question quelle est la distance entre base et lmanivelle ?
Sinon, est-ce que le cadre est bien un Cannon. en boite de 68 mm de largeur :?:
Oui, c'est un cannon en 68mm.
Etant donné le temps pourri, j'ai testé sur home traineur, et çà n'a pas bougé. C'est sensiblement plus rigide que le FRM axe intégré.
Light is right.
Messagede jul57 » Sam 19 Avr 2008 13:46
BiBi WET a écrit:
jetraid a écrit:
....je dirais même TOUTES les Lefty's sont compatibles 29" :P
Ouais, sauf qu'une Lefty 29" au même poids qu'une Reba 29" je ne vois pas bien l'intérêt.
A côte de ça, une Lefy à 1200g ça me cause !
Y a pas moyen de passer la SL en 29" ? On pouvait le faire sur les anciennes ELO.
Petit rappel pour Bibi, c'est 1.2kg sans pivot.
Light is right.
Messagede proracing » Sam 19 Avr 2008 13:49
Ben non stu peux prendre un lefty carbon tuné comme jul en 29"
proracing
Messagede Thierry » Sam 19 Avr 2008 21:58
jul57 a écrit:[
A mon avis oui, faut juste limite le debattement de 100 à 80mm.
Thierry
Messagede TorTor » Dim 20 Avr 2008 13:54
Très beau montage :D
Je m'efforce de trouver un axe 122mm depuis quelques semaines (Thierry m'a dit qu'il est rarissime), mais actuellement je suis bredouille :( Le 132 n'est pas excellent niveau ligne de chaine et le 127 ne corrige pas suffisement le tir.
Si un de vous en a un à vendre ...
TorTor
Messagede TorTor » Lun 21 Avr 2008 07:59
jul57 a écrit:Image
Je crois que le choix du SL anodisé gris est meilleur que le noir très fragile... (Je passe mon temps à emballer le mien dans du scotch)
Une question : pourquoi n'as tu pas gardé les écrous de manivelle percés du Si SL ?
TorTor
Messagede jetraid » Lun 21 Avr 2008 11:27
Thierry a écrit:
jul57 a écrit:[
Exact, Cannondalr vend des cales plastiques pour limiter le débatement: donc ELO, SL, ... compatibles 29"
jetraid
Messagede jul57 » Lun 21 Avr 2008 12:12
TorTor a écrit:Une question : pourquoi n'as tu pas gardé les écrous de manivelle percés du Si SL ?
Je n'avais pas les vis SL.
D'ailleurs, les SL sont percées, non ? Pas trop de merde qui rentre dans l'axe ?
Light is right.
Messagede proracing » Lun 21 Avr 2008 12:14
Oui
proracing
Messagede TorTor » Lun 21 Avr 2008 14:44
Oui elles sont percées (donc un peu plus light).
çà doit bien laisser rentrer un peu de crasse, mais pas plus qu'un axe intégré XTR ou autre. Avantage, la clé hexagonale rentre plus loin, donc moins de risque qu'elle ne glisse et abime l'alu.
TorTor
Messagede Laurent_VTT » Jeu 29 Mai 2008 12:03
Avec les entretoises positionnées sur l'axe pour un cadre de 68mm, il est alors possible de le monter sur un cadre de boitier de 73mm?? cela ne fait que 2.5mm de chaque coté en plus :!:
Laurent_VTT
Messagede TorTor » Jeu 29 Mai 2008 12:16
Laurent_VTT a écrit:Avec les entretoises positionnées sur l'axe pour un cadre de 68mm, il est alors possible de le monter sur un cadre de boitier de 73mm?? cela ne fait que 2.5mm de chaque coté en plus :!:
Oui, çà ne doit pas poser de problème :D
TorTor
Messagede Olibabe » Jeu 29 Mai 2008 14:49
Tiens, Jul, t'as monté ça sur quel vélo?
Un Cannon sans boîtier BB30?
Olibabe
Messagede Klarf » Jeu 29 Mai 2008 15:09
si je me trompe pas:
http://www.julmtb.com/index.php?menu=ve ... L_2005.php
avec un boitier BB30
Messagede Olibabe » Jeu 29 Mai 2008 16:15
Je viens de voir plus haut: Cannon 68mm classique (Je crois que Jul n'a plus le vélo que tu montres)
Olibabe
Messagede Klarf » Jeu 29 Mai 2008 16:37
ok je suis pas au courant, c'est que la couleur correspondais et il y avait un montage similaire!
Messagede Laurent_VTT » Jeu 29 Mai 2008 17:21
Ca m'interresse alors!
Est-ce que c'est facile de trouver un pedalier SI SL double? sur la toile ou chez un bouclar?
et pour l'axe? il me faudrait alors un 132mm? serai-je embêté par la butée, car j'ai pu voir sur différents axes qu'elle était située plus ou moins proche des cannelures?
Sinon je compte faire comme Jul, c'est à dire la limer pour la mettre avant les roulements.
Mais j'en susi encore qu'a un stade de réflexion, je veux être sûr avant de me lancer :roll:
a oui dernière question : les manivelles peuvent être à différents endroit sur l'axe vu l'utilisation d'entretoises?
Laurent_VTT
Messagede jul57 » Jeu 29 Mai 2008 18:31
Olibabe a écrit:Tiens, Jul, t'as monté ça sur quel vélo?
Optimo classique version "light" poncé de partout ;-)
Light is right.
Messagede Thierry » Jeu 29 Mai 2008 23:04
J ai tjs un cadre comme celui que tu as en BB30, si c a t interesse...
Thierry
Messagede Rogntudju » Jeu 12 Mar 2009 10:12
Hello,
A ceux qui ont tenté l'expérience de monter un axe BB30 sur un boitier BSA, quels sont vos retours après quelques mois d'usage ?
Quelles seraient, avec ce recul, les éventuelles modifs à apporter à votre montage ?
Rogntudju
Messagede TorTor » Jeu 12 Mar 2009 15:01
Rogntudju a écrit:Hello,
çà fonctionne à merveille :D
Pour un double, il est important d'utiliser un axe 122mm
Pour un triple, 128 ou 132mm. J'ai essayé le 132mm en double, ce n'était pas bien niveau alignement.
TorTor
Messagede Rogntudju » Jeu 12 Mar 2009 17:31
Pour l'axe de 122 tu es parti sur le même principe que pour ton premier axe, ou plutôt application de la recette Jul ?
Rogntudju
Messagede TorTor » Dim 15 Mar 2009 09:37
Rogntudju a écrit:Pour l'axe de 122 tu es parti sur le même principe que pour ton premier axe, ou plutôt application de la recette Jul ?
Idem. Mise en place d'une bague (travail au tour) côté gauche et maintien de l'arrêt que je monte côté pédalier.
C'est plus simple d'un point de vue mécanique. Désvantage de mon système avec un 122mm : décalage de 2mm vers la gauche. Donc distance des manivelles par rapportaux bases différente de 4mm. çà ne me gêne pas.
Pour ere parfaitement symétrique, il fallait reprendre au tour ( très simple) cet épaulement et mettre des bagues de réglage comme Jul des 2 côtés.
TorTor
Messagede Natas » Sam 28 Mar 2009 10:17
Je souhaite également monter un pédalier cannondale Si hollowgram BB30 sur un scalpel en BSA.
J'ai trouvé sur ebay un pédalier double de route en BB30 (http://cgi.ebay.fr/Cannondale-Si-hollowgram-crankset-175mm-BB30-bb-30_W0QQitemZ320353002190QQcmdZViewItemQQptZCycling_Parts_Accessories?hash=item320353002190&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318)avec un axe de 115mm selon le vendeur. Pensez-vous que cela peut faire l'affaire si j'achète les roulements du clavicula et que je lime les butés sur l'axe. Faudra-t-il que je change l'étoile, pour une double spéciale VTT ou ce n'est pas nécessaire.
Merci de votre aide.[/url]
Natas
Messagede TorTor » Dim 25 Oct 2009 11:17
Petit déterrage de ce post :
Maintenant chez Dr cannondale allemagne on trouve le kit complet pour monter un SI ou SI SL sur boîtier BSA :
le kit comprend tout ce qu'il faut (même l'outil pour les cuvettes zipp)
http://www.cannondale-parts.de/epages/61764971.sf/en_US/?ViewObjectID=4140806
TorTor
Messagede eliflap » Lun 26 Oct 2009 21:13
Je l'ai fait.
cannondale SI carbon BB30 avec THM cups sur 68 mm BSA
http://www.eliflap.it
http://eliflap.wordpress.com/
eliflap
Messagede TorTor » Lun 26 Oct 2009 21:19
eliflap a écrit:Je l'ai fait.
Je l'ai aussi fait il y a un peu plus de 18 mois, mais ce que je voulais dire avec le post précédent, c'est que le kit de transformation est maintenant vendu en standard par Dr Cannondale allemagne :-)
TorTor
Messagede eliflap » Lun 26 Oct 2009 21:43
no
Cannondale SI Carbon est avec axe intégré ... pas besoin du kit
eliflap
Messagede TorTor » Lun 26 Oct 2009 22:20
eliflap a écrit:
no
OK, I understand. I'am only familiar with the standard SI or SI SL crankarms...
What is your feedback experience with the FRM integrated Spider-ring (42th) ?
Thanks
TorTor
Messagede eliflap » Lun 26 Oct 2009 22:32
ce que c'est?
quelqu'un avait des problèmes avec les vis. maintenant été modifiées.
J'ai l'ancien type mais j'ai des problèmes.
changement de vitesse est bonne, la rigidité est bonne - excellente
Poids 135 g en 42-27
eliflap
