Rohloff moyeu avec 14 vitesses intégrées
Re: Rohloff moyeu avec 14 vitesses intégrées
Messagede albert » Dim 20 Fév 2011 22:55
PhanuHell a écrit:Vite fait avant de décoller pour le NAHBS, je vous envoie une image du shifter que j'ai conçu pour "drop-bar". Il est encore un peu lourd (à peine moins que l'original), mais il a la même taille, un peu moins long, et se monte en haut du guidon course. Il sera accompagné les leviers pour freins à disques hydrauliques :twisted:
Je reçois les pièces demain, je vous envoie une photo si j'ai le temps.
chapeau bas !!!! impressionnant et motivant !
tiens nous au courant !!! emballé par ton schema :shock: ;)
albert
Messagede Azero » Lun 21 Fév 2011 06:10
A ce jour il n'existe pas de solution totalement satisfaisante pour monter un Rohloff avec un guidon de course. si ta solution fonctionne et est économiquement viable.. ça m'intéresse ;-) .
Mais Rohloff et drop bar, c'est une niche dans la niche, et pour faire une bonne poignée a prix raisonnable il faut de la quantité, donc c'est pas forcément gagné. en tout cas je t'encourage a poursuivre! ;-)
idem pour les leviers hydrauliques, ça manque, bien vu!
www.vagabondecycles.fr
Azero
Messagede Rone » Lun 21 Fév 2011 09:38
Je vais surement me laisser tenter par la nouvelle manette 8-)
Hormis la manette en elle même, il faut donc du cable de 1.1 mm + les gaines ?
Ce sont des gaines spécifiques ?
Y'a besoin d'autres choses pour remonter tout ça ?
Rone
Messagede Azero » Lun 21 Fév 2011 12:44
De la gaine dérailleur standard et du câble dérailleur standard, pas de problème.
Azero
Messagede PhanuHell » Lun 21 Fév 2011 13:44
Azero a écrit: A ce jour il n'existe pas de solution totalement satisfaisante pour monter un Rohloff avec un guidon de course. Si ta solution fonctionne et est économiquement viable.. ça m'intéresse ;-) .
Effectivement la difficulté (une fois que le proto sera validé ;-) ) va être de produire ces pièces en série. J'ai commencé le "sourcing" pour la fabrication, mais je ne vais pas non plus m'occuper de la distribution. Donc je fais ce proto, et si ça marche convenablement on réfléchira au reste. Je pense que nos amis yankees vont également avoir de l'intérêt pour ça, eux qui aiment encore souvent les guidons biscornus sur les VTT ou les urbains.
Quant aux levier hydrau, le souci sera largement le prix :o :o :o Comme pour de nombreux produits, je pense qu'ils seront d'abord réservés à ceux qui ont les moyens, puis déclinées en fonction du succès dans des prix plus abordables. La niche dans la niche, c'est un peu vrai... aujourd'hui. Mais je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que Rohloff n'est qu'au début de son histoire. Si on regarde un peu au delà de nos frontières conservatrices, c'est clair que le moyeu à vitesse prendra le pas sur le dérailleur pour 80% des vélos (ou plus). Autant pas être les derniers à se réveiller le moment venu ;-)
PhanuHell
Messagede Rone » Lun 21 Fév 2011 14:25
Azero a écrit:De la gaine dérailleur standard et du câble dérailleur standard, pas de problème.
Merci ;)
Rone
Messagede marinsunn » Mar 22 Fév 2011 17:29
Bonsoir
Peut on mettre une autre huile que celle vendu par Rohloff ? car pour 1 dose nécessaire j'ai autant de frais de port que le prix du flacon.
marinsunn
Messagede RyoHazuki » Mar 22 Fév 2011 17:56
prends plusieurs fioles ;)
(Antoine de St-Exupéry)
RyoHazuki
Messagede Olivier_vtt » Mar 22 Fév 2011 21:45
marinsunn a écrit:Bonsoir
A priori non car l'huile Rohloff est "spécialement adaptée", en particulier aux pièces en "plastique" qui sont dedans. De plus, si un jour tu as un soucis je pense que Rohloff n'acceptera en aucun cas de prendre en garantie. Pa contre, si tu trouve les références exactes de cette huile tu pourras chercher son équivalent... mais en ce qui concerne le coût pas sûre que ça vaille le coup.
Des vélos, des vélos toujours des vélos
Le 12ème est en cours de montage, va falloir pousser les murs du garage !
Olivier_vtt
Images: 7
Messagede marinsunn » Mer 23 Fév 2011 08:02
RyoHazuki a écrit:prends plusieurs fioles ;)
oui j'y avais pensé mais l'huile a souvent une date limite d'utilisation,donc pas forcement un bon plan,je vais voir avec un copain chimiste si il y as possibilité de connaitre sa composition, comme ce n'est pas Rohloff qui la fabrique ,on peu peu être trouver :idea:
marinsunn
Messagede forestek » Mer 23 Fév 2011 12:25
bonjour a tous
Plus d'info la semaine prochaine d'apres ce que j'lu sur Mtbr...
http://philwoodco.wordpress.com/2011/02/16/36-hole-phil-wood-hub-shell-for-rohloff-hub/
forestek
Messagede PhanuHell » Mer 23 Fév 2011 18:42
Je crois qu'il va vraiment falloir que je bosse avec eux. Entre le matos pour courroie et le Rohloff, ils sont en ébullition complet chez Phil Wood. Ca change un peu du marketo marketing : ils s'éclatent.
PhanuHell
Messagede phill35 » Mer 23 Fév 2011 21:09
Euh, j'ai tout compris là, il sert à quoi ce nouveau "carter" pour Rohloff ???
Quand vous parliez de niche de la niche, on y est :)
PhanuHell, un p'tit shifter s'te plait ;)
Sportif de bas niveau
phill35
Messagede Rone » Jeu 24 Fév 2011 07:45
Oui c'est quoi ? juste "l'enveloppe" du moyeu retravaillé par Phil Wood ?
C'est quoi l'interet ? plus légère ?
Au passage, je viens de me monter un boitier Phil Wood en titane sur mon Vagabonde et c'est vraiment du très bel ouvrage ... magnifiquement usiné et complètement intégré dans le cadre.
Rien ne dépasse !
Rone
Messagede taupe » Jeu 24 Fév 2011 11:37
l'interet c'est surtout d'avoir plus de choix de perçages car avec le corps rohloff c'est 32 trous point barre.
http://topwheels.fr
taupe
Messagede Pat2A » Jeu 24 Fév 2011 12:53
Et uniquement pour V-Brake...pour l'instant.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede forestek » Jeu 24 Fév 2011 13:36
D'apres ce que j'ai lu, cela devrait aussi etre dispo pour DB....
forestek
Messagede PhanuHell » Sam 26 Fév 2011 00:32
Je viens de voir le wheel builder de chez Phil Wood. Hé bien le moyeux il déchire grave :o :o :o :o :o :o
Il est reparti trop vite pour faire des photos :evil:
Je vous tiendrai au courant ;-)
PhanuHell
Messagede albert » Sam 26 Fév 2011 14:33
c'est quoi la wheel builder de phil wood ? :mrgreen:
albert
Messagede Pat2A » Sam 26 Fév 2011 14:45
albert a écrit:c'est quoi la wheel builder de phil wood ? :mrgreen:
Traduction: Constructeur de roue en bois de phil. ;)
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede morris » Sam 26 Fév 2011 18:07
Ayé commande du twister light Rohloff passée ici (http://www.bike-components.de/products/info/p27296_Schaltdrehgriff-Modell-2011-.html) pour un bon prix + 9.95 de port (+quelques autres bricoles.... :oops: :D )
morris
Messagede Pat2A » Dim 27 Fév 2011 08:43
forestek a écrit:bonjour a tous
141mm de diamètre par rapport au 100mm du Rohloff c'est énorme, l'angle de rayonnage doit en pâtir.
Le poids risque de suivre.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede albert » Lun 28 Fév 2011 22:01
bon , manette rohloff light reçu ce matin .
Deja sans la demonter , la poignée est plus petite que l'ancienne , et du coup la poignée tune sera trop grande pour intervertir quoi que ce soit .Du coup tune va nous sortir un autre poignée adaptée a la light c'est sur!!!!
La finition est excellente , 80 g en tout , la flemme de peser seulement le corps alu sans la partie en caoutchouc .
albert
Messagede RyoHazuki » Mar 1 Mar 2011 06:10
donc je suis obligé de faire une dépense cette année sur mon bike :mrgreen: . Ca vfait un bail que je n'ai pas acheté un élément à mon bike :roll:
RyoHazuki
Messagede albert » Mar 1 Mar 2011 18:26
franchement , oui !! a acheter belle piece pas chere comparée a tune 120 € sans le grip .
par ailleurs , elle est plus fluide ca tourne tout seul ....
Les vitesses sont a indicateur plastifiés , le grip est tres bien fait , voir a l'usage , donc .
albert
Messagede Pat2A » Jeu 3 Mar 2011 18:26
Proto twister pour cintre route.
PhanuHell, le frenchie qui a fait parler de lui au NAHBS sous la marque Krencker.
BikeRumor
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Messagede Azero » Ven 4 Mar 2011 22:29
Chapeau bas PhanuHell !! je suis sur le cul! :shock:
Même si je ne suis pas trop client du style, je suis impressionné par le job et par ce projet mené a bien!
Bel effort de sourcing européen également! content de voir que des marques comme cyfac ou corima t'ont suivi! ;-)
Pour en revenir à la poignée, je doute qu'elle soit réellement utilisable en l'état, lisse comme un oeuf! ;-) il lui manque un revêtement caoutchouc. Je viens encore de virer la poignée Mittelmeyer d'un client hier pour la remplacer par une poignée d'origine Rohloff sur support spécial sous potence! cause.. mauvais fonctionnement et surtout... ergonomie nulle!
Azero
Messagede PhanuHell » Sam 5 Mar 2011 00:59
Merci les gars. En effet c'est lisse comme une œuf de reptile car j'ai été planté au dernier moment par un usineur et j'ai du faire dans l'urgence cette poignée "simplifiée", c'est à dire sans aucun allégement, et surtout sans l'évidement du grip qui est censé recevoir un insert.... en croco bien entendu ! (choix technique pour l'adhérence uniquement, ça va de soi :mrgreen: )
Le but de cette poignée (au delà du bling bling pour le NAHBS) était de valider le fonctionnement mécanique de l'astuce qui permet de la monter sur un drop bar en restant dans l'encombrement d'origine. Si c'est satisfaisant, je pourrait peaufiner l'ergonomie, car il y a de la marge ensuite en terme d'encombrement :ugeek:
Voilà ce N°000 est un proto parfaitement roulable (dans quelques jours :oops: ), sauf qu'il est un peu bling-isé pour les salons. Le N°001 a été commandé 8-)
Asia free à 99% :twisted:
Quelques pics du montage Rohloff (puisque c'est le sujet), lui aussi à affiner (la patte OEM 2 sera remplacée par une OEM).
PhanuHell
Messagede PhanuHell » Sam 5 Mar 2011 01:01
...suite des images
PhanuHell
Messagede RyoHazuki » Sam 5 Mar 2011 08:18
je veux le même :cry: :cry: :cry: :cry:
RyoHazuki
