Seven Sola
Re: Seven Sola
Messagede Pat2A » Jeu 19 Aoû 2010 22:14
elfuinha a écrit:hello TIB,
can you tell me what is your chain line wit hollowgram + kit dr. Cannondale
best regards
Ben oui TIB alors? On attends, maintenant que tu sais comment faire? ;)
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Re: Seven Sola
Messagede Rogntudju » Sam 21 Aoû 2010 11:55
De mémoire j'avais mesuré 48 mm avec l'étoile et les plateaux XX.
Rogntudju
Re: Seven Sola
Messagede Pat2A » Sam 21 Aoû 2010 16:31
Rogntudju a écrit:De mémoire j'avais mesuré 48 mm avec l'étoile et les plateaux XX.
Avec le kit axe boitier BSA comme TIB?
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Re: Seven Sola
Messagede Tib » Dim 22 Aoû 2010 13:39
Dès que je rentre de vacances (ce soir) et que je mets la main sur un mètre, je vous dis ça !
Bike is right !
Tib
Re: Seven Sola
Messagede Rogntudju » Dim 22 Aoû 2010 14:54
Oui, axe de 132 mm sur boitier THM.
Rogntudju
Re: Seven Sola
Messagede elfuinha » Sam 4 Sep 2010 21:53
hello Rogntudju
can you send me pics of your setup.
I'm looking to do the same with my litepseed 68mm bb.
best regards
Victoire Veloce XCR - 7,15kg (2016)
Moots Vamoots RSL - 6,20kg (2011)
Litespeed lookout Mtn - 8,40kg (2003)
elfuinha
Re: Seven Sola
Messagede Tib » Dim 5 Sep 2010 08:40
De retour de vacances, je viens de mesurer la ligne de chaîne de mon Hollowgram (axe de 132 mm, kit Dr Cannondale) : tout pile 48 mm (étoile et plateaux XX)...
Bike is right !
Tib
Re: Seven Sola
Messagede Pat2A » Dim 5 Sep 2010 13:32
Ouf, j'ai failli attendre... :P
Merci. ;)
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Pat2A
Re: Seven Sola
Messagede Seb-@. » Dim 5 Sep 2010 14:44
Tib a écrit:De retour de vacances, je viens de mesurer la ligne de chaîne de mon Hollowgram (axe de 132 mm, kit Dr Cannondale) : tout pile 48 mm (étoile et plateaux XX)...
Pas mal, je m'attendais à pire avec cette longueur d'axe !
Du coup, inutile de tenter le montage avec un axe de 122 par exemple, la ligne de chaîne serait pourrie mais... dans l'autre sens (trop faible) en admettant même que le plateau ne touche pas le cadre.
Re: Seven Sola
Messagede PapyTA » Dim 5 Sep 2010 14:49
Comment prends-tu la mesure de ta ligne de chaine (petit plateau, grand plateau, moyenne des 2, ...)?
je ne trouve pas la ligne de chaine de l'Hollowgram top, ni celle des XX et XTR 2011 d'ailleurs. Je trouve la chaine nettement plus croisée grand plateau-grand pignon que sur un 3x9 moyen-plateau-grand pignon. Maintenant, les utilisateurs à qui j'ai posé la question ne s'en plaignent pas. Votre avis? J'imagine que ce décalage vise à décaler le petit plateau un peu vers l'extérieur de façon à limiter les conséquences des Chain-Suck sur les cadres carbone...
En discutant également avec les possesseurs d'Hollowgram, un certain nombre est sérieusement embêté (pour ne pas utiliser un autre mot) par la fiabilité des roulements. Ceux qui les ont remplacés par des roulements industriels haut de gamme n'ont à priori plus de problème. Un peu dommage pour un pédalier de ce prix :evil:
PapyTA
Re: Seven Sola
Messagede BiBi WET » Dim 5 Sep 2010 14:58
PapyTA a écrit:Comment prends-tu la mesure de ta ligne de chaine (petit plateau, grand plateau, moyenne des 2, ...)?
J'ai l'impression que vous vous prenez trop la tête avec les lignes de chaine car ça marche parfaitement en XX sur un Hollowgram (désolé mais je ne connais que l'Hollowgram en XX). Je ne trouve donc pas utile de modifier un produit qui fonctionne déjà parfaitement bien.
PapyTA a écrit:En discutant également avec les possesseurs d'Hollowgram, un certain nombre est sérieusement embêté (pour ne pas utiliser un autre mot) par la fiabilité des roulements. Ceux qui les ont remplacés par des roulements industriels haut de gamme n'ont à priori plus de problème. Un peu dommage pour un pédalier de ce prix :evil:
Je confirme que les roulements d'origine sont pourris. Mais il ne faut pas confondre le pédalier (qui est effectivement très cher) avec le boîtier de pédalier que l'on n'est pas obligé d'acheter chez Cannondale (puisque deux roulements et deux clips suffisent).
D'ailleurs en standard le pédalier est vendu nu, donc sans le BB.
www.asterion-wheels.com
BiBi WET
Re: Seven Sola
Messagede Seb-@. » Dim 5 Sep 2010 15:24
Par rapport aux roulements :
- ceux en inox d'origine présentent très peu de frottements, ils sont fiables dans la boue collante, mais peuvent rapidement être fusillés dans la boue très liquide.
- ceux en céramique sont à éviter, l'étanchéité est mauvaise et les intrusions trop rapides.
- en optant pour des roulements industriels avec de bonnes étanchéités, les frottements deviennent plus présents mais cela reste plus fluide qu'un pédalier Shimano. L'étanchéité peut également être très bonne. Jeff (Starbike Mâcon) m'a trouvé des roulements adaptés, de mémoire des NSK. Long, long "rodage" mais désormais les frottements sont très réduits et l'étanchéité excellente.
Re: Seven Sola
Messagede BiBi WET » Dim 5 Sep 2010 15:33
Moi aussi j'ai des NSK. J'en suis largement plus content que les roulements d'origine qui n'ont tenu que 5 sorties.
BiBi WET
Re: Seven Sola
Messagede Rogntudju » Dim 5 Sep 2010 19:52
Pat2A a écrit:Ouf, j'ai failli attendre... :P
La réponse était quand même donnée depuis une bonne quinzaine de jours ! ;-)
Rogntudju
Re: Seven Sola
Messagede Rogntudju » Dim 5 Sep 2010 19:59
elfuinha a écrit:can you send me pics of your setup.
Here they are :
Image Image
Rogntudju
Re: Seven Sola
Messagede Rogntudju » Dim 5 Sep 2010 20:03
La mesure est la suivante : Axe du cadre / Milieu des deux plateaux
Rogntudju
Re: Seven Sola
Messagede elfuinha » Dim 5 Sep 2010 21:39
hello
do you use the kit from
http://www.cannondale-parts.de/epages/61764971.sf/en_US/?ViewObjectID=4140806
what is the size of your bb axle 132mm
what spacers do I need for my bb 68mm
Can you send your parts list from yor setup.
tanks for the pics
best regards
elfuinha
Re: Seven Sola
Messagede TorTor » Sam 13 Nov 2010 08:38
Montage hier soir d'un beau Sola S
L'occasion de rassembler quelques spads Ti pour une photo de groupe :-)
TorTor
Re: Seven Sola
Messagede jay842 » Sam 13 Nov 2010 09:28
ouah, la belle photo de beau matos: du merlin, litespeed et seven, y'en a pour tout le monde! ;)
edit: c'est sur ton tanasi que tu as mis des bar-ends? t'as laissé ton cintre use?
anima sana in corpore sano
jay842
Re: Seven Sola
Messagede ubo » Sam 13 Nov 2010 09:42
TorTor a écrit:Montage hier soir d'un beau Sola S
Je vois que le roi est sur son trône 8-)
Belle photo de famille :shock: !
Re: Seven Sola
Messagede Klarf » Sam 13 Nov 2010 10:11
Bon c'est lequel que tu as monté de sola s? :lol:
Re: Seven Sola
Messagede Cow'bikes » Sam 13 Nov 2010 10:28
Quel Sola S ? :mrgreen:
Cow'bikes
Re: Seven Sola
Messagede romaric » Sam 13 Nov 2010 11:37
Simple, celui dont le pivot n'est pas coupé et à qui il manque les enbouts de cintre ! :arrow:
romaric
Re: Seven Sola
Messagede Cow'bikes » Sam 13 Nov 2010 11:41
Tu crois ? Jamais vu celui- là ----->
Cow'bikes
Re: Seven Sola
Messagede benji12 » Sam 13 Nov 2010 12:16
zorgalex a écrit:Quel Sola S ? :mrgreen:
Je dirais même plus, Que sola es? :D
benji12
Re: Seven Sola
Messagede Cow'bikes » Sam 13 Nov 2010 12:22
es sola ou pas sola ?
Cow'bikes
Re: Seven Sola
Messagede PETITFILOU » Sam 13 Nov 2010 12:51
Tortor, éleveur de titanes! il manque juste un 29 pouces tout rigide fait du même métal au milieu du troupeau...
PETITFILOU
Re: Seven Sola
Messagede seb@bes » Sam 13 Nov 2010 13:54
Alors chapeau et belle passe d'arme entre Christophe91 et toi !
Christophe gagne sur le nombre sans équivoque (et encore à l'appel manquent 2 Morati , 2 GT (lightning+xizang) et 2 routes (Merlin 6/4 + Morati 1.1))
Question très haut de gamme TorTor tu gagnes haut la main
Maintenant le match est très serré et je crains que sur veloptimal TorTor l'emporte au cumul des cadres Seven par rapport aux Morati (toutes les versions sont représentées), Moots et Merlin de Chris certes bien montés mais peut-être pas aussi veloptimisés.
BELLE FOLIE :lol:
roule (au)tant que tu peux le faire
seb@bes
Re: Seven Sola
Messagede wwwfabien » Sam 13 Nov 2010 14:43
ubo a écrit:(...)
Nop c'est parceque c'est celui qu'il aime le moins, donc qu'il utilise le moins alors le range au fond et en hauteur, l'endroit le moins accessible :lol: :mrgreen:
wwwfabien
Re: Seven Sola
Messagede TorTor » Sam 13 Nov 2010 18:30
BELLE FOLIE :lol:
C'est juste un rassemblement de Ti de copains. seuls 2 ou 3 sont à domicile :-)
wwwfabien a écrit:
ubo a écrit:(...)
C'est parce que c'est le plus vieux de mon élevage. C'est un 5 ans. L'age de raison :-)
Celui-là, je ne pourrais pas m'en séparer...
TorTor
