Transmission 1x plus bruyante ?
Messagede nemo » Mer 18 Déc 2019 22:47
Habitant dans une région relativement peu vallonnée et roulant quasiment toute l’année en vélo de chrono (je suis triathlète) j’ai monté un mono plateau Rotor Noq Direct Mount en 54T sur mon vélo de chrono.
Je n’ai fait pour l’instant qu’une seule sortie avec le vélo ainsi monté mais je trouve la transmission très bruyante. Dès que la chaîne n’est plus parfaitement alignée (donc milieu de cassette environ), la chaîne fait beaucoup de bruit sur le grand plateau. J’ai l’impression que cela vient des dents bien plus prononcées du plateau.
Est-ce que cela se constate sur toutes les transmissions mono plateau ? Y-a-t-il des chaînes plus adaptées que d’autres (la mienne est une Ultégra) ?
Merci de vos retours.
nemo
Re: Transmission 1x plus bruyante ?
Messagede rickyfirst » Jeu 19 Déc 2019 08:13
avais tu changé la chaîne ?
Messagede roro912 » Jeu 19 Déc 2019 08:17
Personnellement sur mon montage 1x en plateau ovale Garbaruk 48 dents et cassette sram 11v 10-42 les extrémités sont légèrement bruyantes (mais vue l'étendue de la plage je trouve ça normal, comparable à une transmission VTT), en revanche, je suis passé quelques temps avec le même plateau en 50 mais version aéro (plein) et là un bruit pas possible ! Je pense que ça venait d'une sorte de raisonnance dans le plateau, quoi qu'il en soit je suis repassé en 48 standard et le bruit a disparu.
roro912
Messagede nemo » Jeu 19 Déc 2019 15:30
Non la chaîne n’a pas été changée, elle doit avoir 2000km.
Malgré la denture élevée (54T), le plateau n’est pas un plateau plein, c’est un Rotor Noq direct mount
nemo
Messagede rickyfirst » Jeu 19 Déc 2019 16:25
en narrow wide (mono plateau), il est vivement conseillé de changer de chaine lorsque tu changes de plateau
Messagede nemo » Jeu 19 Déc 2019 19:05
rickyfirst a écrit:en narrow wide (mono plateau), il est vivement conseillé de changer de chaine lorsque tu changes de plateau
Bon je vais essayer avec une chaîne neuve demain.
nemo
Messagede faber » Ven 20 Déc 2019 11:04
Monte carrément une chaîne de VTT spécifique, type SRAM XX1 si tu es en 11v. L'autre point à vérifier pour le bruit c'est la longueur de la chaîne. N'est-elle pas trop courte ? Quel est ton montage en détail ?
faber
Messagede nemo » Ven 20 Déc 2019 23:56
faber a écrit:Monte carrément une chaîne de VTT spécifique, type SRAM XX1 si tu es en 11v. L'autre point à vérifier pour le bruit c'est la longueur de la chaîne. N'est-elle pas trop courte ? Quel est ton montage en détail ?
Je suis en cassette Ultégra 11x25, dérailleur Ultegra Di2 avec chape oversized (chinoise), chaîne Ultégra et donc plateau Rotor Noq Direct Mount en 54T.
En double plateaux « classiques » 53-39 je n’ai aucun souci de bruit.
Que conseilles-tu comme chaîne Sram spécifique ?
nemo
Messagede Merri » Sam 21 Déc 2019 08:09
En mono plateau Wolf Tooth N/W 48 dents, cassette Red 11/23 et chaîne Kmc, aucun bruit hormis sur le 23. J'utilise une cassette 11/32 pour la montagne et là ça frotte un peu plus sur le 32 mais le bruit reste discret.
Merri
Messagede rickyfirst » Sam 21 Déc 2019 08:51
Perso j'ai une 'bête' chaine KMC X11 sur mon monoplateau. Pas de bruit
Messagede nemo » Sam 21 Déc 2019 17:18
Même si je me méfie des avis sur internet, celle-ci semble avoir de très bons avis :
https://www.alltricks.fr/F-32737-chaines/P-52982-sram_chaine_x1_11_vitesses
Même si c’est une chaîne VTT, vous pensez que ça ferait l’affaire ?
nemo
Messagede faber » Dim 22 Déc 2019 10:35
Oui. Et la longueur ? Tu aurais des photos du dérailleur chaîne sur le petit et sur le grand pignon ?
faber
Messagede nemo » Mar 7 Jan 2020 10:22
J'ai suivi les conseils de faber et j'ai monté une chaîne srma X1.
La différence est impressionnante, quasiment plus aucun bruit si ce n'est un léger bruit sur les deux plus grands pignons.
Merci pour ce conseil !!
nemo
