Jean Raoul Dubraquet a écrit:Si les bidons sautent, c'est que les vis-supports ne sont pas assez serrées. La partie plastique doit être écrasée et se faisant, elle bombe. Je les utilise en Gravel et n'ai jamais eu d'ennuis.
rickyfirst a écrit:je viens de serrer à 4Nm et effectivement c'est plus viril. Test demain sur nos belles routes de merde.
splitwee a écrit:Le porte bidon du tube de selle prends les chocs directement dans l'axe, et est donc le pire cas... Ca doit aussi jouer dans ton expérience!
oui mais du coup y'a le capuchon à enlever...
Arph a écrit:Sur le poids OK (encore qu'il y en a des light et fiables).
Arph a écrit:Sur l'encombrement, je vois moins le problème. Tu pars rarement rouler sans prendre au moins un bidon d'eau donc il en faut toujours un en place. Au pire il est possible de ne monter le deuxième que quand on en a besoin si vraiment on s'en sert rarement.
Personnellement, j'utilise le deuxième pour transporter le kit de réparation sans me charger les poches du maillot.
