prenard a écrit:Question peut-être saugrenue pour certains...
Shimano propose désormais dans son groupe Gravel GRX des leviers de freins hydrauliques secondaires:
https://bike.shimano.com/fr-FR/product/component/grx-11-speed/BL-RX812-R.html
Je voudrais monter ce type de levier sur mon vélo "spécialisé pavés" monté en Etap 11V HRD.
A la lecture de la documentation Shimano des BL-RX812, je pense qu'ils doivent être adaptables sur un montage Etap HRD (en utilisant bien-sûr les bons connecteurs aux 2 bouts des durites - un mixte SRAM et Shimano en fonction du levier à relier) .
J'ai néanmoins deux questions pour les spécialistes:
1) Les diamètres des durites Shimano et SRAM sont-ils identiques ? Question pour valider que qu'il sera possible de monter des embouts Shimano et SRAM de chaque côté de la durite.
2) Shimano utilise de l'huile minérale. SRAM du DOT. Je pense donc utiliser du DOT sur toute la liaison hydraulique? Y a-t-il un problème potentiel avec la partie Shimano ?
Merci pour vos avis éclairés.
Klarf a écrit:Si encore garantie tu pourras voir avec un revendeur pour faire un sav de la membrane. Sinon voir quand même avec le sav via un revendeur pour voir si le sav peut avoir cette pièce (peu de chance si pas référencé en pièce seule)
Arph a écrit:Traduction française : "c'est de la merde jetable" :mrgeen:
bibiforum a écrit:Financièrement tout ça est certainement plus rentable...sauf pour le client final pris en otage !
bibiforum a écrit:Mais c'est quand même pas dur de démonter des "manettes completes de SAV" pour fournir des pièces !
D'autant qu'avec les nombreux échanges de manettes HS en SAV, j'ai du mal à croire que la pièce soit introuvable...ça pourrait même être de l'occaz que je m'en foutrai, le principal étant que ce soit opérationnel.
Je leur ai demandé de me fournir la procédure pour démonter le piston...
Arph a écrit:Tout ça est vrai, donc c'est plus simple et plus rentable de produire de la merde jetable
Et le mieux, c'est qu'ils t'expliquent que leur truc est tellement bien que c'est forcément l'utilisateur qui a merdé ^^
