Messagede xadubo33 » Lun 28 Mai 2018 15:30
webjo a écrit:Bonjour,
Désolé si je post pas au mauvais endroit, peut on utiliser les gaine de dérailleur shimano pour le frein ? Parait il que oui mais je voudrais avoir confirmation par les pros ;) Merci.
Pour quelles raisons?
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede domino » Lun 28 Mai 2018 16:19
oui bien sur
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede webjo » Mar 29 Mai 2018 21:18
oui bien sur
Câbles de freins 1.6mm et dérailleur 1.2mm je suis un peu septique sur le bon fonctionnement du câble de frein dans la gaine dérailleur.
webjo
Messagede domino » Mar 29 Mai 2018 21:59
oui bien sur
éffectivement tu as raison j'ai mal lut , et était loin de penser que l'on pouvait poser une telle question étant donné qu'une gaine de freins c'est pour les freins et inversement ,
domino
Messagede rickyfirst » Mer 30 Mai 2018 06:02
De plus, la rigidité des gaines n'est pas la même.
Messagede tarin » Sam 2 Juin 2018 09:22
J'imagine que la question a déjà été posée.
Est il possible de mettre une cassette shimano ou sram sur un
groupe campagnolo 11v record ?
Mes 3 paires de roues ont un corps shimano et je lorgne sur
le groupe campa disc 11v record...
Sinon existe t il des cassettes pour CRL shimano qui fonctionne
parfaitement Avec du record ?
tarin
Messagede domino » Sam 2 Juin 2018 09:48
Oui ça fonctionne très bien , j'ai cela comme configuration car un vélo en etap et un en record
domino
Messagede tarin » Sam 2 Juin 2018 12:10
Je mettrai une sram red dans ce cas
La version disc campagnolo est apparemment la plus abouti
tarin
Messagede remyb » Lun 11 Juin 2018 16:36
Hello,
Je cherche à savoir si je peux changer sur mon mulet mon pédalier shimano 9v ST-5500 par un pédalier shimano 11v Ultegra 6800 ? Tout en restant sur un dérailleur avant et une cassette ST5500 9V.
Merci pour vos retours ?
remyb
Messagede Arph » Jeu 14 Juin 2018 16:51
Je dirais que ça doit marcher, juste un doute sur l'écartement des plateaux qui est peut-être différent en 9 et 11 vitesses. Si quelqu'un sait ? Mais au pire ça rendrait juste le réglage du dérailleur avant un peu plus délicat, rien de grave.
Autre point il faudra aussi changer ton boîtier de pédalier, le 5500 n'est pas en hollowtech. Mais pour monter avec un 105 9 vitesses, tu dois pouvoir trouver un pédalier bien moins cher qui marchera tout aussi bien.
Messagede remyb » Sam 16 Juin 2018 12:46
Arph a écrit:Je dirais que ça doit marcher, juste un doute sur l'écartement des plateaux qui est peut-être différent en 9 et 11 vitesses. Si quelqu'un sait ? Mais au pire ça rendrait juste le réglage du dérailleur avant un peu plus délicat, rien de grave.
Hello merci pour ton retour si ca tourne pas comme une horloge c'est pas grave l'idée c'est de me dépanner dans un premier temps. Dans un deuxième j'achèterai une paire de roue 11V.
Pour le pédalier j'ai un Shimano ultegra également que je vais mettre à la place du 105.
Merci encore.
remyb
Messagede Fireblade07 » Mer 11 Juil 2018 15:28
J'ai une petite question aux spécialistes du panachage (habituellement je m'arrange toujours pour avoir une transmission de la même marque, mais là pas possible).
Donc le bike est en Ultegra Di2. Je vais y mettre mon capteur de puissance (plateaux d'origine Campa). Je pensais donc garder la cassette et la chaine en Ultegra, en changeant le CrL de ma roue pour en mettre un Shimano. Problème, il n'y a pas de CrL Shimano 11s pour ma roue... Je vais donc la garder en Campa.
Ma question est, garder la chaine Ultegra, ou en mettre une Campa? :ugeek:
Messagede Fireblade07 » Jeu 16 Aoû 2018 19:05
Y en a t'il parmi vous qui ont déjà utilisé des cassettes Miche Primato (au format Campa 11v)?
Messagede Cristo » Ven 17 Aoû 2018 14:09
Oui. Ca fait le job, sans plus.
Ce n'est pas du niveau Potenza, plutôt un peu en-dessous (niveau poids, précision, silence de fonctionnement).
Mais beaucoup de choix de dentures. Tu ne risques rien à essayer
Utilise bien l'écrou fourni avec la K7 qui a plus de filets sinon ça ne serre pas bien.
Cristo
Messagede Fireblade07 » Ven 17 Aoû 2018 15:40
Ok merci de ta réponse! Tu utilisais quelle chaine avec? Campa? Je me tâte à essayer pour l'hiver sur mon mulet. C'est presque 2x moins cher qu'une Chorus et on peut changer les pignons au détail...
Messagede Cristo » Ven 17 Aoû 2018 17:14
Chaîne Yaban SLA
Oui sur un mulet une K7 Chorus ne sert à rien.
Cristo
Messagede Arph » Mar 18 Sep 2018 08:02
Pour ceux qui sont perdus dans les standards de boîtiers de pédalier, cet article est assez complet : https://cyclingtips.com/2018/09/bottom-bracket-crank-axles-bearings-compatibility/
Messagede domino » Mer 19 Sep 2018 08:50
Arph a écrit:Pour ceux qui sont perdus dans les standards de boîtiers de pédalier, cet article est assez complet : https://cyclingtips.com/2018/09/bottom-bracket-crank-axles-bearings-compatibility/
pour les ignards comme moi , en français c'eut été mieux !!
domino
Messagede Arph » Mer 19 Sep 2018 21:49
Spa moi qui l'ai écrit hein ;) Je connais pas d'équivalent francophone à Cycling Tips d'ailleurs ...
Messagede bastot » Sam 22 Sep 2018 16:28
Suite à un conseil formulé il y a 6 mois auquel Arph avait répondu, je confirme que les poignées Sram red 11 V (dernier modèle) fonctionnent parfaitement avec un dérailleur Sram 10 V, ainsi qu'avec des étriers de 2011 d'ailleurs.
6 mois après, l'info peut-être utile à certains.
bastot
Messagede domino » Sam 22 Sep 2018 16:47
bastot a écrit:Bonjour
ce qui ne fonctionne pas c'est un dérailleur 10 vitesses avec des poignées de 11 vitesses , pour les étriers toutes les modeles et toutes les marques se mélangent , d'ailleurs les mélanges devraient être reconnu mondialement !!!!!
domino
Messagede Arph » Sam 22 Sep 2018 21:56
Ça devrait marcher dérailleur 10 et poignée 11 en Sram route, c’est le même tirage.
Pour les freins c’est pas vrai chez Shimano depuis la génération 7900 (enfin ça marche bien sûr mais pas de manière optimale).
Messagede domino » Sam 22 Sep 2018 23:06
Arph a écrit:Ça devrait marcher dérailleur 10 et poignée 11 en Sram route, c’est le même tirage.
Alors pour le dérailleur 10 avec levier 11 j'ai essayé ,je n'ai pas souvenir que cela fonctionne , pour les freins j'ai déjà tout mélangé , et je ne vois pas de raison pour que cela ne fonctionne pas
domino
Messagede Arph » Lun 24 Sep 2018 09:35
Pour le dérailleur avant ou arrière stp ?
Oui les freins je suis d'accord avec toi, tous les combinaisons freinent, mais pour Shimano il y a quand même de légères différences dans les ratios de tirage qui vont avoir un impact sur le toucher du freinage.
Messagede domino » Lun 24 Sep 2018 10:29
[quote="Arph"]Pour le dérailleur avant ou arrière stp ?
Oui les freins je suis d'accord avec toi, tous les combinaisons freinent, mais pour Shimano il y a quand même de légères différences dans les ratios de tirage qui vont avoir un impact sur le toucher du freinage.[/quote
Si tu parles 10 et 11 je parle dérailleur arrière bien sûr que
domino
Messagede bastot » Lun 24 Sep 2018 15:03
Je vous certifie que des manettes Sram red 11 vitesses fonctionnent parfaitement bien avec un dérailleur arrière 10 vitesses Sram. Je roule actuellement avec ce montage et il n'y a aucun problème.
bastot
Messagede Arph » Lun 24 Sep 2018 15:11
Ça me paraît logique (j’ai 2 vélos avec le montage inverse).
Messagede bastot » Lun 24 Sep 2018 15:48
Bonjour Arph
De surcroit, c'est suite à tes conseils éclairés que j'ai essayé ce profil de transmission avec succès; merci encore.
bastot
Messagede Arph » Lun 24 Sep 2018 16:23
Je t’en prie :)
Messagede Rémi » Ven 28 Sep 2018 13:00
tarin a écrit:Bonjour
Cela fonctionne parfaitement : ayant cassé un moyeu, on m'a prêté une paire de roues montées avec une cassette ultegra 11V (je roule en campa record). Le shifting se fait bien mieux qu'avec une cassette miche primato light !
Rémi
