Messagede denismag » Jeu 21 Déc 2017 19:35
Je dirai oui , la chaîne sera bien sur en 11V puisque K7 11. Pour les plateaux pour 10 et 11 V ce sont les mêmes .
A noter , un levier 10 ARR , fonctionne très bien avec un dérailleur 11 , mais on restera bien sûr en 10 V puisque c'est le levier qui fait l'indexation.
denismag
Messagede Didier_B » Ven 22 Déc 2017 09:22
Attention : le derailleur AR centaur 11v n'a pas le même rapport de tirage que le 10 v.
Pour le passage en douceur, il faut rester sur l'ancienne gamme pour le levier droit, utiliser un Athena, un Chorus, un Record ou super Record d'avant 2015.
Ou remplacer le mécanisme exemple : https://www.acycles.fr/mecanisme-de-levier-droit-campagnolo-record-chorus-ergopower-11v-avant-2015-ec-re300.html (on doit pouvoir trouver moins cher)
Tu ré-utilises le levier de frein de ta manette Centaur 10V et le couvre-cocotte en caoutchouc.
Perso c'est ce que j'ai fait, et ça marche mais pas d’accès aux cassettes au delà de 29 dents.
Didier_B
Messagede 8oken » Ven 22 Déc 2017 09:49
Merci denismag et Didier_B.
Didier_B a écrit:Attention : le derailleur AR centaur 11v n'a pas le même rapport de tirage que le 10 v.
C'est bien pour ça que mon idée est d'acheter uniquement une manette droite Centaur 11v (puisque j'ai déjà le dérailleur AR et la cassette 11v). Et je vais opter pour une manette récente puisque derrière ça monte à 32 :D
8oken
Images: 5
Messagede 8oken » Mar 9 Jan 2018 14:53
Bonjour à tous, et excellente année 2018 :)
Pouvez-vous svp me confirmer qu'un dérailleur avant Campa Centaur 11v à braser va pouvoir s'installer sur ce collier Campa Centaur 10v ? Je pense que oui mais je préfère en être sûr...
Merci par avance,
N
8oken
Images: 5
Messagede 8oken » Lun 15 Jan 2018 10:06
Personne ? :(
8oken
Images: 5
Messagede rickyfirst » Lun 15 Jan 2018 11:02
on ne voit pas la photo ;)
Messagede 8oken » Lun 15 Jan 2018 11:47
rickyfirst a écrit:on ne voit pas la photo ;)
Si, mais il faut se connecter pour cela ;)
8oken
Images: 5
Messagede Goldo » Lun 15 Jan 2018 11:57
Désolé mais même connecter je ne vois pas la photo....
Goldo
Messagede 8oken » Lun 15 Jan 2018 12:07
Oups, j'ai édité mon message. C'est mieux ?
8oken
Images: 5
Messagede rickyfirst » Lun 15 Jan 2018 12:29
oui on voit la photo mais par contre je n'ai pas la réponse à ta question
Messagede Out Of Order » Lun 15 Jan 2018 12:31
Je pense que non, tu ne pourras pas l adapter
Canyon Ultimate Evo 5,200 kg avec Elemnt Bolt
Out Of Order
Messagede 8oken » Lun 15 Jan 2018 15:53
Out Of Order a écrit:Je pense que non, tu ne pourras pas l adapter
Je vais acheter un collier alors. Merci.
8oken
Images: 5
Messagede policecris » Sam 20 Jan 2018 16:59
Hello à tous,
Je lorgne sur le pédalier Shim DA 9100. J'ai un jeu de plateaux DA 9000.
Savez vous si les plateaux 9000 sont compatibles sur un pédalier 9100 ?
Il me semble avoir lu que les plateaux DA 9100 avaient un disposition un peu différentes entre eux (écartement etc..).. J'ai le doute !
policecris
Hello à tous,
policecris
Messagede r3m » Sam 20 Jan 2018 18:32
Je ne sais pas si ils sont compatibles, mais esthétiquement ça va faire très spécial (pour ne pas dire laid !). Pour avoir les deux, la couleur est complètement différente !
r3m
Messagede Crespellou » Ven 2 Fév 2018 05:56
Bonjour à tous !
Pourriez vous m'indiquer si un dérailleur avant 11v (shimano 105) peut aisément remplacer un dérailleur avant 10v (shimano 105 5700) ?
Merci par avance, bonne journée à tous !
Crespellou
Messagede rickyfirst » Ven 2 Fév 2018 08:35
oui mais le réglage sera un peu plus difficile car la fourchette est légèrement plus étroite
Messagede Crespellou » Ven 2 Fév 2018 20:23
Ok Ricky, merci !
Crespellou
Messagede Doc holliday » Mar 6 Fév 2018 18:28
rickyfirst a écrit:oui mais le réglage sera un peu plus difficile car la fourchette est légèrement plus étroite
Il n'y a pas une vis, comme sur certains autres, ou il pourrait mettre une rondelle pour donner de la largeur à la fourchette ?
Messagede bastot » Ven 23 Fév 2018 17:03
Je suis équipé en Sram red 10 vitesses. Il faut que je change les leviers suite à une chute. Je possède encore en stock chaines et cassettes 10 vitesses. Avant de changer l'ensemble du groupe, je souhaiterai savoir si les poignées 11 vitesses fonctionneraient avec les composants d'un groupe 10 vitesses (dérailleurs et cassette en somme).
bastot
Messagede polo66 » Ven 23 Fév 2018 17:19
polo66 a écrit:Encore une question sur la compatibilité.
Est-ce qu'on peut monter des portes patins type Shimano-Sram sur des étriers Campa Potenza 2017?
Je m'auto répond, ça oeut intéresser du monde, on ne sait jamais!
J'ai donc mis des patins de type Shimano sur les portes patins des étriers Potenza et c'est parfaitement compatible.
Campa a donc du se plier au format Shimano-Sram.
Progrès:
polo66
Messagede Arph » Sam 24 Fév 2018 19:27
bastot a écrit:Bonjour,
Les dérailleurs Sram 10 et 11 vitesses sont utilisables indifféremment en 10 et en 11 (le ratio de tirage est le même). Je dirais donc qu'en jouant sur les butées pour que le dernier clic en haut ou en bas ne change pas la position du dérailleur, tu dois pouvoir utiliser des leviers 11 vitesses avec chaîne et cassette en 10.
Et tu pourras passer en 11 simplement en changeant la cassette et la chaîne.
Messagede bastot » Sam 24 Fév 2018 21:42
Bonsoir
Merci Arph pour toutes ces précisions. En effet, par la suite je n'aurais qu'à changer le reste de la transmissions lorsque je n'aurais plus ni chaine, ni K7 en 10V. Et par conséquent, je pourrais même conserver mon dérailleur arrière 10 V en utilisant une cassette et une chaine 11 vitesse ?
Je ferai un rendu au sujet sensations éprouvées avec ce panachage.
bastot
Messagede Arph » Dim 25 Fév 2018 00:24
Oui tu pourras conserver ton dérailleur 10 vitesses. À l'inverse j'ai 3 vélos en Sram 10 vitesses qui ont un dérailleur arrière 11 vitesses.
Messagede Merri » Lun 26 Fév 2018 18:24
Au risque de me faire étriller (j'ai cherché pas mal de temps ici et ailleurs...), je voulais savoir si une cassette SRAM 10v VTT pouvait être utilisée à la place d'une cassette SRAM 10v route. Merci !
Merri
Messagede Merri » Lun 26 Fév 2018 20:43
Bon, je crois que je viens de trouver la réponse ; il semblerait que l'espacement des pignons soit identique entre les cassettes route et vtt, ça devrait donc fonctionner.
Merri
Messagede Arph » Mar 27 Fév 2018 14:19
Anéfé :)
Edit : en 11 vitesses c'est pas vrai, le 11 vitesses VTT Sram n'est pas en "exact actuation", contrairement au 10, et 10 et 11 route (autrement dit le ratio de tirage est différent).
Messagede Merri » Mar 27 Fév 2018 14:56
Merci pour cette confirmation, je vais pouvoir préparer mon clm pour la montagne...
Merri
Messagede olivierb » Sam 3 Mar 2018 21:54
Hello
Je me pose une question sur les dimensions de la chape des derailleurs AR et quelqu'un peut sans doute m'aider.
Je roule en monoplateau 42 11x28 avec un groupe campy et un derailleur AR chape courte, donc tout va bien :D
En general je passe tous les cols avec ces developpements (ventoux, Tour du Mont Blanc et autres) mais cette année je prevois de faire les 7 majeurs et je reflechis a utiliser une cassette 11x30 ou 11x32, pour me laisser un peu de marge. En theorie la chape courte campy est limitée a 29 dents mais je me demande si cette limitation n'est pas liée a l'usage d'un double plateau. Il me semble qu'avec un monoplateau la chape à une plage de variation angulaire plus faible qu'avec un double plateau (chape detendue sur petit pignon petit plateau et chape tendue sur grand plateau grand pignon) et je me demande si avec un monoplateau on ne peut pas etendre la plage de la cassette. Qu'en pensez vous ?
olivierb
Messagede webjo » Lun 28 Mai 2018 09:59
Désolé si je post au mauvais endroit, peut on utiliser les gaine de dérailleur shimano pour le frein ? Parait il que oui mais je voudrais avoir confirmation par les pros ;) Merci.
webjo
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
