Messagede Foreant » Ven 7 Avr 2017 08:30
Pas de souci à avoir une chaîne 11v sur une cassette 10v (les pignons on la même largeur)
Testé par Alban Lorenzini aussi :
Au niveau ressenti et fonctionnement j’ai noté aucune différence, la 11v fonctionne parfaitement sur une cassette 10 V et un dérailleur SRAM red ! Elle est peut être encore meilleure sur un groupe 100 % Shimano 11 V. Au niveau des mesures on note une très faible différence et un gain qui serait favorable à la 11 V. Celui serait de 0.5 à 0.8 watts…
http://cyclesetforme.blogspot.fr/2014/09/test-chaine-shimano-9000-11-v.html
Foreant
Messagede albator83 » Ven 7 Avr 2017 10:29
Bon à savoir quand on roule avec un mulet 10v et un course 11v... une chaîne 11v d'avance suffit pour les deux :-)
Messagede policecris » Dim 9 Avr 2017 18:20
J'ai des Neutron en corps Campa,
Je souhaite les utiliser sur un vélo en DI2 11v.
Je sais que le 11v Campa passe sur du 11v Shimano à prori.
Le shifting est suffisamment performant ou mieux vaut prévoir un changement de corps de roue libre pour 60 euros environ ?
Merci !
policecris
Messagede albator83 » Mar 11 Avr 2017 16:19
Jamais essayé du Campa 11 avec DA... mais vu le prix des cassettes Campa vs Shimano, sur des roues d'entraînement avec beaucoup de bornes à la clé (je suppose) tu t'y retrouveras à mettre un corps Shimano (les cassettes Ultegra c'est moins de 50 € pour 15000 km en gros).
Messagede rickyfirst » Mer 12 Avr 2017 06:21
attention, dans l'estimation du prix des cassettes Campa, il faut prendre en considération le fait que les cassettes Campa................... ne s'use pas
Messagede stam » Mer 12 Avr 2017 09:04
Comme les SRAM Red alors ?
stam
Messagede Doc holliday » Mer 12 Avr 2017 15:26
Et comme les Dura Ace
Messagede domino » Mer 12 Avr 2017 17:39
et KMC je ne vous en parle même pas !!!!!!!!!!!
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede zounas » Lun 1 Mai 2017 17:17
Je vais certainement me faire vilipender par les gardiens du temple ! :oops: Après avoir consulté quelques pages, pas les 40 je reconnais, je n'ai rien trouvé qui puisse m'aider.
J'ai une roue Easton Accent II en 650 avec un corps campa et une cassette 10 V Est-il possible de mettre une cassette 11 V campa, bien-sûr,sur ce corps ?
Je remercie d'avance l'âme charitable qui me répondra sans m'invectiver ! :idea:
zounas
Messagede rickyfirst » Lun 1 Mai 2017 17:23
oui corps campa = compatible 9/10 et 11V
Messagede zounas » Mar 2 Mai 2017 06:27
Merci beaucoup pour ta réponse... :)
zounas
Messagede 1sanglier » Ven 5 Mai 2017 14:49
Est-ce qu'une manivelle (gauche) Dura ace 9000 se monte sur un pédalier Ultegra 6800 ?
Messagede Klarf » Ven 5 Mai 2017 21:25
Oui bien sur.
Messagede Nico-B » Dim 7 Mai 2017 14:24
Salut à tous.
J'ai lu en en diagonale les 40 pages mais je ne trouve pas réponse à ma question. Du moins, aucune qui corrobore avec certitude ma version :)
Je suis équipé de manettes 10v shimano 105 (5700). Cassette, chaîne ultegra (10v).
Ayant le dérailleur qui est venu dire bonjour à ma roue arrière, j'ai du changer celui-ci. Le magasin n'ayant pas de dérailleur 6700 en stock j'ai pris un 6800 (11v)mais impossible d'avoir un réglage correct.
Est-ce donc au niveau de la construction du dérailleur en lui même que ça bloque? Si je mets une cassette 11 vitesses que 10 qui passent) cela peut il fonctionner? Ou alors j'oublie ce montage et je pars acheter un 6700?
Merci pour votre aide!
Nico-B
Messagede Klarf » Dim 7 Mai 2017 14:31
C'est incompatible. Seule solution, prendre un dérailleur 10v shimano route : 4600, 5700, 6700, 7900, ...
Messagede Nico-B » Dim 7 Mai 2017 14:41
Merci de ta réponse! Ça me rassure, je ne suis pas fou :)
Nico-B
Messagede Arph » Mar 9 Mai 2017 17:24
Question bête : la génération 10v précédente est compatible ou pas (5600 / 6600 / 7800) ?
Messagede Zeo » Mar 9 Mai 2017 21:13
Petit retour sur la compatibilité 11v entre les 3 marques.
Je roule actuellement avec une paire de roues en cassette campagnolo chorus sur un vélo équipé en SRAM red avec une chaine shimano dura-ace lubrifiée au squirt lub.
Comme dit de nombreuses fois le shifting est bon (et viril à la campa) par contre c'est beaucoup plus bruyant qu'avec une casette dura-ace ou que ces mêmes roues sur associées à un groupe campa.
J'ai toujours l'impression d'être entre 2 pignons alors que ce n'est pas le cas. Constaté avec 2 cassettes différentes, pas de la première jeunesse il est vrai.
Vous avez ce ressenti là vous aussi?
Zeo
Messagede olivierb » Mar 9 Mai 2017 21:57
Zeo a écrit:Bonsoir,
Les cassettes campa peuvent effectivement faire du bruit. J'ai deux exemples en tête. Le premier en 2015 avec un groupe complet Chorus, la transmission etait bruyante sur certains pignons (au centre de memoire) et puis le bruit a disparu au bout de plusieurs milliers de km. Les second en 2016 avec un groupe Potenza, la transmission etait bruyante en position grand plateau et 3 plus grand pignons (donc fort croisement). En mettant une cassette Sram Force le bruit disparait mais le shifting est moins rapide (la chaine hesite un peu quelque fois avant de se placer correctement sur le pignon). Donc au final, mon experience personnelle est que le panachage des cassettes Campy/Sram peut influencer la qualité de fonctionnement
olivierb
Messagede BUBU73 » Jeu 3 Aoû 2017 06:22
Je souhaite monter un vélo de route avec guidon plat en mono plateau. Est ce que les poignées SRAM tournantes 11V prévu pour le VTT sont compatibles avec un dérailleur arrière SRAM force 11v?
De plus, pour ceux qui ont déjà essayé, pensez vous qu'il est obligatoire de passer par un pédalier prévu pour le mono ou un pédalier classique peut faire l'affaire?
Merci par avance..
BUBU73
Messagede rickyfirst » Jeu 3 Aoû 2017 07:36
pour la première question, je n'ai pas de réponse.
pour la seconde question, moyennant l'usage d'un plateau spécifique mono, cela peut 'marcher' avec un pédalier double mais cela ne sera pas génial au niveau ligne de chaine
Messagede Cristo » Jeu 3 Aoû 2017 08:12
Pour ta 1ère question tu ferais mieux de prendre ça plutôt que du grip shift VTT :
https://www.probikeshop.fr/commande-de-vitesse-droite-sram-apex-1-flat-bar-11v-2017/129624.html
Cristo
Messagede jeanjacques » Jeu 3 Aoû 2017 09:02
BUBU73 a écrit:Je souhaite monter un vélo de route avec guidon plat en mono plateau. Est ce que les poignées SRAM tournantes 11V prévu pour le VTT sont compatibles avec un dérailleur arrière SRAM force 11v?
Non, le tirage a changé en VTT lors du passage de 10 à 11 vitesses (pas le cas en route, toujours l'"exact actuation").
jeanjacques
Messagede polo66 » Dim 22 Oct 2017 10:45
Petite question concernant la compatibilité des freins.
Je vais monter des leviers de freins Campagnolo Record (sans changement de vitesse, c'est pour un PF) et je me posais la question des étriers.
Je dois obligatoirement monter du Campagnolo?
Et au niveau dégagement du pneu, je pourrais monter du 25 ou du 26?
J'avoue ne pas connaître grand chose du fabricant italien.... :oops:
Merci!
Progrès:
polo66
Messagede rickyfirst » Dim 22 Oct 2017 13:37
non à la première question et oui à la seconde
Messagede Fireblade07 » Dim 22 Oct 2017 13:52
Tu as démonté le mécanisme de changement de vitesse ou non?
Messagede polo66 » Dim 22 Oct 2017 16:50
rickyfirst a écrit:non à la première question et oui à la seconde
Merci pour ta réponse! ;)
Fireblade07 a écrit:Tu as démonté le mécanisme de changement de vitesse ou non?
Non, j'en ai trouvé une paire comme ça d'origine sur troc vélo. Je ne les ai pas encore reçus.
Progrès:
polo66
Messagede polo66 » Mer 22 Nov 2017 17:09
Encore une question sur la compatibilité.
Est-ce qu'on peut monter des portes patins type Shimano-Sram sur des étriers Campa Potenza 2017?
Progrès:
polo66
Messagede 8oken » Jeu 21 Déc 2017 15:56
Est-il possible d'installer une manette dérailleur av Campa Centaur 10v (avec dérailleur av 10v) et une manette dérailleur ar Centaur 11v (avec dérailleur ar et cassette 11v) ?
Si oui, quid de la chaine (10 ou 11v) et des plateaux ?
La question se pose pour un passage en douceur (pour le porte-feuille) aux 11v sur un vélo full Campa Centaur 10v excepté la cassette (déjà en Centaur 11v)...
Merci par avance,
N
8oken
Images: 5
